Panasonic TX-L47ET5E vs Samsung UE46ES6100 Τι θα αγοράζατε;
Ευχαριστώ για την εκτενή ανάλυση παιδιά των εκτεταμένων προβλημάτων της σειράς 6,με βοηθήσατε πάρα πολύ.από εδώ και περα θα γράφω,να μείνουν ολοι μακρία τους.
Με μπέρδεψες λίγο, τελικά δεν αγόρασες την ES6710, η οποία ανήκει στην σειρά 6 της Samsung?
Συνάντησες κάποια από τα "εκτεταμένα" προβλήματα και δεν είσαι ευχαριστημένος με την επιλογή σου?
Νομίζω υπερβάλουμε λιγάκι παιδιά.Δεν είναι σαν την περσινή σειρά ''6'',αλλά είπαμε...περικοπές :D
οπως γραφω παραπάνω ,σ'αυτό το ποστ ''αναλύθηκαν εκτενως'' τα προβλήματα της σειράς 6 ,όλες είναι για πέταμα,κατι θα ξέρουν τα παιδιά που το αναλυσαν και με βοηθησαν σαφώς να καταλάβω με τις εκτενέις επεξηγήσεις τους, οτι με τίποτα δεν πρέπει να προβώ στην αγορά οποιοδήποτε μοντέλου της σειράς 6.Δυστυχώς εγω είμαι ανισόρροπος και πάλι παρόλα αυτά αποφάσισα να την πάρω.τι να πώ,κακό του κεφαλιού μου........................................
Στο κρυφο μενου a βγαζουν που σημαινει samsung αλλα τελειως απλο οχι ultra clear.Mε φως και κινηματογαφικη εικονα ρυθμιση , πνιγεται η εικονα.Μακαρι να ηταν chi mei utra clear.Αλλο αερα εχει η 8000 κανει μπαμ η διαφορα και στην εικονα και στη τσεπη φυσικα
Φιλε γιαννη αν την πηρες και εθιξα κατι συγνωμη.Απλα μερικα πραγματα πρεπει να τα λεμε για να μην την παταμε.Την εχω φαει 3 φορες Α956 ευχαριστημενος και οσοαν αφορα τον οπισθιο ακομα και τωρα.46Β6000 απογοητευση και 32β6000 απογοητευση και καμια αλλαγη απο σαμσουνκ.Γραψιμο κανoνικο.Ιδιωμα της τεχνολογιας.Και περσι αγορα 46d8000 1600ΕΥΡΩ ΠΩΛΗΣΗ 1000ΕΥΡΩ.Αν θελεις αλλαγη κανε οπως και ο arial μεσω καταστηματος.Η σαμσουνκ απαθεστατη σαν να σου λεει αφου τις βλεπετε γιατι ξαναπαιρνετε;Mονο αυτο δεν μου ειπαν
φίλε πανο,δεν με εθιξες καθόλου,και φυσκιά μπορώ να την αλλαξω εαν θελω αλλα η εαν εχει πρόβλημα.εγω εχω παρει 2 φορες σαμσθνγ με τεέυταια την Μ86D που λογω χτυπηματος στο πανελ απο τα παιδια την αλαζω μετα 8 χρονια.την τηλεόραση εκτός αυτα που διάβασα εδώ αλλα και σε άλλα ξενα φορουμ την είδα 3 φορες ,την δοκίμασα.Εμεινα πολύ ευχαριστημ'ενος.τωρα εαν πεσω σε προβλημα ο πωλητης λογω φιλιας θα μου την αλλαξει αμμεσα,αυτό είναι στην συμφωνία μας.Εκεί που πειραχτηκα είναι οτι δεν μπορεί ο καθενας να γράφει μια μονολεκτκή γνώμη για κάτι,υποτίθεται για να βοηθήσει κάποιον που δεν ξέρει,χωρις να δίνει εξηγήσεις γιαυτό που λέει.ισως εαν γράφατε τους λόγους που είναι χάλια η σειρά και εγώ και άλλοι τόσοι που ρωτάμε κάθε μέρα για αυτή την σειρά δεν θα πηγαίναμε καθόλου σαυτές.
Panel lottery έχουμε από το 2008 στις Samsung, δεν αποτελεί κάτι το καινούριο. Τα βασικά πισογυρίσματα της φετινής σειράς 6 σε σχέση με την περσινή, είναι η κατάργηση της γυαλιστερής επίστρωσης στο πάνελ και η αντικατάσταση του επεξεργαστή εικόνας της ίδιας της Samsung από MStar...
