Προστασία Home Cinema από διακοπή ρεύματος
Καλά όλα αυτά που προτείνετε στο φίλο, αλλά είναι τσεκαρισμένο ότι βγάζουν το σωστό ρεύμα στην έξοδό τους σε σχέση με αυτό που πρέπει να παίρνει η συσκευή;
Θέλω να πω ότι δεν είναι και πολύ υγιές για ένα τροφοδοτικό να μην παίρνει ημιτονοειδές ρεύμα.
Εγώ μια φορά παραλίγο να κάνω έναν μ/σχηματιστή από τοροειδή... τετράγωνο!
Και απ' όσο γνωρίζω όλες οι συσκευές A/V έχουν τέτοια τροφοδοτικά.
εγω εχω ενα crystal audivideo πολυμπριζο ασφαλειας...
45 ευρω...
κανει τιποτα?
βεβαια απο διακοπη δεν προστατευει
εκτος αν προκειται γι' αυτο που λετε οτι δλδ βλαπτει μονο η αυξημενη ταση οταν ερχεται το ρευμα μετα απο διακοπη...
πως ξερει κανεις ποιο ειναι το σωστο UPS?
ποσα VA χρειαζεται?
αν πρεπει να ειναι on line- line interactive?
(νομιζω ενα απο τα δυο ξεφευγει σε κοστος αλλα δε θυμαμαι ποιο)
Υ.Γ.: μετα απο διακοπη τα βγαζω ολα απο την πριζα (ολο το πολυμπριζο)
και δεν τα ξαναβαζω παρα μονο αφου ερθει...
Υ.Γ.: τα UPS εχουν ολα σταθεροποιητη τασης?
τι ειναι το ημιτονοειδες ρευμα ? τι πρεπει να προσεξουμε?
και τι κοστος εχουν ολα αυτα?
Ξέρω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής των ηλεκτρονικών συσκευών μας από μια διακοπή ρεύματος ή μια απότομη αύξηση της τάσης.Με ποιόν εξοπλισμό πρέπει να συνδέσω την τηλεόραση και τον ενισχυτή μου ώστε να είμαι εξασφαλισμένος από τέτοια φαινόμενα?Ένα UPS όπως αυτά που μπαίνουν στα PC θα κάνει δουλειά?
Ένας απλός τρόπος να προφυλάξεις όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού από την υπέρταση ή υπόταση του δικτύου της ΔΕΗ είναι ένας επιτηρητής τάσης. Σε συνδεασμό με ένα ρελέ φορτίου μπορείς να "κόβεις" την παροχή σου όταν αυτή δεν είναι στα όρα που έχεις θέσει. π.χ. μπορείς να ρυθμήσεις τον επιτηρητή να κόβει την παροχή κάτω από 200V και πάνω από 250V. Σε προστατεύει επίσης και από την απώλεια του ουδετέρου στις τριφασικές παροχές (Αν για κάποιο λόγο κοπεί ο ουδέτερος της παροχή σου, στις πρίζες αντί για 230 έχεις 400 βόλτ). Κόστος περίπου 100Ε για τον επιτηρητή και το ρελέ.
Μπορείς επίσης να προσθέσεις μια χρονική καθυστέρηση όταν "έρθει" η ΔΕΗ (ώς γνωστό μετά από διακοπή η ΔΕΗ έρχεται με υπέρταση) για να αποφύγεις την υπέρταση. Συνήθως γίνεται με ένα χρονικό delay-on που κοστίζει γύρω στα 30Ε. Μπορεί να έχει ενσωματωμένο ο επιτηρητής ανάλογα το μοντέλο.
Τέλος μπορείς να προσθέσεις στον πίνακα του σπιτιού σου απαγωγό κρουστικών τάσεων. Προστατεύει τις συσκευές σου από τις κρουστικές υπερτάσεις που εμφανίζονται στο δίκτυο της ΔΕΗ από κεραυνούς στην περιοχή σου. Κόστος από 100Ε περίπου για τριφασική παροχή.
Εγω ενα εχω να πω όντας χρήστης ενός τελε 3000va οτι το μηχανάκι βγάζει θόρυβο.Ενα βζζζ σαν τα 50hz αλλά ποιό έντονο . ΔΔεν λέω κάνει δουλειά αλλά βγάζει θ'ορυβο.
Αυτά για σήμερα. -bye-
Sorry για το σύντομο πόστ αλλά .......
Απάντηση: Re: Προστασία Home Cinema από διακοπή ρεύματος
Αν εχεις προβλημα με αυξομειωσεις τασης στην περιοχη σου ενας σταθεροποιητης τασης ειναι αυτο που χρειαζεσαι ο οποιος θα βελτιωσει και τον ηχο σου (οπως πολλοι πιστευουν). Πιο πανω σου προτειναν τα kebo, υπαρχουν και της tele αλλα και της vmark αυτο εδω.-bye-
To συγκεκριμενο της φωτο εχει περασει απο τα χερια μου (νομιζω οτι ημουν και ο πρωτος που το ειχα αναφερει). Αν και κανει σταθεροποιηση ειχε αρνητικα αποτελεσματα σε ηχο και εικονα. Τα ΚΕΒΟ ειναι υπερτιμημενα (ειχα μαθει και τιμες εργοστασιου) και οπως μου εχουν πει φιλοι που το εχουν εχει την ιδια συμπεριφορα με αυτο που ειχα.
