Sennheiser HD 660s O διάδοχος των HD 650 είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!!!
Re: Sennheiser HD660S O διάδοχος των HD650 είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!!!
Πιθανολογώ ένα 500αρι για αρχή...Aλλά η αρχική τιμή δεν έχει τόση σημασία. Με τον καιρό οι τιμές αναπροσαρμόζονται...
Αυτόν τον έχω στο wish list για μήνες αλλά και ο Neve έχει ένα πολύ σοβαρό όνομα από πίσω ε;
Πλέον δεν ψαρώνω από μεγάλα ονόματα , στην πλειονότητα δεν αξίζουν αυτά που ζητάνε.
Τώρα κοιτάω μέσα από το κουτί...
Έβαλαν μια μεταλλική σίτα πίσω από τα μεγάφωνα που υποτίθεται ότι ελέγχει καλύτερα τη ροή του αέρα και κατά συνέπεια την κίνηση του διαφράγματος. Όμως κάτι παρόμοιο στα HD 700 δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην παραμόρφωση του μπάσου. Μερικοί κατέγραψαν χειρότερες παραμορφώσεις και από τα 650.
Επίσης μου κάνει εντύπωση που τονίζουν ότι παρά τις όποιες βελτιώσεις/αλλαγές:
With a crisp bass, excellent mid-frequency response, and a gentle, pleasantly natural treble, the HD 660 S has an expressiveness that immerses you in every emotion and nuance of music. Still, it always stays exceptionally accurate and transparent.
Ξέρουν ότι το ατού των 650 ήταν το voicing(παρά το λίγο αδύναμο subbass) και οι γρήγορες αποσβέσεις και αυτό δεν πρόκειται να το χαλασούν.
Ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα.
Σωστά.. πάντως είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουν να κρατήσουν αναλλοίωτο τον χαρακτήρα των 650 και να βελτιώσουν μόνο τα αρνητικά τους!
Μετρήσεις, εντυπώσεις και αρχικές συγκρίσεις με τα 650 από το dyiaudioheaven (Solderdude)
"The sound is a lot like the HD650 but also differs. It is a very balanced and tonally ‛correct’ headphone. One of the happy few in this price bracket.
It differs with the HD650 in areas other than the tonal balance which is more similar than not.
Bass on the HD660S is noticeably ‛tighter’ and better defined. The HD650 can be slightly ‛soft/wooly-ish/warm’ compared to the HD660S. Mids are slightly cleaner and realistic sounding with ever so slightly less ‛clarity’ perhaps.
Mids sound a little cleaner and more ‛dynamic’ and perhaps a bit ‛cleaner’.
One could say the slight ‛veil’ some talk about when discussing the HD650 is not present here. Others may say it has a ‛blacker’ background.
Treble is not elevated at all and also not subdued but in the correct amount. I would not say it is much ‛better’ than that of the HD650 but with the ‛improved’ dynamics it would be easy to conclude the highs are maybe slightly crisper.
Think a HD650 with a cleaner and more ‛dynamic’ sound. A less ‛romantic’ HD650 perhaps. A bit fresher/modern version of the HD650."
summary
"This headphone is top notch when it concerns tonal balance and dynamics.
Tonal balance is better than that of the HD800 (and HD700) but doesn’t reach the ultimate quality in ‛realism’ and dynamics the HD800 reaches.
The sound quality is a notch above that of the HD650. Not in tonal balance but in dynamics, punch and ‛power’ in the bass.
I would say an improved HD650 for sure yet not reaching the sound quality of some other headphones. In its price class you won’t find many headphones that outperform the HD660S in any case.
Not suited for bass heads and Beyer/Grado treble fans.
Is it worth upgrading from the HD650 ?
When you like the tonal balance of the HD650 and are wanting a bit less ‛polite’ version of it. A little bit more ‛dynamic’ and ‛lively’ version of the HD650.
A little bit less ‛romantic’ presentation perhaps then it might be worth ‛upgrading’.
Is it worth owning both ? I guess not, they do not differ enough.
Is it better than HD800 on Kameleon (or with EQ) ? No, can’t touch it, but the price difference is substantial.
If you never liked the HD650 then you can safely skip the HD660S I reckon.
Is a more ‛dynamic’ and ‛tight’ HD650 your secret dream … then say Yes to the HD660S.
I can highly recommend this headphone and confidently say ‛job well done’ to Sennheiser."
Eχει πολλά γραφήματα στο link για όποιον ενδιαφέρεται για μία πιο ολοκληρωμένη άποψη
Πράγματι! Αν και προσωπικά θα ήθελα λίγο πιο ομαλό roll-off κάτω από τα 80hz και ένα κλικ πιο έντονα πρίμα.