Από την άλλη βέβαια, η φετινή σειρά 6 έχει πλήρη ανάλυση στο 3D, κάτι που αποτελούσε τον μεγάλο βραχνά της περσινής...
εγώ αυτό που ξέρω οτι για μεχρι 1000ε είναι πολύ καλή τηλεόραση,με καλες επιδοσεις,εικόνα ,χαραχτηριστικά,που θα καλύψει πλήρως την 5μελή οικογένεια μου.υπάρχουν και άλλες σαφώε καλές επιλογές ,,που τις εξέτασα,τις είδα αλλα κατέληξα σαυτην για το σύνολο που παρέχει.αμα έβλεπα μονο εγώ τηλεορση π.χ θα έπερνα οπωσδήποτε πλασμα. π.χ st50
Γιαννη jl οσα κρυφα μενου και να ειδα ενα πανελ chimei kai auo δεν πετυχα φετος.Ολα σαμσουνκ ηταν.
Giannis41
Aπο την αλλη σημερα ξεπακεταραμε μια 8000 που πηρε φιλος μου.Οσο και αν πηγα να πνιξω την εικονα να παρω μαυρο ηταν ματαιο το πανελ μενει φωτισμενο αρκετα αλλα οχι τοσο οσο στην 7000 (η 7000 ηταν λιγο χειροτερη).Στην λειτουργεια του οπισθιου ιδιος με την 7000 εισαι.
αυτό τον τρόπο τον δοκίμασες?
To disable CE-Dimming/Auto Dimming on the 2012 ESxxxx series sets:
Auto dimming works by dimming the screen when a certain low brightness level is reached. By raising the brightness enough, that can assure that the tv never reaches that low brightness level. Of course that means raising the tv brighter than you should, resulting in an overly-bright and washed-out image. You can compensate for that however by making a simple adjustment in the white balance menu. Basically, you're cranking up the brightness a bit at the beginning of the processing chain, where CE-Dimming is involved, and then compensating for the brightness later in the processing chain in the white balance, once CE-Dimming has looked at the image and decided not to auto-dim due to the extra brightness. It's just a simple trick, but it works really well.
- turn your brightness up to 53
- In your white balance menu, set the following:
R-Offset - 12
G-Offset - 12
B-Offset - 12
R-Gain - 25 (default)
G-Gain - 25 (default)
B-Gain - 25 (default)
Keep gamma on 0
That's it! CE-Dimming is now reduced to the point where it should not bother you. There is only the slightest hint of CE-Dimming remaining. And Micro-Dimming still appears to be working. This can be applied to Standard, Natural, and Vivid modes. CE-Dimming does not affect Movie/CAL modes like the other modes.
Σύμφωνα με το Service Manual της Samsung για όλη τη σειρά ES6xxx, στη διάσταση των 55" χρησιμοποιούνται πάνελ αποκλειστικά της Samsung, στις 40" Samsung και CMI, στις 60" Sharp, στις 32" και 46" CMI και στις 37" AUO...
Βέβαια, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες χρονιές, αυτές οι επιλογές δύνανται να αλλάξουν, αναλόγως μεταβολών στην ικανότητα προσφοράς των προμηθευτών και της εμπορικής ζήτησης... ;)
Θυμάσαι Πάνο τί διαστάσεων ήταν τα κομμάτια που τσέκαρες;
46αρες ηταν ολες με antiglare(αν το λεω σωστα) panel οχι ultra clear.Σειρες 5-6 τσεκαρισα.6100,6700,6800,6900( η πιο ακριβη 6αρα)
πχ 46Α2UFOE εχει η δικη μου 7000.46Α1 ειχαν οτι υπηρχε σε 46αρα στο μαγαζι.Το Α ειναι το σαμσουνκ εκτος και αν αλλαξε κατι.Απο τη σαμσουνκ τα περιμενω ολα.Αλλαγες στα μεσα παραγωγης των μοντελων τα εχουν για την πλακα.
Κλασική Samsung, κάθε χρονιά, από καλοκαίρι κι έπειτα οι αρχικές λίστες προμηθειών των πάνελ εμπλουτίζονται... :laugh:
Κάποιες από τις σημάνσεις στo Service Menu για φέτος είναι: A=Samsung, P=CMI, R=AUO και H=Sharp...