Για μενα αυτα δεν κανουν δουλεια.
45 ευρω...
κανει τιποτα?
ποσα VA χρειαζεται?
Προστατεύει από την υπέρταση κατά την επαναφορά μετά από διακοπή. Δεν κάνει τίποτα όμως κατά τη λειτουργία, δηλ. η τάση περνάει όπως να'ναι...
Για τ'άλλα που ρωτάς θέλω κι εγώ να μάθω...
Ομολογώ πως δεν το ήξερα αυτό.Την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων πρέπει να την κάνει ηλεκτρολόγος ή μπορώ και μόνος μου?Που τοποθετούνται αυτά τα εξαρτήματα?Και πως ακριβώς σε προστατεύουν σε περίπτωση πχ υπέρτασης?Ομαλοποιούν την τάση ή διακόπτουν την παροχή?
Την εγκατάσταση πρέπει να την κάνει ηλεκτρολόγος αφού πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στον γενικό πίνακα του σπιτιού (πρέπει να υπάρχει και ο κατάλληλος χώρος για να μπούν τα ύλικά). Ο επιτηρητής που σου γράφω πιο πάνω διακόπτει την παροχή του σπιτιού σε περίπτωση υπέρτασης, υπότασης, διακοπής ουδετέρου κ.α. Δεν είναι σταθεροποιητής ή UPS...
Ο απαγωγός δεν σου διακόπτει την παροχή. Συνδέεται παράλληλα με την παροχή και "γειώνει" την απότομη υπέρταση του κεραυνού (με απλά λόγια)....
Noμιζω οτι με λιγα χρηματα μπορουμε να εχουμε αξιοπιστα σταθεροποιητικα συστηματα απεναντι σε τετοιες
καταστασεις που να προφυλασσουν τα μηχανηματα μας.
Πηγαινε στη σελιδα http://www.audiocraftworks.gr/gr/
στα "προιοντα" και διαβασε για τον Σταθεροποιητη τασης VMark KDS-3000VA
Εγω εχω βαλει στο συστημα μου το προηγουμενο μοντελο... λειτουργει μια χαρα και με εχει προφυλάξει ουκ ολιγες φορες
απο βυθισεις υπερτασεις και επανακινησεις της ΔΕΗ εχοντας και αλλα συστηματα κατα θορυβων κλπ.
Με τα 3000 VA καλυπτεις ολα τα μηχανημα τα σου... ανετα...
Απο το να δινουμε χιλιαδες Ευρω σε σε χλιδατα σταθεροποιητικα και φιλτρα ρευματος ο Μιχαλης Σπερτος της AudioCraftworks
προτεινει αυτό το VMark αφου το περασε απο "βασανιστηρια" και τα παει μια χαρα για συστηματα AUDIO.
Bασικο ειναι οτι δεν διεγνωσα καμμια αρνητικη μεταβολή στην ποιοτητα του ηχου στο αποτελεσμα...
Ενισχ. ΥΒΑ Integre Passion Ηχεια Sonus Faber Πηγες Monrio + SystemDek IIX900
....δυστυχως και η ΔΕΗ δεν αποζημειωνει....:AFADF0:
και ολιγη θεωρεια απο ενα αναγνωρισμενο προιον εκτος ελλαδας
THE LIGHTSPEED SOLUTION
Lightspeed Powerline filters effectively block performance robbing AC contaminants from affecting your valued components . . . and do so with an important difference.
Traditional AC filtration is available in many formats--from $10 devices adequate for protecting your clock-radio to hideously expensive and complicated systems with all the charm and aesthetic appeal of welding equipment.
Despite immense differences in cost and size, previous filtration schemes share one commonality: the use of inductive coils to block ultra-high frequency (RFI and EMI) noise.
However, coils have a fundamental drawback when used to filter AC for an audio or audio/video system. They introduce an unavoidable time-lag when subjected to instantaneous high current demands common when power amplifiers attempt to reproduce high level musical transients. The sonic penalties of this time lag include smeared transients at all power levels and diminished crescendos that lack true speed and impact of live music. Video performance suffers from reduced shadow detail, particularly in fast moving scenes that rapidly vary from light to dark and back again.
Although the coil eventually "catches up," the damage is already done. Audio data is robbed of immediacy. Video images are less convincing and enveloping.
