SONY 40X4500 ή SONY 40Z4500 ή Samsung LE40A786R?????
dj_flocibus
18 November 2008
51
Καλημερα και καλο μηνα!!
Λοιπον, θελω τα φωτα σας και τη βοηθεια σας!!!
Θα παρω TV στις αρχες Γεναρη και ψαχνω απο τωρα για να ειμαι ετοιμος!!
Τη θελω για Gaming (PS3) και BluRay ταινιες! Α! Μη σας παραλειψω οτι εχω τρελα με την ποιοτητα και την εικονα οποτε θελω ακομα και τα SD να φαινονται πολυ καλα!!
Η αποσταση θεασης ειναι 2,5 - 3m.
α) Καταρχας θελω να μου επιβεβαιωσετε οτι και οι 2 SONY που εχω σαν υποψηφιες δεν ειναι LED..
β) Μαλλον θα αγοραζα με κλειστα τα ματια την Samsung LE40A786R αλλα εχει πολυ μεγαλο input lag (80ms)! :( Αυτο φτανει στα 35-40 αλλα αφου απενεργποιησεις LED και 100Ηz. Ξερει κανενας αν θα βγει καποιο Firmware που θα το βελτιωνει εστω και λιγακι?? Οι 2 SONY παντως σε game mode εχουν 0-10ms ενω χωρις game mode το πολυ 30ms!!!!!:grin:
γ) Ξερω ολες τις διαφορες στα χαρακτηριστικα αναμεσα και στις 3, αλλα θα ηθελα την δικη σας γνωμη για το ποια απο τις 3 να αγορασω..
Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων για τον χρονο σας :)
Γιωργος. :cool:
την Samsung LE40A786R μόλις την τέσταρα σήμερα εχει super εικόνα σε σχέση με σονυ 40w4500 και philips 37pfl9603d αν δεν την συνδέσεις σε pc την samsung στην συνηστώ ανεπιφύλακτα τα σπάει και σε μάυρο.
Σας ευχαριστω παιδια!! Φιλε thunderc8 αν δεν ειχε αυτο το καταραμενο το input lag θα την επαιρνα με κλειστα ματια!!!
Anyway, χθες το απογευμα πηγα στο Mall στο Πλαισιο και ειχε W4500, X4500, Z4500 και LE40A786R στη σειρα να παιζουν Blueray!! Αυτες που με εντυπωσιασαν πιο πολυ ηταν οι SONY καθως η Samsung μου φανηκε πως εδινε υπερβολικα εντονα τα χρωματα σε βαθμο που νομιζες οτι ηταν ψευτικο!!
Βεβαια ο yperion απο πανω εχει δικιο, οι διαφορες στιν εικονα μεταξυ των 3 SONY ειναι μικρες!! Αν και ειδα λιγο clouding στην W.
Θα περιμενω μεχρι αρχες Γεναρη να δω αν και ποσο θα πεσουν οι τιμες και θα πραξω αναλογως. Παντως δε σας κρυβω οτι δεν μπορω να αποφασισω ποια απο τις 4 να παρω (μαλλον 3 γιατι βλεπω τη Samsung εξω απο το παιχνιδι τελικα!). Το σιγουρο ειναι οτι μεχρι τη πρωτοχρονια θα εχω παει πολλες φορες στο Mall κai οχι για Cinema!!!!
Αν μπορειτε παντως πειτε κι εσεις τη γνωμη σας μηπως και μπορεσω να παρω μια αποφαση!!!
Thanks για το ενδιφερον guys!
Απάντηση: Re: SONY 40X4500 ή SONY 40Z4500 ή Samsung LE40A786R?????
Φίλε μου τις είδα και εγώ όλες μαζί στο Mall(και θα ξαναπάω σήμερα για μια τελευταία φορά… προτού παραγγείλω…) επικεντρώνομαι βέβαια στην Wκαι στην 786, η εντύπωση που μου άφησαν και οι δύο ήταν εξίσου καλή, με την 786 να ξεχωρίζει λίγο για το έντονο μαύρο της αλλά με την W να έχει συνολικά ελαφρός ποιο ευχάριστη εικόνα (χρώματα, λεπτομέρεια σε σκοτεινά πλάνα κτλ.).
Παρ’ όλα αυτά δεν εμπιστεύομαι τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες προβολής στο κατάστημα για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Βέβαια μιλάμε για δύο αρκετά διαφορετικές τηλεοράσεις (συμβατική και LED) με παραπλήσιες επιδώσεις και τιμές με τα συν και τα πλην τους να ανατρέπουν συνεχώς την υπερίσχυση της μίας απέναντι στην άλλη.
