Sony R4xxA series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: Sony R4xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Ευχαριστώ φίλε μου για τις ευχές.
Θέλει κάποιο χρόνο για να έχω κάποια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Εγώ όπως έγραψα σε άλλο νήμα την θέλω κυρίως (>90%) για τηλεοπτικά προγράμματα στην πλειοψηφία των οποίων η εικόνα της μ´αρέσει. Μόνη εξαίρεση, ήταν η χθεσινή ταινία που είχε ο Star το The Rite όπου θα έλεγα ότι στις σκοτεινές σκηνές το μαύρο δεν είχε λεπτομέρεια. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί σε άλλο σταθμό η ταινία έδειχνε άψογη και γιατί δεν έχω βάλει ακόμα χέρι στις default ρυθμίσεις.
Τώρα για τους υπότιτλους, άμα μπορούσες εσύ ή και κάποιος άλλος να βάλει ένα link με ένα μικρό video αρχείο με τους κατάλληλους υπότιτλους ευχαρίστως να το δοκιμάσω και να σου πω. Δυστυχώς, έχω χρόνια να ασχοληθώ με το sport αλλά και τότε έβλεπα με αγγλικούς υπότιτλους. Θα ψάξω όμως.
ΥΓ Εάν κάποιος γνωρίζει κάποιο site με αρχεία για δοκιμές ή για εικόνες που βοηθάνε στην εύρεση των βέλτιστων ρυθμίσεων ας μας το γνωστοποιήσει.
Βρήκα ένα παλιό αρχείο και όχι δεν έπαιζε τους υπότιτλους αλλά ούτε καν το άνοιγε. Στον υπολογιστή και στον player του δορυφορικού δέκτη παίζει κανονικά.
Τα στοιχεία του αρχείου:
General
Complete name : H:\Indiana.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 800 MiB
Duration : 2h 2mn
Overall bit rate : 913 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2366/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 2h 2mn
Bit rate : 792 Kbps
Width : 664 pixels
Height : 268 pixels
Display aspect ratio : 2.478
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.186
Stream size : 694 MiB (87%)
Writing library : XviD 1.0.3 (UTC 2004-12-20)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 2h 2mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 112 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 98.2 MiB (12%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 504 ms
Πάντως και που έπαιζε από τον δορυφορικό δέκτη, η ανάλυση του video είναι τόσο μικρή που το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Οπότε ας στείλει κάποιος ένα αντιπροσωπευτικό αρχείο (της εποχής μας και όχι παλαιολιθικό) ώστε να κάνω τις δοκιμές.
Τελικά βρήκα ένα αρχείο που παίζει μια χαρά και αυτό και οι ελληνικοί υπότιτλοι. Μάλλον ο codec στο πρώτο video δεν υποστηρίζεται. Σε δύο με xvid δεν υπήρξε πρόβλημα.
Να σημειώσω για κάποιον που έχει την τηλεόραση, πρέπει να πατήσει το κουμπί για τους υπότιτλους (δίπλα στο 0) αρκετές φορές μέχρι να επιλεγούν οι ελληνικοί.
Το αρχείο που δοκίμασα:
General
Complete name : G:\Movies\Vicky.avi
Format : AVI
File size : 699 MiB
Duration : 1h 36mn
Overall bit rate : 1 017 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 36mn
Bit rate : 852 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 352 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.158
Stream size : 586 MiB (84%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : MPEG Audio
Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 36mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 152 Kbps
Minimum bit rate : 32.0 Kbps
Stream size : 105 MiB (15%)
Interleave, duration : 24 ms (0.58 video frame)
Interleave, preload duration : 121 ms
Απάντηση: Re: Sony R4xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Πήρα την Sony 40R473A δώρο στην μάνα μου, μόλις την σέταρα και να πω μερικές σκέψεις!