Στο γράφημα δεν βλέπω καμία σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα 650.
Από ότι φαίνεται είναι εξαιρετικά παρόμοια συνταγή απλά υλοποιημένη με θεωρητικά ανώτερους drivers καλύτερα δυναμικά, tightness κτλπ.
Για μουσική σκηνή δεν διαβάζω πουθενά τίποτα οπότε μάλλον θα είναι παρόμοια.
Ασφαλής επιλογή
Να δούμε και τι mods θα βγουν...:flute:
Νομίζω ότι η Sennheiser έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού!
Από αυτά που διαβάζω και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που βλέπω πιστεύω
ότι έχει βελτιώσει το 650 στα ελάχιστα σημεία που υστερούσε χωρίς να πειράξει
σχεδόν τίποτα από τον διάσημο χαρακτήρα του.
Πιστεύω ακράδαντα (και ο χρόνος) θα δείξει ότι στη κατηγορία mid fi ως τα 1000 θα παίξει
σχεδόν χωρίς ανταγωνισμό και θα πουλήσει σαν ζεστά ψωμάκια.
Είναι και αρκετά φαγωμένο στην άνω μεσαία περιοχή όμως που αυτό ναι μεν θα αυξάνει την δυνατότητα για εστίαση του αυτιού στον διαχωρισμό των στοιχείων μιας παραγωγής αλλά και αρνητική επίπτωση στην ορθή παρουσία των φωνητικών. Εκεί που το 650 είναι λίγο παραπάνω αυτό είναι λίγο παρακάτω από το ουδέτερο που αν υπήρχε θα ήταν μια γραμμή που θα περνούσε ανάμεσα τους στα 2-5kHz.
Πολύ αναλυτικός ο Άγγλος στο βίντεο. Καλή συγκριτική πληροφόρηση.
Re: Απάντηση: Sennheiser HD 660s O διάδοχος των HD 650 είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!!!
Ναι όντως!
Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
Καλό review!
Αν αποδειχθεί και ακριβέστατος στις παρατηρήσεις του τότε κρατάμε τα 600. Πάντως η στροφή στα 150Ω και η διαφοροποίηση της καμπύλης στα άνω μεσαία προς ελαφρά υποχώρηση που είδαμε νωρίτερα στο νήμα, ενστικτωδώς για κάτι τέτοια που περιγράφει ο Άγγλος με προετοίμαζαν δυστυχώς. Αν είναι για πιο δυναμικές & αναλυτικές καταστάσεις με κόστος την απόδραση από την ολότητα του 600 τότε ποιος ο λόγος να μείνουμε στην σειρά 6 της Sen και να μην πέσουμε σε σκληρότερα ναρκωτικά όπως Beyer DT1990 :-)
Αν αποδειχθεί και ακριβέστατος στις παρατηρήσεις του τότε κρατάμε τα 600. Πάντως η στροφή στα 150Ω και η διαφοροποίηση της καμπύλης στα άνω μεσαία προς υποχώρηση που είδαμε νωρίτερα στο νήμα, ενστικτωδώς για κάτι τέτοια που περιγράφει ο Άγγλος με προετοίμαζαν δυστυχώς. Αν είναι για πιο δυναμικές & αναλυτικές καταστάσεις με κόστος την απόδραση από την ολότητα του 600 τότε ποιος ο λόγος να μείνουμε στην σειρά 6 της Sen και να μην πέσουμε σε σκληρότερα ναρκωτικά όπως Beyer DT1990 :-)
Σωστά!
Αν ισχύουν αυτά που λέει μένουμε στα 600
Τα Amiron κ τα 1990 πολύ θα ήθελα να τα ακούσω πάντως!
Το ζήτημα για μένα δεν είναι αν θα μείνω στα 600 γιατί έτσι κι αλλιώς δε μου άρεσαν ποτέ και τα έδωσα. Το ζήτημα είναι αν θα μείνω στα 650. Περιμένω review από Manosss για να δω τι θα κάνω...
Στο νακα; με τι συνοδα; πλήρη περιγραφή. Τον πίνακα τον άνοιξες να δεις ασφαλεια; αποκλειστική γραμμη; Απο το ρελέ περναει; ο Μ/Σ της δεη που ειναι; ποιοι αλλοι παιρνουν ρευμα; τι φορτια εχουν; γειωση ποσα ωμ; υγρασια;
Άντε ρε; έχει ντεμο;
Καλή φάση...
Για πες...
