Sony KD XF70xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
ευχαριστώ πολύ satyros_GR ! Τωρα DLNA κλπ μου είναι άγνωστα για εμένα , χαχαχα μολις την πάρω θα ασχοληθώ .
Αν βάλω στο στικάκι ταινία και υπότιτλους , έχει δικό της player και τα παίζει κανονικά σωστά?
Re: Απάντηση: Sony KD XF70xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Να σαι καλά φίλε μου!
Σωστά υπέθεσες για το στικάκι
Άκουσέ με, δεν είναι τπτ το DLNA. κ εγώ τώρα που πήρα την τηλεόραση τα έμαθα.
1. Κατεβάζεις στο pc το serviio
2. Του ρυθμίζεις σε ποιο φάκελο να βρει τα video σου, σε ποιο τις φωτογραφίες και σε ποιο τη μουσική σου.
3. Ενεργοποιείς τους υπότιτλους
4. Στην τηλεόραση βάζεις τον media player (όπως θα έβαζες το στικάκι) κ αντί για usb πατάς serviio.
5. Βρίσκεις αυτό που θες, κ πατάς να παίξει
Τοσο απλά
Καλησπέρα σε όλη την XF70 παρέα , μετά απο τεράστιο δίλημμα και αφού είχα απορρίψει την 55XF7096- λόγω οτι δε χωράει στο τραπεζάκι που έχουμε-και κοίταζα είτε για την 49αρα XF70 είτε για 2017 Samsung 55αρα τελικα ξανα επέστρεψα στην αρχική μου επιθυμία και έκλεισα σήμερα την 55XF7096 στα 599 (ελπίζω να μην παίξει μεθαύριο σε καλύτερη τιμή θα τρελαθώ) και θα την βάλω με βάση στον τοιχο . Αύριο ή μεθαύριο παραλαμβάνω .
Το smart tv της Sony τι λέει?θα χρειαστώ tv box?
Η έλλειψη bluetooth σε τι με φρενάρει γιατι βλέπω οτι mirror cast του κινητού έχει κανονικά
Η αποκριση απο τη στιγμη που θα πατησεις μια εφαρμογη ειναι καλη? (Διαβασα οτι κολλαει μεχρι 30δευτερολεπτα η 8096(android) και ελπιζω να μην ισχυει κατι τετοιο στην 7096 μιας και ειμαι ετοιμος για αγορα)
Άμεση. Σαν να αλλάζεις κανάλι σε απλή τηλεόραση. Μάλλον βοηθάει το Linux που είναι ελαφρύ
Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony KD XF70xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Τοσο απλά
Άψογος !!!
Την πήρα παιδιά , είναι πάρα πολυ καλή.
Αλλά εχω μια απορία εφαρμογές πως κατεβάζεις περα απο αυτές που ήδη έχει? απο το vewd μεσα έχει εφαρμογές αλλά πως τις βάζω εξω μαζί με τις άλλες?
Θέλω να πω , μολις θα πηγαινω στις εφαρμογές θα έχω μονο αυτες τις 5-6? youtube,netflix,dw,vewd , καιρος και κατι αλλα?
Μην με βρίσετε
Στο Opera tV που τώρα είναι vewd ότι εφαρμογή σε ενδιαφέρει θα την βάζεις στις αγαπημένες,πχ το Plex.
απλά κάθε φορά που θες καποια εφαρμογή από το vewd θα το ανοίγεις και θα επιλέγεις τα favorites και θα την ανοίγεις.Δεν μπορείς να τις δεις κατευθείαν από το κεντρικό μενού.
Ναι αυτό ήθελα να μάθω αν μπορω να την έχω στο κεντρικό μενού , κριμα :(
Κάτι άλλο, στο site της Sony στο Product Registration δεν βγάζει το μοντέλο 55XF7096 ,δεν το έχει καν στην λίστα.
Αν χρειαστεί update πως θα γίνει. Χρειάζεται αυτό το registration?
Αν η tv είναι συνδεδεμένη στο internet είτe με wifi,είτε με ethernet και έχεις επιλέξει από το μενού auto update θα στο βγάλει σε pop up παράθυρο μόλις το εντοπίσει και θα το κατεβάσεις για να εγκαταστεθεί αυτόματα.