Τις έχει τεστάρει μαζί, κάποιος άλλος εκτός του φίλου μας του thunderc8?
Εσύ έχεις κατασταλάξει κάπου? (γι’ αυτό και επαναφέρω και το θέμα)
Το lagτης 786 στα παιχνίδια μην το φοβάσαι, είναι ασήμαντο και δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την απόφασή σου.-bye-
Re: Απάντηση: Re: SONY 40X4500 ή SONY 40Z4500 ή Samsung LE40A786R?????
Ο καθενας μπορει να αρχισει να μιλαει για "τεσταρισματα" , το θεμα ειναι να ειναι αληθινα και οχι μαιμου...-bye-
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: SONY 40X4500 ή SONY 40Z4500 ή Samsung LE40A786R?????
Συμφωνώ, και ελπίζω για κάτι τέτοιο, αλλά για μένα θα ήταν καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να προσθέσει κάτι… από τη σκοπιά του! -bye-
Βασικά φίλε μου κι εγω δεν ξερω τι να κάνω!!!!!
Το κακό είναι ότι μου αρέσει πιο πολύ η Samsung, αφού ήταν δίπλα με την W και έβλεπα τεράστια διαφορά στο μαύρο.. της W ήταν γκρι (μπροστα στη Samsung βέβαια, γιατι αλλιως την W την θεωρώ από τις κορυφαιες)!! Αν δεν είχε το lag θα την έπαιρνα χαλαρά!! Το lag όμως παίζει σημαντικό ρόλο για μένα. Αν εξαιρέσεις βέβαια την διαφορά στο μαύρο, η W μου άρεσε πιο πολύ στη κίνηση και στη λεπτομέρεια. Πραγματικά δεν ξέρω.. ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ!!!!
Θέλεις να συναντηθούμε στο Mall αν είναι να τις ξανατσεκάρουμε και μαζί????
Ρίξε μια ματιά εδώ: http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le40a786-review-20080922131.htm
Input Lag
The input lag on this display is typically around 50-70ms. This is unusually high, and with a PC connected, you can feel the drop in speed as you drag a window around on the TV screen.
However, this can be improved a little, with some conditions. In the TV’s [Input] menu, labelling the HDMI input as “PC” (using the [Edit Name] function) will disable certain picture processing circuits and drop the level of lag to a more tolerable 30-40ms. As a result of bypassing certain circuits, some options in the Picture menu will be greyed out. Sadly, one of these is the [Smart LED] option, which is, presumably, a major selling point of this display since it holds the keys to the regional dimming option. And, the level of lag is still higher than several other displays on the market.
Additionally, there’s an [Entertainment Mode] setting called “Game” which also drop the level of lag to around 30ms, but as this forces unrealistically high brightness and sharpness settings (amongst others) on the viewer with no chance to alter them, it is effectively useless.
Input Lag
Φίλε μου Thanks, αλλά το έχω διαβάσει κι αυτό όπως πάρα πολλά reviews!!! Γι'αυτο και μάλλον θα καταλήξω στην W! Πάντως μήπως έχει να κάνει και με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της SONY???...Γιατί δεν μπορεί τόσο μεγάλη διαφορά στο μαύρο. Πραγματικα, ήταν δίπλα δίπλα με τη Samsung και της W to μαύρο ήταν γκρι μπροστα στο μαύρο της Samsung!
Τελικά μάλλον για την W4500 το κόβω πιο πολύ. Aν και με την ειδική προσφορά που θα έχω (SONY KDL40W4500: 1000 Euro), μου δίνεται και η ευκαιρία για την 40Ζ4500 με 1400 Euro. Πιστεύετε ότι αξίζει????
Μπορεις να πειραξεις τον οπισθιο φωτισμο (backlight , τον οποιο κακως εχουν μεταφρασει στο μενου ως "ευκρινεια") και να τον βαλεις στο ελαχιστο ωστε να βελτιωθει το μαυρο.
Προφανως στο καταστημα εχουν τις στανταρ ρυθμισεις που ειναι πολυ ανεβασμενη η φωτεινοτητα και το backlight.
Aν βρισκεις την 40Z4500 με 1400 νομιζω οτι ειναι ευκαιρία να την παρεις.
