USB DVB-T TUNER Dreambox 800
Re: USB DVB-T TUNER DM800
τα μηνυματα εγκατάστασης είναι :
tuner 0ccd:008e non ancora supportato
φαντάζομαι αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν υποστηρίζεται το tuner
εδωσε οδηγειες και στα αγγλικα.
For installation procedures:
1) you need dvb-usb.zip and usbtuner.zip. The first zipfile contains basic ipk files for USB DVB devices, the ipk files wille be installed into dm800, and the second by the enigma2 binary usbtuner need to work with DVB-T USB flash device and It Will Be Placed into / usr / bin.
2) you need _____.zip who contain the ipk files with kernel modules for the model of pendrive's listed in my post linked above. Should you to install the ipk file's.
3) the firmware file has to be placed into /lib/firmware folder
4) connect you pen and watch into /dev/dvb if there's a new folder named adapter1 and with dmesg if the device ha correctly installed
5) when the device is correctly installed you can start usbtuner binary with this syntax: /usr/bin/usbtuner n & when N is the /dev/dvb/adapterN number. For example: / usr / bin / usbtuner 1 & usbtuner launch into the background and use the device nodes into / dev/dvb/adapter1 folder
6) RESTART ENIGMA2 and now you can see the Tuner B into Tuner Settings from GUI.
επισης στο επομενο image θα εχει απο την αρχη υποστηριξη για το hauppauge win tv!
αν μπορουσα να το βρω καπου κιολας καλα θα ηταν.δεν υπαρχει στην Ελλαδα?ειναι παλιο?
αυτο σημαινει οτι μπορει να δουλεψει και με αλλα images ? η μονο με το elite ?
αυτο δουλευει και με αλλα images ? η μονο με το ελιτε ? πχ χειροκινητα στο νεο ενιγμα ?
Καλησπέρα παιδιά... θα ρωτήσω κάτι μήπως ξέρει κανείς.
Έχω το Asus U3000H και με βοήθεια από το φόρουμ στην dream-elite το εγκατέστησα κανονικά. Είμαι με την 1.3.3 έκδοση και διάλεξα το Hauppage.
Το θέμα είναι πως κάνω scan εδώ στην Αθήνα και δεν πιάνει τίποτα.... δεν έπρεπε να πιάνει έστω της ΕΡΤ?
Υπόψην πως αν το βάλω στο PC πιάνει κανονικά της ΕΡΤ τα ψηφιακά.
Αν έχει κανείς καμία άποψη ευχαρίστως θα την ακούσω... α ξέχασα να πω πως στην dream-elite με έχωσαν να το βάλω λέει σε linux με ένα πρόγραμμα kafeine να δω αν παίζει... αλλά δεν έχω τέτοιο πράγμα άρα δεν μπορώ να τσεκάρω το συγκεκριμένο.
ευχαριστώ
ευχαριστώ
Τσέκαρε ότι οι λίστες συχνοτήτων είναι Europe και όχι Australia. Το βλέπεις μέσα από το μενού του tuner.
Europe ειμαι φυσικά.... και τσέκαρα και το terrestrial.xml και δείχνει οκ... δηλαδή καλύπτει όλες τις συχνότητες.
Τελικά είναι κανείς εδώ από βόρεια ελλάδα που να ποιάνει κανονικά τα digea και να έχει DVB-T σε dreambox ή αντίστοιχα κανείς από Αθήνα με το ίδιο configuration που να πιάνει κανονικά της ΕΡΤ?
Αν υπάρχει έστω κάποιος αθηναίος θα ήθελα να μου στείλει ένα backup από τη λίστα των καναλιών του να τα βάλω να δω αν θα ανοίξουν.
Κανείς τελικά ούτε από Αθήνα έστω με τα mpeg2 ούτε από Θεσσαλονίκη με τα Digea δεν πιάνει τίποτα?
Διάβασε τα προηγούμενα posts και θα πάρεις τις απαντήσεις σου. Μέχρι και screenshots έχουν ανέβει.
Μα ενα backup ζητάω από τα channels κάποιου από Αθήνα... πως θα το πάρω αυτό από τα screenshots?
Γιατί δε δοκιμάζεις χειροκίνητη ανίχνευση;
Απάντηση: USB DVB-T TUNER DM800
Να απαντήσω στον φίλο Εki 13 που ρώτησε αφού παρέλαβα και έκανα τις απαραίτητες δοκιμές!
Να πω λοιπόν πως τελικώς στέφτηκε με επιτυχία το εγχείρημα μου να κάνω κι εγώ τον dm800 μου dvb-t/s combo !
To στικάκι που αγόρασα είναι το :
http://cgi.ebay.co.uk/SINOVIDEO-Dig...raphics_Video_TV_Cards_TW&hash=item3cad897fd6
και μου ήρθε σε 10 περίπου εργάσιμες με κόστος συνολικό περί τα 15 ευρώ.
Χρησιμοποίησα το τελευταιο DreamEliteBH_DM800_133D και κατέβασα έναν από τους ενσωματωμένους στο πάνελ οδηγούς για την κάρτα avermedia volar X, όπως δείχνει καιη φώτο.
Η κάρτα αναγνωρίστηκε σαν afatech af9013
Σκανάροντας με τον τρόπο που έχει επισημανθεί μο κατέβασε όλα τα κανάλια (digea+ert) και από τις πρώτες δοκιμές παίζει άψογα το epg και γενικά όλες τις ενδείξεις που θα ήθελε κάποιος από έναν dvb-t δέκτη.
από PVR πως πάει μετά ο δέκτης; γράφει κανονικά;
μπορείς να γράφεις από DVB-T και να βλέπεις δορυφορικά και το αντίθετο;
ή 2 κανάλια DVB-T;
δώσε λεπτομέρειες.
Απάντηση: Re: USB DVB-T TUNER DM800
άψογος
ή 2 κανάλια DVB-T;
Μπορείς να γράφεις από dvb-t και να βλέπεις από όσα dvb-t είναι στο ίδιο multiplexer (τα υπόλοιπα κανάλια τα απενεργοποιεί) ή να βλέπεις ταυτόχρονα δορυφορικό κανάλι.
αν βάλουμε 2 usb sticks όμως δεν θα έχουμε 2 tuners DVB-T;
παίρνει το λειτουργικό 2 usb sticks;
Re: Απάντηση: USB DVB-T TUNER DM800
για να δουμε!την ειχα παραγγειλει κι εγω την ιδια μερα η την επομενη οποτε πρεπει να ερθει αυριο μεθαυριο :D
Λευτέρη πέρνα λίγο και τη μετάφρασή μου και ξαναβγάλε το τελευταίο screencap να δω κάτι...:2thumb22sup:
δεν την υποστηριζει το σκιν που εχει! θα χασει τα ελληνικα τελειως!
Λευτέρη μια απορια μονο.γιατι δεν εβαλες τοv driver για το ec168 που ειναι το τσιπ που εχει? δεν εκανε?
Μια χαρά την υποστηρίζει στο beyonce excellence skin που έχει, δεν θα έχει πρόβλημα αν την περάσει και έτσι όπως είναι!
Αν κάποιο skin έχει ελληνικά έστω και τα χάλια, η μετάφραση δουλεύει! Το army skin έχει μια γραμματοσειρά που δεν είναι unicode αλλά και πάλι δουλεύει με αλλαγή της γραμματοσειράς στο φάκελο fonts!
Η μετάφραση είναι CVS, δεν είναι θέμα image!
