Sony W8xxB series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Μερικές διευκρινήσεις σας παρακαλώ γιατί έχω μπερδευτεί! Η 42W805B έναι 50hz στο panel, σωστά? Σε Sony Center που επισκέφτηκα επέμεναν ότι είναι 100hz!
Το 3D της είναι passive ή active? Στο sony center ήταν κατηγορηματικοί: active. Σε διάφορα ξένα site, αλλά και εδώ έχει γραφτεί ότι είναι passive. Σε καταχωρήσεις μάλιστα καταστημάτων, χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα ο τύπος του 3D , στα γυαλιά που συνοδεύουν τη συσκευή γράφουν τα παθητικά!
Και τελικά τo panel της είναι VA (AUO) ? Γίνεται σε τέτοιο panel υλοποίηση passive 3D?
christos7 δες εδώ ποστ#94
Όλες οι KDL-42W8xxB series είναι VA_AUO(50Hz+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού),αφού δεν έχουν (στη ρύθμιση εικόνας) ρυθμιστικό για το Motionflow.
Από πέρσι(2013 line up) υπάρχει VA_AUO με passive 3d στην KDL-50W685A.
Το έχω δει xavito! Για αυτό είπα πως μπερδεύτηκα. Είναι τόσο άσχετοι τελικά? Ακόμα κι αυτοί που πουλάνε μόνο Sony κι υποτίθεται πως ξέρουν τα προιόντα τους πολύ καλά?
Γιατί και στα hz η βεβαιότητα τους ήταν απόλυτη! Εκτός αν...ξέρουν αλλά λένε άλλα.
Για μένα που το 3D δεν είναι, έτσι κι αλλιώς, πρώτο ζητούμενο αυτό ειναι καλύτερο ή χειρότερο? Εννοώ επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο το αν είναι passive ή active την ποιότητα εικόνας στο 2D?
Κάτι άλλο...Η 42W829B δεν έχει ούτε αυτή ρυθμιστικό motionflow? Και τελικά αυτό (η έλλειψή του δηλαδή) πόσο επηρεάζει την ποιότητα εικόνας?
christos7 για το πρώτο παίζουν και τα δύο που αναφέρεις.
Για το 3d θεωρητικά επηρεάζει λόγω του πολωτικού φίλτρου στο πανελ (για το passive 3d) ,για το active 3d όχι.Προσωπικά στην πράξη δεν έχω παρατηρήσει διαφορά στις KDL-42W70xB και στις KDL-42W8xxB.Αν και μου είναι αδιάφορο σε αυτές τις ίντσες.
Για το τρίτο ήμουν σαφής στο ποστ #663.
Για το τελευταίο θα έλεγα να δεις ο ίδιος για το περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει τη διαφορά.
Το ότι ένα πάνελ είναι 50Hz και ένα άλλο είναι 100Hz με ΜΕMC επηρεάζει το motion resolution και έχει να κάνει σε περιεχόμενο με πολύ γρήγορες κινήσεις κυρίως με αθλητικά . Σίγουρα όμως παίζει το ρόλο του και α)η ποιότητα της πηγής(δηλαδή αν η πηγή είναι ψηφιακό Ant1 και παρακολουθείς europa league τι να σου κάνουν τα 100Hz και τα 200Hz panel) ,
β) η απόσταση θέασης
γ) σίγουρα πως του αρέσει ο καθένας να βλέπει.
δ) και το αποτέλεσμα του κάθε ΜΕMC
Προσωπικά θα μου άρεσε να το έχω σαν επιλογή και αναλόγως να το ρυθμίζω,αλλά η έλλειψη του δεν θα με χαλούσε αν η τηλεόραση είναι πολύ καλή στους υπόλοιπους τομείς της εικόνας.
xavito, σ'ευχαριστώ για τις (όπως πάντα) χρησιμότατες διευκρινήσεις! Λες πως κυρίως επηρεάζει σε αθλητικά...Δηλαδή σε ταινίες με δράση/κίνηση (από πηγή μέτρια/κακή -όπως τα περισσότερα κανάλια- αλλά ακόμα κι από καλή πηγή)? Κι εκεί δεν θα φαίνεται?
Συμφωνώ απολύτως μαζί σου ως προς την προτίμηση να υπάρχει μια λειτουργία (εν προκειμένω ρύθμιση του motionflow) και ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα επιλογής διαχείρισής της.
Τα περισσότερα hz της 829Β (42" πάντα) θα κάνουν διαφορά στα προηγούμενα που λέμε? ή τα 300hz που δίνει η 42W815B ?, η οποία κατά τα λοιπά είναι πανομοιότυπη με την 805 με διαφοροποίηση στο bezel (ασημί).
