Ok , εγω εχω μικροτερο fw απο το 3.55 αρα μπορω να το βαλω.Το true blue παιζει ολα τα παιχνιδια ανεξαιρετως?
Δουλευει και με τα καινουργια firmwares αυτο ?
Μετα απο το 3.55 ???
που μπορουμε να δουμε τη διαδικασια?ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!
Ξεσηκωθείτε!!!!
Τα κλειδιά της 3.60+ επιτέλους βρέθηκαν και τώρα μπορούμε να απολαύσουμε τα παιχνίδια μας σε 3.41 ή 3.55 CFW. Η διαδικασία είναι απλή ώστε να μετατρέψουμε εμείς οι ίδιοι το Εboot από κάθε παιχνίδι που θέλουμε!!!!
Επίσης κυκλοφορούν έτοιμα eboots!!!
Ελάχιστα παιχνίδια δεν παίζουν πλέον!!!
αν ο nas δεν μπορεί να κάνει decode με κάποιο τρόπο τότε ξέχνα το
Remarry BluRay drive
Hardware is interlocked on the PS3, so exchanging a bluray drive from one unit to another requires remarriage of the components.
Procedure
- Make sure you don´t have any CD/DVD/BD on the drive
- Put unrar'ed remarry files on a blank USB stick & add a 2.30 (PS3 FAT only) or 3.15 (PS3 Slim) PUP
- Put in the service mode JIG/dongle and get into factory service mode.
- Put the created USB stick into port 0 (closest to the reader) and run.
- Drive Init Executing File
S3 Remarry DriveInit Executing.jpg means it is starting the remarry process
- Drive Init Failed with big pink letters 'NG' (No Good!) File
S3 Remarry Pink-NG DriveInit Fail.jpg means the process failed. Most likely solved by first downgrading the console or fix the communication issue with the drive.
- After you run the initial remarry process, do not take it out of factory service mode.
- Put a BD movie disc in and run it on the PS3. (This restores your DRL files!)
- Then you can take it out of factory service mode.
- Launch as normal.
