Παρουσίαση και αγορά εξοπλισμού flash - studio lights και αξεσουάρ φωτισμού
Ποιο Φλας να πάρω?
Γεια σας θέλω να πάρω ένα φλας για την 450d, όχι για κάτι συγκεκριμένο για κανένα πορτρέτο μάλλον.
Σκέφτομαι κάτι οικονομικό όπως το nissin 622 ή κάποιο metz. Επειδή δεν έχω ιδέα τι πρέπει να προσφέρει ένα φλας και ποια χαρακτηριστικά του να συγκρίνω θα ήθελα τη βοήθειά σας. Θα ήθελα ακόμη τη γνώμη σας για το αν χρειάζεται να ανέβω σε τιμή για ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.
Re: Ποιο Φλας να πάρω?
Με τα χρήματα που θέλεις να διαθέσεις βρες ένα Metz, τα θεωρώ εξαιρετικά φλας
συμφωνω,και σε αυτα τα χρηματα(140-150 ευρω) δεν εχει ανταγωνισμο
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ποια χαρακτηριστικά κοιτάμε σε ένα φλας ρε παιδιά?
Απάντηση: Ποιο Φλας να πάρω?
Αν και κατά πόσο είναι συμβατό με την μηχανή σου πρώτα από όλα. Τι λειτουργίες υποστηρίζει σε αυτόματο.
Για την Νίκον παίζουν και ποιο εξειδικευμένα πράγματα αν μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα και άλλα τέτοια, αλλά απο όσο θυμάμαι δεν ισχύουν για Κάνον. Αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος!
Για την ισχύ του ενδεικτικό είναι το Guide Number. Όσο μεγαλύτερο τόσο πιο δυνατό. Χρήσιμη η δυνατότητα να ζουμάρει το φλας ώστε να ταιριάζει με το εστιακό μήκος του φακού που έχεις κάθε φορά.
Αν δεν σε ενδιαφέρουν οι αυτόματες λειτουργίες και δεν βαριέσαι να το ρυθμίζεις κάθε φορά μόνος σου (αν θα δουλέψει στο 1/1, 1/2, 1/4 κλπ τις ισχύς του) μπορείς να βρείς και σημαντικά φθηνότερα παλιά Νικον (SB-26, SB-25) σε πολύ χαμηλότερες τιμές στο ebay. Εγώ πριν απο 4 χρόνια πήρα μεταχειρισμένο ενα SB-26 με 50 και το δουλεύω έτσι. Αλλά αν δεν σε πειράζει να δώσεις γύρω στα 150 με ένα Metz/Nissin είσαι άρχοντας.
Αν δε σε ενδιαφέρει η αυτόματη μέτρηση και το αυτόματο ζούμ, προτείνω αβλεπί το Yongnuo 560. Είναι αντίστοιχο του Canon 580 αλλα κάνει γύρω στα 70 . Με 30 ακόμα παίρνεις και δυο πομποδεκτες RF 602, και έχεις off camera flash με 100 .
Τα έχει το amazon.de, η ίδια εταιρία έχει και μικρότερα, φθηνότερα φλας αν αυτό σου πέφτει μεγάλο για τη μηχανη σου ή για τις ανάγκες σου.
Απάντηση: Re: Ποιο Φλας να πάρω?
To Yonguno έχει και e-ttl mode ?
Μονο μανουαλ ειναι. Μην τα θελουμε και ολα...
Αλλα και το 430 που εχει, πολυ συχνα αστοχει. Και μανουαλ να το δουλευα δεν ξερω αν θα εκανα περισσοτερα λαθη.
Εγώ στο 430 ποτέ δεν είχα πρόβλημα ιδιαίτερο. Μικρές αποκλίσεις ναί .
Πάντως μετά από μικρή αναζήτηση έχει και η μάρκα αυτή με ttl αλλά με κόστος στα 120-130 ευρώ και μέγεθος του 580 .
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=yongnuo+565&_sacat=0&_from=R40
Yongnuo YN-622C E-TTL
Αυτο ηταν το δωρακι μου για τις γιορτες
Πιστευω οτι σε αυτη την τιμη δεν υπαρχει ανταγωνισμος
Μολις τα παρελαβα,εντυπωσεις ελπιζω στις επομενες μερες
Μια παρουσιαση εδω
http://flashhavoc.com/yn622c_review/
χαρακτηριστικα
Remote Manual Power Control in 3 groups from the camera menu
ETTL Ratios and FEC set from the camera menu (ALL/ A:B/ A:B C)
Flash On Camera in ETTL or Manual via Pass Through Hotshoe
Mix ETTL on camera flash with manual off camera (must be set directly on flash)
HSS (FP high speed sync) up to 1/8000th (with compatible flashes)
Good Focus Assist light on the Tx for low light focusing
FEL (flash exposure lock)
Test Fire Button on TX – Allows lightmeter use in remote manual
Up to 6 stops of FEC Flash Exposure Compensation in TTL (3 stops set direct on the flash)
Remote Flash Zoom Setting from camera (can override).
Second Curtain Sync
Supersync – up to 1/8000th shutter speed with studio lights (results depends on camera & lights used)
LCD Live view triggering
Settings saved automatically
Transceivers means there are back up transmitter units
Supports single contact pin camera & flash triggering, and non Canon camera use like Nikon etc.
A number of inexpensive compatible flash options
Regular AA batteries
300v safe trigger voltage via PC sync cord
Re: Yongnuo YN-622C E-TTL
£110.49 με μεταφορικα απο ebay,σταλθηκαν απο UK
4 τεμαχια (ειναι tranceivers)
πολυ φτηνα κ πολυ οικονομικα, ας δουμε τι κανουν κ στην πραξη..
δηλαδη αν καταλαβα καλα (δεν ειχα χρονο να ψαξω το λινκ) το καθενα γινεται και πομπος κ δεκτης ετσι?
μπορεις να ελεγχεις την ενταση του ΚΑΘΕ απ τα φλας που εχεις (πχ 3-4 ) κατευθειαν απ τον πομπο ΧΩΡΙΣ να κουμπωσεις επανω του κ στη μηχανη φλας?
οι μπαταριες αραγε ποσο κρατανε?
(προσεχε τα ον-οφ κουμπακια να μη σου ανοιγουν καταλαθος στην τσαντα)
ναι γινεται πομπος και δεκτης,καλο αυτο οποτε εχεις παντα backup
ελεγχεις πολλα πραγματα απο το μεου της μηχανης,δεν το εχω ψαξει ακομα
στα specs παντως λεει standby time 60 hours
