USB to I2S receiver (WaveIO/Amanero etc)
Για να μην μπερδευτούν και άλλα μέλη, να πούμε ότι αναφέρεσαι στη συνδεσμολογία του mambo3, το οποίο δεν υιοθετεί εξωτερική σύνδεση master clock και παίζει μόνο ασύγχρονα.
Re: Απάντηση: USB to I2S receiver (WaveIO/Amanero etc)
Πριν από μερικές μέρες πρόσθεσα στο Wave I/O μια επιπλέον τροφοδοσία 5V στο τσιπάκι isolation της εξόδου του i2S (εντελώς ανεξάρτητη από κάθε άλλη, στο V+ και στο Isolated ground της αντίστοιχης εξόδου του wave I/O) ώστε να ελέγξω αν και κατά πόσο αλλάζει προς το καλύτερο η απόδοση του mambov3 με την θεωρητικά σωστή επιλογή (ακόμη περιμένω ανάλογες εμπειρίες...).
Πρέπει να σημειωθεί ότι το mambo v3 το έχω συγκρίνει με μερικά από τα καλύτερα DAC της αγοράς (όλων των τεχνολογιών & R2R) δίπλα - δίπλα με μεγάλη επιτυχία οπότε η περιέργειά μου ήταν μεγάλη ως προς την αλλαγή που θα επακολουθούσε.
Η απόδοση, με το χωριστό τροφοδοτικό (με απλό καλό 317 που είναι η κύρια επιλογή των περισσότερων high end κατασκευαστών για τις κορυφαίες συσκευές τους, για να μην ξεχνιώμαστε), όντως ανέβηκε λίγο (πιο μαλακός, πιο συγκεκριμένος και πιο λεπτομερής ήχος) αλλά όχι τόσο δραματικά (όπως θα περίμεναν μερικοί και εγώ θα ήθελα) που να δικαιολογεί ντε και καλά την προσθήκη του επιπλέον τροφοδοτικού, και τώρα θα δοκιμάσω και άλλο ένα που είναι σαφώς χαμηλότερου θορύβου (με regulator το TPS) για να δω τι επιπτώσεις έχει στο τελικό αποτέλεσμα και η διαφορά στα regulators. Αυτά από το συγκεκριμένο μέτωπο...
Καλησπέρα
Κατάφερα σήμερα να συνδέσω το Wave Ι/Ο και μετά την αρχική χαρά του ότι δουλεύει....
Πρόβλημα με τον ήχο, ενώ το Mambo ακούγεται πολύ καθαρά μέσω spdif, απο το USB ακούγεται πολύ παραμόρφωμενος, με ένα πολύ χαρακτηριστικό ´χρατσ´ και έντονο ´φύσημα
Δοκίμασα να τροφοδότησω μόνο μέσω USB, αλλά εχω το ίδιο πρόβλημα
Καμία ιδέα? έχει τύχει σε κανένα σας το ίδιο πρόβλημα ?
Υπάρχει περίπτωση να είναι ελατωματικο το Wave I/O?
Σας ευχαριστώ πολύ
Απάντηση: Re: USB to I2S receiver (WaveIO/Amanero etc)
Καλησπέρα
Σας ευχαριστώ πολύ
Πως έχεις συνδέσει;
Μήκος,τύπος σύνδεσης;
(Δεν ρωτάω αν το έχεις συνδέσει σωστά,αυτό εννοείται,έτσι; )
Μια φώτο από πολύ κοντά,να φαίνονται τα πάντα;
Καλησπέρα
Σας ευχαριστώ πολύ
Nickperi, για δώσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Με τι πηγή γίνεται η αναπαραγωγή; Μήπως δίνεις πρώτα τάση στο dac και έπειτα στο waveI/O ή τροφοδοτούνται ταυτογχρόνως με το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη;
Τζαμπέρωμα σωστό i2s+5V κλειστό και mute+flug ανοιχτό;
Sorry, τώρα είδα που μου έγραφες ότι παίζεις από mac?
Σωκράτη, στα mac υπάρχει τίποτα περίεργο, εκτός της σειράς τροφοδοσίας που αναφέρω;
Oχι,ίσα-ίσα που είναι και πιο απλά τα πράγματα.
Κάποιο λάθος παίζει,σίγουρα,λάθος σύνδεση,λάθος καλώδια;
Κάτι τέτοιο...
Μου κάνει εντύπωση ότι έγραψε στην αρχή ότι έπαιξε, πιθανώς σωστά.
θα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες.
