Πως "παντρεύονται" τα Ohm του ενισχυτή με τα Ohm των ηχείων?
Re: Απάντηση: Πως "παντρεύονται" τα Ohm του ενισχυτή με τα Ohm των ηχείων?
Δηλ πρέπει εμείς να δηλώνουμε τι ηχεία έχουμε;
Ο Ενισχυτής απο μόνος του δεν "βλέπει" την αντίσταση και να πράτει ανάλογα;
Ολοι οι AV έχουν αυτή την ρύθμιση..γιατί στο δικό μου δεν είδα κάτι τέτοιο..
O yami εχει ενα συστημα που σε βαζει να δηλωσεις την αντισταση με τ αρχικο setup ...οποτε εδωσα το 6ακι...Αν και η roister τα δινει μικτη αντισταση 6.
Η ρύθμιση της αντίστασης εξόδου υπάρχει για λόγους προσαρμογής, δηλαδή για μέγιστη μεταφορά ισχύος από τον ενισχυτή προς το φορτίο (ηχείο). Δεν δίνουν όλοι οι ενισχυτές αυτή την δυνατότητα. Πρέπει να επιλέγεται η πλησιέστερη τιμή στα ηχεία που έχουμε 4,6, ή 8 Ω. Σε ενισχυτές που δεν διακρίνονται για την ικανότητα τους να δίνουν ρεύμα (μικρά τροφοδοτικά) καλό είναι να μην συνδέονται χαμηλής ονομαστικής αντίστασης ηχεία, γιατί σε μεγάλες εντάσεις θα δημιουργείται παραμόρφωση.
Ο ενισχυτης ειναι Ονκυο 807 ,τα ηχεια B&W 602S3 ,τα audioSpectrum ολα ειναι 8ohm ομως τα b&w κανουν κατι βουτες μεχρι και στα 2ωμ ,τωρα η ερωτηση ο ενισχυτης δινει επιλογη 4-16 και 6-16 ωμ ,να επιλεξω ποιο ;
Και ναι δεν κανω λαθος 4-16 και 6-16 ωμ
Απάντηση: Re: Πως "παντρεύονται" τα Ohm του ενισχυτή με τα Ohm των ηχείων?
Λογικά σε 4-16 θα πρέπει να κάνεις παιχνίδι...
αλλά ας γράψει και κάποιος φίλος.....
Ως άσχετος με αυτά και κάτοχος ενός all-in-one LG home cinema, θέλω να ρωτήσω το εξής: σκέφτομαι να αγοράσω έναν ενισχυτή καινούργιο, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω και τα ηχεία μαζί. Μπορώ προσωρινά να χρησιμοποιήσω τα ηχεία του hc και αν ναι τί πρέπει να προσέξω? Ευχαριστώ πολύ.
Ποιό σύστημα είναι αυτό που έχεις και τι χαρακτηριστικά έχουν τα ηχεία του;
Είναι ένα της LG (δε θυμάμαι ποιο), το έχω 2+ χρόνια. Τα ηχεία, αν θυμάμαι καλά, είναι 100 watt και 120 το sub. Αντίσταση απ' ότι είδα γράφουν 4 ohm. Ξέρω ότι δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δε με παίρνει με τίποτα για όλα.
Οι κατασκευαστές των περισσότερων ενισχυτών χαμηλής κατηγορίας τιμής (πλην κάποιων ΟΝΚΥΟ) συνιστούν σύνδεση με ηχεία 6-16Ω. Στη θέση σου θα κοίταζα και για ηχεία. Αν δεν μπορείς τώρα, αργότερα.
Δεν ξέρω αν έχει ήδη απαντηθεί ή όχι, αλλά δεν μπορώ να βρω άκρη. Αν θα μπορούσαν οι έμπειροι (και μη) να με διαφωτίσουν....Ο ενισχυτής που έχω στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναφέρει το εξής: 130 W/Ch Minimum into 8 Ω, 1 kHz, 1 Channel Driven, IEC. Δεν αναφέρει ΠΟΥΘΕΝΑ για λιγότερα Ohm, όπως και δεν αναφέρει και πουθενά ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται.. Η "απορία" τώρα...πόσο μπορώ να κατέβω σε Ohm? Αν βάλω ας πούμε ένα 4άρι ή ένα 6άρι ηχείο με λίγα watt έστς 80-100..θα έχω πρόβλημα? Ο ενισχυτής που έχω είναι ένας Onkyo HT-R518...να τον πετάξω?? :idea:
Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!
Ρίξε μία ματιά εδώ:
http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=892307&postcount=35
http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=942024&postcount=24
Οτι απορίες έχεις μετά, τις συζητάμε.
