Έχω δουλεψει μόνο την Ζ6 , με καλό φως η εστίαση της είναι καλή, δεν θα έλεγα κατάλληλη για σπορ αλλά για τη θεματολογία που έγραψες σίγουρα επαρκης.
Οταν πεφτει το φως μειωνεται η ταχύτητα της εστίασης (αυτό συμβαίνει λιγο πολύ σε όλες τις mirrorless) και αυτό εξαρτάται έως ένα βαθμό σχεδόν πάντα και από τον φακό. Πάλι όμως πιστευω οτι η Ζ6 καλυπτει επαρκώς έναν ερασιτέχνη με τη δικη σου θεματολογία , το ιδανικό θα είναι να την δοκιμασεις με τους φακούς σου και με ένα native που πιθανως θα αγοράσεις για να εκμεταλλευτείς στο max το σώμα.
Εννοειται οτι η ΙΙ είναι βελτιωμένη σε αρκετά σημεία, το ζητούμενο είναι αν αυτά είναι βασικά για τις δικές σου ανάγκες. Για την διαφορα στην εστίαση θα σε βοηθήσουν καλύτερα τα παιδιά που ειχαν/έχουν και τις δυο , ο Νάσος και ο Γιώργος , αν δεν δουν το ποστ στειλτους και π.μ.
Ένας βασικός κανόνας ειδικά για τις mirrorless είναι να μην αγοράζουμε παραπάνω από οτι χρειαζόμαστε σε τεχνολογία γιατί οι τιμές τους πέφτουν σε χρόνο dt, αγοράζουμε το σώμα μετά από 1-2 χρόνια κυκλοφορίας όταν πιάνει την χαμηλότερη τιμή ώστε αν αλλαχθεί σε 1-2 χρόνια να χάσουμε ελάχιστα χρήματα.
Η ποιότητα εικονας ελάχιστα εξελίσσεται στα σώματα από γενιά σε γενιά αλλά υπαρχεΙ συνεχώς εξέλιξη κυριως στις ηλεκτρονικές βοηθητικές λειτουργίες.
Reactions: kiriak
Καλησπερα.
Εχω την nikon d750 και 3 φακους που καλυπτουν τις απαιτησεις μου και τα χουγια μου , tamron sp 35mm f/1.8 di vc usd , nikon afs 85mm 1.8g , tamron sp 70-300mm f4-5.6 di vc usd και ενα φλας godox tt685 ,τραβαω τοπια-πορτραιτα-δρομο .Θελω να παω σε ακαθρεφτη κυριως για να βλεπω τι θα παρω πριν κλικαρω και για ολα τα καλουδια των mirrorless ,το βαρος και ο ογκος ειναι δευτερευον.
Nikon Z5 δεν εχει BSI επισης εχει 4,5 fps , Νικον Ζ7 εχει μεγαλο αισθητηρα και στον δρομο δεν θα περνω αργη ταχυτητα οση θα περνω με 24ρη , καταληγω σε Nikon Z6 και Nikon Z62 .
H δευτερη εχει 2 επεξεργαστες ,14 fps ,μεγαλυτερο μπαφερ,καλυτερο βιντεο, εχει 1.899 ευρω το σωμα σκετο , η πρωτη εχει 1.199 ευρω , διαφορα 700 ευρω.
Ποσο καλυτερη εστιαση εχει η Z62 απο την Z6 ωστε να αξιζουν τα 700 ευρω επιπλεον?μηπως η διαφορα ειναι μικρη και αρα περνω Z6 και εναν φακο με τα ιδια χρηματα ?
Θα εκτιμουσα την γνωμη σας.
Καλημέρα φίλε rednc.Επειδή είχα στην κατοχή μου και τις 2 μηχανές, παρε τη Ζ6..Χθες μου είπε φίλος επαγγελματίας φωτογράφος(αυτός μου έμαθε να τη δουλεύω σωστά) που έχει 2 Ζ6,ότι το τελευταίο firmware που έδωσε η ΝΙΚΟΝ έχει βελτιώσει και άλλο το AF.Με τη διαφορά παίρνεις φακό Ζ.
