Περί Topaz Labs Gigapixel, DeNoise, Sharpen, Photo AI.
cacau
7 June 2008
22,179
*Ανοίγω το παρόν για να μαζέψουμε κατά το δυνατόν τα σχετικά με τα προγράμματα της Topaz Labs, που βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα νήματα.
Πρόσφατα, βγήκε αναβάθμιση για το Topaz Gigapixel (έκδοση 6.00, Μάρτιος 2022) το οποίο χρησιμοποιώ αρκετά - όχι για την αύξηση στην ανάλυση αλλά επειδή βελτιώνει το μικροκοντράστ. Η τρέχουσα έκδοση λοιπόν, έχει δυο σημαντικές βελτιώσεις (μεταξύ άλλων): πρώτον είναι πολύ ταχύτερη, επιεικώς 50%, και δεύτερον παράγει πολύ μικρότερα αρχεία, επίσης 50% κατά μέσο όρο. Δεν ξέρω τι μαγικά έκαναν, αλλά "έπιασαν", οπότε μια δοκιμή αξίζει - αν έχετε ένα τουλάχιστον μέσης ισχύος pc.
Προσοχή στον τρόπο αγοράς: όταν προχωρήσετε σε απόκτηση αδείας, έχετε δωρεάν αναβαθμίσεις για έναν χρόνο. Όταν παρέλθει αυτή η περίοδος, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τελευταία "δική σας" έκδοση (ή προηγούμενες). Για επόμενες πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό για αναβάθμιση.
*Είναι επεξεργασμένο παλαιότερο post από το νήμα του PS.
Μυριζει μειωμενη ποιοτητα, απο την αλλη εικονα ειναι, ποια CPU θα κώλωνε?
Καθόλου μειωμένη ποιότητα, προφανώς καλύτεροι αλγόριθμοι, πριν τα παραγόμενα αρχεία ήταν υπερβολικά μεγάλα και υπήρχαν συνεχή παράπονα στο φόρουμ χρηστών. Όσο για την ισχύ, σε ένα review έλεγαν χαρακτηριστικά ότι εκτός από το κόστος αγοράς του sw, υπολογίστε και το κόστος αγοράς μιας κάρτας γραφικών.
Σχετικά με το Topaz Gigapixel.
Θέλω να μεγεθύνω μια φωτογραφία από περίπου Α4 σε Α2 για να την κάνω αφίσα. Κατέβασα το Gigapixel, αλλά απλά κρασάρει λίγο μετά που ξεκινά η επεξεργασία. Καμιά ιδέα; Έχω i5 με 16GB RAM και Windows 10. Η κάρτα γραφικών δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά δεν με νοιάζει να αργήσει.
'Η, αφού το θέλω μόνο για μια φορά, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει και να το κάνει για μένα;
Οι παρακάτω είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις, του λογισμικού της Topaz (Μάρτιος 2022).
Hardware Minimum Requirements
Processor (CPU) Intel i3 or AMD Ryzen 3 equivalent or above (3.0 GHz and above)
AVX Instructions required.
System Memory (RAM) 8GB (16GB and higher is recommended for improved performance)
Graphics Card (GPU) OpenGL 3.3 or higher required.
Nvidia GTX 740 or AMD Radeon 5870 (higher series graphics cards recommended)
Dedicated Graphics Memory (VRAM) 2 GB (6GB or more for optimum performance)
Display (Monitor) At least 1024x768
Special Hardware Considerations For Image Apps
The specifications listed above are minimum requirements to operate the software. More robust hardware will improve overall performance and processing speed. Your computer's ability to process an image may be affected by the size of the file itself, and a large enough file can exceed the resources of a minimally equipped computer and cause errant behavior.
Some computers without a dedicated graphics card may function but errant behavior should be expected. A sufficient dedicated graphics card with OpenGL 3.3 and at least 2 GB of VRAM is our minimum requirement to support the software on your device. We do not support Intel HD Graphics 4600 integrated graphics cards or lower in any configuration.
Graphics Drivers
Outdated graphics drivers may result in faulty performance. Drivers should be kept current through the GPU manufacturer's website or provided software. Windows driver updates are rarely current and newer drivers may be available even when Windows says you are up to date. Our programs use the newest optimizations from both Nvidia and AMD whenever possible.
