Phileserve - home NAS με USB δίσκους χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi
Τα pi είναι αργά για nas,
Μόνο usb2 ταχύτητα σε δίσκους
Και μόνο 100αρα Ethernet
Διαφορά μεταξύ pi 1 και pi 2 δεν πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά καθώς και τα δύο πάσχουν από τα παραπάνω bottlenecks.
To εμπορικό NAS δε θα έχει συνδεσμολογία USB για τους hd (θα προσφέρεται ως έξτρα τρόπος σε κάποια NAS) οπότε οι δίσκοι θα είναι πιο γρήγοροι. Επίσης αν παίρνει πάνω από δύο δίσκους θα έχεις δυνατότηα για raid και συνεπαγωγικά έξτρα ασφάλεια.
Όσον αφορά στην λύση που φτιάχνω, παρότι ακόμα δεν έχω δοκιμάσει σε Pi2 (θα το κανω το Σ/Κ), με το cubox είμαι απίστευτα ευχαριστημένος, διαβάζοντας από το NAS με περίπου 10mb/sec και γράφοντας με λίγο λιγότερο, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες μου ακόμα και για σερβίρισμα dxd κλπ.
To Pi/Pi2 έχει όντως bottleneck λόγω κοινού bandwidth που μοιράζονται usb/ethernet. Παρόλα αυτά έχω μια αίσθηση ότι το κοινό bus αυτό, εφόσον ο usb driver είναι σωστός, θα παίξει ικανοποιητικά για την ανάγκη μας γιατί αυτό το bandwidth δεν είναι μικρό για τα βασικά που ζητάμε εμείς.
Για να συνοψίσω, εγώ αν είχα λεφτά, θα έφτιαχνα ένα χεράτο αληθινό nas με κάποιο microserver. Από κει και πέρα, με δεδομένη την καλή επίδοση του phileserve για τις ανάγκες μου, προβλέπεται να μείνω αρκετό καιρό με αυτό (χρησιμοποιώντας όμως το cubox γιατί αυτό μου περισσεύει).
Αναφορικά με τα features, σίγουρα θα βρεις ότι έχω βάλει στο phileserve σε ένα καλό NAS και ενδεχομένως να βρεις και περισσότερα. Επίσης το εμπορικό nas θα έχει κάποιο web interface και θα κάνεις ρυθμίσεις ευκολότερα.
Εγώ σου προτείνω να κάνεις υπομονή μια βδομάδα, να δοκιμάσεις το image για Rpi2 που θα ανεβάσω και να το δεις στην πράξη.
Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι το Ρπι2 κοστίζει 45 ευρώ ενώ ένα NAS DLink 75..
To nas της DLINK χρειάζεται και έναν εσωτερικό δίσκο, οπότε πάμε στα 175, εκτός και αν έχει και αυτό υποστήριξη για USB δίσκους.
Επίσης ψάξε γι αυτό στο google. Πρόκειται για αργό NAS. Αν είναι να πάρεις αυτό, περίμενε να δοκιμάσεις το RPi.
Και μια που αναφέρθηκα στο bandwidth του Bus του Rpi:
http://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/usb/README.md
GENERAL LIMITATIONS
The OTG hardware on Raspberry Pi has a simpler level of support for certain devices, which may present a higher software processing overhead. The Raspberry Pi also has only one root USB port: all traffic from all connected devices is funnelled down this bus, which operates at a maximum speed of 480mbps.
Ότι δίσκος καρφωθεί στο Rpi + το ethernet connection θα έχουν ταβάνι τα 480mbps. Πρακτικά, αν το μοίρασμα γίνεται σωστά (χωρίς bugs) και δεν υπάρχει conflict το NAS των 100mbps θα δουλέψει ΟΚ. Παλιά υπήρχαν άπειρα προβλήματα λόγω κακού driver. Εδώ και μήνες όμως δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα συμπεριφοράς USB/Ethernet.
Δίσκος ειναι στο πρόγραμμα να αγοραστεί όπως και να έχει γιατι οι υπόλοιποι ειναι πίτα. Ενα σημαντικό στοιχείο που διαπίστωσα ειναι οτι στην μεταφορά της βιβλιοθήκης μου η USB3 ειναι και στην πράξη πολυ πιο γρήγορη (απο το PC>USB3 HDD με 130-150Μb/s). Οπότε ειναι και αυτο ενα θέμα
Για να δεις τέτοιες ταχύτητες (το θεωρητικό max σου θα είναι λίγο κάτω από 130mb/sec) από NAS, θα χρειαστείς, Τo router (ή κάποιο εξωτερικό switch), η κάρτα δικτύου του PC σου και το NAS σου να είναι Gigabit.