Καλημερα και ευχαριστω για την απαντηση.Καπως ετσι σκεφτομαι και εγω ,αλλα ηθελα την γνωμη σας και την εμπειρια σας που σιγουρα ειναι μεγαλυτερη απο την δικη μου , η Z6 μου δινει το περιθωριο να παρω και εναν [ακαθρεφτο] φακο.Σε 1 μηνα που θα ανεβω Αθηνα θα παω στην πατησιων σε γνωστο καταστημα και θα δοκιμασω τους φακους κυριως τον 35ρι να δω την αποκριση του σε εστιαση ,με την 750 σε οπτικο σκοπευτρο ειμαι αρχοντας σε λαιβ βιου χαλια μαυρα.
Σε ευχαριστω φιλε.Μαλλον σε Z6 θα παω και θα δωσω βαση σε εναν καλο φακο.
Α γεια σου , έτσι θα εχεις ίδια άποψη. Πρόσεξε τις ρυθμίσεις λίγο να είναι σωστές , δες αν έχει το τελευταίο firmware που σου ανεφερε ο Γιώργος (άλλο ένα πλεονέκτημα όταν αγοράζεις μετά από λίγο χρόνο ένα μοντέλο αφού έχει εξελιχθεί με τα firmware) και δοκίμασε την απόγευμα που πέφτει το φως , αν μείνεις ικανοποιημένος με λίγο φως δεν θα εχεις θέμα. Όσο πιο φωτεινός είναι ο native φακός τόσο πιο γρήγορα θα εστιάζει.
Όλες οι εταιρίες στις προδιαγραφές δίνουν ένα κάτω όριο σε -EV όπου η μηχανή εστιάζει απρόσκοπτα και με ακρίβεια , στα ψιλά γράμματα συνήθως ακολουθεί και με ποια φωτεινότητα φακού αυτο επιτυγχάνεται.
ΥΣ
Εγω πάντως αν πήγαινα σε FF θα προτιμούσα την Ζ7 ειδικά για τοπίο λόγω μεγάλης ανάλυσης, να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα και την παρατήρηση σου για την αργή ταχύτητα σε δρόμο
ΥΣ
Εαν χρειαστεις αργη ταχυτητα στο χερι π,χ, με 35ρη φακο 1/35 στην 750 με 24ρι αισθητηρα εισαι οκ ,στην 850 θες διπλασια [υποθετω λογω μικροτερου εικονοστοιχειου? ] τον εχουμε κουμπωσει σε 850 φιλου και ειναι τσεκαρισμενο, εκτος και αν εχει καποια ρυθμιση και κατεβαζεις αναλυση ,απο οτι καταλαβες δεν ειμαι και γατονι φωτογραφος αλλα με 750 περνω πιο αργη ταχυτητα σιγουρα.
Και καλα στον 35ρη αν βαλεις 200ρη θα θες 400 την πιο αργη.
Αν κατι δεν εχω κατανοησει ευχαριστως να το συζητησουμε.Να πω οτι το φορουμ που μας φιλοξενει ειναι το καλυτερο σε φωτογραφικα θεματα ,εμπαινα στα θεματα με τα εργαλεια και δεν ειχα κατεβει παρακατω να σας δω ,βασικα σας ανακαλυψα πριν 2,5 χρονια και εκτοτε σας επισκεπτομε καθε ημερα.
Reactions: cacau
Λοιπόν καταρχήν ένα μεγάλο συν που θα εχεις με τα νέα σώματα (οποίο και αν πάρεις Ζ6/7) είναι η σταθεροποίηση του σώματος , με τον 35άρη πλεον λόγω σταθεροποίησης θα μπορείς να κατέβεις σε πολύ πιο αργές ταχύτητες από 1/FL.
Τωρα για το αλλο που γράφεις και αφορά την ανάλυση είναι αλήθεια οτι και το παραμικρό ανεπαίσθητο κούνημα είναι πολύ πιο ορατό στο σώμα με την μεγαλύτερη ανάλυση. Αν η φωτό είναι net όμως καμία απολύτως διαφορα δεν θα δεις, ίσα ίσα με την Ζ7 θα εχεις τη δυνατότητα και σημαντικού crop
Μην μπερδεύεσαι με την 850 , αυτό που είδες αφορά το shutter shock του καθρέπτη όπου αυτό το ανεπαίσθητο κούνημα από shutter shock (σε οποίες ταχύτητες συμβαίνει) είναι πολύ πιο ορατό λόγω μεγάλης ανάλυσης.