Lightspeed technology provides both protection and enhancement. Each Lightspeed Powerline Filter passes the power transmission (AC) line through a unique multi segmented "lossy transmission" mechanism composed of select magnetic materials. This mechanism maintains proper impedances while severely reducing the effects of RFI/EMI. The total lack of inductive coils, including isolation transformers, ensures full current delivery and uncompromised performance. top
και ακομα κατι
http://richardgrayspowercompany.com/products.aspx?type=parallel
και να θυμομαστε
εχθρος του καλου (σχετικο ειναι ) ειναι το καλυτερο
και κλεινω με μια διαφημηση πριν απο 7-8 χρονια απο το htmag
χαλασατε:
2000 για προβολεα
1000 για πηγη
1500 για ενισχυτη
1500 για τελικο
και ποσα για να τα προστατευσετε?
Να υποθεσω οτι μιλας για αυτο ? Το ειχα παρει πριν απο περιπου 2 χρονια αλλα δεν εμεινα ικανοποιημενος.
Γιατί βασίλη? Εννοώ τι δεν σου άρεσε?
Διότι όπως είπα και ποιό πάνω εχω και εγω το dianxing 3000va ,κάνει δουλειά στο voltage regulation αλλά βγάζει βόμβο και στο ρεύμα που παρέχει, πέραν του βόμβου που βγάζει λόγω απουσίας θωράκισης και αναγκάστηκα να το πάω 10 μέτρα μακριά.
Για μένα εδω πάνω ενα voltage regulator είναι μονόδρομος αφού έχω δει και 268volts κυρίως τις κυριακές που δεν δουλέυουν τα εργοστάσια στο μενίδι , που είναι κοντά μου και γίνεται της κακομοίρας.
Σταθεροποιηση κανει. Ειχα παρατηρησει οτι το ρευμα επαιζε απο 207 εως και 226 αλλα αυτο εδινε 220 σταθερα (αν δεν κανω λαθος βεβαια κανονικα θελουμε 230)
Απο εκει και περα δεν ασχοληθηκα παραπανω μεχρι που καποια στιγμη το εβγαλα και ειδα οτι και το ηχοσυστημα "ελευθερωθηκε" αλλα και η εικονα βελτιωθηκε (και χαθηκαν καποια παρασιτα). Απο τοτε το εβγαλα και το εκανα δωρο στον αδελφο μου.
Εχεις παρει το SED-5000s?? Ποσο το πηρες?
Οταν εψαχνα ειχα δει ενα τετοιο (διαφημισμενο και σε περιοδικο του χωρου) στην εκθεση Εικονα και Ηχος πριν 2 χρονια (την χρονια που ειχε περιπτερο και το Αvclub).
Το ειχε γνωστη ελληνικη εταιρια και μου το προσφερε στην τιμη των 500 ευρω περιπου. Αρχισα να την ψαχνω λιγο την δουλεια μεχρι που εφτασα στην Κινα. Εκει παρουσιαστικα σαν ενδιαφερομενος για εισαγωγη και μου το προσφεραν το SED-5000 86 δολαριακια (και 91$ το SED-5000S) το κομματι και μου εστελναν και ενα σαν δειγμα πριν απο την παραγγελεια.
Τελικα βρηκα αυτο που προανεφερα (που ουσιαστικα ειναι το ιδιο) το οποιο πηρα χονδρικη 120 ευρουλακια και δεν προχωρησα την παραγγελια.
Αυτο για να βλεπουμε και τι παιζει με τις εταιριες και πως μας χρεωνουν.
Oxi bill πήρα το tele savr 3000va που είναι ιδιο με το kebo , το πήρα 130ε αν θυμάμαι καλά απο τον δημητιάδη στην πάρνηθος.
Σταθεροποίηση κάνει στα 230v +- 3% .Δε λέω καλό αλλά εχω την εντύπωση όπως και εσυ οτι αν το βγάλω θα ακούσω - δω καλύτερα αλλά φοβάμαι ρε γμτο .
εχεις δωσει ενα καρο χρηματα για το συστημα. ειναι κριμα να το σακατεβεις με αυτο. απο την αλλη βεβαια η προστασια ειναι απαραιτητη. γιατι δεν κοιτας για κατι ανωτερο?
Οχι βασίλη κοιτάω διάφορα αλλά στην παρούσα δεν μπορώ να βγάλω άκρη και μην ξεχνάς οτι χρειάζομαι χαλαρά 5000va το οποίο περιορίζει τις επιλογές μου.Είχα και το dianxing 5000va το εχω δανείσει στον γαμπρό μου γιατί δεν μου άρεσε η απότομη μετάβαση απο την παροχή της τάσης δικτύου στην δική του (το κάνει με ρελέ ) με αποτέλεσμα η οθόνη του sansui να αυξομειώνει την φωτεινότητά της .Μιλάμε για εναλλαγή της τάξης των 10 μπορεί και παραπάνω volts η οποία γινόταν ακαριαία και οχι όπως την κάνει τώρα το τελε , βαθμιαία.Για αυτό και μόνο το έβγαλα γιατί άντε να βρω τώρα λαμπάκια νομίζω 24βολτα που φοράει ο g22000.Και πέραν αυτού εκένο βγάζει 220v και οχι 230.Anyway ψάχνομαι περιμένω και το τέρας να δω τι θα κάνω και μ'αυτό και θα δούμε.