Ευχαριστώ πολύ για τα links....κατατοπιστικότατα! Επειδή όμως όσο διαβάζουμε τόσο έχουμε απορίες..Έστω υποθετικά ότι στον εν λόγο ενισχυτή που αναφέρει 130w/ch στα 8 ohm συνδέουμε δύο 6ohmα ηχεία παράλληλα (δλδ αποτέλεσμα 3ohm) και σε αυτή την συστοιχία ένα ακόμη 6ohmο σε σειρά...Τότε η συνολική αντίσταση είναι όντως 9 ohm. Δεδομένου ότι τα ηχεία είναι 40w το κάθε ένα και ο ενισχυτής στα 9ohm θα βγάζει λογικά περίπου 117w κάτι τέτοιο από θέμα ασφάλειας ενισχυτή-ηχείων είναι εφικτό? Ή η σύνδεση ηχείων σε σειρά και παράλληλα ταυτοχρόνως τον κάνει να τα βλέπει λίγο:slapface:?
Δεν το πολυεξετάζω από ακουστικής ποιότητας..καθόλου...φαντάζομαι ότι θα είναι χάλια..από τεχνικής άποψης και μόνο (τύπου παράδειγμα) τα ηχεία θα σε μία τέτοια σύνδεση θα παίζουν στις ίδιες εντάσεις ή όχι (τα παράλληλα με αυτό σε σειρά βασικά?)
Ελπίζω να μην ρωτάω πολύ βλακειές...αν είναι...:rifle: με.
Ευχαριστώ!!!!!!
...Έστω υποθετικά ότι στον εν λόγο ενισχυτή που αναφέρει 130w/ch στα 8 ohm συνδέουμε δύο 6ohmα ηχεία παράλληλα (δλδ αποτέλεσμα 3ohm) και σε αυτή την συστοιχία ένα ακόμη 6ohmο σε σειρά......
Πως συνδέεις 5 ηχεία σε έναν ενισχυτή; Εκτός απ' τον παραδοσιακό τρόπο δηλ. 1 ηχείο σε κάθε κανάλι;
Δεν πιστεύω ..ποιό σωστά ΔΕΝ θα το κάνω..Απλ'η περιέργεια...αφενός κατανόησης και αφετέρου μπορώ να βρω από φίλο τα υποθετικά ηχεία και θα ήθελα να το δοκιμάσω...να δω.μη βαράτε!
Είναι ασφαλές? τι πιστεύεις?
Θεωρητικά και εφόσον αναφερόμαστε σε ηλεκτρικά κυκλώματα με σταθερές αντιστάσεις, αυτά που γράφει το παραπάνω link γίνονται. Τώρα όσον αφορά αντιστάσεις ηχείων οι οποίες μεταβάλλονται στο φάσμα των συχνοτήτων καθώς και τον ενισχυτή που αναφέρεις παραπάνω ο οποίος δεν διαθέτει ικανά αποθέματα ισχύος, τέτοιες συνδέσεις εμπίπτουν στην κατηγορία του πειράματος. Μπορείς να το δοκιμάσεις με 4 ηχεία, προσεχτικά και σε χαμηλές εντάσεις ώστε να δεις αν δουλεύει το σύστημα, αλλά μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω για να μην έχεις κάποιο θέμα με τα μηχανήματα. Πάντως αν το κάνεις έχει ενδιαφέρον να μας ενημερώσεις μετά.
Αυτό με ανησυχεί και εμένα γιατί ως γνωστόν η ωμικές αντιστάσεις των ηχείων δεν παραμένουν σταθερές και δεν ξέρω τι θα γίνει σε καμμιά "βουτιά" προς τα κάτω των ηχείων. Η δοκιμή λέω να γίνει μετά τις γιορτές και το feedback εδώ είναι δεδομένο. Φαντάζομαι ότι θα αντέξει ο ενισχυτής...άραγε να έχει κάποιο κύκλωμα προστασίας? Δεν μπόρεσα να βρω κάτι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Το πολύ-πολύ να τον κάψω και να βρω και αφορμή να τον αλλάξω!:idea:
Ευχαριστώ πολύ πάντως για τις συμβουλές και τισ γνώσεις!!!!
καλημέρα σε όλους
πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που αναφέρονται ειδικά για ανθρώπους που θέλουν να μπουν τώρα στο παιχνίδι. ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Δεν έχω γνώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να στηθεί ένα hc αλλά είμαι στη διαδικασία διαβάσματος για να αγοράσω κάτι.
καταρχάς διαβάζοντας όλα όσα γράφτηκαν θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. έχω δει έναν ενισχυτή yamaha τον RX-V 465 στον οποίο τα χαρακτηριστικά γράφουν DIN Standard Ισχύς (4 ohms, 1kHz, 0,7%THD): 5 x 120W.
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσω ηχεία στα 4ohm? δυστυχώς δεν αναφέρει λεπτομέρειες για 6 ή 8 ohm