Πλέον η Ζ6/7 λόγω απουσίας καθρέπτη έχουν ελαχιστο shutter shock με το μηχανικό κλείστρο και μηδενικό με το ηλεκτρονικό κλείστρο (που όμως δεν είναι πανάκεια και εχει κάποιους περιορισμούς)
Mε την Ζ7 εχεις τη δυνατότητα επίσης να την δουλέψεις και σε crop DX mode στην οποία δίνει φωτό 20mpx, απλά ο φακός σου αλλαζεΙ εστιακή Χ 1.5 (crop factor). Πολύ χρησιμο για τον 70-300 που εχεις. Στο ηλεκτρονικό σκόπευτρο βλέπεις κανονικά το θέμα σου μεγενθυμενο στα άκρα του EVF.
Ναι δικιο εχεις πλεον τα σωματα ειναι σταθεροποιημενα.Επισης κρατω απο το ποστ την τελευταια παραγραφο dx 20mpx ,στην 750 σε dx τα μισα mpx.
Καλησπέρα στην παρέα.
Θα ήθελα τη βοήθεια σας μιας και σκέφτομαι για αλλαγή σε entry level ff mirrorless.
Αυτή τη στιγμή έχω την d7500 με τον 35mm 1.8, 18-55 vr και 70-300 af-p dx vr τα οποία θα δώσω σε περίπτωση αλλαγής.
Σκέφτομαι να πάω στην nikon z5 αλλά έχω κάποιες απορίες που θα ήθελα να μου λύσετε.
Οι ερωτήσεις προς το παρόν αναφέρονται σε χρήση με τον 24-50 kit φακό.
1) το stabilization λειτούργεί και σε φωτογραφία ή μόνο βίντεο; Και ακόμα, κάνει καλή δουλειά (αν τελικά λειτουργεί και στη φωτογραφία) ή έτσι και έτσι;; Και μια απάντηση σε ένα παράδειγμα.. Θα μπορούσα να τραβήξω με shutter speed χαμηλότερο από ότι με τον 35mm 1.8 (σε μια υποτιθέμενη ίδια λήψη) ώστε να κρατήσω χαμηλά iso και να αντισταθμίσω το 1.8 στην d7500;; Δηλαδή, τυχαίο παράδειγμα.... θα μπορούσα με την z5 και τον 24-50, στα 50mm και f6.3 να τραβήξω μια λήψη (ακίνητο θέμα) με shutter speed 1/5 και iso πχ 800 αντί για 1/60 και iso 3200;; (ελπίζω να καταλάβατε)
2) Κατα πόσο θα με ταλαιπωρήσει το auto focus σε indoor χαμηλές φωτιστικές συνθήκες;
Όσον αφορά το autofocus της πάλι, γενικά θεωρείται γρήγορο/αξιόπιστο;
Τρέμω με το auto focus γενικά, γιατί είχα στην κατοχή μου παλαιότερα τις εξης μηχανές, samsung nx300 μετά d7100 και μετα σε sony a7 mark 1 (πριν γυρίσω πάλι αρον αρον σε d7xxx σειρά με την d7500 και βρω την υγειά μου..) η οποία sony a7 mark 1 με απογοήτευσε και δε θα ήθελα να περάσω πάλι κάτι τέτοιο.
3) Η οθόνη της είναι πιο λεπτομερής από της d7500 σε preview photos κλπ;;
4) Πόσο θεωρείτε θα μου κακοφανεί που δεν έχει top lcd κάτι το οποίο με βολεύει πολύ και το έχω συνηθίσει από την 7100 και 7500;; Έχει κάτι που αντισταθμίζει την απουσία της top lcd;; Πχ βολεύει πολύ το viewfinder με της λεπτομέρειες που δείχνει κλπ κλπ ή κάτι άλλο..
