ΣΥΝΔΕΣΗ SUBWOOFER
Σωστός ο nickpap!
Delta
ο ολοκληρωμενος σου δεν έχει sub out (οπως και ολοι αλλωστε)
Αν χρησιμοποιήσεις την rec εξοδο του ολοκληρωμενου για το sub θα πρέπει να το ρυθμίζεις απο το volume του sub- πραγμα αβολο!
Οπότε ...
απο τον ολοκληρώμενο προς το switcher χρησιμοποιείς την pre-out.
To sub μπορεί να οδηγηθεί είτε με 1 rca είτε με 2 οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κατά την εναλλαγή με το switcher
Ο ολοκληρωμενος εχει εξοδο sub "Outputs Speaker L & R (x1), Preamplifier (x1), Tape (x1)" με δυο rca( το manual γραφει Multi-ambing or subwoofer), ενω ο πολυκαναλος με 1.
Δηλαδη μπορουμε να οδηγησουμε το sub και με ενα rca?
Ayto to switcher που το βρισκουμε?
O ολοκληρωμενος ειναι ο ROKSAN KANDY K2 οπου εχω συνδεσει ηχεια Epos m12i και το cd για να ακουω μουσικη.Εχω συνδεσει επισης την εξοδο preout του πολυκαναλου στην εισοδο bypass του ολοκληρωμενου ωστε οταν βλεπω ταινιες με 5.1 ηχο να παιζουν ολα τα ηχεια(τα frond μεσω του ολοκληρωμενου και τα υπολοιπα συν το sub απ ευθειας απο τον πολυκαναλο, και λειτουργει μια χαρα.Η ερωτηση ειναι αν θελω να ακου μουσικη χρησιμοποιωντας και το sub μια και τα ηχεια ειναι βασης, τι πρεπει να κανω χωρις να χρειαζεται να βγαζω καθε φορα το sub και να το βαζω στον ολοκληρωμενο?
το sub ειναι αυτο.
http://www.epos-acoustics.com/products/elssub.php
Έτσι όπως τα λες το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να γυρνάς τον A/V σε στέρεο λειτουργία.
Θα στείλει ο ίδιος τις συχνότητες που χρειάζεται στο sub από το pre-out. Τα front τα αναλαμβάνει ο ολοκληρωμένος.
Δεν έχει και καμιά διαφορά εδώ που τα λέμε με A/V και σύνδεση τελικού ενισχυτή, η δική σου περίπτωση.
Δεν θελω να ακουω audio απο τον a/v ενισχυτη.Μονο απο τον ολοκληρωμενο.
Από τον ολοκληρωμένο θα ακούς. Εφ' όσον αυτός οδηγεί τα μπροστινά κανάλια. Το sub έχει δικό του ενισχυτή. O Α/V είναι απλά ο κουμανταδόρος.
To sub που θα ειναι συνδεμενο?
Στον Α/V στην έξοδο προενίσχυσης για το sub. Από εκεί o Α/V στέλνει τις συχνότητες που έχεις ορίσει στο μενού του A/V.
Είναι απλό. Φαντάσου πως δουλεύει σε στέρεο+sub ο Α/V. Τώρα σκέψου ότι για τα μπροστινά κανάλια χρησιμοποιείς τον ολοκληρωμένο.
ναι αλλα θα χρησιμοποιει τον av ως προενισχυτη οποτε θα χανει σε ποιοτητα
Οποτε μαλλον καταληγουμε στην λυση που προταθηκε πριν (switcher) αρκει να υπαρχει τετοια συσκευη, ωστε να μην μπλεκεται καθολου ο a/v στην αναπαραγωγη μουσικης.
Σχετικό αυτό.
Εάν όμως συνδέσει το sub στην έξοδο προενίσχυσης του ολοκληρωμένου τότε αναγκαστικά θα χρησιμοποιεί το x-over του sub.
Όταν θα θέλει να δει ταινία θα έχει μόνο τις χαμηλές που προκύπτουν από τα εμπρός κανάλια. Δηλαδή άλλα αντί άλλων.
Νομίζω μικρότερος συμβιβασμός overall όλα πάνω στον A/V. Και πιο εύκολα.
Σχετικό αυτό.
Δηλαδη ο διακοπτης που θα συνδεει το sub με τον ολοκληρωμενο η τον a/v καθε φορα που ακους μουσικη η βλεπεις ταινια αντιστοιχα δεν θα λειτουργησει?
Θα λειτουργήσει. Αλλά εδώ είναι η ευκολία που έλεγα.
Επειδή έχω χρησιμοποιήσει τέτοιο switcher (χειροποίητο ήταν) μετά από καιρό δεν το έβρισκα καθόλου βολικό. Κάθε φορά έπρεπε να σηκωθώ και να πάω να κάνω την αλλαγή από τον καναπέ.
Κατά τα άλλα, αν δεν έχεις πρόβλημα με αυτό...
Ξερεις καποιο καταστημα που πουλαει τετοια switcher?
Όπως σου είπα εγώ ζήτησα να μου φτιάξουν ένα σε ένα κατάστημα πουλάει καλώδια, κεραίες κλπ.
Είναι αυτό (έβαλα και ένα CD δίπλα για να καταλάβεις το μέγεθος).
http://img216.imageshack.us/img216/9168/dsc00546v.jpg
Έχει δύο διπλές εισόδους στη μία πλευρά που καταλήγουν σε μία έξοδο η κάθε μια από την άλλη πλευρά. Δουλεύει και ανάποδα, δηλαδή να πάρεις τη μία γραμμή και να τη βγάλεις σε δύο.
το switch και η σύνδεση του στο subwoofer-out του ολοκληρωμένου έχει το πλεονέκτημα οτι ο AV δεν χρειάζεται να είναι ανοικτός όταν ακους μουσική από τον ολοκληρωμενο και το μειονέκτημα οτι οταν θα ακους μουσική θα γυρίζεις τον διακόπτη(δεν είναι και τραγικό)
(κάνε και ένα googling με rca switch για να εντοπίσεις σημεια πώλησης)
Σωστός ο nickpap!
Delta
Οπότε ...
Δηλαδη απο το Preout του οληκληρωμενου συνδεεις με 1 rca το sub? και σε ποιο καναλι , left-right, σχημα Υ η δεν παιζει ρολο? Και σε ποια εισοδο του sub high η ow?
συμφωνα με το εγχειρίδιο του sub σου δεν έχει σημασία right-left.
Στην εισοδο low συνδέεται
(η high δέχεται υψηλά ρευματα δηλ. τις εξόδους των ηχείων οταν δεν υπάρχει αλλη λυση)
Αρα απο left του preout του ενισχυτη στο left του low του sub ok?
Τοτε γιατι το sub εχει L-R και δεν εχει απλα μια εισοδο?
ανακεφαλαιώνω:
όπου έχουμε 2 rca συνδέουμε 2 και στο sub (ή το switcher)
όπου έχουμε 1 rca (από τον AV) το συνδεουμε είτε στο R είτε στο L του sub (ή του switcher)
και χρησιμοποιούμε τις low εισόδους του sub
