TecView 2050FAE
Status
Not open for further replies.
AFam
11 September 2006
26,961
1,112
Οποιαδήποτε γνώμη σας μετράει, είμαι πολύ κοντά στο να πάρω καινουργιο δεκτη και θα ήθελα απόψεις για τον TecView 2050FAE.
Αλέξανδρε και Larry ευχαριστώ για τις απόψεις σας σε προηγούμενο thread.
:grinning-smiley-043
Ο δέκτης που αναφέρεις μου είναι αγνωστος. Μπορείς να αναφέρεις κάποια βασικά χαρακτηριστικά του και τιμή.
θύρα Ethernet (LAN) για σύνδεση με το internet. SCPC & MCPC. Symbol Rate: 2 – 45Ms/s. DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS. Υποστήριξη για μέχρι 16 σταθερά LNB (π.χ. για wavefrontier). 2 Common Interfaces. 1 UCAS card reader. 8000 κανάλια μνήμη. Ψηφιακή οπτική έξοδος ήχου. Έξοδος 0/12 βολτ. RF modulator. Σκληρός δίσκος μέχρι 120 GBytes (66 ώρες εγγραφής). 8 λίστες αγαπημένων
240,00 euro και υποστήριξη από γνωστο αντιπρόσωπο στην saint Friday
Straight to Heaven..
Τον αντιπροσωπο τον γνωρίζεις ;
Αν δεν καταλαβες τη μετάφραση στο 2ο post να σου στείλω pm.
Thanks Alex,
Θα έχετε νέα μου, μάλλον θα πρέπει να βάλω και μηχανάκι γυριστρούλα στο πιάτο.
Μη φάτε έχει γλαρόσουπα :grandpa:
Η Lan είναι αξιοποιήσιμη με άλλο ένα ίδιο ή radegast server.
Ο οποίος είναι φόρα παρτίδα μέσα στο μενού και φαίνεται το domain του, άρα δεν μιλάμε για "τύπου σταρμπόξ, βιζιονέτ ".
Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η επιμονή ορισμένων να πληρώνουν την "μαϊμού" παραπάνω από το αυθεντικό...
Στο κάτω κάτω αν σας έχει πιάσει η όρεξη να ασχοληθείτε με το ραντεγκάστ μπορείτε να αγοράσετε ένα σίζον ιντερφέϊς (χα-χα-χα) στο 1/3 τις τιμής που συζητάτε...
O δέκτης πήρε την θέση του στο σαλόνι και εδώ πρέπει να κάνω μία διόρθωση στα χαρακτηριστικά του...
# 1 θέση για κάρτα πρόσβασης (1x UCAS)
# 4000 μνήμες για κανάλια TV, Ράδιο και Data
# 8 Λίστες αγαπημένων, μέχρι 128 κανάλια η κάθε μία
# Διατίθεται συντάκτης καναλιών και φορτωτής λογισμικού για εύκολη διαχείριση από PC
# Teletext (OSD,VBI), υπότιτλοι & επιλογή εναλλακτικής γλώσσας κατά την κρίση του χρήστη
# Πλήρης EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), για τι μεταδίδεται τώρα και μετά
# 8 θέσεις χρονοδιακόπτη για εγγραφή σε εξωτερικό Video ή DVD-R
# Εύκολη επιλογή μεταξύ των τελευταίων υπηρεσιών – λειτουργία Ιστορίας και Ανάκλησης
# 3 μέθοδοι ανίχνευσης καναλιών μαζί με την αυτόματη
# Γονικό κλείδωμα
# Εύκολη επιλογή καναλιών (αριθμητικά, αλφαβητικά και δυνατότητα εύρεσης) για κάθε λίστα
# Εύκολο μενού διαχείρισης του δέκτη με γραφικά και 256 χρώματα
# 13 γλώσσες μαζί και ελληνικά για τα μενού
# Υποστήριξη οθονών 16:9 wide screen και 4:3 letterbox / pan-scan
# Λήψη SCPC/MCPC από C/KU-band
# DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS για χρήση με κινητές κεραίες και αυτόματη επιλογή δορυφόρων
# Υποστήριξη διακόπτων «ριπής τόνου» και 0/12V για πολλαπλές λήψεις
# Έξοδος LNB loop-through για δεύτερο δέκτη
# Αναβάθμιση λογισμικού από RS-232C (box 2 box, PC 2 set)
# RJ45 σύνδεση Ethernet (LAN) για σύνδεση με το internet ή LAN
# 1 SCART connector, έξοδος RCA Audio/Video
# Οπτική έξοδος ήχου (SPDIF) για σύνδεση με Hi-Fi audio system (5.1 κανάλια)
# Personal Card Sharing (pCS) για εύκολη σύνδεση 2 δεκτών
# Εύκολη σύνδεση με newcamd server
# Συμβατός με radegast servers
TUNER & DEMODULATOR
Input connector: F - Female LNB input
