Pathos T.T. και Αudio Physic
george111
15 April 2007
46
Καλησπέρα,
Έχει δοκιμάσει κανείς να οδηγήσει ηχεία της Αudio Physic με τον Pathos T.T;
T.T.
Pure class A according to INPOL circuitry, 2 x 35W @ 8 Ohm
Feedback: absent, Slew rate: 38 volt/μs
Frequency response: 13 Hz ÷ 78 kHz ± 0,5 dB THD: < 0, 5% up to the max power - Signal/noise ratio: 90 db
Πάντως διαβάζω ότι επειδή ο ενισχυτής δεν χρησιμοποιεί καθόλου ανάδραση, ο κατασκευαστής δεν συστήνει φορτία κάτω των 5 Ω (Τα Virg π.χ. της Αudio Physic από κάποια διαγράμματα που είδα έχουν κατώτατη αντίσταση γύρω στα 4Ω / ενώ από ευαισθησία 89 db).
Φιλε μου καλησπερα! Ποια ηχεια εχεις ακριβως?Αν εχεις τα virgo iv τοτε υπαρχει επαρκη οδηγηση απο τον ττ αφου αυτο το ηχειο δεν χρειαζεται πολλα βατ αλλα αρκετο ρευμα. Βεβαια εαν περιμενεις πολυ μεγαλες σταθμες και εχεις και πολυ μεγαλο χωρο τοτε καλο ειναι να πας σε κατι λιγο ισχυροτερο. Απο θεμα ηχητικης ποιοτητας απλα το σετ μαγευει. Εγω στον χωρο μου θα τα ταιριαζα παντως.
Την καλησπέρα μου,
Έχω τα Virgo 3. Χώρος; περίπου 4,5 x 8 μέτρα. Προορίζεται για αποκλειστική χρήση hobies room (άν αυτό βοηθάει σε τίποτα).
Πάντως γενικά δεν ακούω σε εκκωφαντικές στάθμες. Τι εννοώ; με τον classic σπάνια οδηγώ τα συγκεκριμένα ηχεία στο πιο πάνω χώρο πάνω από το 55-60, σχεδόν ποτέ πάνω από 80.
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά,ηχεία 4 ohm.
Και δεν είναι μόνο θέμα εντάσεων η σωστή οδήγηση είναι και ρεύματος.Απλά δεν θα ακούς μουσική γιατί ο ενισχυτής θα τα "φτύνει",όταν το ηχείο πέφτει στα 4 ή και πιό κάτω.
Τουλάχιστον ο ΤΤ 1,που ξέρω δεν είναι φτιαγμένος για τέτοια φορτία και δεν αποδίδει μ' αυτά.
OK μαλλον ξερετε καλυτερα...
Καλα κανετε αλιμονο δεν θα διαφωνησω μαζι σας γι'αυτο. Απλα περα του εμπορικου στοιχειου που εμπλεκεται, επειδη λογω αντιπρωσωπειας, τα εχω ακουσει πολλες φορες και με tempo - virgo- scorpio ανεφερα τις εντυπωσεις μου.
Για να επιβεβαιώσω την μνήμη μου απο το παρελθόν(ακρόαση με Virgo & Spark 3),έψαξα λίγο κι έτσι δειγματοληπτικά,διάβασα γνώμες χρηστών στο audioreview.com(νομίζω έχουν αυξημένη εγκυρότητα κι αξία) κι ένα παλιότερο review/μετρήσεις στο Hi Fi News/ Ken Kessler(όση αξία μπορεί ν' έχει) κι αυτό που επισημαίνεται είναι ακριβώς ότι δεν πάει με φορτία κάτω απο 6 ohm.
Σιγουρα θα δυσανασχετησει οσο οι σταθμες ανεβαινουν αυτο το ειπαμε εξαρχης, αλλα στην πραξη δεν ειναι τοσο τραγικα τα πραγματα. Τελος παντων το καλυτερο για τον φιλο μας ειναι να κανει μια ακροαση (ακομη και στο χωρο του) και να αποφασισει.
Re: Απάντηση: Pathos T.T. και Αudio Physic
Κάτι παρόμοια διάβασα και εγώ…… που στάθηκαν αφορμή γι´ αυτό το post.
Αν υποτεθεί ότι τελικά το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί,
ποια επιλογή ηχείων θα ήταν λοιπόν πιο κατάλληλη για τον Τ.Τ.?
Αυστηρά 8 ohm,χωρίς βυθίσεις στο φάσμα και με ευαισθησία πάνω απο 87-88 db.Κατά προτίμηση δίδρομο και βάσης.
Απο εκεί και πέρα η επιλογή είναι θέμα προσωπικού γούστου και των χρημάτων που θα διαθέσεις.Πρέπει να τα ακούσεις μαζί με τον ενισχυτή σου.
Μιά καλή πρόταση θα μπορούσε να ήταν τα Proac tablette reference 8 signature ή άν δεν ζητάς μεγάλες εντάσεις τα (αναίσθητα) ATC SCM 11.