Eγώ με στο phileserve, εννοείται ότι αρχικά έγραψα τα πάντα με usb από το PC με 30mb/sec και στη συνέχεια τον κάρφωσα δικτυακά. Πλέον του πετάω μέσα μόνο τα καινούρια μου αρχέια με τις ταχύτητες που περιέγραψα παραπάνω.
Σωστο και αυτο, τα περνάς με το PC (οποτε USB3) και μετα εχεις μονο το streaming και ψιλοτροποποιησεις.
Δοκιμή:
Linux Desktop PC (100Mbit NIC) --> Archer D5 Router (Gigabit) --> Devolo Powerline (300 Mbit link) --> Rpi2 + Phileserve
Code:
dd if=/dev/zero of=/mnt/test/testfile bs=1M count=1024 oflag=direct
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 115.133 s, 9.3 MB/s
dd if=/mnt/test/testfile of=/dev/null bs=1M count=1024 iflag=direct
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 106.425 s, 10.1 MB/s
Τo image για το Raspberry Pi 2 είναι έτοιμο:
- Download
- Οδηγίες χρήσης
- Md5sum
Πολύ γρήγορα αναφέρω τις τελικές λεπτομέριες:
- Default δίκτυο με dhcp (συστήνω να αλλάξετε αμέσως σε static)
- Samba server ενεργοποιημένος by default - καρφώστε USB δίσκους και θα τους σερβίρει όλους στο path /mnt/usb-disks/onoma_label_tou_kathe_diskou
- NFS server θέλει λίγο editing για τελική χρήση
- Transmission Torrent client με web interface, θέλει επίσης λίγο editing
- Μinidlna Server, θέλει ελάχιστο editing. Θα μπορούσα να το κάνω αυτόματο, αλλά όπως θα δείτε το conf που έχω διαλέξει είναι πιο ντελικάτο (διαχωρισμός μουσικής, εικόνας κλπ)
- username/password συστήματος: root/phileserve
- username/password samba share: nash/nash
- Αφού κατεβάσετε κάνετε unzip με το 7-zip και "καίτε" το image με το W32diskmanager
- Χρήστες windows, χρειάζεστε το putty για να συνδεθείτε με ssh και να κονφιγκιουράρετε - Από Mac os X/Linux, χρησιμοποιείτε κονσόλα και ssh [email protected]
Για να χρησιμοποιήσετε το νέο σας NAS με το Archphile, υποθέτοντας ότι:
- o δίσκος έχει label "savoura"
- Το folder της μουσικής μέσα σε αυτόν είναι το "Music"
- Το phileserve box έχει ip 192.168.1.122
Κάνουμε edit to /etc/fstab του Archphile και κάνουμε modify τη γραμμή:
Code:
#SAMBA Share - Share using username/password
//192.168.1.122/phileserve/savoura/Music /mnt/nas-samba cifs username=nash,password=nash,ro,iocharset=utf8,nolock,noauto,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=10,sec=ntlm
Αν ο δίσκος έχει μόνο μουσική τότε δε χρεάζεται να υποδείξουμε το Music dir:
Code:
//192.168.1.122/phileserve/savoura /mnt/nas-samba cifs username=nash,password=nash,ro,iocharset=utf8,nolock,noauto,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=10,sec=ntlm
Αν έχουμε καρφώσει πολλους δίσκους και θέλουμε το Archphile να δει υα πάντα:
Code:
//192.168.1.122/phileserve /mnt/nas-samba cifs username=nash,password=nash,ro,iocharset=utf8,nolock,noauto,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=10,sec=ntlm
Στέλιο, πριν αρκετό καιρό μέ έπιασε μια καψιματική με το θέμα linux seedbox και δοκίμασα όλες τις γνωστές λύσεις. Τελικά κατέληξα στον παρακάτω συνδυασμό:
rtorrent + rutorrent web interface (με lighttpd web server)
Όλα τα άλλα είναι πραγματικά τίποτα μπροστά σε αυτό το συνδυασμό από κάθε άποψη.
Όταν ετοίμαζα το image για το NAS σκέφτηκα μια να κάνω την παραπάνω συνταγή αλλά μου φάνηκε overkill. Μετά λέω ας βάλω deluge, πάω να δοκιμάσω και ήθελε 100+MB για τα διάφορα πακέτα. Τελικά κατέληξα στον transmission γιατί ήθελε 5mb εγκατεστημένου χώρου και όσο τον δοκίμασα έπαιξε καλά.
