Sony KD XF8505/ XF8577/ XF8596 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
dinos_pro
1 August 2018
4
καλησπέρα .είμαι νέος κάτοχος αυτού του μοντέλου..θα ήθελα να μ πείτε εντυπώσεις για την συγκεκριμένη τηλ..κ ρυθμίσεις για καλύτερη εικόνα κ ήχο κυρίως για θέαση ταινιών και digea ..όπως επίσης κ για εφαρμογές που θα βοηθήσουν στη λειτουργιά της.ευχαριστω
KD XF8505 (μαύρο πλαίσιο) / XF8577 (ασημί πλαίσιο) / XF8596 (μαύρο πλαίσιο): LCD panel,100/120Hz με MCFI + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,true 4K UHD (RGB - vertical stripe),Wide Color Gamut (aka Triluminos Display),HDR10,HLG,DVB-S2 x2,DVB-T2 HD (H.265/HEVC),android tv 7.0
85XF8596 : VA panel (from AU Optronics),Direct LED backlight with global dimming
75XF8596 : IPS panel (from LG Display),Edge LED (bottom) backlight with global dimming
65XF8505 / 65XF8577 : IPS panel (from LG Display) ,Edge LED (bottom) backlight with global dimming
55XF8505 / 55XF8577 : IPS panel (from LG Display),Edge LED (bottom) backlight with global dimming
49XF8505 / 49XF8577 : VA panel , Edge LED (bottom) backlight with global dimming,AC Power Adaptor
43XF8505 : IPS panel (from LG Display),Edge LED (bottom) backlight with global dimming,AC Power Adaptor
SoC
Platform : Sony BRAVIA ATV3
MediaTek MT5891
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A53
CPU Cores: 4
Installed RAM : 2 GB
GPU Renderer : Mali T-860
GPU Cores : 2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE:
[sony.gr]...KD-XF85 series...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55xf8505
Συνδεσιμότητα:
HDMI input x4 (η μια έχει ARC)
USB x3 (μια USB 3.0)
Analog Audio Out 3.5mm x1 (έξοδος ακουστικών/ active subwoofer)
Digital Optical Audio Out x1
Bluetooth 4.1: ,υποστηρίζει A2DP για ακουστικά/ηχόμπαρα bluetooth.
Προηγμένη λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR : Yes
Composite input (AV) / Component input (Y / Pb / Pr) : Yes / Yes
Βασική διαχείριση καλωδίων : Ναι
Υποστήριξη DTS/DivX : Ναι
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Remote control με φωνητικό έλεγχο και με συντόμευση για Google Play & Netflix (XF8505 & XF8596).
Reviews - test :
85"...[hdtvpolska.com]...Sony KD85XF8596 mini test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058152327&viewfull=1#post1058152327
65"...[rtings.com]...Sony XBR-65X850F review...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850f
XBR65X850F calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850f/settings
55"...[hdtvpolska.com]...Sony KD-55XF8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058137135&viewfull=1#post1058137135
55"...[benchmark.pl]...Sony KD-55XF8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058093799&viewfull=1#post1058093799
55"...[tvtest.pl]...Sony KD-55XF8505 - first impressions...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058090687&viewfull=1#post1058090687
55"...[homecinemamagazine.nl]...Sony KD-55XF8505 review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058090687&viewfull=1#post1058090687
55"...[areadvd.de]...Sony KD-55XF8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058084148&viewfull=1#post1058084148
49"...[lesnumeriques.com]...Sony KD49XF8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058159223&viewfull=1#post1058159223
43"...[tvtest.pl]...Sony KD43XF8505 test...http://www.tvtest.pl/sony-43xf8505-test/
μετάφραση google pl to en
KD XF8505 / XF8596 remote control
Αρχικές τιμές στην ελληνική αγορά...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058090687&viewfull=1#post1058090687
Re: KD - 49XF 8505 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
dinos_pro αφού είσαι κάτοχος ,περιμένουμε τις δικές σου εντυπώσεις.
