Σε αναζήτηση κάρτας audio interface για χρήση σε daw
supersonic
50,338
Για αρκετά χρόνια προσπαθώ για ηχογραφήσεις ερασιτεχνικής μουσικής με τη μέθοδο του one man show κυρίως. (δηλ overdubs).
Ηχογραφώ γενικά σπιτικά με ένα Boss BR600. Δεν είναι ακριβώς κάρτα, δεν είναι ακριβώς daw.
Είναι σχεδόν υβριδική κατάσταση με κονσόλα και multitrack σε δικό του περιβάλλον.
http://www.bossus.com/products/br-600/
Επειδή όμως με περιορίζει έχω ήδη αποφασίσει να πάω σε daw και ήδη έχω ασχοληθεί με cubase.
Ψάχνω λοιπόν μια καρτούλα μέχρι 200ε.
Εκείνο που θέλω είναι ό,τι θα ήθελε ένας χρήστης από μια usb κάρτα. :a0210:
1. Αρκετές (και ευέλικτες) εισόδους εξόδους πάνω από τις 2 που δίνουν βασικα όλες οι φτηνές βασικές.
2. digital inputs outputs
3. ποιοτικούς προενισχυτές (λέμε τώρα)
4. χαμηλό έως καθόλου latency διότι είμαι άνθρωπος ορχήστρα και θα πρέπει να μπορώ να ακούω ταυτόχρονα τα ήδη ηχογραφημένα
5. αξιόπιστους οδηγούς ώστε να μην έχω crash, pops, glitches κλπ
6. Αν έχει Midi & firewire ακόμα πιό καλά.
έχω ήδη ψάξει και ψιλοκαταλήξει μεταξύ των
http://www.athensproaudio.gr/el/tascam-us-366.html
http://www.athensproaudio.gr/el/nati...e-audio-6.html
http://www.thomann.de/gr/roland_ua55_quadcapture.htm
μάλλον έχω αποκλείσει
http://www.athensproaudio.gr/el/lexi...ga-studio.html
και δεν πολυθέλω focusrite, presonus... (αλλά δεν ξέρω αν έχουν κάποιο ατού. λένε πολλά για προενισχυτές, αλλά πάσχουν από εισόδους και ευελιξία).
Επίσης
επειδή είμαι μαζόχας με γαργαλάει και αυτό
http://www.thomann.de/gr/behringer_fca610.htm
(είχα και έχω behringer - κάποια μου βγήκαν σκυλιά και τίμια ...και άλλα όχι....και ψιλοφοβάμαι).
Επίσης ήδη δοκιμάζω με cubase μέσω ενός πολυεφέ πεντάλ digitech που έχει και ρόλο κάρτας usb ΜΟΝΟ ΜΙΑΣ εισόδου για κιθάρα (που δουλεύει αλλά είναι εξαιρετικά περιοριστικό σε ευελιξία). Οπότε, αμα ζοριστώ πολύ παίρνω κάτι με κάτω από 100ε με αυστηρά 2 εισόδους για να μην λέω ότι πέταξα 2 κατοστάρικα, άμα βαρεθώ την όλη φάση, καθώς τα daw θέλουν δυό διδακτορικά για να δουλέψεις (και εγώ έχω μόνο ένα.... :guitarist:)
απλά λεω μιά και θα πάρω ας είναι με δυνατότητα να γράψουν 2-3 άτομα μαζί.
Τις παραπάνω σκέψεις μοιράστηκα με τον sonus (ένας είναι ο sonus) ο οποίος με προέτρεψε να δω τις focusrite.
Οπότε ξαναείδα την 6i6
http://us.focusrite.com/usb-audio-interfaces/scarlett-6i6
που δεν είχα προσέξει ότι έχει όλες τις εισόδους που ήθελα. Οπότε στα 230 περίπου μπαίνει στο παιχνίδι.
Πάνω εκεί ανακάλυψα ότι ο panoramix έχει την focusrite 2ι2 (ίδια πράγματα με διαφορές μόνο σε αριθμό εισόδων κυρίως)
και στα γρήγορα την τσάκωσα μαζί με τα fostex pm04.n
την έστησα στα γρήγορα και έκανα μερικές ηχογραφήσεις...
πρώτες εντυπώσεις:
1. τα φοστεξάκια τα ερωτεύτηκα
2. η μικρή εξαιρετική ως προ για όργανο (κιθάρα, μικρόφωνο ακόμα δεν εβαλα και κανένα πρόβλημα ως interface με το πανάρχαιο cubase4 le σε 7άρια 64 με 4gb, αργό επεξεργαστή και ssd)
3. χαμηλή (πολύ) έξοδος ή ταίριασμα με τον pass. Απλά παίρνεις ικανοποιητική ένταση
4. ταίριασμα μόνο με μοντέρνα ακουστικά (κάτω από 50Ω)
5. Θόλωμα ήχου στα ηχεία αν έχεις γυρισμένο το direct monitor (θετικό ότι το έχει σε διακόπτη, ενώ η 6i6 δυστυχώς μέσα σε μίξερ παραθυρικό.... :afro:)
6. ηχητικά ως dac κάτι χιλιόμετρα (εντάξει υπερβάλω :firstprize:) από το βουβάλι. (με foobar vs squeezebox) αλλά αξιοπρεπής ήχος δεν απασχολεί ΚΑΘΟΛΟΥ ως εγγραφέας
7. τα συμπεράσματα είναι με unbalanced καρφιά σε σύνδεση με τα fostex. (δεν ξέρω αν ο panoramix δοκίμασε με balanced trs)
8. πολύ καλή ποιότητα και εξαιρετικοί οδηγοί.
