Samsung C750 LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Στο 1 στο βυθισμα του οπισθιου φωτισμου στις σκοτεινες σκηνες ειναι καθαρα
software bug γιατι να μην ελπιζω? για παραδειγμα αυτο το προβλημα φτιαχνει προσωρινα αμα πατησεις pause γυρισεις σε 2D και μετα σε 3D παλι.
Επισης σε 2D δεν το κανει καθολου.
Οποτε σημαινει οτι δεν ειναι προβλημα hardware.
Ενταξει στο crosstalk δεν ελπιζω τουλαχιστο να το φτιαξουνε στα μελλοντικα μοντελα.
Η μεγαλύτερη επίπτωση crosstalk που εμφανίζουν οι Samsung, είναι όταν υπάρχουν φωτεινά αντικείμενα σε μαύρο φόντο. Μειώνοντας το backlight σε αυτές τις περιπτώσεις, μειώνεται η αντίθεση και κατά συνέπεια η εντύπωση του crosstalk, οπότε δε νομίζω πως αυτό το "bug" βρίσκεται εκεί τυχαία...
Για το 4 επειδη εχω δοκιμασει αρχεια m2ts οπως ειναι απο bluray (χωρις τροποποιηση ) και τα παιζει σημαινει οτι εχει την δυναμη ο media player
να παιξει και δισκακια bluray σε ISO
Για 2D ναι, για 3D χρειάζεσαι διπλάσια+ δύναμη. Αλλά ως εταιρεία που πουλάει DVD-Players και BluRay-Players, μάλλον δεν θα επιθυμεί την αυτούσια αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου από τα media players των τηλεοράσεών της...
καμμια σχεση με το crosstalk αυτο που κανει το βυθισμα στον οπισθιο φωτισμο το κανει σε τελειως σκοτεινες σκηνες και οταν η εικονα ειναι
ας πουμε 2D οποτε δεν εχει λογο να κρυψει το crosstalk.
Το κανει για παραδειγμα στους τιτλους τελους της ταινιας οταν υπαρχουνε ελαχιστα γραμματα σε μαυρη οθονη πχ 1 λεξη αμα υπαρχουνε περισσοτερα γραμματα δεν το κανει.
Επισης αυτο φτιαχνει προσωρινα αμα πατησεις pause γυρισεις σε 2D η αλλαξεις καποια ρυθμιση στην εικονα και μετα ξαναγυρισεις σε 3D και πατησεις play για να συνεχισεις.
Ειναι καθαρα software bug αλλιως δεν εφτιαχνε εστω και προσωρινα.
Οσο για τα ISO ειναι 99,999% σιγουρο οτι αποκλειετε να το κανει.
Επισης βρηκα και νεο προβλημα στους srt υποτιλους δεν εμφανιζει τα tags οπως <font> <i> <b> κτλπ.
νεο προβλημα οταν παιζεις φωτογραφιες απο usb η απο το δυκτιο
στο 3D σου δινει μονο την δυνατοτητα 2D->3D δεν σου δινει τις επιλογες
side by side και over/under για 3D φωτογραφιες.
Κατεβαστε τα 2 clips που εφτιαξα απο εδω και βαλτε να παιξουνε
σε 2D και μετα με 3D στην επιλογη side by side.
Θα δειτε οτι σε ορισμενες σκηνες πευτει το backlight και σκοτεινιαζουνε ολα
ακομα και οι εξωτερικοι υποτιλοι.
Μιλαμε για τρελο bug δειτε το:
http://www.megaupload.com/?d=3C95JOQE
mirror:
http://www.zshare.net/download/8165703038172d91/
Όταν παρατηρείς το σκοτείνιασμα σε 3D mode, έχεις ελέγξει αν οι ρυθμίσεις είναι οι ίδιες με το 2D mode;
Το Dynamic Contrast είναι απενεργοποιημένο και στις δύο περιπτώσεις;
φυσικα και το εχω ελεγξει αλλιως δεν θα ελεγα για bug.
Το Dynamic Contrast ειτε on ειναι ειτε off καμμια διαφορα.
Το κανει ακομα και μια καταμαυρη φωτογραφια να βαλεις σε 3D.