Καλησπέρα σε όλους. Έχω κάποιες πολύ σημαντικές για μένα φωτογραφικές σε αρνητικά. Τις έχω σκανάρει αλλά σε αρκετές δεν υπάρχει πάρα πολύ καλή ευκρίνεια. Κάποιες άλλες είχαν βγει σε δύσκολες συνθήκες. Το Topaz Photo AI που τώρα είναι σε μια μικρή προσφορά (159$ αντί για 199$) πιστεύετε θα κάνει τη διαφορά, γιατί δεν είναι και κάτι φθηνό.
Αν κάποιος γνωρίζει, μήπως και το Topaz Sharpen AI που είναι στη μισή τιμή θα είχε παρόμοια αποτελέσματα; Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά τους.
με την trial δεν μπορεις να κανεις δουλεια;
Ένα trial που είχα κατεβάσει όταν είχε πρωτοβγεί, δεν με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα ΣΕ ΣΧΕΣΗ με το σκέτο Gigapixel το οποίο μεγεθύνει, αφαιρεί θόρυβο και blur κ.λπ. Έχω όλο το πακέτο, αλλά δουλεύω 95% το gigapixel. Τα άλλα είναι για ακραίες καταστάσεις με μέτρια αποτελέσματα όταν ζουμάρεις 1:1.
Μια κλασσική γραφίστικη μέθοδος βελτίωσης είναι η μεγέθυνση-σμίκρυνση. Με το Gigapixel δουλεύει αρκετά καλά, μεγεθύνεις περίπου Χ2 και μετά επαναφέρεις στην αρχική ανάλυση - ή και λιγότερο αν σε βολεύει.
Δοκίμασα το topaz ai και έπαθα πλάκα
Είναι τρομακτικό το πόσο έχει προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον
Έβαλα μια φωτό της canon r σε πολύ δύσκολες συνθήκες . Ήταν ένα θεατρικό με λιγοστό φωτισμό
Αναγκαστικά στα 105 mm iso 6400 f4 1/50
Σε 200% crop στο πρόσωπο της ηθοποιού φυσικά το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις (σε crop εννοώ )
Την έβαλα στο topaz αυτό έκανε τα δικά του αυτόματα (denoise ,face recovery κλπ και το αποτέλεσμα ? Απλά φανταστικό .
Τι να πω πραγματικά έμεινα άφωνος
Μετά από προτροπή του Γιάννη Σπύρου, δοκίμασα το topaz Photo A.I. και είναι όντως τρομερά εντυπωσιακό.
Σε μία φωτό σε σχεδόν σκοτάδι τραβηγμένη με (σκοτεινό) τηλεφακό σε απόσταση, έκανε αυτόματα denoise ,face recovery, sharpening και η φωτό είναι πλέον usable!
Να πω βέβαια πως το photo recovery είναι εντελώς A.I. άρα μαντεύει πως είναι το πρόσωπο του θέματος και αν οι συνθήκες είναι εξαιρετικά κακές, μπορεί να κάνει και καμία αρλουμπα.
Σε μια άλλη πιο σκοτεινή φωτό, έκανε μια φίλη να φαίνεται αλλήθωρη .
Είχα κατεβάσει πέρισυ ένα trial και δεν με είχε εντυπωσιάσει σε σχέση με το "σκέτο" gigapixel - εξάλλου τα περισσότερα εργαλεία του ΑΙ υπάρχουν και στο GP. Τα ίδια και με την τρέχουσα έκδοση, αλλά μου φάνηκε λίγο πιο γρήγορο στην επεξεργασία όταν κάνεις preview.
Πάντως, οι αλγόριθμοι Ai βελτιώνονται συνεχώς. Όταν το εγκαταστουσα, κατέβαζε διαρκώς A.i. updates, οπότε αυτό που είδα πιθανότατα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δοκίμασες πέρσι.
...Τα ίδια και με την τρέχουσα έκδοση, αλλά μου φάνηκε λίγο πιο γρήγορο στην επεξεργασία όταν κάνεις preview.
Γι αυτό κατέβασα την φετινή. Δεν είδα διαφορές πλην - ίσως - ταχύτητα επεξεργασίας στο preview. Η trial δεν με αφήνει να σώσω για να δω πραγματική ταχύτητα/αποτέλεσμα.
Reactions: takisot
Συγγνώμη, το gigapixel το κάνει η ίδια εταιρεία (Topaz) άρα προφανώς με τους ίδιους αλγόριθμους!
Τι διάφορες έχουν τότε τα δυο προγράμματα;
