Rehoused lenses
Kosh
7 September 2006
107,228
Εκεί ψηλά.....
Μεγαλο κομματι της κινηματογραφικης αγορας πλεον χρησιμοποιει rehoused οπτικα ειτε απο φωτογραφικους ειτε απο παλιους κινηματογραφικους φακους που ακομα εχουν περαση.
καλα τα νεα για την Ουκρανικη εταιρεια Ιron glass adapters που δειχνει να ξεπερνα καπως τα δεινα του πολεμου στην χωρα τους και να επαναδραστηριοποιειται
While Iron Glass Adapters weren’t the first to rehouse the Helios, they were the first to build an entire focal range of modded Soviet glass. With their rehousing project now in its second iteration, the Ukrainian lens makers now offer six cine versions of the following lenses:
  • 20mm F3.5 | MIR-20m
  • 28mm F3.5 | MIR-10A
  • 37mm F2.8 | MIR-1V
  • 58mm F2 | Helios 44-2
  • 85mm F2 | Jupiter-9
  • 135mm F2.8 | Tair – 11 A
The Mk.I cinema housings offer a solid new body for the aging photography donor lenses with a 95mm outer diameter and a 92mm filter size. New integrated follow focus and iris gears are also added, and the focus distance markings have been expanded. Lens kits are offered in either PL or EF mount with Imperial or Metric measurements, and the Iron Glass Adapters team even makes a PL to EF adapter.
Eπανεκαμψαν οι Ουκρανοι της Ironglass
Φυσικα με PL mount
Bλεπεις αυτους τους Lomo αναμορφικους rehoused απο την βρεττανικη TLS και λες μαλλον μοιαζουν γομαρια.....
Μεχρι που πιανεις τον 35 στο χερι σου....
Τα λογια ειναι περιττα.......ξαφνικα ο sigma μου 105 f1,4 Art μου φανηκε πουπουλο.....για την ιστορια μπροστινη διαμετρος 190mm.....(εναντι 105mm του Sigma σχεδον διπλασιο δηλαδη !!!)
βαρος 4600gr
:ROFLMAO:
Μικρούς και διακριτικούς θα τους έλεγα!! Και αν κάποιος παρατήσει την φωτογραφία κλπ. μπορείς άνετα με βάρος σχεδόν 5κιλά να τον χρησιμοποιείς και για βαράκι, οπότε 2 σε 1 ο φακός αυτός, κάτι σαν τα σαμπουάν ένα πράγμα!!!
Rehousing Vintage Lenses – The journey to cine lens masterpieces with G.L Optics – Epic Episode #19​
Media Division
The Fuji EBC lenses were originally introduced in 1971, and these full frame SLR lenses used unconventional designs to create fast and compact lenses with all the characteristics the people tend to look for in a vintage cinema lens.
Fuji’s innovative Electron Beam Coatings (EBC) enabled them to apply up to 11 ultra thin layers of metallic lens coatings to a single glass surface. Something unheard of at the time and still part of Fuji’s method today. These coatings produce distinctive purple, red, and gold flares as light passes through the exotic metals used in Fuji’s EBC process.
Φακοι για τους οποιους δεν ειχα ξανακουσει ποτε....εγιναν rehoused απο την TLS
Key features &​
  • Lightweight and compact for effortless handling, perfect for handheld and gimbal work
  • Variable cam design for smooth, precise focus control in every lens
  • Circular iris and improved focus for enhancing bokeh
  • Optimised for modern sensors allowing full frame coverage without compromise
  • Engineered for filmmakers with durable, smooth mechanics, accurate focus marks, ready for set use
  • Original character retained preserving Maitani’s optical vision and timeless aesthetic
Περασμενα μεγαλεια και διηγωντας τα να αναπολεις.....Μια προσπαθεια αναβιωσης για κινηματογραφικους σκοπους της σειρας zuiko OM απο την TLS.
The glass in this lens is 98 years old! Yes…this Astro Berlin 50mm f1.8 Pan-Tachar was produced in 1928, and now beautifully rehoused by Zero Optik.
Thanks to @zerooptik and our partnership with @workhorse_lenses we will soon have a complete set of 1920s and 1930s Astro Berlin primes for rentals.
In 1928, this lens sold new for $70.00 and was considered to be one of the highest performing lenses of the time. It’s a simple 4-element design with uncoated optics. As for the look, the lenses resolve well on center with soft corners. Since they are uncoated, they have very low contrast
They are flattering on your subject, and ideal for portraits. Bokeh has a beautiful texture, with slight soap bubble, and there is a lovely swirling effect, drawing your attention to the center of frame. Flares are neutral in color and will take on the hue of the light source.
The complete TLS Nikon AI/AI-S series comprises 11 focal lengths from 15mm to 135mm. They fully cover full-frame sensors, including LF.
  • Focal Lengths: 15mm – 135mm
  • Mount: LPL / PL
  • T -Stop: 1.3 – 3.9
  • Total lengths: vary per lens (from ~56mm to ~117mm)
  • Weights: vary per lens (from ~0.70kg to ~1.53kg)
The 9-lens set includes:
  • 20mm T3
  • 24mm T2.2
  • 28mm T2.2
  • 35mm T1.5
  • 50mm T1.3
  • 55mm T1.3
  • 85mm T1.5
  • 105mm T1.9
  • 135mm T2.1