Στο sony.gr το έχει όμως:https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xf7000-series
Στο link που εστειλες, μολις πατας registration βγάζει το 43αρι μοντέλο, αν επιλέξεις οτι δεν είναι σωστό και σε βγάλει στο Mysony μετα δεν την εμφανίζει καθολου την σειρά ουτε σε 43 ουτε σε 49 ουτε 55
Τοσο απλά
Το serviio μηπως ήταν σε παλιές Bravia? γιατι στην XF70 δε βρήκα κάτι τέτοιο, το μόνο που μπόρεσα και έκανα ήταν να ενεργοποιήσω το οικιακό δίκτυο στο Laptop μου και να επιτρέψω στην συσκευή KD-55XF7096 να έχει πρόσβαση στους φακελους που θέλω. Απο την τηλεόραση , επέλεξα το PC μου και μου έβγαλε τους φακελους , ήταν αργά και δεν ασχολήθηκα άλλο για να δώ πως παίζει και αν παίζει .
EDIT: υπάρχει κανένα driver-less πληκτρολόγιο-ποντίκι που να παίζει στην τηλεόραση?με usb ασύρματο πομπο-δέκτη ο οποιος δε θα χρειάζεται drivers να εγκατασταθούν εννοώ
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony KD XF70xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
εγώ ένα που δοκίμασα δούλευε μόνο το πληκτρολόγιό του. Σαν ποντίκι όχι.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony KD XF70xx series : Reviews - Εντυπώσεις -
Καλημερα. Εχει κανείς θέμα με το wifi ? Οταν μείνει αρκετές ωρες κλειστή η τηλεόραση, καποιες φορές δεν συνδεέται με το WiFi. Δεν θέλω να τραβήξω καλώδιο δικτύου, εχω κανει reset την τηλεόραση, reset το router αλλά πάλι τα ίδια. Στην LG που έχω σε άλλο δωμάτιο κανένα πρόβλημα.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony KD XF70xx series : Reviews - Εντυπώσει
Το πρώτο που θα δοκίμαζα μετά απο αυτά που ήδη έκανες, θα έβαζα στην τηλεόραση στατική IP. Μήπως κάνει conflict με κάποια άλλη συσκευή στο δίκτυό σου
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony KD XF70xx series : Reviews -
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά μου βάζεις δύσκολα. Δεν έχω τέτοιες γνώσεις. Στο φορουμ της Sony βρήκα αυτό όμως και θα το δοκιμάσω.Here is how I fixed my problem
It appears that there are 2 different types of IP addressing, IPV4 and IPV6. IPV6 is said to be more secure because it uses a larger number base than IPV4. Some people say IPV4 is faster, some say IPV6 is faster.
When I go to
Settings
Network
Advanced Settings
Network Status
Check Connection
If the results show that IPV4 passed or failed and IPV6 Passed or failed, then you have IPV6 enabled.
go back to advanced settings
IPV6 Setup
Do you want to enable IPV6?
Respond No.
Thats it.
Now when you check Network connection you will only local ok internet ok, you will not see ipv6 or ipv4. It is now only using IPV4.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony KD XF70xx series : Revie
When I go to
Settings
Network
Advanced Settings
Network Status
Check Connection
IPV6 Setup
Respond No.
Thats it.
δεν είναι τπτ ρε συ.
Στις ρυθμίσεις του δικτύου απο την τηλεόραση βάζεις ένα αριθμό που να μην χρησιμοποιεται απο άλλη συσκευή στο δίκτυο.
Αυτό μπορείς να το δεις απο το ρούτερ σου έχοντας προηγουμένως ανοιχτές όλες τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυό σου.
Θα στα πω μπακαλίστικα (γιατί κ εγώ δεν είμαι ειδικός) κ μετά γκουκλαρέ το. Κάθε συσκευη στο δικτυό σου όταν μπαίνει παίρνει μια IP δλδ ένα αριθμό που είναι η διεύθυνσή της. Αν όμως πχ το κινητό σου έχει για κάποιο λόγο παρει αυτόματα την ίδια ip με την τηλεόραση, τότε κάποια συσκευή απο τις 2 ή και οι 2, δεν θα λειτουργεί σωστά.
Για να το γλυτώσεις αυτό δίνεις στην κάθε συσκευή έναν μοναδικό αριθμό κ δεν έχεις θέματα σύνδεσης
