Sony W8xxB series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Sony W8xxB series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Βλεπω οτι η τιμες W805C / W807C ειναι ιδιες.Ποιες οι διαφορες τους.Απλα ρωταω μηπως μου ξεφευγει κατι απο αυτα που βλεπω
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Sony W8xxB series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Η 807 έχει Motionflow XR 900Hz έναντι 800Hz της 805.
post #4 ουσιαστικά είναι ίδιες ,αλλάζει μόνο το χρώμα του πλαισίου.
Εδώ βέβαια είναι το νήμα της περσινής W8xxB.
ok σας ευχαριστω
Oταν εχει η τηλεοραση ενσωματομενο δορυφορικο δεκτη τι μπορω να κανω με αυτο.Π.χ παιρνω ενα πιατο δορυφορικο και ολα οκ?Ενταξει ακομα δεν εχω αγορασει καποια tv γενικα αλλα για γνωριζω γενικα καποια πραγματα θελω :)
Aκριβως ετσι, μονο πιατο χρειαζεσε, αφου εχει ενσωματωμενο τον δεκτη, αλλα τα free satellite καναλια αυτη την στιγμη, (πλην ελαχιστοτατων περιπτωσεων), ειναι παρε το ενα και χτυπα το αλλο.
Αν βρείς τρόπο να το ρυθμίσεις σε παρακαλώ ανέβασε το ,γιατί προσωπικά στάθηκε αδύνατο να το κάνω Βέβαια δε κατέχω το άθλημα των δορυφορικών ,αλλά δοκίμασα επειδή υπήρχε έτοιμη αναμονή κεραίας
Re: Απάντηση: Sony W8xxB series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Το δοκίμασε ο "τηλεορασάς" μου και δούλεψε.
Βρήκα νομίζω κάπου 800 κανάλια με τα ραδιόφωνα μέσα.
Το 99.999% ήταν σκουπίδια.
Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι θέλει υπομονή γιατί του πήρε μισή ώρα να τα καταφέρει.
Έκανα επαναφορά απο τότε και δεν έχω δυστυχώς τις ρυθμίσεις.
Αλλά νομίζω ότι αν το αφήσεις πολύ ώρα στο αυτόματο τελικά τα βρίσκει.
(αν και το πιάτο είναι σωστά ρυθμισμένο)
Για να ειμαι ειλικρινεις δεν καταλαβα τι θελεις να ανεβασω, πως συντονιζουμε την δορυφορικη; η πως βρισκουμε τον δορυφορικο δεκτη στις ρυθμισεις της τηλεορασης (εγω εχω την w706), Home>Ρυθμισεις>ψηφιακες ρυθμισεις>Αυτοματος συντονισμος δορυφορικων προγραμματων και επιλεγουμε >ναι
Εαν η κεραια δεν ειναι συντονισμενη στον hotbird (ως συνηθως) ισως χρειαστει να δωσεις τις τιμες της πρωτης συχνοτητας χειροκινητα, π.χ, αν βλεπει τον astra εισαγεις 10729 V - 22000 2/3 λογικα θα γεμισει η μπαρα του σηματος και θα αρχισει η σαρωση.
Αν βλεπει καποιον αλλον, κανεις μια αναζητηση http://www.lyngsat.com/europe.html και επιλεγεις τις τιμες της 1ης συχνοτητας, αρκει το σημα της συγκεκριμενης συχνοτητας, να "βλεπει'' Ελλαδα.
Σε μένα στο αυτόματο δεν βρίσκει τίποτε ,είχα παιδευτεί με κάποιες ρυθμίσεις αλλά το παράτησα
H μπαρα του σηματος γεμιζει; αν οχι, φυσικο ειναι να μην βρισκει τιποτε.
Aν δεν γνωριζεις σε ποιο δορυφορο βλεπει η κεραια, δεν μπορω να σε βοηθησω, γιατι πολυ πιθανων να χρειαστει να περασεις την τιμη της πρωτης συχνοτητας, για να μπορει να κανει σαρωση, τουλαχιστον στην δικη μου (w706), που η κεραια εβλεπε τον δορυφορο astra 19,2, μολις εδωσα τα στοιχεια της 1ης συχνοτητας, γεμισε η μπαρα (της ενδειξης σηματος) και αμεσως αρχισε η σαρωση.
Τωρα αν η κεραια σου εχει κουνηθει τοτε...αν δεν γνωριζεις, βρες καποιον να σε βοηθησει, η αστο καλυτερα.
Για προσπαθησε να δωσεις στις ρυθμισεις συχνοτητας τα εξης 11240 V - 27500 3/4 ειναι η συχνοτητα του eurosport, στον hotbird, λογικα αν βλεπει αυτον θα πρεπει να λειτουργησει η ενδειξη σηματος, (παντως δεν αξιζει τον κοπο, οπως σου ειπα, σχεδον ολα τα free καναλια, ειναι αχρηστα).
Για προσπαθησε να δωσεις στις ρυθμισεις συχνοτητας τα εξης 11240 V - 27500 3/4 ειναι η συχνοτητα του eurosport, στον hotbird, λογικα αν βλεπει αυτον θα πρεπει να λειτουργησει η ενδειξη σηματος, (παντως δεν αξιζει τον κοπο, οπως σου ειπα, σχεδον ολα τα free καναλια, ειναι αχρηστα).[/QUOTE
Ευχαριστώ πολύ ,θα το δοκιμάσω.Η κεραία είναι Ο.Κ
Καλημερα, μια και βλέπω καποια κινητικοτητα στο θεμα να ξαναρωτησω κατι που ρωτησα καποιες σελιδες πριν:
1) στο menu του discover δεν μπορούμε να προσθεσουμε πηγη hdmi ή κάποια άλλο app (περα από youtube 500x και football videos), σωστά;
2) Στα thumbnails των καναλιων του discover σας δειχνει εικόνιδιο κανονικα με τα καναλια, ή τα συννεφακια;
Ευχαριστω
Τοτε θα πρεπει να γνωριζεις ποιον δορυφορο βλεπει, για να μην παιδευεσε αδικα, επισης η δορυφορικη, κοιτα να ειναι συνδεδεμενη, στην (αριστερη) υποδοχη, που εχει την ενδειξη δορυφορικη κεραια http://postimg.org/image/i4rclnsxp/
Μου έχει σπάσει τα νεύρα ο ήχος με πολυκάναλα αρχεία όπως το παρακάτω
Δεν ακούω τίποτα οπότε το ανεβάζω και σε κάποιες σκηνές ξυπνάνε όλοι στο σπίτι.
Χάνω κάποια ρύθμιση?
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 2h 52mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 552 MiB (24%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 64 ms (1.53 video frames)
Interleave, preload duration : 192 ms
Ηχεία της τηλεόρασης ή ηχοσύστημα;
Κάτοχος 50w805b και εχω ΟΤΕ tv playstation 4 και συνδεση με laptop. Παιζει ρολο σε τι θυρα hdmi θα βαλω το καθένα; Ευχαριστώ
