Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Re: Raspberry Pi2 για audio χρήση - AVClub audio player
Τότε κάτι δε πάει καλά με το σετάπ μου. Δε μπορώ να βάλω στατική ip παρ' όλες τις οδηγίες που δόθηκαν έως τώρα (archphile.org).
Ο dhcp δίνει από 192.168.0.2 μέχρι 192.168.0.254. Έγώ όρισα ως στατική 192.168.0.256.
Δεν δούλεψε και αναγκάστηκα να επαναφέρω με τοπική κονσόλα...
Βρε συ, δεν υπάρχει η IP 192.168.0.256.. μέχρι .255 φτάνουν. :p
Η λύση είναι να περιορίσεις τις IPs που δίνει ο DHCP του router σου (συνήθως μερικές δεκάδες φτάνουν και περισσεύουν..) και να δώσεις στο RPi μία IP από αυτές που μένουν.
Βαλε τη 200 ή 100 (τσέκαρε πρώτα οτι είναι εκτός του DHCP range)
0 και 255 (broadcast) είναι reserved (ανάλογα με το δίκτυο μπορεί και άλλες)
Εσύ το έχεις σετάρει έτσι το DHCP range ?
Άλλαξε το
Από .2 ως .64 είναι αρκετές ακόμα και για πάρτι
Κάνε paste το section της στατικής που βάζεις.
Στο gateway βάλε την ip του router σου και είσαι οκ.
Τι σημαίνει κρεντενσιαλς για login;
Όταν ορίζεις στατική πρέπει να δώσεις ip, gateway και subnet mask.
Ip έβαλες την 0.100. Με το /24 όρισες subnet mask την 255.255.255.0 και μας μένει το gateway, όπου αν δεν έχεις κάποιο custom δίκτυο στο σπίτι σου, χρέη gateway εκτελεί το router και πρέπει να βάλεις την ip του.
Αν δε σου δουλεύει τοτε κάνεις λάθος με την ip.
Δοκίμασε να ορίσεις ip την τελευταία που δίνει ο dhcp και gateway ότι σου είπα.
Fixed. Ευχαριστώ για την υπομονή σας!
Τώρα προχωράμε στα επόμενα προβλήματα.
Αναπαραγωγή dsd και διακοπές σε 24/192.
Έχω γράψει τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσεις.
Αν με φρέσκια εγκατάσταση χωρίς να πειράξεις mpd έχεις πρόβλημα με 192 η dsf τότε δεν υπάρχει κάτι να πειραξουμε.
Μιχάλη καλημέρα.
Αν κάνω καθαρή εγκατάσταση archphile (custom mpd, ISO) δε χρειάζεται να πειράξω καμία άλλη ρύθμιση (πλην της στατικής ip βεβαίως) για το δικό μου σετάπ?
Μιχάλη καλημέρα.
Επίσης αντί για μπόλικους σκληρούς σε usb2
Δοκίμασε με ένα μόνο γρήγορο δίσκο ή stick φρεσκο-φορμαριμένο με λίγα αρχεία, μήπως και οι δίσκοι σου είναι πολύ fragmented
Ή Δοκίμασε μέσω NΑS
Κατά τις δοκιμές σου μπορεί να τρέξεις σε μια κονσόλα
την εντολή top (to exit press q) να παρακολουθείς το CPU και κύρια το Waiting%
ή την εντολή vmstat -3 (to exit press Ctrl+C) που κάθε τρία δευτερόλεπτα θα καταγράφει cpu% etc.
Ευχαριστώ Τάσο.
Μια λεπτομέρεια. Όλα τα hi-res αρχεία βρίσκονται στο γρήγορο δίσκο που βρίσκεται εσωτερικά του Raspberry computer και που τροφοδοτείται από δικό του γραμμικό τροφοδοτικό.
Οι άλλοι δύο δίσκοι δεν έχουν τέτοιο υλικό. Εκτός των άλλων, δεν είναι fragmented (ελεγμένο) διότι τα red book αρχεία που περιλαμβάνουν αποθηκεύτηκαν άπαξ και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ γράψε-σβήσε.
Ευχαριστώ Τάσο.
Όσο γρήγορο και εάν τον θεωρείς, σε Usb2 είναι αργός
Ενώ το fragmentation είναι ύπουλο πράγμα, και πότε δε μπορείς να είσαι σίγουρος
Γενικά, όταν κάνουμε αντίστοιχες δοκιμές προσπαθούμε με εις άτοπο απαγωγή να βεβαιωθούμε για το κάθε τι
Για παράδειγμα προσωπικά με αντίστοιχα προβλήματα, έναν δίσκο θα τον έκανα format σε ext4 αντί ntfs, να εξετάσω και αυτό το ενδεχόμενο