Καλησπέρα
Λοιπόν δεν ξέρω αν αυτό ήταν το πρόβλημα αλλά απο το Mac mini δεν υπάρχει. Πρόβλημα. Απο το macbook ακούγοταν αυτή η παραμορφωση
Επίσης το άφησα ανοιχτό για περίπου 5 ώρες δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο
lemon, απο κεντρικό διακόπτη παίρνουν ρεύμα και τα δυο.
Οπότε για την ώρα όλα καλά
Μου ακούγεται πολύ πιο αναλυτικό απο το. Προηγούμενο DAC ένα John Kenny Ciunas, DIY επίσης αλλά όχι δικό μου:)
Περιστερές εντυπώσεις απο αύριο, απόψε έχει εκτενές listening session.
Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον, το DIY (τουλάχιστον για εμένα) για αυτό αξίζει!
Φωτό όταν καταφέρω να καταλβω τον τροπο που τις ανεβάζω
Νίκος
Έτσι μπράβο, γιατί κάτι φαινόταν να μην πηγαίνει καλά και φαντάστηκα μήπως είχαμε θέμα στον πολυπλέκτη.
Κάτι πήγε στραβά με το λειτουργικό του macbook, δεν έχει να κάνει με τίποτα ότι λειτούργησε 5 ώρες.
Δυστυχώς από mac δεν έχω ιδέα, για να σε βοηθήσω μήπως κάτι ξεφεύγει από τις παραμετροποιήσεις, μήπως έδωσες κανένα μουσικό σήμα dts και δεν μπόρεσε να γίνει αποκωδικοποίηση; Φυσιολογικό...
Λογικά, μετά από προσεκτική ακρόαση θα πρέπει να πιάσεις και τις διαφορές μεταξύ spdif/i2s, οι περισσότεροι κλίνουν προς το i2s, αλλά εξαρτάται και από τον παράγοντα πηγή το τι και το πως τα στέλνει.
Καλησπέρα.
Ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος άλλαξε το AMS1117 regulator στη πλακέτα που έχει ο lemon στο http://avclub.gr/forum/showthread.p...-etc)?p=1057083813&viewfull=1#post1057083813?
Αν ναι με τι regulator και τι αποτέλεσμα?
Ευχαριστώ.
Παναγιώτης
εγω
κανενα ουσιαστικο αποτελεσμα, καθαρα φετιχιστικο
παντως δεν ειναι τιποτα να το βγαλεις αν θελεις. το lt1923 πχ μπαινει ευκολα
λοιπον λοιπον ... χαβαλές χαβαλές με το raspberry ,,, το έχω λυσάξει στα άκρα ,,
πάιζει καλά !!! τέλος ...
η κριτική του για το πως ειναι σε επίπεδα usb to i2s μοντουλας xmos κτλ κτλ ...
ναι έχουμε τσιμπίσει i2s απο παντού ( εγω προσωπικά οπου τρέχει το καταραμένο αυτο σήμα το έχω τσεκάρει ,, )
το παπαρίδιον λοιπόν τρέχει πάνω σε BCM2835 , που ειναι ουσιαστικά ένας multimedia προσέσορας ,,, με έμφαση ασφαλώς εκ των πραγματών σε audio video ,, ψάχνοντας το pdf του λοιπόν ανακάλυψα πραγματάκια που χρήζουν προσοχής ,
και το έψαξα γιατι απλά με εξέπληξε η δυνατότητα αναπαραγωγής audio ,και σε επίπεδο δύναμης επεξέργασιας ,, μασάει τα 192/24 για πλάκα , και κάνει συνάμα κατα περίπτωση ξεφλακαρισμα ( φραση και αυτή )
πολυ απλά και ακομπλεξάριστα
πάμε λοιπον και βλέπουμε ιδιαίτερη μνεία με ολοκληρο κεφάλαιο αφιρωμένο στο pcm ...
fifo buffer !! 64 X32 bit
asynchronous master clock !
και τέλος ιδιαιτερη τεχνική καταπολέμησης του jiterr
" MASH noise-shaping is incorporated to push the fractional divider jitter out of the audio band if required. "
ναι θέλει δουλεiα στους drivers ,, πολλοί παράμετροι ..
αλλα αξίζει τον κόπο τα μάλλα ....
και με κόστος ,,, 2 πίτσες ,,, :2thumb22sup:
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ.
Παναγιώτης
εγω
Συμφωνώ, απευθείας τροφοδοσία στην έξοδο του AMS με άλλο χαμηλότερου θορύβου και τόσο το γρασίδι του θορύβου όσο και οι λοιπές μετρήσεις δεν άλλαξαν καθόλου στο FFT.
