Samsung C650-2-3 / C630 LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
wow, ωραίος πολύ πράγμα!
DVI PC, DVI Devices, Blu-Ray κλπ,κλπ,κλπ! γράφει κάπου στο manual τι διαφορές έχει η κάθε ρύθμιση;
Παιδια μηπως ξερει κανεις αν η 55c650 που εχω δεχεται σηματα 24p true cinema
οπως η sony π.χ; Και δευτερον τι κανει η λειτουργια ταινιας off/auto 1/auto 2 και γιατι ειναι γκριζαρισμενη η επιλογη.Ευχαριστω.
Καλημέρα σε όλους! Είμαι και εγώ κάτοχος, εδώ και δέκα μέρες, μιας 40c652 με πάνελ SQ01. Η πρώτη μου εντύπωση όταν την πρώτο λειτούργησα ήταν ότι η οθόνη είναι τεράστια αλλά μετά από λίγες ώρες θέασης σαν από θαύμα μίκρυνε!!!
Όλα ωραία και καλά μέχρι εχθές το βράδυ που έβλεπα ποδόσφαιρο και παρατήρησα κάτι που με ανησύχησε. Η εικόνα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτρωγε σκαλώματα. (Δεν είμαι και ειδικός με τις ορολογίες, όπως φαίνεται) Δηλαδή πως βλέπεις ένα βιντεάκι στο pc και αν ο επεξεργαστής είναι φορτωμένος σκαλώνει για κάνα δευτερόλεπτο, το ίδιο έκανε και η τηλεόραση. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα αναλογικά κανάλια, απλά στο ποδόσφαιρο ήταν πιο εμφανές σε σχέση με μία εκπομπή ή ταινία που μπορεί και να μην το καταλάβαινες τόσο εύκολα. Στα ψηφιακά κανάλια το θέμα αυτό δεν υπάρχει μόνο στα αναλογικά το παρατήρησα. Λέτε να φταίει το αναλογικό tuner? Δοκίμασα και με το motion plus σε όλες τις επιλογές του αλλά τα ίδια :nounder: Περιμένω τις συμβουλές σας!!!
Προβλημα με SAMSUNG LE40C652
Re: Προβλημα με SAMSUNG LE40C652
Sorry, απλά δεν ήξερα σε ποιο από τα δυο θέματα να ποστάρω!
Στην κουζίνα που έχω μια 17" crt δεν μου κάνει το ίδιο πρόβλημα πάντως. Λες να τσεκάρω να βάλω την 652 στην πρίζα της κουζίνας?
@spyfi: Η ρυθμιση των 100hz είναι. Μου το εκανε εμενα στις ματροσκες. Αν αλλαξεις τη ρυθμιση θα δεις διαφορα. Δεν θυμαμαι τωρα απεξω σε πιο μενου ειναι ολα αυτα.
Edit: Δοκίμασε να βάλεις manually το Blur στο 10 και το Judder στο 0. Αλλιώς παίξε με τις έτοιμες επιλογες.
Απο σημερα εκπεμπουμε και τα ψηφιακα καναλια Digea.
Βεβαια δεν εκπεμπουνε ολα τα καναλια ψηφιακα πχ τα κρατικα ειναι ακομα αναλογικα
Η ερωτηση μου ειναι η εξης¨
Ειναι δυνατον να μπερδεψω τα αναλογικα με τα ψηφιακα δλδ στο 1 να εχω το ΕΤ1 και στο 2 το (ψηφιακο) mega?
Αν ναι πως γινεται γιατι δεν το βρισκω.
Η τηλεοραση ξεχωριζει τα αναλογικα απο τα ψηφιακα
Φίλε Strantford, έπαιξα χθες λίγο με τις ρυθμίσεις motion plus αλλά δεν είδα διαφορά. Ευχαριστώ πάντως, θα το ξαναδοκιμάσω μήπως και...
Ένας άλλος φίλος μου είπε να ξανακάνω αναζήτηση καναλιών γιατί τώρα με τα ψηφιακά παίζει να υπήρχαν παρεμβολές στις συχνότητες των υπολοίπων καναλιών!!! Είδωμεν...
Re: Απάντηση: Samsung C650-2-3 / C630 LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Το να δεχεται απλα δεν σημαινει τιποτα , το πως τα αναπαραγει εχει σημασια πχ. στα 96 Ηz στα 120 Hz?
H λειτουργια ταινιας δεν χρειαζεται σε BR , μονο σε DVD και υλικο που γυριζεται σε κινηματογραφικο φορματ...Film mode deinterlacing θα το δεις σε ορισμενα τεστ...
One other small issue we noticed with the Motion Plus system is that it would sometimes introduce some small frame-skipping into the image, causing motion stutter where none existed in the source. The most obvious manifestation of this was on news channels featuring high-motion headline tickers at the bottom of the screen: during rapid scene cuts, the entire screen would occasionally drop to a lower frame rate for a few seconds. (Note that sometimes, unreliable Film Mode detection can cause a similar effect; at first, we thought that this was the issue we were witnessing. Rest assured though, the culprit is the Motion Plus system and the issue resolved itself with the system turned off).
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le40c650-20100506527.htm
Απο οτι φαινεται ειναι προβλημα σε ολες τις Samsung που εχουν 100 Hz οπως C650/C6500 κτλ.
μολις πηρα και εγω την 37c650.
ωραια εικονα, ωραιος ηχος αλλα εχω την εξης απορια.
συνδεσα σε αυτο ενα home cinema που εχω μεσο scart. δεν εχει οπτικη. ειναι dvd με ηχεια.
ανοιγω το ps3 κ τα ηχεια παιζουν τον ηχο απο την tv!
πριν ειχα την 32b650 και δεν ειχα τετοιο προβλημα.
μηπως πρεπει να ρυθμισω κατι?
επισης καποιες ρυθμισεις για την εικονα?
ακυρο μαγκες. δεν ειχε κουμποσει καλα το scart. ας μου απαντησει καποιος στη 2η ερωτηση
Τα ίδια μου έκανε και η C630 και την γύρισα πίσω ακριβώς την επόμενη μέρα...