Re: Αγορα 65αρα sony
Μπήκε!!!! Είμαι ακόμα στο ψάξιμο
Υπάρχει κάπου κανένας οδηγός στησίματος kodi?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Βλέπω νεκρά στο νήμα μαλλον δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες
Πρώτες εντυπώσεις θετικές
Δεν έχω πειράξει τίποτα στις ρυθμίσεις μόνο Update σε Android 8 έκανα
Έβαλα μισό έργο που μου είχε μείνει να δω στο νετφλιξ και πραγματικά έπαθα πλάκα
Προέρχομαι από 42αρα Panasonic plasma g30
Στα επίγεια οκ έτσι και έτσι αλλά δεν βλέπω κιόλας για να με νοιάζει
Κατέβασα το kodi και αργότερα θα ψάξω στο YouTube video πως στήνεται add ons κλπ
Δεν έχω ούτε ΟΤΕ τιβι ούτε νόβα για να εκφέρω γνώμες
Ίσως στο μέλλον να βάλω νόβα
εμένα με ενδιαφέρει ο γνώμη σου μιας και έρχεσαι από πλασμα και πήγες σε ips...
σε ενόχλησε το ελαφρώς ξεπλυμένο πανελ του ips; πως σου φαίνεται με σβηστά φώτα;
Να δηλώσω και γω κάτοχος της KD49XF8577 (VA panel ,100Hz,Edge LED LCD) ,θα πάρει τη θέση της KDL50W755C (VA panel ,100Hz,Edge LED LCD) από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.Το επόμενο βήμα θέλω να είναι OLED αλλιώς 55XF9005.
Δεν βλέπω διαφορά μεταξύ 49XF85 και 50W75C εκτός το ότι η πρώτη μπορεί να βγάλει περισσότερο φως σε συνθήκες έντονου φωτισμού.Πιστεύω κάποια στιγμή να μπεί η μία δίπλα στην άλλη για σύγκριση.
Καλοθέατη Σταύρο !!! :ernaehrung004:
Αναμένουμε περαιτέρω σχόλια και εντυπώσεις... :proud:
Ευχαριστώ πολύ Γιάννη!
Άρχισαν τα όργανα ...Χα Χα .
Καλοθέατη ...Περιμένουμε εντυπώσεις .
Sony KD49XF8577SAEP teardown
Main board:1-982-627-11
LED Driver module :1-982-631-11
Panel Module:YD8S490HND01
Wireless LAN module:1-458-998-11
Απάντηση: Re: Sony KD XF8505/ XF8577/ XF8596 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Πηγα να γραψω καλοθεατη αλλα προλαβες και της τα εβγαλες τα ματια. Αντε καλοβιδωτη. Και μετα καλοθεατη. :smile:
Re: Αγορά OLED tv!
αγόρασα και για την κρεβατοκάμαρα μια Sony KD49-XF8505.
Ε δεν παλεύεται με τίποτα η led!Και είναι και HDR τρομάρα τους!! Εκεί να δείτε πανηγύρι,κυριολεκτικά όμως!!Σε σκοτεινές σκηνές τρεμοπαίζει σαν καντήλι στην προσπάθεια να δείξει τους υπότιτλους.Για αθλητικό περιεχόμενο και τηλεοπτικό είναι μια χαρά,μέχρι εκεί όμως.
Επειδή είμαι κάτοχος της 49XF8577 αυτά που αναφέρεις δεν τα έχω διαπιστώσει .
Ούτε και στο παρακάτω τεστ αναφέρεται κάτι τέτοιο Sony KD-49XF8505 test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/sony-kd-49xf8505-p45091/test.html
Xavito σε συνέχεια της κουβέντας περί kd-49xf8505
https://www.techradar.com/reviews/sony-bravia-xf85-4k-hdr-tv-kd-55xf8505
Αυτά είδα εγώ,σαν επιβεβαίωση του προβλήματος μου.
Επειδή ξέρω πολύ καλά ότι το κατέχεις το αντικείμενο και σέβομαι παρά πολύ την δουλειά που ρίχνεις στο site,πες μου σε παρακαλώ,αν δεν είναι πρόβλημα φυσικά,τι προτείνεις,για να την σεταρω διαφορετικά ΜΠΑΣ και αλλάξει κάτι.
