Samsung PS E550 Plasma : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: Απάντηση: Samsung PS E550 Plasma : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
οποτε απλα μαθαινουμε να ζουμε με αυτο?δε μου αρεσει αυτο.ειλικρινα ειναι πολυ ενοχλητικο.παντως σε films μεχρι σημερα δεν ειχα θεμα ουτε σε καναλια συμβατικα.ελπιζουμε σε νεο software που να λινει καπως το παραπανω.
παραθεστε παρακαλω ρυθμισεις για μετα το στρωσιμο των 200 ωρων μπας κ διορθωθει τιποτα!!!!
σε ταινίες δεν θα το δεις σχεδόν ποτέ ιδίως στις .mkv. εκεί που το συναντάς αρκετά είναι στα ψηφιακά κανάλια και ιδίως σε αυτά που είναι χαμηλής ποιότητας όπως η ΕΤ3 και ιδίως στις εξωτερικές φωτεινές σκηνές. Εκεί μιλάμε γίνετε κανονικό φλας η τηλεόραση. Προσωπικά δεν με ενοχλεί γιατί δεν βλέπω σχεδόν καθόλου τηλεοπιτκά σήματα και αποκλειστικά την 6500 την έχω για ταινίες ιδίως .mkv.
Στο μενου, Συστημα --> Προστασια οθονης --> Μετακινηση Pixel, ειναι στο ενεργ. στα 4 pixel οριζοντια και καθετα και στα 4 λεπτα.
Να το αφησω ως εχει ή να το απενεργοποιησω? Σε τι ακριβως χρησιμευει και προστατευει την οθονη?
Είναι για να αποφύγεις το burn-in. Αν θέλεις να είσαι υπέρπροστατευτικός, βάλε το στο 1 λεπτό. Κάθε 1 λεπτό θα σου σπρώχνει την εικόνα κατά 4 pixel. Αν τα 4 pixel σου φαίνονται πολύ, μείωσέ τα. Εγώ το έχω στα 4 pixel ανά 1 λεπτό στην E6500.
Ψαχνωντας σε sites να βρω γιατί χάνονται οι ρυθμίσεις όποτε μπαίνω στο service menu, βρήκα και ένα εναλλακτικό τρόπο να βλέπουμε τις ώρες. Με την τηλεόραση σε λειτουργία πατάμε mute-7-3-7-enter (μεσαίο κουμπί στα βελάκια). Στην σειρά MRT αναφέρονται οι ώρες.
Επίσης σε μια σειρά έχει ένα "APC Speed" στο SLOW και ένα "Real 100Hz support" στο OFF. Ξέρει κανείς τι να σημαίνουν;
Είχα μπει κι εγώ μια φορά, διαβάζοντας σχετικά σε ένα γερμανικό φόρουμ. Εκεί λέγανε για το 100 Hz ότι απλά το βγάζει το μενού, αλλά δεν έχει νόημα, γιατί δεν αντιστοιχεί σε κάποια λειτουργία του συγκεκριμένου board. Το μενού δηλαδή είναι γενόσημο (generic !).
Ξέρεις μήπως, πώς μπορείς μετά να βγεις από το μενού αυτό, χωρίς να σβήσεις την TV;
Και με αυτον τον τροπο βλεπουμε τις ωρες χωρις να χασουμε τις ρυθμισεις?
Ναι, ναι, δεν φεύγουν οι ρυθμίσεις. Είναι τελείως ανώδυνο, απλά μετά πρέπει να πατήσεις το OFF και να ανάψεις ξανά την TV. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει άλλον τρόπο εξόδου από το μενού αυτό.
Ούτε εγώ δεν έχω βρει άλλο τρόπο για να βγεις από το menu αλλά μικρό το κακό αφού δεν χάνεις ρυθμίσεις.
Καλή ανακάλυψη, εύγε !!! :a0210:
λοιπον το εκανα κ εγω οντως δουλευει κ απο οτι ειδα αυτα που σου βγαζει δεν ειναι απλες αναφορες αλλα μπορεις να τα επεξεργαστεις κιολας με τον σταυρο(βελακια)πχ το πρωτο απο off κατα λαθος το εκανα οn πατωντας δεξια το βελακι.μετα το εκανα αριστερα κ εγινε παλι off.Α!ειμαι στις 370 ωρες.
Thanks Doctor.
You 're welcome !
Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις default ρυθμίσεις, τις οποίες μάλιστα μόλις διασταύρωσα με φίλο που την έβγαλε από το κουτί πριν από μισή ώρα (PS51E6500, αλλά το ίδιο είναι):
http://img840.imageshack.us/img840/5052/p1030071w.jpg
http://www.avforums.com/forums/plasma-tvs/1622849-samsung-ps60e6500e-owners-thread-23.html
Το MRT του φίλου μου ήταν όντως 0. Επίσης, επειδή έγραφα τις ώρες λειτουργίας της δικής μου μέχρι στιγμής και αργότερα βρήκα τι σημαίνει αυτό το MRT, όντως μετράει καλά και οι ώρες ταυτίζονται με αυτές που κατέγραψα.
Απάντηση: Re: Samsung PS E550 Plasma : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Τι εγκυκλοπαιδικά; Τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, όλο αυτό θα κοιτάμε !!!
Φωτεινότητα στο φουλ και όλη η οικογένεια γύρω από την tv να λέμε παραμύθια...
..ψαχνω στο thread αλλα δεν το βρισκω..
(ενδιαφερεται φίλος να την αγορασει),
ποσα πραγματικα Hz ειναι το panel της 51Ε550 ?
και αν μπορει καποιος να συγκρινει τη 3D προβολη της σε σχεση με αλλες active 3D, ειναι υποφερτή?
ευχαριστω.
ευχαριστω.
Δεν την έχω συγκρίνει με άλλες, αλλά προσπάθησα να δω ένα 3D SBS κατεβασμένο και δεν άντεξα πάνω από 15 λεπτά. Σίγουρα δεν είναι μέτρο σύγκρισης. Αν βλέπεις από 3D player μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα.
ευχαριστω.
Για δες εδώ:
"The FPD Benchmark Disc runs at 60hz, which is the lowest output refresh rate current plasma displays produce (but confusingly, the highest input rate they can accept). 24hz and 50hz input signals are output by the panel at 96hz and 100hz respectively. The upside (and the entire point) of outputting these signals at multiplied refresh rates is to avoid flicker. The downside is that, with a PDP (plasma display panel), the number of gradation steps the display can draw is reduced as the refresh rate gets higher. We’ve also noticed in the past that Panasonic plasmas can sometimes draw coloured motion artefacts in the higher output modes (although the effects of this are typically only visible with 50hz video camera material, due to the calmer motion of 24fps film content). We made some standards conversions of the 60hz clips from the FPD Benchmark Software disc for this purpose. Standards conversions introduce artefacts of their own (that could be an article in itself), but the converted clips worked as the next best thing to native 50hz versions."
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-ps60e6500-ps51e6500-201207262022.htm?page=Performance
Αν λοιπόν κατάλαβα καλά, έχουμε τις εξής περιπτώσεις:
Σήμα εισόδου 24p -> ανανεώνει με 96 Hz
Σήμα εισόδου 25/50 Hz (PAL) -> ανανεώνει με 100 Hz
Σήμα εισόδου 30/60 Hz (NTSC) -> ανανεώνει με 60 Hz
Αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσει όποιος ξέρει καλύτερα. Πάντως, αν χρειάζεσαι μια μονολεκτική απάντηση, είναι όντως 100 Hz.
