Sony KDL W605B : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Πρέπει να δεις αν τη πήρε μόνο του αλλιώς πρέπει να τη κάνεις χειροκίνητα.
Η αναβάθμιση είναι η v8.216. Για να δεις ποια αναβάθμιση έχει η τηλεόρασή σου ακολουθείς την εξής διαδικασία
Check the software version
Your software may already be up to date. If you're not sure, it's easy to check which version of software you have - follow these instructions:
1. Turn on your TV and press the [HOME] button on the remote to display the Home Menu.
2. Navigate to [Settings], and press [Enter].
3. Navigate to [Customer Support] and press [Enter].
4. The model and software version should be displayed on the top right-hand corner of the screen: "v8.216" - if the version number is "v8.216" or higher, you already have the most recent firmware
Αν έχεις την v8.215 ακολούθησε τις οδηγίες στο link που έδωσα στο προηγούμενο post και κάνε την αναβάθμιση και μετά factory reset.
Από τη στιγμή που δεν βρίσκει την αναβάθμιση on line θα πρέπει αναγκαστικά να τη κάνεις μέσω Usb
Κατέβασε το αρχείο sony_tvupdate_2016_8216_emf_auth.zip στο desktop από εδώ https://www.sony.co.uk/electronics/support/downloads/00015630
Κάνε αποσυμπίεση το zip αρχείο και θα βρεις μέσα στο φάκελο sony_tvupdate_2016_8216_emf_auth το φάκελο sony_dtv02B30B06B3B6_00100100
Βάλε το sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 στο usb flash χύμα όχι μέσα σε άλλο φάκελο
Βάλε το usb flash στη τηλεόραση και ακολούθησε τις οδηγίες
1. Insert your USB storage device containing the folder "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100" into a USB port of the TV set.
NOTE: Any USB port can be used if the TV has multiple USB ports.
2. Press [HOME] on the remote to open the HOME menu.
3. Navigate to the [Settings] category and press [Enter] to select it.
4. Navigate to and select [Customer Support].
5. Navigate to and select [Software Update], then select [USB].
6. A series of different messages will appear on the TV screen - follow the on-screen instructions.
7. The update will start and an orange Led light will start blinking on the front panel of the TV
Η αναβάθμιση θα πάρει αρκετή ώρα ίσως και 30 λεπτά και η τηλεόραση θα σβήνει και θα ανοίγει μόνη της κατά την αναβάθμιση.
Μη βιαστείς και βγάλεις το usb ή κλείσεις τη τηλεόραση ή πατησεις κανενα κουμπί στη τηλεκοντρόλ.
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση θα βγει μηνυμα Firmware update complete η τηλεόραση θα κλείσει και θα ξανανοίξει
Μετά κάνεις factory reset
Ελέγχεις αν το firmware της τηλεόρασής σου άλλαξε.
αναγκαστικα εγινε ρισετ και πριν,αφου δεν εβλεπε ουτε τα Usb..!γενικα ειχε παθει ενα κοκομπλοκο....
μετα απο 2 λεπτα περιπου,ολοκληρωσε την αναβαθμιση και εκανα παλι ρισετ.
τωρα δουλευουν ολα οκ.
ευχαριστω πολυ παιδια.
Καλημέρα είμαι κάτοχος μιας Sony Bravia KDL-48W605B και φοράει έκδοση λογισμικού PKG3.004EUA.
Όσο και να έψαξα στη Sony αυτή είναι η τελευταία έκδοση του λογισμικού της.
Υπάρχει τρόπος να περάσουμε νεότερη έκδοση εάν υπάρχει και πως;
Όπως επίσης ξέρετε εάν υπάρχει custom firmware για αυτή την τηλεόραση;; πχ android ή κάτι άλλο;;;
γιατι να περασεις καποιο αλλο?απο την στιγμη που δεν υπαρχει στο σαιτ της sony δεν υπαρχει πουθενα.
εαν εχεις προβληματα πας αναγκαστικα σε ρισετ.
και σε εμενα η 40αρα ηθελε παλι ρισετ αφου εχασε το wifi για 2η φορα παροτι πριν κανα μηνα εκανα και firmware update και ρισετ.
γενικα ειμαι πολυ ευχαριστημενος με την τιβι,αλλα το software που φοραει χωλαινει..