5) Τέλος, από εργονομία γενικά πώς τα πάει;; Από λίγο που είδα, μια χαρά έχει τις 2 βασικές ροδέλες για shutter speed, aperature και σε συνδιασμό με το κουμπί iso αλλαγή και του iso γρήγορα με τη ροδέλα, οπότε όλα καλά. Μπορεί όμως με κάποιο κουμπί και ροδέλα να αλλάζει και το metering mode;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
Η σταθεροποίηση δουλεύει στην φωτογραφία, για τα υπόλοιπα διάβασε το νήμα εδώ. Εκτός από τις παρουσιάσεις/τεστ, υπάρχει και ο Ηλίας (etsap) που την έχει ήδη αγοράσει και δουλέψει, οπότε αναφέρει κάποια πράγματα. Υπόψη έχει πάρει αναβάθμιση λογισμικού (firmware) με κάποιες βελτιώσεις.
Καλημέρα.
Θυμάμαι ότι την είχε πάρει ο χρήστης etsap και είχα διαβάσει και εκεί το θέμα που μου παρέθεσες, αλλά δεν αναφέρουν τόσο τις πληροφορίες που με ενδιαφέρουν.
Καλημέρα.
Καλησπέρα, οι περισσότερες από τις ερωτήσεις σου απαντώνται στο ίδιο το manual της μηχανής που σε ενδιαφέρει (αν λειτουργεί το vr τόσο σε φωτο όσο και βιντεο, ποια είναι η ανάλυση της οθόνης, τι πληροφορίες δείχνει το viewfinder, τι δυνατότητες customization έχει η μηχανή για τις ροδέλες, όλα αυτά υπάρχουν γραμμένα στο manual, το οποίο βρίσκεις στο site της Nikon).
Για τις υποκειμενικές
  • αν κάνει καλή δουλειά το vr ή έτσι κι έτσι: Τι σημαίνει έτσι κι έτσι; Καλή δουλειά συγκριτικά με το να μην το έχεις καθόλου ή συγκριτικά με τη σταθεροποίηση άλλων μηχανών; Γενικά μπορεί να είναι χρήσιμο και υπάρχουν μηχανές με καλύτερες και άλλες με χειρότερες υλοποιήσεις.
  • πόσα στοπ μπορεί να κερδίσει κάποιος από τη σταθεροποίηση: Από την πιο εξελιγμένη έως την πιο παρωχημένη υλοποίηση, πάντα είναι θέμα τεχνικής.
  • αν θεωρείται γρήγορο/αξιόπιστο το AF: Συγκριτικά με τι; οι indoor χαμηλές φωτιστικές συνθήκες (πόσο χαμηλές εννοείς ; ) είναι πρόκληση για κάθε σώμα, εδώ για τη Z9 δεν ξέρουμε ακόμα με ασφάλεια πώς τα πηγαίνει. Η D7500 είναι μια μηχανή με πολύ ικανό AF, οι δύο ζουμ φακοί όμως που χρησιμοποιείς τη χαντακώνουν. Από την άλλη βέβαια βλέπω στο flickr σου ότι δεν τραβάς κινούμενο θέμα, οπότε δεν αντιμετωπίζει κάποια σοβαρή πρόκληση το σετ ούτως ή άλλως.
  • πώς τα πάει από εργονομία: απολύτως υποκειμενικό ζήτημα, αλλά αν είσαι χρήστης Nikon, γενικά δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα εργονομίας αλλάζοντας σώματα, υπάρχει μια συνέπεια και συνέχεια στο σχεδιασμό.
Δες και διάβασε reviews. Από τη μία κράτα μικρό καλάθι στους διάφορους youtubers, αλλά από την άλλη ακόμα και στο πιο… άμπαλο βιντεάκι για τη μηχανή μπορεί να βρεις κάποια χρήσιμη πληροφορία.
Σε ευχαριστώ. Σωστά λες, για πράγματα από αυτά που ρωτάω που τα λέει το manual. Θα το δω.
Ευχαριστώ για το χρόνο σου.
Το κινητό, ένα poco F2, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς ως τώρα για βίντεο και φωτογραφίες του μικρού, όταν δεν μπορώ να κουβαλήσω την κροπ μηχανή. Όμως έλα που θέλω και λίγο ζουμ, λίγο καλύτερα βραδυνά, μεγαλύτερο δυναμικό εύρος στο βίντεο... σε μικρό μέγεθος μηχανής.