Προφανώς τα λοιπά καλούδια του θέτουν όριο που δεν ξεπερνάτε. Πιθανή βελτίωση θορύβου και λοιπών με αλλαγή ρολογιών του.
Πολύ τίμια πρόταση, μακράν value for money από όλες τις usb->i2s λύσεις.
@ Vasilis_T = καλά ας φτιάξουν πρώτα τους οδηγούς σωστά και χωρίς τερτίπια και ας μας στοιχίσει και 4 πίτσες! Έτσι απλά και στεγνά!
Μπεικον διπλο μανιτάρι για μένα ,,
:flipout:
Εγώ hot-rοd όπως πάντα.(aka diavola,ανοίγει τα πνευμόνια :flipout: )
Όταν τελειώσεις το ψείρισμα,περιμένουμε οδηγό κλεψίματος,με φώτο,κλπ,έτσι; (στα Ελληνικά).
Re: Απάντηση: Re: USB to I2S receiver (WaveIO/Amanero etc)
Ευχαριστω για την επιβεβαιωση Μανολη. Τελικα κατι μετρανε τα αυτακια μου ακομα :)
Βασίλη, το συγκεκριμένο το έχω πάει βήμα-βήμα.
Πρώτα δοκίμασα την ανεξάρτητη τροφοδοσία 5V, μετέπειτα την ανεξάρτητη απευθείας στα 3.3V, βγάζοντας το AMS.
Μια ελαφριά βελτίωση (μετρητική) παρουσιάστηκε μόνο στην πρώτη περίπτωση, στη δεύτερη καμία αν και πίστευα ότι το επίπεδο του θορύβου (Noise Level, γρασίδι) το έκανε το AMS.
Τελικά αποδείχθηκε περίτρανα, ότι περιοριστικός παράγοντας αυτής της υλοποίησης δεν είναι το AMS, αλλά κάτι άλλο μετά από αυτό, πιθανολογώ κάποιο ρολόι ή κάτι άλλο.
Κάποια στιγμή θα αλλάξω και τα τρία ρολόγια του σε κάτι καλύτερο και θα επανέλθω.
Σήμερα άλλαξα το χωριστό τροφοδοτικό (με το σταθεροποιητή LM317) που τροφοδτούσε αποκλειστικά το τσιπάκι "GMR isolator" που απομονώνει την I2S από το υπόλοιπο κύκλωμα του Wave I/O με 5Vdc.
Το νέο τροφοδοτικό που έφτιαξα βασίζεται σε σταθεροποιητή που χρησιμοποιεί το TI TPS7A4700 (σε κύκλωμα 5V, 1A, 4.17uVrms Ultra Low Noise LDO σε πακέτο τύπου "7805") που μου ήρθε πρόσφατα (από το http://stores.ebay.com/tekdevice?_trksid=p2047675.l2563). Το υπόλοιπο κύκλωμα χρησιμοποιεί Fast Ultra Soft Recovery διόδους, πυκνωτές εξομάλυνσης LXV της Nippon Chemicon και 0,1μF πυκνωτές MKT.
Η διαφορά στον τελικό ήχο σε σχέση με το προηγούμενο είναι μεγάλη και αξίζει να την έχετε υπ' όψιν σας. Οι διαφορές είναι εύκολα ακουστές και εντυπωσιακές τελικά, απλά χρειάζεται λίγο χρόνο να ζεσταθούν τα εξαρτήματα. Συστήνεται ανεπιφύλακτα σε όλους καθώς είναι αρκετά φθηνή και εύκολη στη χρήση εφαρμογή!
Πολύ ενδιαφέρων, μιας και εγώ χρησιμοποιώ ένα LM317 απλό τροφοδοτικο για το isolated της Wave IO
Εάν κατάλαβα καλά, δεν αρκεί μόνο η πλακέτα της φωτό, αλλά θέλει και αλλά εξαρτήματα η υλοποίηση του τροφοδοτικου.
Εάν έχεις χρόνο θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας εξηγήσεις αναλυτικότερα.
Νίκος
Εδώ πρέπει να βρεις ότι χρειάζεσαι (http://www.electronicshub.org/understanding-7805-ic-voltage-regulator/). Η πλακέτα ήταν γενικής χρήσης και όλες οι διαδρομές έγιναν με λεπτό καλώδιο (η κατανάλωση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι μηδαμινή οπότε δεν χρειάζεται να υπερβάλουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ψύκτρα).