Και το Transmission Web GUI είναι πολύ καλός και ελαφρύς windows client. Seeding με 3000 torrent και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ούτε στο interface/client. ΙΜΗΟ Από ένα σημείο και μετά κανένα web gui δε βολεύει με πολλά αρχεία.
Η λύση μου παραπάνω στο web gui βασίζεται! Έχω εγκαταστήσει το transmission-cli. Σηκώνεις service και από οποιοδήποτε μέρος του δικτύου μπαίνεις με xxx.xxx.xxx.xxx:9091.
Γενικά δεν εστίασα καθόλου στο θέμα seedbox σε αυτή τη λύση γιατί εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο σε μακροχρόνια χρήση θα στείλει το USB δίσκο μας για βρούβες :D Απλώς το έβαλα για να υπάρχει.
Αν και δε νομίζω ότι το παρακάτω αφορά χρήστες που θα καρφώσουν NTFS δίσκους, έκανα διάφορες δοκιμές και συνειδητοποίησα ότι τα permissions της SAMBA ήταν προβληματικά (αυστηρά). Όταν ξαναφτιάξω image θα τα αλλάξω, αλλά η αλλαγή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.
- Aντικατάσαση του περιεχομένου του /etc/samba/smb.conf με το παρακάτω:
Code:
nano /etc/samba/smb.conf
Code:
[phileserve] comment = home storage
path = /mnt/usb-disks
valid users = @users
force group = users
create mask = 0664
directory mask = 0775
force create mode = 0664
force directory mode = 0775
read only = no
Επανεκκίνηση της SAMBA:
Code:
systemctl restart smbd nmbd
Για να διορθώσουμε τα υπάρχοντα permissions:
Code:
find /mnt/usb-disks/apothiki/Music -type d -print0 | xargs -0 chmod 775
find /mnt/usb-disks/apothiki/Music -type f -print0 | xargs -0 chmod 664
Στις παραπάνω δύο εντολές το path αντιστοιχεί στο δίσκο μου. Θα πρέπει να αλλαχθεί κατά περίπτωση.
Όπως έχω ξαναπεί, το cubox-i υποστηρίζει περίπου μέχρι 300Mbit. Έβαλα μια κάρτα Gigabit (και το router μου είναι Gigabit) στο desktop μου, από το οποίο στέλνω τη μουσική στο NAS και παρότι το αποτέλεσμα είναι μίλια μακριά ακόμα και από τα 300Mbit, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από το εγχείρημα:
Εδώ ένα γρήγορο test σε write:
Code:
dd if=/dev/zero of=/mnt/music/testfile bs=1M count=1024 oflag=direct
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 44.6294 s, 24.1 MB/s
Επόμενο εγχείρημα θα είναι η δοκιμή ενός usb3 to esata adapter, μια που το cubox υποστηρίζει esata (με τρώει βέβαια και η απευθείας σύνδεση με esata που δεν υποστηρίζει το mybook μου).
Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για Rpi, καθώς είναι 100ρα η κάρτα του και δεν έχει και esata υποδοχή.
Ένα από τα πράγματα που με έχουν παιδέψει πολύ είναι η σωστή λειτουργία του minidlna. Συνήθως το χρηισμοποιώ ως εξής:
Έχω ανοιχτό το NAS με το service του minidlna να τρέχει. Στο Bubbleupnp έχω το phileserve επιλεγμένο ως server και το rpi/openelec το έχω επιλεγμένο ως renderer. Έτσι μπορώ να στέλνω τη μουσική μου από το NAS και να αναπαράγεται στην τηλεόρασή μου μέσω Openelec. Αυτό που δεν μπορώ να καταφέρω ακόμη είναι να σκανάρει αυτόματα ο minidlna server για καινούρια αρχέια στο ορισμένο path. Θεωρητικά όλα είναι στημένα σωστά στο conf file. Αν κάποιος έχει εμπειρία από minidlna θα του ήμουν ευγνώμων αν μοιραζόταν την εμπειρία του σε αυτό εδώ το νήμα.
Μια που δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για την παρούσα λύση, το image διαγράφτηκε από τον server καθώς υπήρχε ανάγκη για disk space:drummer:
Καλησπέρα,μου περισσευει ένα raspberry pi1 και λέω να το χρησιμοποιήσω σαν nas server με transmission.Μπορείς να ανεβάσεις το image;
Δεν θυμάμαι αν το έχω κάπου ξεχασμένο, αλλά όπως και να χει ήταν για raspberry pi 2 οπότε δε θα δούλευε στο παλιό.
Ρίξε μια ματιά αν υπάρχει image του openmediavault για το δικό σου board μήπως και σε βολέψει!