Ειναι ξεκαθαρο bug.
To κανει μονο σε 3D σε 2D ολα καλα.
Η c8000 δεν εχει αυτο το προβλημα ειναι μονο στην c750.
Αν δεν το φτιαξουνε αν και δεν ειναι κατι σοβαρο γιατι εμφανιζεται μονο
σε τιτλους τελους στις πολυ σκοτεινες σκηνες στο 3D θα παρω τα λευτα μου πισω.
Αν και νομιζω οτι με ενα firmware φτιαχνει ευκολα αυτο γιατι αν πατησεις
pause κανεις επανεκινηση στο 3D και μετα ξανα play δεν το κανει οποτε αυτο δειχνει οτι δεν ειναι μονιμο προβλημα.
LefterisV εσυ ομως ειχες αναφερει οτι στο κανει και σε 2D και στην εναλαγη των καναλιων που εμενα δεν το κανει.
Εμενα το κανει μονο σε 3D σε τελιως μαυρη εικονα που εχει ας πουμε μονο 1-2 λεξεις.
Μία παρατήρηση άσχετη με το θέμα που πραγματεύεστε σήμερα!
Ειχα αναφερθεί σε ένα γρήγορο τρεμοπαιγμα του φωτιζόμενου πληκτρολογίου σε τακτα χρονικα διαστήματα στο τηλεχειριστήριο!
Στην αρχή νόμιζα ότι απλά ενεργοποιόταν ο φωτισμός των πλήκτρων από το σχετικό κουμπί πάνω δεξιά ελέω μεμβρανης που το έχω τυλίξει!
Στην πραγματικότητα ίσχυε το εξής... με τον τρόπο αυτό το χειριστήριο δηλώνει ότι οι μπαταρίες θέλουν αλλαγή! Μόλις τις άλλαξα αφενός βελτιώθηκε η απόδοση του τηλεχειριστηρίου αφετέρου σταμάτησε οριστικά το πρόβλημα! να το ξερετε για όταν χρειαστείτε αλλαγή μπαταριών!
spyros.s δοκιμασες εσυ τα βιντεακια να μας πεις αν κανει και εσενα το προβλημα αυτο ?
Λεω να μην παρω τωρα το service και να περιμενω οταν βγουνε τα νεα μοντελα αν δεν το εχουνε φτιαξει μεχρι τοτε για κανω δωρεαν αναβαθμιση στο επομενο μοντελο με την εγγυηση.
Γιατι και τα λευτα να παρω τωρα δεν υπαρχει αλλη καλυτερη τηλεοραση απο την c750 στα 1500 ευρω που την πηρα.
Η c7000 εχει clouding και η c8000 ειναι ακριβη.
ρε παιδες σε μενα δεν το κανει απλά τα βίντεο σου εχουν εντονο crosstalk...
Μηπως βλεπεις με γυαλια ? για δες χωρις γυαλια..
Δεν βλεπεις ανα διαστηματα αμα διαλεξεις 3D side by side να πευτει ο οπισθιος
φωτισμος και να σκουραινουνε οι λεξεις και οι υποτιλοι ?
Σχετικά με το input lag κυκλοφορεί τελευταία το ακόλουθο tip το οποίο δεν
έχω καταφέρει ακόμα να επαληθεύσω:
All you need to do is add 'PC' or 'DVI/PC' to the name of the video source you're using. For instance, if you're using a HDMI port, rename the video source from 'HDMI1/DVI: ---' to 'HDMI1/DVI: PC'. As if by magic, the input lag falls to an average of 46 ms, the equivalent of just 2.5 frames, which is perfectly acceptable for gaming.
http://www.digitalversus.com/samsung-le46c750-p364_9717_36.html
Σ'ευχαριστώ για την διευκρίνιση και νόμιζα ότι είχε χαλάσει.
Αν και πρόσεξα πως όταν έχεις ενεργοποιημένο τον φωτισμό δεν κάνει το τρεμόπαιγμα.
για το προβλημα αυτο στον οπισθιο φωτισμο δοκιμασατε το video που ανεβασα ?