Το μαυρο επηρρεαζεται και απο τις ρυθμισεις του Backlight.Η default ρυθμιση ειναι στο 7!!!!Λογικο ειναι να δειχνει γρι αντι για μαυρο....πάντως αφου σου δινεται η ευκαιρια για την Ζ4500 παρε αυτη
Απο το review στο Trusted Reviews της 46Z4500:
"In the end, it was weirdly the quality control problems with Sony's W4500 models that persuaded me to look past my value concerns and grant the TV TrustedReviews Recommended status. For the fact is that if you fancy getting hold of the undoubted quality of Sony's current core LCD picture technology but don't want to bother with the lottery otherwise known as buying a W4500 (apparently a few W4500's exist that don't have backlight problems, if you're lucky enough to find one!), the Z4500 range appears to be the only place to go."
Δεν ξερω αν ισχυει για τα κομματια που εισαγωνται στη χωρα μας αλλα θα το εψαχνα πολυ το θεμα του clouding (w4500).
Φιλε dj_flocibus ( για το post 6 ) πριν αγορασω την 40A856 την ειδα να παιζει blue ray διπλα σε μια 40W4500 και εδειχνε κατωτερη (πολυ εντονα αφυσικα χρωματα, "grainy picture", κτλ). "Δεν μπορει να ειναι τοσο κατωτερης ποιοτητας λεω" παιρνω το remote και αλλαζω τη ρυθμηση εικονας απο Δυναμικη (πραγματικα ασχημη) σε Τυπικη. Τα χασα με την ποιοτητα χρωματος και μαυρου. Εξαφανιστικαν και oi κοκκοι (grainy picture). Η ποιοτητα της εικονας ηταν στα ιδια επιπεδα με την W4500 αλλα με λιγο καλυτερο μαυρο. Θελω να καταληξω οτι τα περισοτερα μοντελα Samsung ειναι προρυθμισμενα σε Dynamic mode me Dnie που κατα τη γνωμη μου ειναι απαραδεκτο. Προσπαθησε στα συγκεκριμενα μοντελα Samsung που σε ενδιαφερουν να ειναι η εικονα στο "τυπικη" η εστω "κινηματογραφικη"
Επισης να προσθεσω οτι η W4500 δεν ειχε προβλημα clouding (αν μπορει να διακριθει σε φωτισμο καταστηματος)
Χωρίς να υπάρχει θέμα χρημάτων (με αυτή τη προσφορά που έχω), πιστεύεις ότι η Z4500 είναι ανώτερη και καλύτερη από τη W4500, έστω και λίγο?? Και αξίζει να την αγοράσω?
Φίλε speaker, πόσο πιο πολύ μαύρο πια να βγάλει η LED???!!! Αφου σου λέω μπροστά της, το μαύρο της W4500 ήταν ΓΚΡΙ!!! Βέβαια όπως είπε και ο Γιώργος είναι και θέμα εργοστασιακών ρυθμίσεων της SONY (όχι ότι και πάλι δεν θα υπήρχε διαφορά, αλλά τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλη!!). :grinning-smiley-043
Αν η Ζ βελτιώνει έστω και λίγο την για μένα απαράδεκτη εικόνα των LCD στις γρήγορες κινήσεις, αξίζει 100%. Δυστυχώς δεν την έχω δει από κοντά, οπότε ας μας πει κάποιος που την μελέτησε (όχι με στατικές εικόνες και αργά πλάνα).
ναι ειναι καλυτερη,μπορει οχι και πολυ εντονη αλλα υπερτερει ναι
Εγώ πάντως που είδα την Z4500 στο Saturn να παίζει Casino Royale απο Blu-Ray απογοητεύτικα απο την κίνηση της. Ολο σπασίματα.
Βασικά ακόμα και 1400 εύρω να την πάρες τα θεωρώ πεταμένα λεφτά, σε 6 μήνες απο τώρα που θα έχουμε ακόμα και μεσαία μοντέλα με led backlight και περισσότερες ζώνες δεν θα πιάνουν μπάζα τα τωρινά LCD.
Και επειδή εγω προσωπικά δεν έχω δεί κανένα MCFI που να με ικανοποιεί θα αγόραζα μια W4000 που είναι η ίδια τηλεόραση χωρίς τα άχρηστα gadgetάκια που ούτως η άλλως θα τα έχεις στο Off μετα απο μερικές ώρες.
Απο την άλλη ούτε την 786 θα αγόραζα γιατί είναι η πρώτη ουσιαστικά τηλεόραση σε τόσο χαμηλή τιμή με LED backlight και είμαι σίγουρος πως η επόμενη θα είναι πολύ-πολύ καλύτερη.
Οσο για τους φίλους που μιλάνε για μαύρο κτλπ.
Το πόσο καλό είναι το μαύρο σε μια LCD μπορείς να το δείς μόνο στο σαλόνι σου με τα φώτα πολύ χαμηλά και αφού έχεις μελετήσει καλά όλες τις ρυθμίσεις.
