Philips Audio Fidelio X2HR η BeyerDynamic-DT-990-Pro?? για gaming και EDm moysik
Η απάντηση είναι: Μάλλον ναι.
Αλλά κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα ταιριάζουν με τα δικά σου γούστα και ότι θα σου αρέσουν.
Επομένως η ευθύνη και η απόφαση δική σου.
Αυτά. Και δεν χρειάζεται να επανέλθουμε
Σε αυτό το θέμα. :captain:
Re: Απάντηση: Re: Philips Audio Fidelio X2HR η BeyerDynamic-DT-990-Pro?? για gamin
απλα προσπαθω να βγαλώ μια ακρη,,
απλα ρωταω για τελευταια φορα.. θα μπορουν τα χ2 να αντεπεξελθουνε στην ηλεκτρονικη μουσικη;;
τα Χ2 διαθετουν μεγάλο πλούτο σε συχνότητες και προπαντός σε χαμηλά και υψηλές.? για την μουσικη που ακουω;
τα x2 θα ειναι ικανα να παιξουν αρκετα καλα στην ηλεκτρονικη μουσικη???
απλα θελω να κανω την αγορα μεχρι την παρασκευη..
Είναι πολύ καλά για την μουσική που θέλεις ειδικά στο μπάσο.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Philips Audio Fidelio X2HR η BeyerDynamic-DT-990-Pro??
Εχω μια τελευταια απορια σχετικα με την καρτα ηχου που εχω και θελω να δειτε αν και θα σας στειλω φοτος και στοιχεια της καρτας ηχου μου, να δειτε αν εχει παρα πολυ καλο dacamp σε σχεση με τα dacamp που υπαρχουν στην αγορα
Interface
PCI Express x1
Dynamic Range 129 dB (Stereo, DAC), 123 dB (Stereo, ACM module)
Total Harmonic Distortion
0.0001% (Stereo, DAC), 0.0004% (Stereo, ACM module)
Sampling Rate DSP Playback
16-bit / 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 24-bit / 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 32-bit / 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
Sampling Rate Direct
16-bit / 48, 96, 192, 384 kHz | 24-bit / 48, 96, 192, 384 kHz | 32-bit / 48, 96, 192, 384 kHz
Sampling Rate Recording Mic Input:
16-bit / 16, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 24-bit / 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 32-bit / 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
Aux and S/PDIF Input:
16-bit / 44.1, 48, 88.2, 96, 192 kHz | 24-bit / 44.1, 48, 88.2, 96, 192 kHz
What U Hear Input:
16-bit / 44.1, 48 kHz | 24-bit / 44.1, 48 kHz
Headphone Amp
Supports 16 - 600 ohms impedance
Connectivity
Main Card:
2 x RCA front L/R channel out, 1 x 1/8" Center / Sub out, 1 x 1/8" Surround L/R out, 1 x Optical S/PDIF out, 1 x Optical S/PDIF in
Audio Control Module (ACM):
1 x 1/8" headset out / microphone in, 1 x 1/8" dedicated microphone in, 1 x XLR / TRS microphone, instrument, balanced line input, 2 x RCA line input
Power 1 x PCI Express 6-pin (required for ACM)
Απάντηση: Re: Philips Audio Fidelio X2HR η BeyerDynamic-DT-990-Pro?? για gaming κα
πως το καταλαβατε οτι ειναι παρα πολυ καλη?? ρωταω επειδη σε αυτα ειμαι ασχετος/
Από τα υλικά που έχει επάνω.
Tα υλικα που εχει ειναι παρα πολυ καλα; θελω να πω μπορει το dacamp της καρτας ηχου μου να ανταγωνιστει εμπορικα dacamp που υπαρχουν στην ελληνικη αγορα? οπως
Fiio E9K (aka E09K) ,Fiio E12,,Schiit Magni
Θελώ να πω τα
Fiio E9K (aka E09K) ,Fiio E12,,Schiit Magni ειναι πιο ανωτερα σαν dacamp απο την καρτα μου?
Τα έχω και τα δύο σε συνδιασμό με μια sound blaster g6.για καθαρό gaming επειδή τα παίζουν τα παιδιά μου τα Philips με ένα v-moda boompro microphone είναι τέλειος συνδιασμός.
Φιλε μου εχεις και τα dt990 pro αλλα και τα Philips Audio Fidelio X2HR?
Επειδη εχεις και τα 2 ακουστικα απο την εμπειρια σου στο gamimg πιο θεωρεις πιο καλυτερο σαν εμπειρια στο gamimg? σε ρωταω επειδη ειπες οτι εχεις και τα 2 ακουστικα.. ,, Με βαση το testing στα παιχνιδια πιο απο την γνωμη σου ειναι καλυτερο στο gaming?
Καλησπέρα
Εχει κάποιος άποψη για τα Philips X2HR vs Audio Technica ATH-MSR7 ?
Εχω τα Audio Technica και ήμουν ανάμεσα σε αυτά τα δυο.
Τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι πως έχω ξεφύγει απο τα flat γούστα μου και αναζητώ λίγο περισσότερο το μπάσο,ίσως επειδή χρησιμοποιώ πολύ τα sennheiser ie 80.
Πάντως οσο περισσότερο τα ακούω και τα συνηθίζω τόσο περισσότερο μου αρέσουν.
παιδια βρηκα ενα αθρο σχετικα με τα x2 και θελω να μου πειτε αν ισχυει κατι τετοιο
το μόνο αρνητικό είναι η ποιότητα κατασκευής, με διαφορά δεξιού-αριστερού ακουστικού, όπως βρήκε ένας ειδικός:
"The 3rd one I measured did not have channel imbalance. The other 2 that were measured did have channel imbalance."\
https://diyaudioheaven.wordpress.com/headphones/measurements/brands-philips/fidelio-x2hr/
Αυτό δυστυχώς καμία φορά συμβαίνει.
Ας ελπίσουμε πως η εταιρεία έχει πλέον καλύτερο quality control.
Αγόρασε από κάπου με δυνατότητα επιστροφής.
τα βρηκα απο καποιον στα 100 ευρω.. μεταχειρησμενα
Τα αγορασα τα x2
μπορω να πω οτι εχουν παρα πολυ μπασο.. οσο αναφορα στο edm εχουν καθαρο ηχο θελω να πω οτι ολα τα ενονουν με τροπο πολυ ομορφο..
πχ αυτο που θελω να πω οτι σε σχεση με τα dt990 pro εχουν πιο κανονικο και πραγματικο ηχο για edm
ta x2 εχουν τρομερο μπασο..
εχουν πιο ποιοτικο ηχο σε σχεση με τα dt990 pro.. εκτος και αν ειναι η φαντασια μου..
εχουν παρα πολυ warm zesto ηχο αυτο εννοω ολα τα ενονουν με ωραιο τροπο..
Στο edm εχουν παρα πολυ natural hxo. δεν γνωριζω πως να το εκφρασω διαφορετικα..
Δεν εχουν αυτον τον v-shape που εχουνε τα dt990 pro
#O hxos των χ2 ειναι πιο real stereofonikos το λεω καλα??? η οχι??