Output connector: F – Female for loop through another receiver
Demodulator: QPSK
FEC: Reed Solomon + Viterbi
Symbol Rate: 2-45 Mega symbols/sec (SCPC/MCPC)
Convolution code: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Input Frequency: 950 - 2150MHz
LNB control: 13/18V, 0/22KHz Tone
DiSEqC: 1.0/1.1/1.2 & USALS
Max current: 400 mA
RF Impedance: 75 ohm
VIDEO DECODER
Decompression: MPEG2 Main Profile @ Main Level
Picture resolution: 720pixel x 576lines (PAL)
Aspect ratio: 4:3, 16:9 (Letter box, Pan & scan)
Teletext(OSD,VBI): Supported
OSD: 256 colors
Data rate: Up to 15Mbit/sec
AUDIO-DECODER
Decompression: MPEG1, Layer 1,2
Sampling frequency: 32, 44.1, 48Khz
Operation mode: Single, Stereo, Dual, Joint Stereo
Digital audio out: SPDIF Optical connector
OTHER DATA
LAN: RJ45 Ethernet connector
Card slot: One smart card slot
TV SCART connector: RGB, CVBS, Audio L,R
RCA connector: Video, Audio L/R outputs
Front display: 4 digits 7 segment
Front Panel Control: 3 buttons
Main CPU: OMEGA STi5518 32bit RISC
RAM: 8 Mbytes
Flash ROM: 2 Mbytes
Soft download: RS232C 9pin D-Sub
Operating temp.: 10C to 45C
Size: 340 x 240 x 60 mm
Power supply: 95-260Vamerissa 50/60Hz
Consumption: 25 Watts max
Weight: 1.8 kg
Μέσα στα άλλα που είδα πρίν τον αγοράσω ήταν ακόμα και εικόνα από sky one (το οποίο σημαίνει- client για nds)
....συνεχίζεται, να δω και λίγο πως παίζει...:chinscratch: :chinscratch:
ti ennoeis me auto file mpoke ras/ mporeis na steileis pm kai na gineis pio sygekrimenos giati me endiaferei an einai auto pou nomizo
καλοserverισμενος να ειναι φιλε πες μας εντυπωσεις απο την θεαση
Άλλος είναι το "λαγωνικό" μου φαίνεται !!!!
Έχουμε και λέμε
Ποιότητα εικόνας : πολύ καλή, καμία σχέση με τον echostar που είχα!!!
Ρυθμίσεις Εικόνας :brightess, contrast, color
Μενού-Γραφικά : Προσωπική άποψη, εξαιρετικά και καλοστημένα. Πολλές ευκολίες...
Αρκετά γρήγορος ο μικρός, καλή κατασκευή και το κυριότερο... ΔΕΝ ΖΕΣΤΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, παίζει 2 μέρες σερί για τις δοκιμές... (στον echostar έψηνες κάστανα)
Kαι κάτι άλλο, υποστηρίζει από το scart και cvbs
...μουμπλέ μουμπλέ... έχει και άλλα σιγά σιγά:speechless-smiley-0 :speechless-smiley-0 :speechless-smiley-0
βαλε ενα κουνημενο πιατο να δεις φως !!!!
αν και θα ηθελα πολυ να τον τεσταρω με τσιτα της λιστες και καρφωμενα 4000 καναλια στης μνημες του απο 14 δορυφορους(αληθεια ποσες λιστες δορυφορων σηκωνει)
απο αναβαθμισεις τι παιζει ποιανου δεκτη ειναι tender?
Θα ήθελα να δω φώτο απο το μενού, εκεί που λέει για την ΙΡ και τον σέρβερ.
Υποθέτω, βέβαια, ότι όπως όλες η μαϊμουδιές, έτσι κι αυτή εμφανίζεται μόλις του περάσεις κάποιο ανεπίσημο firmware.
Περιμένω με αγωνία.
Παίδες σόρρυ για την καθυστέρηση της παρουσίασης, λόγω τεχνικών προβλημάτων θα επανέλθω από τις 23 του μήνα.
ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩΩΩΩΩ!!!!!
Σύντομα κοντά σας...:nounder: :nounder:
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ακολουθεί και φότο για τον φίλο mpokeras... από το local ip set up και γενικά από τα μενού.
Για τους φίλους που μου έστειλαν pm ρίξτε μια ματια στο thead .
Nέο λογισμικό ver 2.35 με δρθωση ενός προβλήματος της 2.34 που αφορά την ενεργοποίηση επίσημων συνδρομητικών καρτών.
Όσοι είστε κάτοχοι συνδρομιτικών καρτών μην χρησιμοποιήσετε την ver 2.34
Status
