Περιοδικό "Digital TV info": Τεύχη 2012
Re: Το Digital TV Απριλίου στα περίπτερα!‏
Και οχι μονο.Το συγκεκριμενο feed horn ειναι της Prodelin χορηγειται μεσα στη συσκευασια του κατοπτρου εκμεταλλευεται ολη την επιφανεια του κατοπτρου και σε συνδυασμο με το φλαντζατο lnb της Invacom(ειδικοτερα οι δυο ακριανες εξοδοι)μεγιστοποιει τη ληψη.
Στο καταστημα palmos στην Αγια Παρασκευη Αττικης.Βεβαια καλο ειναι να παρεις ολο το πακετο για να σου αποδωσει οπως πρεπει.Εγω εχω φαγωθει μηνες τωρα να βρω το feed horn για ενα κατοπτρο Channel Master που εχω για τον THOR,αλλα τζιφος.
Έχω το offset quad lnb της Invacom και όντως οι δύο ακριανές έξοδοι είναι λίγο καλύτερες από τις άλλες δύο. Έχεις δοκιμάσει με το κανονικό offset Invacom αντί για το φλαντζάτο για να δεις την διαφορά; Είμαι περίεργος πόσο κερδίζει το ειδικό feedhorn σε σχέση με ένα κλασικό offset feed.
Υπαρχει διαφορα και μπορω να σου πω Παναγιωτη πως εχω δοκιμασει offset lnb της Invacom,μονο που με την παροδο του χρονου το offset lnb χαλαει πολυ πιο ευκολα(το φιμε τζαμακι μπροστα στο lnb)τραβωντας ευκολα υγρασια.To συγκεκριμενο κατοπτρο ειναι το μικροτερο δυνατο που
μπορει να δωσει θετικο αποτελεσμα στη fixed δεσμη του eurobird στις 28,5 μοιρες,και δεν σου κρυβω πως σκεφτομαι να αγορασω και δευτερο για τον Atlantic bird στις 7 δυτικα.
Απάντηση: Το Digital TV Απριλίου στα περίπτερα!‏
Ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη παρουσίαση στο τεύχος, αν και πιο αδύναμη συχνότητα είναι η 12523H και καλό είναι να γίνεται με βάση αυτή η στόχευση (ωστόσο εξηγείται η λογική της επιλογής άλλης συχνότητας). Γιατί δε χρησιμοποιήθηκε άλλο lnb; Πιστεύω ότι θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα.
Oχι η επιλογη εγινε με βαση τις οδηγιες του κατασκευαστη δεν κινηθηκα αυτονομα λογω της ιδαιτεροτητας της δεσμης.
Σεραφείμ,
επειδή έχουμε ένα ίδιο κάτοπτρο Channel Master, έχουμε δοκιμάσει 5 διαφορετικά LNB (κανονικά και όχι φλατζάτα και τα καλά υποτίθεται της αγοράς) και το κάτοπτρο δεν κατεβάζει την fixed δέσμη.
Μόνο το συγκεκριμένο φλατζάτο LNB κατεβάζει στην Αθήνα (και μάλιστα η 4πλη εκδοχή του, όχι το μονό), με το εν λόγω κάτοπτρο την fixed δέσμη (πρόκειται καθαρά για θέμα συνεργασίας κατόπτρου - LNB).
Επίσης, στο 4πλο φλατζάτο της Invacom θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ακριανές εξόδοι (1η ή 4η) που έχουν καλύτερη απόδοση από τις μεσαίες (2η και 3η), κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο στην οριακή για το συγκεκριμένο κάτοπτρο fixed δέσμη.
Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Το ζήτημα είναι αν τελικά αξίζει να το αγοράσει κάποιος (με αυτές τις παραμέτρους) ή να πάει στο gibertini OP125.
Σεραφειμ εξαρταται απο την γεωγραφικη περιοχη που εισαι,τι ζητας και το χωρο που διαθετεις.Επισης η συγκεκριμενη δεσμη ειναι ζορικη στην Αθηνα,αν ημουν βορειοδυτικα θα ειχα παει στο OP125.Eξαλλου χρησιμοποιω ηδη gibertini OP125 προσανατολισμενο στον Hispasat και ειμαι
ικανοποιημενος.
Re: Απάντηση: Το Digital TV Απριλίου στα περίπτερα!‏
Αν πρόκειται μόνο για λήψη, προσωπικά θα προτιμούσα το OP 125
Κυκλοφορεί το Digital TV info Μαϊου!