Στειλτε mail στη samsung με τα παρακατω προβληματα και πειτε τους οτι αμα δεν λυθουνε σε ευλογο χρονικο διαστημα με firmware update θα κανετε χρηση της εγγυησης και θα επιστρεψετε την τηλεοραση πισω.
1) Υπάρχει πρόβλημα με μη φυσιολογική πτώση του οπίσθιου φωτισμού στην λειτουργία 3D στις πολύ σκοτεινές σκηνές
με αποτέλεσμα για παράδειγμα τα άσπρα γράμματα (π.χ. υπότιτλοι) να κιτρινίζουνε (σε λειτουργία 2D δεν συμβαίνει αυτό).
Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση που να αποτρέπει το φαινόμενο αυτό.
2) Στη λειτουργιά 3D υπάρχουνε πολλά είδωλα (crosstalk) λόγο του κάκου διαχωρισμού των 2 εικόνων για τα 2 μάτια
που κάνουνε ενοχλητική την παρακολούθηση κουράζουνε τα μάτια και χαλάνε την συνολική ποιότητα της εικόνας.
3) Άμα κοπεί το ρεύμα η τηλεόραση χάνει την ημερομηνία/ώρα με αποτέλεσμα να μην λειτούργει το EPG στην συνεχεία
και να πρέπει να ρυθμιστεί ξανά χειροκίνητα η ημερομηνία/ώρα.
Εφόσον η τηλεόραση δεν έχει εσωτερικά μπαταρία για να κρατάει την ημερομηνία/ώρα όπως θα έπρεπε να έχει κανονικά
πρέπει να μπει μια ρύθμιση να παίρνει αυτόματα η τηλεόραση ημερομηνία/ώρα από το διαδίκτυο από κάποιο ntp server.
4) Παρόλο που στις προδιαγραφές της η τηλεόραση λέει πως υποστηρίζει αρχεία mkv
(αρχεία που μπορούν να αποτελούνται εσωτερικά από αρχεία video / ήχου / υποτίτλων )
στην λειτουργία του media player από usb στα αρχεία mkv δεν μπορείς να διαλέξεις ποιο video/subtitle stream επιθυμείς να αναπαραχθεί.
Στην περίπτωση των video streams παίζει το πρώτο και αγνοούνται τα υπόλοιπα ενώ στην περίπτωση των subtitle streams αγνοούνται όλοι οι υπότιτλοι.
Τα ίδια ισχύουν και στην αναπαραγωγή αρχείων mkv μέσω δικτύου με επιπλέον ότι σε αυτή την περίπτωση
δεν μπορείς να διαλέξεις ούτε ποιο audio stream επιθυμείς να παίξει αλλά παίζει το πρώτο και αγνοούνται τα υπόλοιπα.
5) Στο media player αν προβάλεις ένα αρχείο 3D τύπου over/under με συνολική ανάλυση για παράδειγμα 1280x1072
(δηλαδή 2 εικόνες με ανάλυση 1280x536 έκαστη ) επιλέγοντας την λειτουργία 3D over/under τότε η 3D εικόνα
που προκύπτει από την σύνθεση των 2 εικόνων με ανάλυση 1280x536 γίνετε εσφαλμένα stretch σε όλο το κάδρο της τηλεόρασης
ενώ θα έπρεπε να διατηρούνται οι σωστές αναλογίες πλευρών της εικόνας και δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
της διατήρησης της αναλογίας πλευρών της εικόνας. Αποτέλεσμα αυτού είναι παραμορφωμένη 3D εικόνα.
Ανάλογο πράγμα συμβαίνει και στα 3D video side by side.
6) Όταν προβάλεις φωτογραφίες από usb η από το δίκτυο στη λειτουργία 3D σου δίνει μόνο την δυνατότητα 2D->3D
δεν σου δίνει τις άλλες επιλογές side by side και over/under για 3D side by side και over/under φωτογραφίες.
7) Στο samsung pc share manager 4.2 σε windows 7 δεν έχεις την δυνατότητα να βάλεις φάκελους/αρχεία
από όλα τα drives παρά μόνο από το c: λόγο κάποιου προβλήματος του προγράμματος .