Εννοείται ότι θα ήθελα να ακούσω απόψεις (χρηστών) καθώς πιθανότατα θα γίνει η αγορά έως το Σάββατο. Επίσης δεν θέλω να μου πείτε για λύσεις RME, MOTU, LYNX... άμα είναι να ξοδέψεις ένα χέρι και ένα πόδι βρίσκεις κάτι σίγουρα. Θέλω το καλύτερο ποιοτικό (αλλά κύρια εύχρηστο) στην κατηγορία 200ε.
σεντόνι πάλι....
:BDBDG54:
να συμπληρώσω
η ποιότητα των προ μου άρεσε τόσο που σκέφτομαι να πάρω line και να το δώσω στις δυό εισόδους να δώ τι θα βγεί. Εξαιρετικές χροιές...
Επίσης είχα πριν από 1 χρόνο μια tc impact twin την οποία δεν κράτησα τελικά καθώς είχε μόνο firewire εισόδους και όχι usb και μου είχε φανεί λίγο δύσχρηστη στο γραφικό της περιβάλλον και είχε μάλλον δύστροπους οδηγούς.
Chief,
Καλές οι Scarlet, αλλά οι Saffire είναι σταθερές αξίες! Δοκιμασμένες από καιρό...
Δες εδώ:
Focusrite Saffire Pro 24
Focusrite Saffire Pro 26
Εντάξει, σου ανεβάζω λίγο τον προϋπολογισμό σου, αλλά κάνεις όλα όσα θέλεις.
Ναι, προτιμώ το Firewire, ειδικά αν πρόκειται για ηχογράφηση, το δηλώνω. Αν δεν έχει το PC του βάζεις μία κάρτα PCI/PCIe της Unibrain και ησυχάζεις.
Θα με βρίζεις τώρα εν μέσω κρίσης, αλλά το σωστό, σωστό! :D
Θα το ξανακοιτάξω το θέμα αύριο και θα γράψω, αν υπάρχουν νεώτερα...
Ειδικά για το Direct Monitoring.
Υ.Γ. Ώστε ερωτεύτηκες τα Fostexάκια; Χμμ, δεν είσαι ο μόνος! Τα χρησιμοποιώ στο χωριό εδώ και χρόνια.
Και κάνω μίξεις και επεξεργασίες μ' αυτά απροβλημάτιστα... :firstprize:
Έχεις μια ταση να μου ανατρέπεις συνέχεια τα σχέδια. Πανω που σχεδον κατεληξα στη scarlet τωρα μου λες saffire....
Θα τσεκάρω. Αλλα ειναι μονο firewire...
Θέλουμε να ακούσουμε και πως γράφει όμως...
Με γεια!
οι προενισχυτές (μικροφώνου και οργάνου) που έχει είναι από άλλον πλανήτη.
Ποτέ δεν άκουσα τέτοιες χροιές από τις κιθάρες μου όπου και να τις έβαλα...
και απο ευελιξία πετάει.
Χτες πχ είχα σε δυό κανάλια κιθάρα σε στέρεο, στα άλλα δυό άκουγα άλλ 9 από το cubase και ταυτόχρονα άκουγα από το squeezebox ψηφιακή.
Και ευτυχώς μηδενικό latency στις εισόδους της κιθάρας (ή έστω τόσο που να μην γίνεται αντιληπτό).
Chief, Καλορίζικο! :firstprize:
Οι προενισχυτές μικροφώνων της Focusrite είναι από παλιά γνωστοί στην "πιάτσα" για το ζεστό ήχο τους.
Κατάφερες να μου ανάψεις τα αίματα όμως με τα σχόλια σου! :guitarist:
Αν δεν ήταν η καταραμένη κρίση θα γλυκοκοίταζα αυτό.
Αχχ!:bigcry:
Αχχ!:bigcry:
τα ιστορικά Modules ISA ε?
πολλά λεφτά για να κάνεις απλώς το κέφι σου.
Πάντως για να καταλάβει κανείς πόσο καλοί είναι οι προ:
σήμα αναλογικό > a/d> προσθήκη dsp εφέ> d/a > coax digital out> coax digital in στην 6ι6> d/a>αναλογικό στάδιο out παίζει εντελώς άψυχα σε σχέση με
σήμα αναλογικό > a/d> προσθήκη dsp εφέ> d/a > αναλογικό στάδιο out> αναλογικό στάδιο in στην 6ι6> a/d> d/a> αναλογικό στάδιο out
