Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
- Συνδέεις το dongle σε 1 ελεύθερη θύρα usb του Raspberry
- Κάνεις boot το Raspberry, μπαίνεις με login στο router από ένα Laptop (που είναι στο τοπικό σου δίκτυο) και βρίσκεις μέσα από κει την ip address που πήρε το dongle του Raspberry
- Μπαίνεις στο web interface του Moode και κάνεις configure το ασύρματο δίκτυο (βάζεις ip address του dongle)
- Μπουτάρεις ξανά το RPi και ταυτόχρονα αφαιρείς το καλώδιο Ethernet.
Κάπως καλύτερα τώρα? :)
Ωχ!
Ακόμα θυμάμαι που έκανε κατι μαγικά remotely στο rpi
Ούτε που καταλαβα τι είχε κάνει, απλά ποτέ δεν το πείραξα απο εκεί και πέρα :)
Αν θέλει πάλι τέτοια κόλπα μαλον με βλέπω να το ξεχνάω
Γιατί δεν πας στο site του archphile να διαβάσεις τις οδηγίες εγκατάστασης δικτύου ;
Αμα δεν βρέξεις κώλο ψάρι δεν τρως !
http://archphile.org/howto/network-configuration
if you want to change from ethernet to wireless :
all you need to do is edit archphile-network, so the only active section will be for a wireless configuration. For example for wireless, dhcp with wpa you need to do the following:
nano /etc/netctl/archphile-network
you must disable everything apart from:
Description=’A basic dhcp wireless connection with WEP/WPA security’
Interface=wlan0
Connection=wireless
Security=wpa
#Security=wep
Key=’blabla4523′
ESSID= blablabla
## Uncomment below if your ssid is hidden
#Hidden=yes
IP=dhcp
ExecUpPost=’/usr/bin/ntpd -gq || true’
The last step is to reenable the service for this connection:
netctl reenable archphile-network
Re: Απάντηση: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Και πάλι ευχαριστω πολυ!, αλλα μαλον θα ακολουθήσω την 'πεπατημένη ´
Δηλαδή wireless repeater
Με τα κατσαβίδια και τα κολίτιρια τα καταφέρνω,αλλα με τούτα τα κόλπα δεν το εχω:(
Και πάλι ευχαριστω
Νίκος
Interface=wlan0
Connection=wireless
Security=wpa
#Security=wep
Key=’blabla4523β€²
ESSID= blablabla
#Hidden=yes
IP=dhcp
Στο /etc/netctl/archphile-network
έχεις ενεργοποιημένο το static ethernet κομμάτι. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το κάνεις όλο σχόλιο βάζοντας μια δίεση (#) μπροστά από κάθε γραμμή. Στη συνέχεια βγάζεις τη δίεση από το αντίστοιχο wireless κομμάτι, αλλάζοντας και το configuration ώστε να αντιστοιχεί στο δικτυό σου και αφού σώσεις δίνεις την εντολή:
Code:
Μιχάλη σε ευχαριστω!
Ειμαι εκτός, θα το δοκιμάσω μόλις επιστρέψω
Μιας και έχω θέμα με την σύνδεση της EMU USB 0404, κοιτάζω για αυτή την φθηνή κάρτα.
http://www.ebay.com/itm/New-Arrival-HIFI-DAC-Audio-Sound-Card-Module-I2S-interface-for-Raspberry-Pi-2-B-/121853340297?hash=item1c5f066a89:g:x~AAAOSwT~9WhYCX
Λέει κάτι από πλευράς ποιότητας; Έχει το PCM5122. Την βάζεις και δουλεύει χωρίς να χρειάζεται να πειράξεις κάτι στο software;
Το πιο πιθανό είναι να την δουλέψω με OpenElec, για να ακούω το καλοκαίρι στην ταράτσα μουσική.
Θα παίξει πολύ καλά για τη χρήση που θέλεις.
Πριν από μερικά χρόνια μια παρόμοια κάρτα DAC θα μπορούσε να κόστιζε και 1.000 , με χειρότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και χωρίς να παίζει τις υψηλές δειγματπληψίες έως τα 384Khz.
και αυτή εδώ κοστίζει 17 περίπου και δώρο τα μεταφορικά. Άντε τώρα να πουλήσει ο εκάστοτε εδώ φουκαράς στο κατάστημα τα dac του πεντακοσάρικου.
Οπότε την παραγγέλνω και βλέπω εκ των υστέρων αν υπάρχουν προβλήματα αναγνώρισης. Εξ’ άλλου είναι αστείο το ποσό.
To OpenElec δεν θα αναγνωρίσει αυτόματα το συγκεκριένο DAC γιατί το interface διασύνδεσης είναι i2s.
Θα πρέπει να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις χεράτες σε επίπεδο linux, σε command mode με SSH
Ενδεικτικά, με το OpenElec 6 και τις νεότερες εκδόσεις, πρέπει να σετάρεις το device-tree overlay, όπως φαίνεται παρακάτω:
κάνεις Login στο σύστημα OpenElec με ssh.
Login: root
Password: openelec
mount -o remount,rw /flash
nano /flash/config.txt
Προσθέτεις τις παρακάτω 2 γραμμές στο αρχείο config.txt
dtoverlay=hifiberry-dac
dtdebug=1
Σώζεις το αρχείο config.txt
Μετά επιστρέφεις στο γραφικό περιβάλλον του OpenElec και από το System Configuration menu επιλέγεις την κάρτα ήχου που μόλις δήλωσες στο σύστημα.
Σ’ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Με το που θα παραλάβω την κάρτα θα το δοκιμάσω.
Ελπίζω μέχρι τότε να έχει βγει και η τελική έκδοση του OE 7, γιατί οι εκδόσεις του Kodi 17 έχουν ακόμα πολλά προβλήματα.
Το παρακάτω αφορά σε όλους τους κατόχους Rpi3 + I2s Dac:
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/207307985-Raspberry-Pi-3-and-DAC-Pro
Σύμφωνα με reports από χρήστες, ανεξάρτητα από το i2s dac που χρησιμοποιούν, υπάρχει ένα swap των καναλιών κατά την αναπαραγωγή.
Το έχω ψάξει ελάχιστα, αλλά φαίνεται να είναι kernel bug για το οποίο προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά.
Όσοι λένε ότι υπάρχει πρόβλημα μιλούν για 16 bits, οπότε αν ισχύει κάτι τέτοιο με σιγουριά, τότε ναι, αν γίνει upsampling με sox πχ στα 24 δε θα υπάρχει πρόβλημα.
Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Μου είχε συμβεί μια φορά τουλάχιστον όταν είχα τελειώσει το Rp2 με το mambo. Έτυχα σε γνωστό κομμάτι που το ήξερα καλά. Αν έχει ξανασυμβεί δεν μπορώ να το ξέρω αφού όπως είναι φυσικό πρέπει να πέσεις στη περίπτωση της καλής γνώσης του κομματιού.
Ίσως να μην ισχύει αυτό που αναφέρεις παραπάνω, και σίγουρα όχι με το δικό μου setup : Rpi3 /OpenElec --> i2s --> Mambo V.3 dac
