Samsung UE D5500 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: SAMSUNG UE D5500 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Καποιες φορες η ροη του ψηφιακου προγραμματος κολλαει για 1-5 δευτερολεπτα, το παθαινει αλλος κανεις η' εχει προβλημα η δικη μου τηλ?
Απάντηση: SAMSUNG UE D5500 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
κοιτα το σημα της κεραιας σου,μηπως δεν ειναι αρκετα δυνατο και με τον αερα σου κανει τα κολληματα.
με το ποδοσφαιρο πως τα παει παιδια;
κινηση και γενικη εντυπωση την ωρα του ματς;
300 γραμμες motion resolution ειχε η παλια μου W4000 με τα 50 Hz το 2008.
Μην αγορασεις το 2011 τετοια τηλεοραση.
Πολυ απλα θα εισαι 3 χρονια πισω (τουλαχιστον).
ειχα καιρο να δω μπαλα κι εκατσα λιγο και ειδα χθες,η η τηλεοραση ηταν πολυ καλη,με πολυ καλη κινηση χωρις προβληματα.
Ας μη βιαζονται καποιοι να βγαλουν συμπερασματα,κοιτωντας μονο νουμερα αν δεν εχουν πρωτα ιδια αντιληψη.
Απάντηση: Re: SAMSUNG UE D5500 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=63128
Δοκιμασε να τρεξεις αυτο στα 50 Hz/576i και βγαλε μας μια φωτογραφια η video.
Για να δουμε και εμεις την "πολυ καλη κινηση" που προσφερουν τα 50 Hz σε μια LCD.
σιγα ρε Γιαννη μη σου προσκομισω και πιστοποιητικο φρονηματων!
Ο λογος μου αρκει,αν νομιζεις οτι δεν ειμαι φερεγγυος και εχεις προθεση να την αγορασεις,δεν εχεις παρα να περασεις μια βολτα απ'τα μαγαζια και να την δεις ιδιοις ομμασι.
Ξερω πολυ καλα πως τα παει στην κινηση μια τηλεοραση με 300 γραμμες.
2/3 θολουρα και 1/3 εικονα.
Και εγω το 2008 ευχαριστημενος δηλωνα απο την κινηση βεβαια.
Αν δεν εχεις δει τα καλυτερα και τα μετρια η κατω του μετριου σου φαινονται καλα.
ok πασο,δεν ειμαι αντιπροσωπος της σαμσουνγκ,οποιος θελει βλεπει και μετα παει και αγοραζει.
Προσπαθησα να παιξω 2 αρχεια .mp4 απο εξωτερικο σκληρο με το ενσωματωμενο Player αλλα ενω στο πρωτο ολα οκ, στο δευτερο μου δινει "μη υποστηριζομενο codec ηχου".
Κ τα 2 αρχεια ειναι ιδια, εχουν aac codec ηχου.
Για του λογου το αληθες παρακατω παραθετω την αναλυση του MediaInfo
για το μεν "Serenity" ολα ενταξει για το δε "In The Name Of The King A Dungeon Siege Tale" υπαρχει το προβλημα που περιεγραψα.
Τι μπορω να κανω κ με ποιον τροπο?
Ευχαριστω.
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 59mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 320 Kbps
Maximum bit rate : 339 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 272 MiB (12%)
Title : Serenity
Language : English
Encoded date : UTC 2010-03-04 04:33:31
Tagged date : UTC 2010-03-04 04:33:44
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 7mn
Bit rate : 502 Kbps
Maximum bit rate : 514 Kbps
Stream size : 456 MiB (17%)
Title : In The Name Of The King A Dungeon Siege Tale
Language : English
Encoded date : UTC 2010-10-18 16:10:59
Tagged date : UTC 2010-10-18 16:11:15
Βλέπω μεγαλύτερο bitrate στο δεύτερο. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος και να χρειάζεται μετατροπή σε AC3 με μικρότερο bitrate.
Εστω, αν κ δεν μπορω να καταλαβω τι ειδους περιορισμος με βαση το μεγεθος μπορει να υπαρχει,(ή παιζει το φορμα, ή δεν το υποστηριζει), αλλα τωρα τι κανω. Μετατροπη σε AC3 λες, πως γινεται αυτο παρακαλω, γιατι το εχω προσπαθησει ηδη, αλλα τα προγραμματα που βρηκα ειναι πολυ χρονοβορα, τι προτινεις?
Ευχαριστω για την απαντηση παντως.
Κάποιος άλλος ίσως να ξέρει καλύτερα γιατί δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία.
Απλά έχω χρησιμοποιήσει λίγες φορές το xvid4psp για μετατροπή του ήχου σε mkv από DTS σε AC3/320kbps και η τηλεόραση (Β650) τα έχει παίξει χωρίς πρόβλημα.
Πιθανότατα με το ίδιο πρόγραμμα θα μπορείς να βάλεις το αρχικό αρχείο video και να κάνεις μετατροπή του ήχου σε AC3/320kbps
Ακριβως οπως τα ειπες, το εκανα με XviD4PSP κ τελικα δεν ηταν κ τοσο χρονοβορο (ισως εκανα κατι λαθος τις προηγουμενες φορες), παντως ας μας πει καποιος περισσοτερο γνωστης αν η τηλ. παιζει AAC γιατι δεν ειναι λογικο καποια να τα παιζει κ αλλα οχι. Σε ευχαριστω για τις απαντησεις ιδιαιτερα μιας κ δεν εχεις το ιδιο μοντελο.
Παιδία η τηλεόραση απο κίνηση πως τα πάει στο τηλεοπτικό? Την είδα να παίζει hd samples στον Κωτσόβολο και ενώ η εικόνα ήταν καλή ,η κίνηση μου φάνηκε άστα να πάνε συγκρινόμενη ακόμα και με αλλες φθηνές λύσεις. Τα σπασίματα ήταν ευδιάκριτα και πραγματικά δεν "γλίτωνες" απο αυτά... Επειδή σκεφτόμαστε μια φθηνή λύση μόνό για τηλεοπτικό σήμα ,το εμφανίζει και εκεί?
Τελικά ρε παίδες τα 419 είναι τίμια για την UE32D5000 για την κρεβατοκάμαρα;
Να ξέρω, αν είναι να την ακυρώσω. Γιατί την έχω παραγγείλει αντικαταβολή.
Please, πείτε λίγο γρήγορα, γιατί νομίζω ότι αύριο θα μου την στείλουν.
Άντε βρε παιδάκια.... Κανείς; Γιατί αύριο το πρωί είναι να μου την παραδώσουν. Με πήραν τηλέφωνο.
