Samsung PS50B650 / Plasma : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: SAMSUNG PS50B650: το έψαξα,τη ζαχάρωσα,την πήρα!!!
Ήταν λίγο ειρωνικό το σχόλιό μου για το περιοδικό που γράφει χαριτωμένα σχόλια του τύπου "G10 has a 600Hz system", "S10 has to 'make do' with 400Hz"...
Εγκυρότητα και ακρίβεια στην ενημέρωση πάνω από όλα...
Γιωργο γι'αυτο εκανα το σχολιο...
Γενικα το Which δεν ειναι και οτι πιο αξιοπιστο υπαρχει , μαλλον σαν το Αγγλικο Hitech θα ελεγα οτι ειναι...
Γιατι δεν ειναι εγκυρο το What Hifi κατα την γνωμη σας?
Στην περιπτωση πχ της LG 47LG7000 ηταν το μονο περιοδικο που εγραψε
"TruMotion suffers from break-up" πραγμα που ηταν αληθεια.
-bye-λοιπον παιδια και εγω απο χθες ριμαι κατοχος της ps50b650....
βεβαια θα την παραλαβω μαλλον την Τριτη λογω του οτι οι μεταφορικες δεν δουλευουν αυτη τη βδομαδα.
Μηπως ξερουμε τιποτα ρυθμισεις για καλυτερη ποιοτητα εικονας ή οπως βγει απο το κουτι ειναι οκ???
αντε καλοριζικη..
Προσωπικα μου αρεσε η εικονα της μαμας (με ανεβασμα της φωτεινοτητας λιγο).. Βασικα εκανα διαφορες δοκιμες και μετα επεσα πανω σ'αυτο εδω το τεστ.. lcd βεβαια η τιβι της δοκιμης αλλα εμενα οι ρυθμισεις τους μου αρεσαν για SD τουλαχιστον..
Καλορίζικη και από εμενα!
Μια απορία.
Η συγκεκριμένη TV παίζει Divx,ΜΚV,avi etc από USB και ethernet?
Αν ναι τότε υπάρχει λόγος για αγορά ενός media player σαν αυτό?
αντε καλοριζικη..
ευχαριστω για την αμεση απαντηση:grinning-smiley-043
μολις την παρω θα δοκιμασω και τις παραπανω ρυθμισεις και θα ποσταρω σχετικα....-bye-
Μια απορία.
Divx,ΜΚV,avi etc από USB τα παιζει, το'χω δοκιμασει, ethernet δεν το'χω δοκιμασει αλλα το manual αναφερει στην σελ. 50
Media Play-DLNA
¨Supported Formats
1. Image: JPEG (jpg, jpeg)
2. Audio: MP3 (mp3)
3. Video: MPEG1(mpg, mpeg), MPEG2 PS/TS(mpg, mpeg, trp, ts, tp), divx(mpg, mpeg, avi), MPEG4/H.264 (mpg, mpeg)
Για υπότιτλους δεν παίζει ε; Δεν με ενδιαφέρει και τόσο το θέμα υπότιτλων μιας και τις περισσότερες φορές δεν βάζω αν η γλώσσα είναι en-us,αλλά πάντως το mkv support είναι πολύ καλό μιας και θα έμπλεκα με ps3 media server και τέτοια.
Την ζαχαρώνω καιρό τώρα απλά περιμένω να επιπλώσω το σαλόνι να την βάλω πάνω κατευθίαν.
Πολύ εντυπωσιακός και ο σχεδιασμός και η εικόνα,απ'τις καλύτερες tv σε αυτήν την τιμή που έχω βρει.-bye-
Καλησπέρα στην ομήγυρη. Καθώς ετοιμάζομαι και εγώ να αγοράσω την ps50b650, διαβάζω κριτικές και τεστ όπου βρω. Προτεινόμενες ρυθμίσεις βρήκα αυτές:
User Menu Settings
For the best image quality use the following settings:
Mode: Movie
Color Mode
Cell Light: 8
This adjusts the output of the plasma cells and has an effect on overall image brightness. Adjust this together with contrast to get the desired peak output.
Contrast: 95
White Level
Brightness: 50
Black Level
Sharpness: 3
As you can see, Sharpness should be turned down considerably from its default setting. 1080p plasmas have all the native sharpness one would want. The sharpness circuit generally just adds noise and ringing along light/dark boundaries to give the illusion of more detail. In fact, using it in most cases makes the image less detailed. This adjustment is a legacy feature from the days of analog displays. I wish that manufacturers would just stop offering it altogether.
Color: 50
Color intensity
Tint: 50/50
Hue of the secondary colors
Gamma: 0
See the discussion above of gamma
Color Tone: Warm 2
Grayscale preset
Digital NR: Low
Put this on low the clean up lower quality sources without sacrificing detail
HDMI Black Level: Low
This sets the panel to map pixels 1-for-1 without any overscan or internal scaling. Ideal for Blu-ray and 1080i broadcast sources, this setting offers the sharpest image. It also includes a nifty feature that allows the user to adjust the image position to avoid digital noise that may appear at the edge of the screen when no overscan is present. I did experience a problem with this mode. For details, see below.
(πηγή: http://www.displaycalibrationonline.com/reviews_samsung_plasma_2009.asp )
Πως δεν παιζει.. περναω την ταινια στον εξωτερικο σκληρο και σε περιπτωση που δεν ειναι ενσωματωμενοι οι υποτιτλοι, το μονο που θελει ειναι (αφου τους βρεις φυσικα) μια απλη μετονομασια ( δεξι κλικ στην ταινια-> μετονομασια-> αντιγραφη του ονοματος και μετα επικολληση σαν ονομα των υποτιτλων με καταληξη .srt).. και αυτο ηταν..
Να πείτε σε αυτόν που έβαλε το hdmi black level στο low, ότι είναι άσχετος. Αυτό το κάνουμε μόνο όταν συνδέουμε πισιά, nmt για να γίνει η μετατροπή 0->255 16->235. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρασάρει τα μαύρα και τα άσπρα.
και εγω που ενδιαφερομαι για την αγορα της και θελω να την συνδεσω με Pc?:FSGSFGS4:
Εσυ να περιμένεις burn-in :p
Όταν την έχεις θα το ψάξεις να δεις τι γίνεται με τις ρυθμίσεις και θα δεις πως σου αρέσει.-bye-
H γνωμη σας σε σχεση με την β850 ποιοα ειναι???
η διαφορα τιμης ειναι στα 300ε περιπου εκει που τις βρηκα.
Tελικα καταφερα και τις βρηκα και τις δυο στο ιδιο μαγαζι. Η ουσιαστικη διαφορα μεταξυ τους ειναι το φιλτρο επιστρωσης που εχει στο τζαμι. Αυτο που ειδα με τα ματια μου ειναι φανταστικο. Σε τελειως μαυρο (φοντο με λογοτυπο) δεν εχει καμια αντανακλαση ενω πιο διπλα ακομα και η v10 γκριζαριζε.
η tv ειναι απο το πρωι στα γραφεια της μεταφορικης
μου ειπαν πως θα την φερουν σπιτι στις 3,00 περιπου..
ειναι 2,50 ..... θα σκασω....απο την αγωνια
Βρίσκεται σπίτι μου από εχθές απόγευμα. Την άφησα να παίζει το βράδυ τηλεοπτικά για στρώσιμο (σε ρύθμιση zoom για να μην φαίνονται τα λογότυπα). Όταν τροφοδοτήθηκε με Lost mkv 720p έλαμψε. Περισσότερα το σαββατοκύριακο...
