Τα είδη των Led και τα χαρακτηριστικά τους
Απάντηση: Re: Τα είδη των led και τα χαρακτηριστικα τους
διευκρινισε...υπαρουν πολλα που μπορει να ρωτας.....το χονδρο ειναι μονο το οτι βγαζουν λιγο περισσοτερο φως.....δεν αξιζει με τιποτα αναβαθμιση απο R5 Ουτε απο R2
δεν τα γνωριζω καθολου και γενικα ηθελα να μαθω,ας πουμε εστιαση,μεγεθος,χρωματισμος και οτι αλλο σε σχεση με r2,r5
Τα XPG S2 εχουν λιγο περισσοτερη φωτηνοτητα απο τα R5
Αλλα τα XM L αρκετα μεγαλητερη και μαλλον καλητερη εστιαση απο τα XPG
Καλύτερη εστίαση δε νομίζω, έχουν μεγαλύτερο πηρύνα και ακόμη μικρότερο "lux/ανά τετραγωνικό χιλιοστό πηρύνα", θα παρατηρηθεί το φαινόμενο που είχανε τα xp-g με τα xr-e. Απλά φέγγουν και περισσότερο και αυτό από μόνο του μπορεί να αποδώσει πιο πολλά lux, θα δούμε μόλις πάρουμε τα samples!
Και εγω γιαυτο παραγγειλα μονο ενα για να δω τι λεει και αναλογα βλεπω...
Re: Απάντηση: Τα είδη των led και τα χαρακτηριστικα τους
χμ καλή ερώτηση, ουσιαστικά πιθανόν τίποτε παρατηρήσιμο, τυπικά είναι 2 σκαλοπάτια πάνω από το R5.
Σημαίνει 400-430 λούμεν στο 1 αμπέρ, 535-570 λούμεν στο 1,5 αμπέρ .
Προφανώς αν βγαίνει θα το βγάλω και θα το βάλω είτε στο λούμιντοπ είτε στον Ρέι. ΕΚτός και αν το xm-l βγάζει παρόμιο beam profile οπότε θα βάλω αυτά!
αχορταγε!
Καλημέρα παιδιά θα ήθελα να ταξινομήσετε τα λέντ που υπάρχουν αυτήν την στιγμή στην αγορά ως το πιο φωτεινό και το πιο φωτεινό βάσει απόδοσης και αναγκών σε ρεύμα δλδ πιο χρειάζεται το λιγότερο αναλογικά ρεύμα ώστε να αποδώσει το περισσότερο φως.
Αυτό εξαρτάται και από το για πόσο ρεύμα παίρνουμε σα βάση.
Αν μιλάμε για
Ι>5amp, sst90,xm-l,sst50,
1,5<I<5amp, xm-l,sst90,MC-E,P7,sst50
1<I<1,5amp xm-l,sst90,mc-e,p7,xp-g(αν και τα S2/S3 είναι καλύτερα),sst50,xr-e
0,5<I<1amp xm-l,xp-g,mc-e,p7,sst90,sst50,xp-e, xr-e
Εν ολίγοις το xm-l είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή όπως βλέπεις!
Απάντηση: Re: Τα είδη των Led και τα χαρακτηριστικά τους
Αν μιλάμε για
:2thumb22sup:
σωστα ergo αλλα παντελη υπαρχει μια τεραστια διαφορα μεταξυ τους....οτι αναλογα με το εμβαδον του υποστρωματος εχοιυν διαφορετικη "πυκνοιτητα" φωτος, αρα κια χαρακτηριστικα δεσμης....
και κατα τη γνωμη πρεπει πρωτα να ξεκιναμ με την δεσμη που θελουεμ και μετα απο ολα τα ααλα
Λοιπόν…ξύπνησα νωρίς σήμερα και είπα να πάω τον συλλογισμό του Εργοτέλη πιο πέρα σχετικά με τις επιλογές για φακούς μακράς διάρκειας.
Υπάρχουν 3 θέματα που πρέπει να προσέξει κανείς.
1. Απώλειες Ενέργειας Των Ηλεκτρονικών
Δηλαδή, κανένα κύκλωμα δεν είναι τέλειο και όλα έχουν απώλειες 30-10%. Δηλαδή χάσιμο ενός μέρους της ενέργειας της μπαταρίας.
