Λογικά θα φοράει 2 μπαταριες 12v /7,2-9ahΚαλημέρα, ψάχνω για μπαταρία για το apc pro 1200 που έχω.
Από ελλαδικό χώρο κάποια πρόταση;
Ευχαριστώ
Άνοιξε το πρώτα και δες.
Ευχαριστώ
Ρωτα στον Δησιο
Διαπίστωσα πως βαριούνται να βαρεθούν....Ρωτα στον Δησιο
Τα καλά UPS θα βγάλουν τα λεφτά τους στη μια στραβή.
Θα σου πρότεινα να πας σε κατι ποιοτικότερο.
Τα cyberpower είναι γενικά καλό VFM.
Ευχαριστώ και τους δυο σας για τις συμβουλές.Συμφωνώ, πήγαινε σε κάτι ποιοτικότερο και εν ανάγκη με χαμηλότερη ισχύ για να είναι φτηνότερο. (αν δε χρειάζεαι μεγάλο χρόνο λειτουργίας χωρίς ρεύμα φυσικά)
Επίσης δες πώς αλλάζουν οι μπαταρίες γιατί σε όλα τα φτηνά που έχω δει εγώ τουλάχιστον, πρέπει να λύσεις το μισό ups κάθε φορά. Ενώ σε ένα Eaton που έχω, απλά ανοίγεις ένα πορτάκι
Το ελληνικό UPS, στο οποίο αναφέρομαι, είναι το Tescom Leo Plus 1200AP LCD, που κοστίζει γύρω στο 90άρι, δηλαδή τα μισά από το αντίστοιχο CyberPower. Και φυσικά ξεχνάω το - κατά τη γνώμη μου υποδεέστερο - Green Cell Power Proof 1500, που ανέφερα πιο πάνω.
Τέτοιο προϊόν σε αυτή την τιμή δε νομίζω να είναι made in Greece. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι καλό προϊόν.
Κοιτάξτε, γενικά θα συμφωνήσω.To σασι παντως ειναι μαλλον ιδιο με τα μικρα Cyberpower (χωρις την οθονη) οποτε ενισχυεται η υποψια αυτου που ειπε ο Δημητρης παραπανω....
στο power factor που στο πρώτο είναι 0.6 και στο δευτερό είναι 0.9
Ωστόσο η εταιρεία τους είναι ΥΠΑΡΚΤΗ, έχει έδρα το Μοσχάτο (προτίθεμαι να τους επισκεφθώ μέσα στις επόμενες μέρες - 5 λεπτά απόσταση είναι). Έχουν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους από το τηλέφωνο, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ τεχνική υποστήριξη (service, αλλαγή μπαταριών, επισκευές κλπ.) και βέβαια ευρύ δίκτυο πωλήσεων στη χοντρική μόνο.
Από κει και πέρα, δεν αποκλείεται να προμηθεύονται το υλικό σε κομμάτια από τη μαμά εταιρεία. Η Tescom-Ελλάς είναι μέλος κάποιου DMY Group, με έδρα τις ΗΠΑ, από ότι αναφέρουν στο site τους, που ναι μεν έχει έδρα στο Λας Βέγκας στη Νεβάδα, αλλά μυρίζει κινέζικα κεφάλαια από πίσω. Οπότε, μπορεί εδώ να κάνουν το τελικό assembly, και να έχουν και τις υποδομές για έλεγχο και τεχνική υποστήριξη. Πράγμα που σημαίνει ότι το τελικό προϊόν είναι τυπικά made in Greece, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Αυτό βέβαια είναι ανεξάρτητο από την ποιότητά του, που μπορεί να είναι κακή, μέτρια, καλή ή σούπερ. Πάντως, για ότι προσφέρει, το θεωρώ τίμιο για τα λεφτά του, που είναι 91 ευρώ με παράδοση στην πόρτα μου. Και φυσικά αρκετό για τη δουλειά που πρόκειται να κάνει.
Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ για τις συμβουλές και τη βοήθειά σας.
Σημαίνει ότι το max που υποστηρίζει το ups σε VA & watt είναι ότι λένε στις προδιαγραφές.Πιό λιανά, τι συνεπάγεται αυτό για τον χρήστη?
Έχει κάποια διαφορά στο κόστος λειτουργίας?
Πχ, αυτό με το 0.6 καταναλώνει 1500VA για να δώσει 900W ενώ αυτό με το 0.9 καταναλώνει 1000VA?
Σωστός!Επίσης σημασία έχει και πως χειρίζεται το UPS τις μπαταρίες.
Εκ πείρας, τα TURBO-X τις καταστρέφουν πολύ γρήγορα (στον χρόνο), ΕΑΤΟΝ και TRIPLITE τις κρατάνε περισσότερο (>2-3 χρόνια).
Πάντως η αντικατάσταση τους γίνεται πολύ εύκολα από τον χρήστη, δεν χρειάζεται να πληρώσεις λ7 για να στις αλλάξουν.
Οπότε δε μπορείς να συνδέσεις κλιματιστικό που καίει 1100 watt σε ups που υποστηρίζει 900 watt.
To ίδιο και για τα VA.
όχι, είναι το μαξ που μπορεί να δώσει το ups στη συσκευή που είναι πάνω του.αυτό είναι κατανοητό, αλλά ρωτάω διαφορετικό πράγμα.
Έστω πως συνδέουμε και στα 2 UPS μια συσκευή που καταναλώνει σε ισχύ 900W.
Θυμάμαι τον τύπο W=xVA (W=Watt, V=Volt, A=Ampere, x=συντελεστής απόδοσης), 0.6 και 0.9 στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Αυτή η διαφορά απόδοσης με τον συντελεστή που κάνει την απόσταση 1500W με 1000W, μήπως καταναλώνεται από το ups σαν θερμότητα και χάνεται?
Μήπως τα 1500VA/1000VA είναι τι καταναλώνει το UPS ενώ τα 900 WATT τι φορτίο σηκώνει/αποδίδει?
Ο κλασσικός τύπος της ηλεκτροτεχνίας/ηλεκτρολογίας N=V x I, όπου "N" η ισχύς σε Watt, "V" η τάση σε Volt και "I" η ένταση σε Ampere εφαρμόζεται και ισχύει - θεωρητικά - όταν η πηγή ηλεκτρικής ισχύος παράγει συνεχές ρεύμα (DC) και η κατανάλωση είναι καθαρή ωμική αντίσταση (π.χ. μια σόμπα, που κι αυτή δεν είναι καθαρή, απλά την δεχόμαστε σαν τέτοια).αυτό είναι κατανοητό, αλλά ρωτάω διαφορετικό πράγμα.
Επίσης ρώτησα ένα εξίσου σημαντικό και βασικό: Κατά πόσον συνίσταται ή όχι η αλλαγή τους με λίγο μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες (αντί για 7.2 στα 9 Ah), προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος αποφόρτισης, σε περίπτωση διακοπής της τάσης. Πήρα αρνητική απάντηση.
Μολονότι χωροταξικά, χωράνε (λένε) στο σώμα του UPS, η φόρτισή τους θα παίρνει περισσότερο χρόνο και φυσικά θα αναγκάζει τον φορτιστή του UPS να δουλεύει πέρα από τα όριά του, με πιθανότητα να καταστραφεί γρήγορα.