600-700 ευρώ δεν δίνω για μία sony rx100. Σκεφτόμουν για την panasonic gx800 με το κιτ φακό. Τι λέτε;
Αφού είσαι χοντρικά ικανοποιημένος από την απόδοση του Poco F2, που κατά γενική ομολογία είναι μετριότατο στην καλύτερη σε φωτογραφία/βίντεο, θα σου έλεγα να πας σε κάποια ναυαρχίδα κινητό που να έχει και τηλεφακό, φτηνά δεν μπορείς να την βγάλεις δυστυχώς...στα των μηχανών Minimim μια rx100V ή αν πας σε Mirrorless πρέπει να πάρεις και κάποιο καλό φακό και όχι τον κιτ που συνήθως είναι σκοτεινοί, μέτριοι οπτικά και σε βράδυ ζορίζονται. Δεν νομίζω οτι θα κερδίζεις και πάρα πολλά (σε αυτά που ζητάς) αν πάρεις την gx800 με τον κιτ φακό (η οποία δεν έχει και σταθεροποίηση στο σώμα και έχει και τεράστιο crop σε 4Κ βίντεο).
Στα 500€ βρίσκεις ακόμα μερικά κομμάτια RX100 IV - δες το νήμα των προσφορών. Στα ίδια λεφτά είναι η κανονική τιμή της panasonic LX15 που έχει λίγο πιο παλιό αισθητήρα και ΔΕΝ έχει EVF, αλλά έχει φωτεινότερο φακό και καλή σταθεροποίηση. Η GX800 θέλει να ασχοληθείς μαζί της και είναι πιο μεγάλη, επίσης δεν ξέρω τι κάνει στο βίντεο, όπου όλες οι μικρές ζεσταίνονται βέβαια...
Επειδή ο φίλος την θέλει και για βίντεο Δημήτρη δυστυχώς δεν κάνει καμιά από τις 2 (RX100IV και LX15) δεν έχουν υβριδική εστίαση και σε βίντεο πας μόνο με manual focus, τις είχα αι τις 2 και είναι μπελάς ο βίντεο σε αυτές, η LX15 έχει και σημαντικό crop σε 4Κ βίντεο μάλιστα. Μόνο από RX100V και πάνω πρέπει να κοιτάξει, τα ίδια θέματα έχει και η Gx800. Αν δεν τον ενδιαφέρει το βίντεο τότε ολες όσες ανέφερες είναι καλές λύσεις φωτογραφικά.
Καλημέρα.
Ακούω ερωτήσεις.
Δεν την έχω δουλέψει τόσο πολύ, παρόλο που την έχω 1 χρόνο, αλλά ευχαρίστως να βοηθήσω σε ότι μπορώ.
Σημειωτέον, πως την είχα πάρει με το 24-50, τον οποίο τον πούλησα σφραγισμένο.
Την δουλεύω με τον 24-70 f4 μόνο.
Ακούω ερωτήσεις.
Σε ευχαριστώ για την διάθεση να βοηθήσεις!
Να, αυτά κάνεις τώρα και μας τα χαλάς... :D μα σφραγισμένο;;; δοκίμασε τον μια βδομαδα ωστε μετά να μπορείς να μας πεις πόση διαφορά έχει με τον 24-70 f4.
Σκέφτομαι να την παρω με τον 24-50 αλλά φοβάμαι και λίγο μη μου τα χαλάσει... αν θελήσω να την πάρω με τον 24-70 απλά θα περιμένω. Με τον 24-50 την παίρνω άμεσα.
Ίσως την πάρω με τον 24-50 τώρα και μετά τον δώσω και με συμπήρωμα χρημάτων πάω στον 24-70.
Γενικά τί σου αρέσει σε αυτή τη μηχανή και τί σε χαλάει; Αν θες πες 2-3 λόγια, έτσι να έχω μια εικόνα.
Ακόμα, το autofocus είναι καλό;; Βελτιώθηκε με τα updates σε καλό επίπεδο όπως λένε από ότι διαβάζω;
Τέλος, η ευκερίνεια της οθόνης για το preview φωτογραφιών κλπ είναι καλή;
