[ Review ] Paradigm Prestige 75F
Μιχάλης Κορ.
21,801
Βαρυμπόμπη
Μια πάρα πολύ καλή συνολική λύση προσφέρει στα ηχεία δαπέδου η Paradigm, χωρίς να προσφέρει κάποια ιδιαιτερότητα οπτικά, αλλά με πάρα πολύ καλή απόδοση και με καλή τιμή.
Προσφέρουν όμως πολύ καλό φινίρισμα, όπου σε κάποιες επιλογές το τελικό φινίρισμα στο ξύλο γίνεται με το χέρι.
Η σχεδίασή του είναι 2,5 δρόμων, με τρία woofer των 5,5 ιντσών και ένα tweeter 1 ίντσας.
Το ηχείο είναι οπίσθιας αποβολής, και ο σχεδίασμός του είναι να παίζουν τις χαμηλές συχνότητες και τα 3 ηχεία αλλά μόνο το πάνω πάνω να παίζει τις μεσαίες, έτσι ώστε να αποδίδει καλό μπάσο.
Το ηχείο διαθέτει δυνατότητα διενίσχυσης ή διπλοκαλωδίωσης, και τα πόδια του είναι από αλουμίνιο.
Χαρακτηριστικά :
Σχεδίαση : 4 ηχεία, 2-1/2 δρόμων
Crossover : 2nd order electro-acoustic @ 2.0kHz (tweeter/mid); 2nd order @500Hz (mid/bass)
Frequency Response On-Axis : ±2dB from 44 Hz - 20 kHz
Frequency Response 30° Off-Axis : ±2dB from 44 Hz - 17 kHz
High Frequency Driver : 1" (25mm) X-PALβ„’ θόλος, ferro-fluid damped / cooled, Perforated Phase-Aligning (PPAβ„’) Tweeter Lens, Finite Element Analysis (FEA) optimized pole piece assembly
Mid/Bass Frequency Driver : 5.5" (140mm) X-PALβ„’ driver, overmolded Active Ridge Technology (ARTβ„’) surround, SHOCK-MOUNTβ„’ Isolation Mounting System, 1.5" high-temp voice coil
Low Frequency Driver : Two 5.5" (140mm) X-PALβ„’ driver, overmolded Active Ridge Technology (ARTβ„’) surround, SHOCK-MOUNTβ„’ Isolation Mounting System, 1.5" high-temp voice coil
Low Frequency Extension : 34 Hz (DIN)
Ευαισθησία Room / Anechoic : 92 dB / 89 dB
Impedance : Compatible with 8 ohms
Suitable Amplifier Power Range : 15 - 220 watts
Maximum Input Power : 170 watts
Φινιρίσματα : Gloss -> Piano Black & Midnight Cherry. Satin -> Walnut & Black Walnut
Βάρος : 21.3 κιλά
Dimensions 94.9 * 27.9 * 30.6 εκατοστά
Τιμή : 3.000 ευρώ περίπου
Περισσότερες πληροφορίες εδώ : http://www.paradigm.com/products-current/type=tower/model=prestige-75f/page=overview
Review : http://www.soundandvision.com/content/paradigm-prestige-75f-loudspeaker-review#MDGPQ6vJvoMmolU7.97
τότε να πάρω το ένα σήμερα και το άλλο με την επιστροφή φόρου του χρόνου....:smash:
υ.γ. αστειεύομαι προφανώς
και on topic...θα ήθελα πολύ να ακούσω ένα κάποια στιγμή
αλλά σε αυτά τα λεφτά ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και οι επιλογές πολλές
