Περί Free Lossless Audio Codec (FLAC).
παρτε και ενα hiend usb :flipout::flipout::flipout:
αρχίσαμε !!!!!!!!!
Ε, τι; Να μη βάλεις το λαπτόπι σε μια αντικραδασμική βάση βρε αδερφέ; :flipout:
Εδώ βγαίνουν Hi-End USB και UTP καλώδια...
Απάντηση: Re: Περί Free Lossless Audio Codec (FLAC).
ο βέβηλος .. κοιτάτε ποιανού την βάση έχει αρπάξει το λαπτοπιδιο :operator::BDGBDGB53:
Δεν τον κόβω πάντως και για άσχετο με το θέμα...κάτι θα ξέρει:grandpa:.Τώρα τα υπόλοιπα,περι αντικραδασμικών βάσεων,μου φαίνονται υπερβολές.
Καλημερουδια σε ολους τους λεβεντες της παρεας!!!!!!Να ρωτησω θα ηθελα κατι σχετικα με τα φλακια!Εχοντας καποιος καποια φλακ στα πισι του ποιος ειναι ο καλλιτερος δυνατος τροπος να τα περασει σε cd?
Δηλαδη το γραφεις απευθειας με ενα προγραμμα πχ Νερο-burnnnn και διαφορα αλλα?Χρειαζεται καποιο αλλο προγραμματακι ωστε να περασει σε cd δισκακι το Flac?Δηλαδη κατεβαζοντας αυτουσιο ενα φλακ αλμπουμ τοα γραφεις κατευθειαν η το σωστο ειναι να το κανεις wav?
Ποιο ειναι κατα την γνωμη σας το καλλιτερο αντιγραφικο προγραμμα για την εγγραφη flac σε δισκακι?Ριχτε τα παλλικαρια μου!!!
Φιλε Βασιλη επειδη και γω το burnnn χρησιμοποιω για τις εγγραφες μου θα ηθελα να σε ρωτησω αν κανεις καποιες ρυθμησεις στα preferences του προγραμματος ωστε να εχω τα καλλιτερα δυνατα αποτελεσματα κατα την εγγραφη των flac αρχειων!!!Ευχαριστω-bye--bye-
Κατευθείαν από το Foobar2000, με addon (το διαλέγεις από την ιστοσελίδα του). Επιλέγεις τα κομμάτια από την Playlist, δεξί κλικ >convert>burn audio cd. Απλούστατο!
Έχεις το nero στο pc ?
Καλημέρα σας,
Επέστρεψα μετά από καιρό και βλέπω θεματακι για τα αγαπημένα μου flac :-)
Μη με παρεξηγείται με θεωρώ οπαδό :-)
Συντηρώ και επεκτείνω μια βιβλιοθήκη flac από το 2004. Ο βασικός λόγος για να χρησιμοποιήσει κανείς flac είναι το μέγεθος των αρχείων. Κάποτε είχα γεμίσει wav. Η συμπίεση long term και με βιβλιοθήκη που περιέχει όλων των ειδών τη μουσική θα έλεγα ότι τείνει στο 40% .
Tsimisce.. έχεις δίκιο ότι το κόστος των σκληρών έχει πέσει αλλά εάν αναλογιστείς ότι θές και διπλούς δίσκους για αντίγραφο ασφαλείας (μην πάει τόση δουλειά και ripping χαμένο) θεωρώ πολύ χρήσιμη τη συμπίεση. Και άρα δεν θα συντηρούσα wav εκτός εάν το μέγεθος τους ήταν μικρό σχετικά.
Πέραν της συμπίεσης, το flac είναι τσάμπα και υποστηρίζεται από μια σειρά αξιόλογων προγραμμάτων αναπαραγωγής κ.ο.κ.
Το flac θα το ονόμαζα forma (σε αντίθεση με κάποιον συνφορουμίτη που ανέφερε ότι δεν είναι) καθώς πέραν της μουσικής πληροφορίας α) έχει δυνατότητες tagging β) υποστηρίζει πλειάδα bitrate και καναλιών.
Γενικά ώμος πιστεύω ότι πρόκειται για κομμάτι της λύσης και εκεί είναι το πραγματικό θέμα μας. Πως λέμε LAMP = linux, apache, mysql, php …
Έτσι θα έλεγα flac + eac + foobar (or winamp or hardware player) + network
Προσωπικά δεν γράφω flac->CD. Έχω δε παρατηρήσει ότι αρκετοί δεν φροντίζουν να χρησιμοποιούν τα .cue για να γράψουν ένα αντίγραφο.