Ένα LNB με κάθε τεύχος του Digital TV
Μια πραγματικά μοναδική προσφορά θα βρείτε στο νέο τεύχος του Digital TV info που κυκλοφορεί στα περίπτερα την Πέμπτη 26 Απριλίου. Πλέον, με την αγορά του νέου τεύχος, ο κάθε αναγνώστης μας θα μπορεί να προμηθευτεί εντελώς δωρεάν, ένα Slim LNB Edision SL-1 0,1dΒ, αρκεί να συμπληρώσει το κουπόνι που θα βρει στο νέο τεύχος και να το ανταλλάξει σε ένα από τα περίπου 200 καταστήματα του δικτύου Edision σε όλη την Ελλάδα (που θα βρείτε εντός του τεύχους). Αξίζει να σημειώσουμε ότι η οικονομικότερη τιμή πώλησης του LNB είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αξία του τεύχους.
Το Digital TV info, παρά την οικονομική κρίση, συνεχίζει να κρατά υψηλά την ποιότητα, υποστηρίζοντας το αναγνωστικό του κοινό με πραγματικά δώρα, σε συνδυασμό με πλούσια ύλη και αποκλειστική ενημέρωση. Επωφεληθείτε από το νέο τεύχος και ενημερωθείτε αποκλειστικά για όλες τις εξελίξεις του αναλογικού switch off και παράλληλα αποκτήστε και ένα LNB.
Σύντομα θα δημοσιευτεί και το επίσημο Δ.Τύπου για το τεύχος Μαϊου.
Απάντηση: Κυκλοφορεί το Digital TV info Μαϊου!
Νά 'τανε και... quad! :smash:
Υπάρχει περίπτωση πούνε από το Χ κατάστημα πως δεν έχουν LNB και δεν ξέρουν αν θα φέρουν?
Και αν ναι τι γίνεται? Απλά απευθυνόμαστε σε άλλο κατάστημα?
Ευχαριστούμε για την προσφορά. :ernaehrung004:
Re: Κυκλοφορεί το Digital TV info Μαϊου!
Καλημέρα,
Για τα περίπου 200 καταστήματα έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνομιλία μέσα από την οποία έχουν δεχθεί την συμμετοχή τους.
Απάντηση: Re: Κυκλοφορεί το Digital TV info Μαϊου!
Το Digital TV στα περίπτερα
Ένα απίθανο δώρο αλλά και αποκλειστικά και άκρως πρωτότυπα θέματα συνδυάζει το νέο τεύχος του Digital TV info. Παράλληλα συνεχίζει να διατίθεται μαζί, το ένθετο περιοδικό Security Report, το μοναδικό περιοδικό τεχνολογίας της ελληνικής αγοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Με την αγορά του τεύχους Μαΐου, ο κάθε αναγνώστης θα μπορεί να προμηθευτεί εντελώς δωρεάν, ένα Slim LNB Edision SL-1 0,1dΒ, αρκεί να συμπληρώσει το κουπόνι που θα βρει εντός του τεύχους και θα το ανταλλάξει σε ένα από τα περίπου 100 καταστήματα του δικτύου Edision σε όλη την Ελλάδα (που θα βρείτε εντός του τεύχους). Αξίζει να σημειώσουμε ότι η χαμηλότερη τιμή πώλησης του LNB στην αγορά, είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αξία του τεύχους.
Φυσικά, το μεγάλο ατού του Digital TV info δεν ήταν ποτέ τα δώρα, αλλά η μοναδική και αποκλειστική ύλη του. Πρώτα από όλα σας μεταφέρουμε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 12 συνολικά αποκλειστικές ειδήσεις που αφορούν την Digea, την ΕΡΤ, τον νέο Ψηφιακό Χάρτη συχνοτήτων και το Υπουργείο Μεταφορών. Για να αποσπάσουμε όλες αυτές τις αποκλειστικές ειδήσεις που αφορούν τη αναλογικό switch off σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα χρειάστηκε όχι μόνο να παραβρεθούμε στην συνάντηση για την ψηφιακή μετάβαση του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και να επισκεφτούμε τους κους Μαθιό (Digea), Γαζιδέλη (ΕΡΤ) και Κανατά (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Υπεύθυνος για την υλοποίηση του ψηφιακού χάρτη). Και οι τρεις μας υποδέχθηκαν πολύ θερμά και για να είμαστε ειλικρινείς μας έδωσαν πολλές περισσότερες πληροφορίες από όσες περιμέναμε.
Η συνέχεια ανήκει στον Γιάννη Φίλιππο Δημητριάδη που όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία 17(!) χρόνια, μας ενημερώνει πρώτος σε όλο τον ελληνικό τύπο, για τις νέες υπηρεσίες HbbTV και Widgets, που βρίσκουμε σε δέκτες κυρίως Linux, αλλά και στις σύγχρονες Smart TV. Παράλληλα μας παρουσιάζει και τα ουκ ολίγα δορυφορικά κανάλια που υποστηρίζουν αυτές τις υπηρεσίες, κάτι που μας δίνει δυνατότητα με ένα καλό Linux δέκτη να έχουμε περισσότερες Smart υπηρεσίες και κανάλια, από όσες προσφέρουν οι πανάκριβες τελευταίας τεχνολογίας Smart TVs.