Τρομερή εικόνα , με πολύ ωραία χρώματα (ειδικά αν την παραμετροποιήσεις), πολύ καλό μαύρο, ΦΟΒΕΡΟ ήχο, ωραίο design, μίνιμαλ τηλεκοντρόλ με καλή εμβέλεια και έναν πολύ καλό ενσωματωμένο player! Έβαλα καμιά 10ρια Mkv διαφόρων μεγεθών (μέχρι 9 GB full HD) και όλα έπαιξαν μια χαρά, μαζί με τους υπότιτλους! (και DTS ήχο)
Το μόνο αρνητικό που είναι κάπως μικροί οι υπότιτλοι ..(όχι τραγικά), αλλά συνήθισα βλέπετε με τις γραμματάρες της LG! :p Και ένα άλλο, πως πρέπει σε κάθε αρχείο, να πατάς ένα κουμπί μέχρι να βρει την Ελληνική κωδικοποίηση για να παίζουν σωστά οι υπότιτλοι! (εννοώ δεν θυμάται την επιλογή!) Βέβαια δεν το έχω ψάξει το θέμα πολύ ακόμα, αλλά τα λέω σαν πρώτη εικόνα!
Με λίγα λόγια αν αξίζει τα 339 ευρώ με δωρεάν έξοδα αποστολής?? --->>> Ναιιιιιιιιι!!!!! :-)
(Περισσότερα αργότερα που θα του κάνω και αναβάθμιση! Φοράει την 4007 και στο επίσημο site υπάρχει η 4009!)
Πήγα σε ένα κατάστημα public καινούργιο που άνοιξε κοντά μου (κορυδαλλό) αλλά δεν με αφήσανε να δοκιμάσω αν παίζει ταινίες με εξωτερικούς υπότιτλους ή κάποια mkv και μου είπαν ότι παίζει τα πάντα με ελληνικούς υπότιτλους αλλά δεν παίζει mkv.
Δεν ξέρω κατά πόσο βαριόταν βέβαια κιόλας ο κύριος αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να τον πιστέψω κιόλας :P
Απ'ότι κατάλαβα πάντως από τα παιδιά στα σχόλια εδώ μέσα έχει πολύ καλό player και αξίζει ειδικά για τα λεφτά της!!!
Ευχαριστώ satcur και john και όποιον άλλον είπε γνώμη, θα την αγοράσω σύντομα και θα πω και προσωπική γνώμη.
Επειδή την αγόρασα και γω για τους γονείς χθες στα 339, θέλω να ρωτήσω για τους υπότιτλους. Εβαλα κάποιες ταινές 1080p αλλά δεν είδα υπότιτλους παρόλο ότι τους έχω σε srt εξωτερικούς και με το ίδιο όνομα, ξέρει κανείς λεπτομέρειες για να βοηθήσει ?????
40" ..Sony KDL-40R473A Review... http://www.shaykapow.co.uk/?p=745
Πάτα 4 φορές το 2ο χρωματιστό κουμπί! (...αν θυμάμαι καλά!) Παραπάνω το έγραψα αν είδες πως πρέπει να πατάς κάθε φορά το κουμπί για να βρίσκει την σωστή κωδικοποίηση! Μια χαρά τους παίζει, μην ανησυχείς!!
πάντως να αναφέρω ότι η τηλεόραση είναι πολύ καλή για τα λεφτά της. Υπέροχο μαύρο, καθόλου clouding, λίγο banding ακριβώς στα ίδια σημεία με την 47 lgla660 (κουφό) αλλά πιό ανεπαίσθητο πάντα σε μονόχρωμο υπόβαθρο, αλλά δεν είχα υλικό για να δοκιμάσω σε panning εικόνας, αλλά απο το λίγο που την έψαξα δεν είδα τίποτα σε καμμία σκηνή, θα το ελέγξω εκτενέστερα όταν μπορέσω. Η κίνηση σε κάποια mkv 720p και 1080p που δοκίμασα δεν μου άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις, πάντα σε σύγκριση με lgla660. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είναι αξιόλογη πρόταση
Το κουμπί για τους υπότιτλους είναι αυτό δίπλα και δεξιά από το πλήκτρο "0". Είναι αυτό με τις τέσσερις τελείες. Με πολλαπλό πάτημα του βρίσκεις τους ελληνικούς.
http://www.shaykapow.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/IMG_1373.jpg
Ok ευχαριστώ.