Λυπάμαι όμως που πολλοί δεν χρησιμοποιούν το EAC για ripping. Μάλιστα αρκετοί δεν χρησιμοποιούν τα σωστά offsets, correction settings και δεν κάνουν detect gaps. Αυτός είναι και ο λόγος που flac αγνώστου πατρός, πολλές φορές δεν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε ή και είναι τελείως πατάτες. Σας προτείνω να μην εμπιστεύεστε ένα rip από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο.
Όσο για το τσιπάκι που θα κάνει hardware flac decode… δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρον. Έχω παίξει flac σε PowerPC processor @200MHz. Δηλαδή, ο ρουτερ που έχετε σπίτι για να μπαίνετε στο net ίσως έχει τη δύναμη για να αναπαράγει flac μέσω του πάμφθηνου επεξεργαστή του… βέβαια ο router δεν έχει κάρτα ήχου :-(
Όσοι έχετε STΒ δορυφορικό δεκτή, κατά πάσα πιθανότητα έχει την επεξεργαστική ισχύ. Ο παλιός αγαπημένος dm500 έχει την ισχύ και μπορεί να τα διαβάζει και από το LAN. Δεν τίθεται θέμα ποιότητας της αποσυμπίεσης παρά μόνο θέμα μεταφοράς του bitstream από το hardware/software player (pc /other) προς το DAC (να το πούμε κάρτα ήχου?).
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Περί Free Lossless Audio Codec (FLAC).
ναι, ξέχασα να το πω. Nero plugin είναι. Την απλή προεγκατεστημένη με το λαπτοπ έκδοση έχω βέβαια.
Αυτό (nero) χρησιμοποιεί για να κάνει την εγγραφή.
Αν δεν υπάρχει δεν γίνεται. Μάλιστα θέλει την πλήρη έκδοση του προγράμματος. (δεν έχω βρει άλλο τρόπο, ίσως υπάρχει)
Οταν ομως το Flac ειναι σε ενα αρχειο πρεπει να το κανεις οπωσδηποτε wav γιατι στα 90% υπαρχει μονο το cue του wav. Ασε το οτι τα μισα βγαζουν error sto cue (On track 7 επι το πλειστον). Γνωριζει κανεις επ' αυτου;
Ανοίγεις το .cue με ένα text editor (eg. Notepad).
Και τσεκάρεις εάν τα ονόματα των αρχείων είναι οκ.
Τα τσεκαρω σε σχεση με τι? Ορθογραφικα π.χ
Συνήθως ναι ~ορθογραφικά στα ονόματα των αρχείων και στα directories.
Δηλαδή μπορεί να αναφέρει ένα αρχείο σαν adio1 αλλά το αρχείο να έγινε μετά rename σε audio1.
Μια πρακτική που ακολουθούνε πολλοί είναι
να κατεβάζουν τίτλους/πληροφορίες από freedb,
και αυτόματα να κάνουν rip με τα ονόματα αρχείων όπως αυτά αναφέρονται στο freedb.
Μετά το rip! Καταλαβαίνουν ότι ένα όνομα είχε ορθογραφικό λάθος και το διορθώνουν. (όπου το ID3 tag != filename)
Άλλες φορές το όνομα του αρχείου περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι συμβατοί με άλλα τα codepages σκέψου σεληνικούς ή κυριλλικούς χαρακτήρες.
Για αυτό είπα και πιο πάνω… τα αγνώστου πατρός είναι δύσκολη υπόθεση.
Παω να τα τσεκαρω. Thanks.
Οι γνωστότεροι τύποι μη απωλεστικής συμπίεσης μουσικών αρχείων είναι: flac, ape, wv
Κάθε αρχείο .flac ή .ape .wv συνοδεύεται από ένα μικρό αρχείο .cue απ' όπου το nero αντλεί τις πληροφορίες για την εγγραφή...Αν το nero ΔΕΝ ανοίγει και επιστρέφει μήνυμα λάθους τότε ανοίγουμε το αρχείο .cue με το wordpad και κάνουμε τα εξής:
1) πάμε στην αρχή στη γραμμή FILE
πχ...
FILE "CDImage.wav" WAVE
ή
FILE "Sara Gazarek - Return To You.wav" WAVE
και αλλάζουμε το .wav στη μορφή του αρχείου που έχουμε...Δηλαδή...
FILE "CDImage.ape" WAVE
ή
FILE "Sara Gazarek - Return To You.flac" WAVE
2) Σβήνουμε από ΟΛΑ τα tracks τις πληροφορίες ISRC
πχ ISRC GBBGU9955002
Διπλό click στο αρχείο cue και γράφουμε ένα τέλειο αντίγραφο του cd...
Εννοείται πως έχουμε κάνει install τα plugins του nero(v 6.00 και μετά) που αναφέρονται στο post 23 του παρόντος...
Επίσης αν έχουμε ξεχωριστά αρχεία για κάθε track κάνουμε drag and drop την m3u list στο nero...Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε ένα ένα τα αρχεία...