Οι σινεφίλ πχ δεν θέλουν έξτρα νέο καρέ από επεξεργασία,αλλά πιστή αναπαραγωγή του πρωτότυπου.Θεωρώ ότι σε υψηλής ανάλυσης πηγή παίζει σημαντικότερο ρόλο.[+β),γ),δ)]
Το καλύτερο είναι να ακούσουμε και τις απόψεις των κατόχων που τις έχουν σπίτια τους και μπορούν να δοκιμάσουν.
Με αυτά που ξέρω και έχω δει KDL-42W829B=42W828B=42W815B(silver bezel)=42W805B.
θα σε ξαναπάω εδώ...Για το τελευταίο θα έλεγα να δεις ο ίδιος για το περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει τη διαφορά.
Και λίγο θεωρητική συζήτηση: γιατί η SONY μένει στα 50hz, τουλάχιστον σε όλες τις φετινές σειρές της έως τις 50" ? Για λόγους κόστους ίσως? Εντάξει, αλλά της στοιχίζει αρκετά σε image νομίζω (αρχικά) αλλά και επί της ουσίας, αν με τα 50hz παίρνει τις καλές κριτικές που πήρε φέτος τι θα μπορούσε να πετύχει με 100 ? Και δίνει το δικαίωμα στους αντιπάλους της να τη χτυπήσουν δυνατά κερδίζοντας εύκολα την μερίδα εκείνη των καταναλωτών που "ψωνίζουν" βάσει specs κυρίως και αξεσουάρ (ισχύει και για άλλα που δεν συμπεριλαμβάνει στα μεσαία/μεγαλομεσαία μοντέλα της -π.χ. η ρύθμιση του motionflow που αναφέρθηκε πιο πάνω).
η Sony καταφαιρνει να παίρνει πάντα καλές κριτικές, είτε το αξίζει είτε όχι.
Η αποθέωση των w8xxb ειναι πάντως αξιοπερίεργη.
Το πως δηλαδή μια κάτω του μετρίου συσκευή θεωρείται κορυφαία.
Η Sony απλά κορoiδευει τον κόσμο με τα hz των W8xxb
Πέρασα εχτές από γνωστή αλυσίδα να δω από κοντά την 50w805b και ο πωλητής επέμενε ότι το πάνελ είναι 200hz.
..... Δεν με έπεισε πάντως. ....
Η έννοια του κορυφαίου έχει να κάνει με τον σνυαγωνισμό. Άλλο πράγμα εντελώς απο το άριστο προϊόν. Και μπορεί ο συναγωνισμός φέτος να είναι για τα μπάζα!
Όλοι οι κατασκευαστές κοροϊδεύουν τον καταναλωτή με τα Hz. Όχι μόνο η SONY.
Και δυστυχώς έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, που τη μια χρονιά 200Hz=200Hz πραγματικά την επόμενη 600Hz=100Hz πραγματικά και την μεθεπόμενη 600Hz=50Hz πραγματικά, δε βρίσκει κανείς άκρη, ούτε κ οι πωλητές, ούτε κι εμείς που έχουμε διαβάσει το μισό internet για να καταλάβουμε.
Δείτε κ αυτό το link που έχει πληροφορίες σχετικά με τα φετινά μοντέλα
Καλησπέρα στην παρέα.
Μου ξεκαθαρίζετε κάτι στα γρήγορα παρακαλώ?
Στην 55W829 που έχει ενεργό 3D, είναι κοινή παραδοχή από τους κατόχους ότι το 3D φαίνεται σαν παθητικό (με μειωμένη ανάλυση)?
Κι αν Ναι, αυτό πως εξηγείται? Έχει ασχοληθεί κάποιος?
Και κάτι ακόμα: Έχει όντως ΔΙΠΛΟ επίγειο δέκτη? (γιατί κάπου εντόπισα διαφωνία...)
Ευχαριστώ!
Κάποια απάντηση από κατόχους σχετικά με τα 2 πιο πάνω ερωτήματα?
Σχετικά με τον διπλό δέκτη:
Αγόρασα κι εγώ μια W705B για τον πατέρα μου, και στην φάση της αναζήτησης έπεσα κι εγώ στην είδηση ότι η Sony με firmware upgrade στο PKG2.193EUA (2014.07.24) προσέθεσε Twin Tuner δυνατότητες.
Αναλυτικά έγραφε: "Adds the Twin Tuner function, which allows you to watch and record two channels at the same time where your service operator permits it."