Απάντηση: Sony R4xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Για τους υπότιτλους (όπως είπα και παραπάνω) μπορείς να πατήσεις το πράσινο κουμπί 4 φορές!! Του έβαλα σήμερα και άλλα mkv διαφόρων μεγεθών και όλα έπαιζαν μια χαρά! Είδα σήμερα και κάμποσο τηλεοπτικό και μ´άρεσε πάρα πολύ! Έχει τρελαθεί η μάνα μου από την χαρά της μιας και είναι όμορφη και εξωτερικά! Πιστεύω στα λεφτά αυτά είναι ότι καλύτερο! Μπράβο στην Sony και ελπίζω και άλλες εταιρίες να ρίξουν τις τιμές τους γιατί είναι δύσκολοι καιροί!
Edit ...., τι ήθελα και μίλησα!! :p ... τυχαία τσέκαρα πάλι την τιμή και πήγε προς τα πάνω!
Τα "γνωστά" μαγαζιά που την είχαν 339 , τώρα την πήγαν 399!!!:vroam:
Μηπως ξερεις τι παραπανω θα προσφερει η αναβαθμιση? αν την εκανες πες μας εντυπωσεις
μηπως ξερει καποιος η επιλογη 'αντισταθμιση ηχου´τι κανει?
Βασικά διορθώνει τον ήχο και τη ροζ εικόνα από αναλογική είσοδο ή με λήψη αναλογικής τηλεόρασης, αλλά εγώ πρόσεξα και μερικές μικρο-βελτιώσεις, όπως ότι η εναλλαγή καναλιών γίνετε λίγο γρηγορότερα!!
ααα! η εναλλαγη των καναλιων ειναι μεν μικρο θεμα αλλα και για μενα εχει σημασια. μιλας για τα ψηφιακα? ποτε δεν καταλαβα γιατι αργει η εναλλαγη των καναλιων. οταν λες πιο γρηγορα , ενα δευτεροπτο?
αυτη η ρυθμιση με την ανισταθμιση ηχου εχεις καταλαβει τι κανει?
παιδια επειγον επειδη μαλλον αυτη θα παρω την αλλη εβδομαδα θελω να ξερω εαν απο media player ηχος DOLBY DIGITAL ΚΑΙ DTS μεσω hdmi προς την τιβι και μετα ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΗΣ σε ενισχυτη ΠΕΡΝΑΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ?ΚΑΙ DOLBY DIGITAL KAI DTS?
Re: Sony R470Α: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Δεν μπήκα στον κόπο να δοκιμάσω τον ενσωματωμένο γιατί είχα ακούσει τα χειρότερα για τους MP της Sony, αλλά με τον εξωτερικό που δοκίμασα να κάνω απλό pass-through για .mkv με DTS δεν έπαιζε ήχος...
Ενδιαφέρον πάντως, το ότι το γράφει στο manual (RTFM!!!) και όχι στα specs...
Αύριο μπορεί να την ξαναδώ από κοντά, οπότε θα το δοκιμάσω και με τον ενσωματωμένο και θα σας ενημερώσω...
τελικα pass though dts παιζει?
καλημερα και χρονια πολλα!
μπορει καποιος να εξηγησει λιγο τις ρυθμισεις ηχου που εχει και τι κανουν?Στο manual δεν τις αναφερει πουθενα.
εχει καποιες επιλογες οπως: αντισταθμιση ηχου, κατασταση downmix, true stereo (νομιζω) αλλα και καποιες αλλες.
Παρακαλω πολυ θα ηθελα να μου απαντησετε σε καποιες ερωτησεις, η Sony KDL-32R423 αξιζει σαν τηλεοραση, στα παιχνιδια ειναι καλη κλπ? (για τη κατηγορια αυτης της τιμης παντα)
Δεχετε ελληνικους υποτιτλους srt με τις ταινιες και ποσο μεγαλα ειναι τα γραμματα?
Πια η διαφορα της με την KDL-32R423? που ενω φενοντε ιδιες τη βρισκω και ακριβοτερη!