Αυτά είδα εγώ,σαν επιβεβαίωση του β€œπροβλήματος” μου.
Γράφεις ότι ...Σε σκοτεινές σκηνές τρεμοπαίζει σαν καντήλι στην προσπάθεια να δείξει τους υπότιτλους...
Αυτό δεν προκύπτει πουθενά,ούτε το έχω παρατηρήσει .Η τηλεόραση σε HDR10 παίζει σε HDR mode σταθερά ,χωρίς αυξομειώσεις φωτεινότητας.Ούτε τα τεστ που πόσταρες (που είναι για την 55άρα με το IPS panel) αναφέρουν κάτι τέτοιο...
Ίσως να μην το περιέγραψα σωστά,ας προσπαθήσω ξανά.
Σε οποιαδήποτε σκοτεινή σκηνή (που ήδη έχει blooming και clouding η εικόνα ) την στιγμή που εμφανιστούν οι υπότιτλοι στην οθόνη,το πάνελ ανεβάζει φωτεινότητα για να παίξει τους υπότιτλους,και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναβοσβήνει η οθόνη στο σύνολο της αφού οι υπότιτλοι εμφανίζονται συχνά (πχ σε σκοτεινή σκηνή με διάλογο). Θα μπορούσα να αναφέρω και τις σκηνές αν βοηθάει.
Δεν έχω παρατηρήσει αυτό που περιγράφεις με τους υπότιτλους,
blooming γιατί να κάνει δεν είναι FALD,
clouding εμφανίζει σε μαύρες μπάρες πάνω κάτω επειδή στο HDR10 η φωτεινότητα πάει στο max,
αλλά ναι θα ήθελα τις σκηνές.
Stranger things πχ season 2 episode 5 στο 46:10
Men in black 2 στην αρχή 03:00
Better Call Saul πχ season 1 episode 9 06:50
Δεν έχω πειράξει κατι στην τβ
Να κάνω ένα reset μπας και αλλάξει κάτι;
Δεν παρατήρησα τίποτα από αυτά που περιγράφεις με τους υπότιλους.
Και σε αυτό το τεστ της 49XG8396...https://geex.x-kom.pl/recenzje/sony-49xg8396-test-przystepnego-telewizora-4k/
που είναι ίδια ακριβώς με την 49XF85 δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο,
HDR
The capabilities of 49XG8396 in HDR mode are better than the average in this price class. Instead of the typical 300-350 cd / m ^ 2, Sony 49XG8396 could boast a luminance of 436-438 cd / m ^ 2, regardless of the type of test board.
Μπορούν και οι υπόλοιποι κάτοχοι Sony να κάνουν τα τεστ.
xavito, ο stelios26
προφανώς έχει ενεργοποιήσει το δυναμικό κόντραστ ή όπως αλλιώς λέγεται...
είναι ουσιαστικά το frame dimming. μέσα από το μενού το κλείνεις. αν το αφήσεις ανοιχτό ναι θα δεις ένα αναβόσβημα της οθόνης σε κάποιες σκηνές όντως.
edit: είναι στο μενού εικόνα-->ρύθμιση μαύρου ή εικόνα--->προηγμένη ενίσχυση αντίθεσης
είναι ένα από τα δυο, δε θυμάμαι ποιο. νομίζω η ρύθμιση μαύρου. βάλε το off
(είναι και ο λόγος που μαρέσουν οι sony.. δεν σε αφήνουν όλες οι μάρκες να κλείσεις το frame / local dimming)
xavito, ο stelios26
Έπειτα από έλεγχο Stranger things πχ season 2 episode 5 στο 46:10 σε HDR από streaming αλλά και από hdd σε HDR (μέσα από τον built in media player video της tv) δεν παρατήρησα καμία αυξομοίωση της φωτεινότητας σε οποιαδήποτε σκηνή ,με οποιαδήποτε ρύθμιση του ρυθμιστικού Προηγμένη ενίσχυση αντίθεσης .
