Συνδεση sub σε δικαναλο
Mιλαω για την περιπτωση του φιλου μας και την δικη μου,που στελνουμε (αναγκαστικα) σημα απο pro out και οχι απο την ειδικη εξοδο για σαμπ (που ,δυστυχως,δεν διαθετουν τα μηχανακια μας)!
Το ίδιο είναι.
Το σήμα από την έξοδο pre out του ενισχυτή περνάει ΠΡΏΤΑ από το LPF και μετά ενισχύεται.
Συνεπώς το σαμπ παίζει πάντα από την συχνότητα και κάτω που επιλέγουμε από την ρύθμιση.
Πραγματι, τοσα χρονια επαιζαν πολυ καλα, απλα ειπα να δοκιμασω λογω "μοδας"...
Δύσκολα θα ταιριάξουν και δεν υπάρχει και ουσιώδεις λόγος. Όσο για την μόδα, την ακολουθούν πάντα όσοι δεν έχουν άποψη. :operator:
Για αρχή βάλε το Low Pass Filter στο sub στα 40-50hz κάνε on τον διακόπτη (Low Pass) και ξεκίνα ακροάσεις με πρόγραμμα πλούσιο σε χαμηλές συχνότητες και παίξε με φειδώ την ένταση την φάση και το LPF.
Με ένα high pass filter θα είχες καλύτερα αποτελέσματα αλλά και πάλι με τα συγκεκριμένα ηχεία και για χρήση μόνο μουσικής το αποτέλεσμα θα ήταν αμφιλεγόμενο.
Σωστός, η ιδική έξοδος για sub εφαρμόζει high pass filter με επιλογή on-off και αποκοπή σε διάφορες συχνότητες στα ηχεία ώστε να γίνεται πιο ομαλά η μετάβαση από τα ηχεία στο sub.
Γιατί το τροφοδοτούμε με όλο το φάσμα;
Το ηχείο του σαμπ παίζει αυτό που του στέλνει το φίλτρο πχ από 70 Hz και κάτω.
Ούτως ή άλλως τα φίλτρα των σαμπ είναι μέχρι τα 100 - 200 Hz.
Δεν βλέπω λοιπόν κάποια φυσική αποκοπή.
οι pre out ενος ενισχυτη ή προενισχυτη πληρες φασμα θα δωσουν. εγω θυμαμαι οτι οταν ειχα δωσει τετοιο σημα σε ενα σαμπ roister που ειχα καποτε, ακουγα και λιγα μεσο/υψηλα σκουπιδακια απο το σαμπ.
Το ίδιο είναι.
Αυτο που λες ,το ειχα στο μυαλο μου και για να ειμαι ειλικρινης, παντα ειχα την απορια γιατι να υπαρχει εξοδος ειδικη για σαμπ , αφου το σαμπ στα σωθικα του θα φροντισει το σημα απο μονο του!
Βεβαια απο την πληροφορια που μας εδωσε ο φιλος Αντωνης, διαφαινεται οτι με την ειδικη εξοδο για σαμπ,θα εχουν να κανουν πιο ευκολη και καθαρη δουλεια, τα φιλτρα του σαμπ
Το θεμα είναι να γνωρίζουμε εάν κρινεται απαραιτητη η χρηση του σαμπ! τα ηχεια του φιλου είναι μια χαρα ! στη θεση σου αφου τα ηχεια παιζουν σε πληρες φασμα θα εβαζα το σαμπ να παιζει τις δυσκολες χαμηλες εκει δηλ που τα ηχεια ζορίζονται! πιστευω ότι το αποτέλεσμα ετσι θα το δικαιωνε !!
Οταν συνδέουμε σε ενισχυτή πού δεν έχει έξοδο sub, ένα subwoofer προσέχουμε
να μην αθροίζουν οι χαμηλές γιατί δημιουργούνται μπουμαρίσματα.
Οσο πιό μεγάλα ηχεία τόσο πιο χαμηλή συχνότητα cross στο sub.
Πρακτικά ρυθμίζουμε χαμηλώνοντας την συχνότητα εκεί που ακούμε ότι δεν δίνει
στο μπάσο. Αν όμως σβήσουμε το sub έχουμε αίσθηση της έλλειψης.
Εκεί συνήθως είναι η σωστή ρύθμιση στην αποκοπή των ηχείων.
Μού έχει τύχει να βάλω στό sub κάτω από 40 HZ.
Γενικά αν τα ηχεία μας παίζουν χαμηλές χωρίς cross, σέ ένα δικάναλο το
sub το ρυθμίζουμε σαν υπογούφερ!!
ΣΩΣΤΟ και συμφωνω ειναι λαθος να ακουμε τις ιδιες συχνοτητες απο το ηχειο και το σαμπ! δηλ εαν ενα ηχειο κατεβαινει στα 50 xz ειναι λαθος το σαμπ να παιζει απο τα 60 και κατω διοτι τα 50 και 60 xz θα ακουγονται απο τα ηχεια και απο το σαμπ οποτε το μπουμαρισμα ειναι σιγουρο!
To σημαντικότερο πραγμα στην ενσωματωση σαμπ ειναι η θεση του . Αν μιλαμε για ενα μονο σαμπ, αυτο τοποθετειται αναμεσα στα δυο ηχεια. ιδανικα στο κεντρο τους. (οχι ομως ακριβως στη μεση του τοιχου).
Το σωστο ειναι να γινει και Hi-pass στα ηχεια απο το σημειο που κροσαρονται με το γουφερ. Οταν μιλαμε για δικαναλο ενισχυτη αυτη η δυνατοτητα δεν υπαρχει.
Αρα στην προκειμένη περιπτωση το μονο που μπορει να γινει ειναι η "επικαλυψη" στις συχνοτητες των χαμηλων απο το σαμπ.
Μετα ψαχνουμε 3 πραγματα..... την συχνοτητα κρος, την ενταση του σαμπ και τη φαση σε σχεση με τα ηχεια. Δυσκολο να το πετυχουμε με το αυτι. Θελει μετρησεις και καλο θα ηταν ενα σιντι με pink noise και ενα ντεσιμλελομετρο.
Για τη συχνοτητα.......απο τα 70 - 80ΗΖ περιπου και κατεβαινουμε οσο χρειασθεί.
Σημαντικο......το gain του σαμπ πρεπει να ρυθμιζεται αντιθετα απο τη συχνοτητα. Δηλαδη οσο χαμηλωνουμε συχνοτητα κρος αυξανουμε το gain και το αντιστροφο.
Για την φαση.........επιλεγουμε 0 ή 180 μοιρες και το αφηνουμε εκει που ακουγεται δυνατοτερα.
καλησπέρα! εχει κανεις κανα μετρητη να κερασω μπυρα και να το ρυθμίσουμε ??? μπερδευτικα τελειως ! χαχα