Την σκυτάλη αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Μαλακούδης ο οποίος σας περιγράφει βήμα – βήμα πώς θα προβείτε στις ρυθμίσεις DiSEqC σε ένα Linux δέκτη με Enigma 2. Παράλληλα αναλύει τι προσφέρει η κάθε… απίθανη επιλογή των ρυθμίσεων DiSEqC σε Linux δέκτη.
Όπως και κάθε μήνα στο περιοδικό μας δεν θα βρείτε μία, αλλά 9 συνολικά τεχνικές δοκιμές με πιο σημαντική την πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση στον τύπο του νέου δέκτη της AZbox, MiniMe. Στο τεύχος θα βρείτε ακόμη και τους πολύ καλούς δορυφορικούς δέκτες Golden Media Wizard HD Class, Alma S2200, Edision Progressiv HD, τους επίγειους δέκτες Power Plus HD 2000, Telesystem TS6512HD, τα κορυφαία head end Wisi OXM και Ikusi STC-200 & SHC-111, καθώς και τον δικτυακό πολυδιακόπτη Coax@LAN, που μοιράζει τηλεοπτικό σήμα και internet μέσα από το ίδιο καλώδιο. Φυσικά, μην παραλείψετε να ανατρέξετε στις μόνιμες στήλες που θα βρείτε ενημέρωση για την αλλαγή ανύπαντρων καρτών Nova (Scrambling), για την μετάβαση της Digea σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και για το αναλογικό switch off στον Astra 19,2E που επηρεάζει σημαντικά την γερμανική αγορά (Channel News), για την HD μετάδοση του Moto GP (HD News), για τα σχέδια της ΕΡΤ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (Sport News) και για τα νέα μουσικά κανάλια (Music News).
Όσον αφορά το ένθετο περιοδικό Security Report αυτό το μήνα μπορείτε να διαβάσετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε ένα σύστημα ασφαλείας με κάμερες και DVR, εντελώς απομακρυσμένα ακόμη και αν βρίσκεστε στην άλλη γωνιά του πλανήτη, μέσω internet ή κινητού τηλεφώνου, αλλά και για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενοποίηση των συστημάτων ασφαλείας, μαζί με άλλες τεχνολογίες όπως η τηλεφωνία, το 3G, το internet, κτλ. Στα τεστ, αυτό το μήνα ξεχώρισαν το πληκτρολόγιο – υπολογιστής Inim Evolution, που θα το παρουσιάζαμε σαν ένα iPad εξειδικευμένο στα συστήματα ασφαλείας, η νέα παγίδα Optical Track που είναι η πρώτη οπτική παγίδα παντεταρισμένη από την ελληνική εταιρία AGM, το υπερπλήρες κιτ συναγερμού Honeywell Domonial, ο τριπλός ανιχνευτής δονήσεων Cosmotron της GE Security (General Electric), καθώς και ο πίνακας πυρανίχνευσης FDP.
Για άλλο ένα μήνα η Libra Press σας προσφέρει δύο τεχνικώς καταρτισμένα και άκρως ενημερωμένα περιοδικά, στην τιμή του ενός!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
EDITORIAL 8
NEWS 16
HD NEWS 24
SCRAMBLING CORNER 28
SPORT+ 30
ΜUSIC TV 34
Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ 38
ΠΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΗ
AZBox MiniMe 50
Έρχεται για να συναρπάσει!
Golden Media Wizard HD Class 52
O μικρός μάγος!
Alma S2200 54
«Άλμα» στον κόσμο των multimedia…
Edision Progressiv HD 56
Ο οικονομικός 1080p δέκτης
Power Plus HD 2000 58
Στην κορυφή της αγοράς
TELE System TS6512HD 60
Επίγειος HD MPEG-4
Wisi OXM 62
Δορυφορικά και Επίγεια σε οποιοδήποτε πρότυπο
IKUSI STC-200 & SHC-111 64
Εκεί όπου το HD συναντάει τα headends
co@xLAN 66
Τηλεοπτικά κανάλια και Ethernet στο ίδιο καλώδιο
H ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 68
Συνέντευξη με τον Γ. Παπαμιχαήλ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 72
Αναλογικό switch off σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Όλες οι εξελίξεις στην επίγεια ψηφιακή TV
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 86
Hbb TV και Widgets
Φέρνουν το internet στην TV σας
ΠΕΙΡΑΞΕ ΤΟ! 92
Ρυθμίσεις DiSEqC σε δέκτη enigma2
Πώς θα δηλώσετε το κεραιοσύστημά σας
SAT&ZAP 98
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΠΑΝΤΑΣ KU 100
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 122
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 126
ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 130
Συγχαρητήρια και από εμένα για την ωραία πρωτοβουλία που πήρατε.
Φίλε Νίκο, αν γίνεται το κείμενο από τα δελτία τύπου, να χωρίζεται σε μερικές στήλες για πιο εύκολη ανάγνωση?
Ευχαριστώ.