Ξέθαψα μια βαρβάτη τεχνική ανάλυση των κυκλωμάτων των λαμπτήρων LED της MagLite. Να τι είπε ο τύπος
NewBie 05-29-2006 04:38 PM
Measuring the MagLite circuit was a little squirrley.
The reason why is that it is not very efficient, and it produces lots of it's own heat all by itself (no LED).
NewBie 05-30-2006 10:10 AM
The power side is nothing special, it is just a low efficiency non-synchronous buck, or low efficiency non-synchronous boost. Folks have been using circuits like this around here since 2002, but most have moved on to more efficient designs.
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=119665
Σίγουρα οι απώλειες ΔΕΝ είναι της τάξης των 10 και 7% ηλεκτρονικών σαν αυτά της taskled. Ρεαλιστικά θα είναι γύρω στο 25-30%.
2. Πόση από την ενέργεια των μπαταριών μπορούν αν εκμεταλλευτούν τα ηλεκτρονικά?
Βλέπετε το θέμα είναι ότι πολλά ηλεκτρονικά σταματούν αν δουλεύουν από μια τάση μπαταριών. Για παράδειγμα μια μονάδα της Terralux για 3-6 μπαταρίες που έδωσα σε ένα φιλο σταματά να δουλεύει κάτω από τα 1,3 Volt x 3 μπαταρίες.
Βρήκα ότι μία λάμπα της NiteIze δεν είναι από αυτές αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή με το LED των 10mm ή αυτή με το Luxeon I http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=185691
3. Την απόδοση του LED
Δηλαδή πόσο φως βγάζει σε σχέση με την ενέργεια που του δίνουμε
Το Luxeon I της NiteIze δίνει 45 λούμενς ανά watt (με ρεύμα 350mA)
Αντίθετα το Cree XP-G δίνει 140 λούμενς ανά watt (με ρεύμα 350mA). Δηλαδή ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ!
Που σημαίνει ότι με τα ίδια ηλεκτρονικά μπορείς να έχει είτε 3 φορές περισσότερη διάρκεια, είτε με την ίδια διάρκεια 3 φορές περισσότερο φως.
Και σκεφτείτε που θα πάει αυτή η διαφορά με ένα XM-L U-bin.
Με χονδρικούς υπολογισμούς αυξάνοντας την απόδοση του LED κατά 50% και με καλύτερα ηλεκτρονικά (+15-20%) μιλάμε για ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑ απόδοση.
Και με δυνατότητα αναβάθμισης ενώ η ανταλλακτικές λάμπες έχουν τερματίσει τις δυνατότητες εξέλιξης τους (λόγω θερμοαπαγωγής).
Συν το ότι αν μοντάρεις έναν Maglite, και κόψεις τον κύλινδρο του κατόπτρου τον κάνεις να στέκεται σαν Κερι!
για δειτε και αυτο:
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=130861
Κώστα και μιλάς για 1 watt. Αν πάμε στα 3-4 watt, η διαφορά εκτοξεύεται...Ήδη το xm-l@1αμπερ είναι 2 φορές καλύτερο από τo cree xr-e q5!!
Από το luxeon I δε μπορώ να το υπολογίσω αλλά φαντάζομαι πως θα είναι...5πλάσια;;;;
Φυσικά δε συζητάμε και για θερμότητα κτλ.
Στο θέμα του efficiency, είναι πολύ σημαντικό, τι να το κάνεις ένα κορυφαίο λέντ αν έχεις κακό driver...Εκεί παραδέχομαι τη fenix, που παραμένει σταθερή στο να προσφέρει πάντα τα καλύτερα κυκλώματα, ανεξάρτητα του binning...Είναι καλύτερα ένα πολύ καλύτερο κύκλωμα παρά το κορυφαίο bin σε λέντ!!
γιωργο, σημερα ( σαββατο μου φερανε! ) ελαβα τα λεντακια, ευχαριστω. τωρα περιμενω κυκλωμα απο KD και ξεκιναω μοντα.
αν εξαιρεσεις το θεμα της θερμοτηατς δεν ειναι καλυτερο.. σε γερμανικο σαιτ βρηκα μετρησεις του xm-l.....
140-128 λουμεν ανα βαττ, (τα 128 υψηλα).... το XPG παιζει στα 135-145
τουλαχιστον και στα δυο, χαμηλα (350-700)