8) Παρόλο που στις προδιαγραφές της τηλεόρασης αναφέρεται ότι υποστηρίζονται πλήρως οι υπότιτλοι σε μορφή srt
αγνοούνται πλήρως τα tags bold Italian underline που υπάρχουνε μέσα στους υπότιτλους srt
και προβάλλονται τα περιεχόμενα των υποτίτλων srt χωρίς καμία μορφοποίηση.
9) Στην λειτουργία του media player δεν έχει άλλη μια επιλογή για μεγαλύτερο μέγεθος υποτίτλων (*.srt)
από το μεγάλο που έχει τώρα με αποτέλεσμα να μην φαίνονται από μακριά καλά οι υπότιτλοι.
Θα έπρεπε να έχει ακόμα μια επιλογή για πολύ μεγάλο μέγεθος στους υπότιτλους.
Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα να μετακινήσεις τους υπότιτλους και να τους πας ποιο κάτω η επάνω.
10) Στην λειτουργία του media player δεν υπάρχει η επιλογή fit to screen για αρχεία video
έτσι ώστε να προβάλλονται σε όλη την οθόνη χωρίς παραμόρφωση(streching) (χάνοντας πληροφορία δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω)
όταν η αναλόγια πλευρών τους δεν είναι 16:9. Να γίνετε δηλαδή ένα είδους crop στην εικόνα.
11) Δεν κυκλοφορεί το samsung pc share manager για linux παρόλο τον μεγάλο αριθμό χρηστών που έχουνε αποκλειστικά linux στους υπολογιστές τους.
Ακόμα και η τηλεόραση η ίδια εσωτερικά σαν λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί linux
οπότε δεν μπορεί η samsung από την μια να αποδέχεται το linux και να το χρησιμοποιεί στο εσωτερικό λογισμικό της τηλεόρασης
και από την άλλη να μην κυκλοφορεί το samsung pc share manager για linux.
12) Στην λειτουργία PVR τα αρχεία *.srf που παράγονται κατά την εγγραφή είναι κλειδωμένα με DRM
και δεν μπορείς να τα αναπαράγεις κανονικά σε άλλα συστήματα με αποτέλεσμα να καθίσταται η λειτουργία PVR άχρηστη.
(Το σύστημα αρχείων της λειτουργίας PVR είναι το XFS και μπορείς να το δεις από linux που το υποστηρίζει
από τα windows δεν μπορείς να το δεις γιατί δεν το υποστηρίζουνε.)
13) Καλό θα είτανε ο media player να αποκτήσει την δυνατότητα να αναπαράγει DVD/Bluray disks σε μορφή ISO από την usb θύρα
καθώς έχει την δυνατότητα να αναπαράγει τα εσωτερικά αρχεία δίσκων DVD/Bluray αρα εχει την απαραιτητη υπολογιστικη δυναμη για να το κανει.
Επίσης καλό θα είτανε ο media player να μπορεί να αναπαράγει 3D videos στην μορφή left/right
δηλαδή να φορτώνει 2 αρχεία ένα left και ένα right και να κάνει η τηλεόραση την σύνθεση της εικόνας 3D
έτσι ώστε να μην έχουμε απώλεια της μισής ανάλυσης που έχουμε στις μορφές του 3D side by side και over/under.
στειλτε mail εδω:
http://www.samsung.com/gr/info/contactus.html
Οτι και να φτιαξουνε κερδος θα ειναι
στειλτε mail εδω:
πραγματη ισχιουν ολα τα παραπανω?
και πως στελνουμαι mail θα το κανω και εγω
πραγματη κερδισμενη θα βγουμαι απο ολο αυτο
πρεπη να γραφτο?
ολα ειναι αληθεια!
πας εδω http://www.samsung.com/gr/info/contactus.html και πατας send mail
βαζεις τα στοιχεια και προσοχη στο Υποείδος προϊόντος να επιλεξεις τηλεορασεις.
Aμα τους απειλησεις οτι θα τους την γυρισεις πισω με την εγγυηση και θα παρεις τα λευτα σου θα αναγκαστουνε τα φτιαξουνε με αναβαθμιση firmware.
Στειλτε ολοι mail.
ok friend το εκανα
αλα αν μου πουν να μου αλαξουν τη τηλεωραση εγω δεν θελο να τη δοσο πισω
εμενα παιζη μια χαρα