Όταν λοιπόν πήγα στο Sony Center Γλυφάδας να κάνω εμπεριστατωμένη έρευνα στην τηλεόραση (με USB φλασάκι με δείγματα εικόνας και ήχου) ρώτησα και γι αυτό, και επειδή δεν ήξεραν κάλεσαν κάπου για διευκρίνηση. Και ήρε η απάντηση: μόνο στις 4K.
Στο firmware PKG2.204EUA στα σχόλια έλεγε:
"Previous benefit(s) also included in this version:
For 4K Televisions only: Adds the Twin Tuner function, which allows you to watch and record two channels at the same time where your service operator permits it."
Οπότε όπως καταλαβαίνω εγώ, η δυνατότητα του να βλέπεις κάποιο σταθμό και ταυτόχρονα να αποθηκεύσεις/γράψεις κάποια εκπομπή από την ίδια DVB-T συχνότητα, που υπάρχει σε όλους τους PVR δέκτες, δόθηκε μέσω firmware στις 4K τηλεοράσεις σαν πρόσθετο feature. Φυσικά, για μένα στην ουσία αφού το έφτιαξαν να δουλεύει στο firmware τους, η δυνατότητα αφαιρέθηκε από τις όχι 4K τηλεοράσεις! Σαν τιμωρία που δεν πήραμε 4K.
Παραθέτω κάποια links σχετικά με αυτό.
fullhd.gr
Sony community
DS Forums
flatpanelshd.com
Δεν είχα, δεν έχω και δεν με βλέπω να έχω 'φαγούρα' με το 3D, οπότε ας απαντήσει άλλος το ερώτημα. Ποιότητα εικόνας αναζητώ...
Η αναβάθμιση λογισμικού για το διπλό δέκτη αφορούσε μόνο τις 4Κ KD-XyyyB series.Οι fullhd σειρές το μόνο που είχαν και έχουν είναι 1 ψηφιακό επίγειο και 1 δορυφορικό δέκτη.
εγώ που έχω συνδεδεμένη νόβα βλέπω δύο κανάλια ταυτόχρονα,ένα μέσω νοβα και ένα digea...το ένα με ήχο,και έχει την δυνατότητα να μεγαλώσεις το παράθυρο όσο θέλεις,δλδ ή είναι και τα δύο μισή μισή οθόνη ή μεγαλώνεις το ένα και μυκραίνει το άλλο
Ευχαριστώ τους winlink κ xavito για τις απαντήσεις...
Άρα το επίσημο site της SONY αναφέρει ανακρίβειες στο link με τις αναλυτικές προδιαγραφές της σειράς για διπλούς δέκτες παντού...
Ας δώσουμε τώρα ένα δωράκι στους κατόχους SONY που για οποιοδήποτε λόγο δεν τις γουστάρουν.
Τις επιστρέφουν κ λένε ότι "είδα στο site της SONY ότι έχουν διπλούς δέκτες ενώ δεν έχουν. Οπότε δεν τη θέλω την TV, τα χρήματά μου πίσω..." :)
Δεν είδα να γράφει ότι έχουν διπλό ψηφιακό λέει ότι έχει ψηφιακό που υποστηρίζει και τα δύο πρότυπα ( DVB - T & DVB - T2 ) και ένα δορυφορικό που και αυτός υποστηρίζει και τα δύο πρότυπα ( DVB- S & DVB - S2 ).
Κατάλαβα κάατι λάθος;
Αυτό που λες φίλε μου είναι άλλο και το κάνουν όλες, αφορά εξωτερική πηγή, διότι ό δέκτης nova είναι εξωτερική πηγή συνδεμένη στη τηλεόραση όπως π.χ ένα BD ή DVD Player. Έτσι μπορείς να << χωρίσεις >> την εικόνα και το ένα μέρος να δείχνει τα κανάλια από το δέκτη της τηλεόρασης και το άλλο μέρος να δείχνει το σήμα της πηγής. Ήχο επιλέγεις εσύ από που θες να ακούς. Επίσης μπορεί να γράφει κανάλι από το δέκτη της και εσύ να βλέπεις από άλλη εξωτερική πηγή όπως nova , blu ray, dvd, ps3 , ps4, ή το αντίθετο δηλ. να γράφει η nova και εσύ να παρακολουθείς κανάλι από το δέκτη της τηλεόρασης.
αναφέρεσαι σε όλα τα μεγέθη ακόμα και πάνω από 50'' που είναι 100hz? και αν ναι μπορείς να τεκμηριώσεις τα λεγόμενα σου; Γιατί αυτό που έχω καταλάβει,είναι από τις καλύτερες σε sd-hd φέτος
