VDSL από τον ΟΤΕ
Να μην πας σε VDSL και ΟΤΕ για παιχνίδι. Σε VDSL δίνουν ακόμα interleaved path (και όχι fast path), που σημαίνει μεγάλους χρόνους απόκρισης. Αν διαβάζεις περί ανωτερότητας του ΟΤΕ σε συνδέσεις, μην το έχεις και σίγουρο... Υπάρχουν ώρες που δεν μπορείς καν να δεις βίντεο youtube χωρίς διακοπές...
Σε 2 περιπτώσεις φίλων που γνωρίζω εγώ στη πόλη μου και παίζουν οικογενειακώς τα COD μικροί μεγάλοι στο σπίτι, έφυγαν από τον ΟΤΕ γιατί αντιμετώπιζαν προβλήματα και έχουν βελτίωση σε ping και συνολική ταχύτητα σε άλλη εταιρία με κλασσικό 2play.
Απάντηση: Re: VDSL από τον ΟΤΕ
Πλέον στον Οτε (εδώ και λίγες μέρες) δέχονται και αιτήματα και για fastpath profile σε VDSL.
Έβαλα OTE VDSL 30/2 σε μονακατοικία και η ταχύτητα που πέρνω είναι στα 22 ΜΒs.
Αρχισα να ψάχνω το πρόβλημα γιατί έχω τέτοια απώλεια. Αρχισα να δοκιμάζω μπρίζες και βρήκα τα εξής: σε κάποιες η ταχύτητα είναι η ονομαστική (29.9 στον 1ο όροφο) σε κάποιες άλλες μπριζες η ταχύτητα πέφτει στα 26 (2ος όροφος) και έκει που με ενδιαφέρει πάει στα 22ΜΒs (υπόγειο). Το κτίριο είναι σχετικά καινούργιο και τα καλωδια είναι cat5.
Ο ηλεκτρολόγος ρώτάει:
α) εάν μεγαλώσει η διατομή των καλωδίων, θα υπάρχει αύξηση στην ταχύτητα σε VDSL; (υποστιρίζει ότι επηρεάζει η διατομή κάποια ADSL γραμμή αλλά για VDSL δεν ξέρεί.
β) εάν από παράλληλη σύνδεση που είναι τώρα ( υπάρχει ιντερνετ σε όλους τους ορόφους) δώθεί η γράμμή (line) μόνο στην μπρίζα που με ενδιαφέρει θα υπάρχει αύξηση στην ταχύτητα σε VDSL;
H σωστή σύνδεση θα ήταν να βάλεις το μόντεμ με ένα switch στο σημείο εισόδου του καλωδίου στο σπίτι, και από το switch τραβάς καλώδια όπου θέλεις.
Η γραμμή του ΟΤΕ έρχεται σε ποιον όροφο; Στον 1ο, που έχεις το καλύτερο σήμα;
Και αν κατάλαβα καλά, από την γραμμή του ΟΤΕ, η γραμμή μοιράζετε σε 3 πρίζες; Στο υπόγειο, γιατί έχεις τόσο χαμηλό σήμα;
Είναι μεγαλύτερης απόστασης καλώδιο από την γραμμή του ΟΤΕ;
Αν έχεις μόντεμ που δείχνει το φάσμα/θόρυβο στην γραμμή, εγώ θα ξεκινούσα από εκεί...
@ petasi
Η γραμμή έρχεται στον 1ο όροφο, και μοιράζετε σε 4 μπρίζες (1α σε κάθε όροφο).
Πως αναφέρετε στα αγγλικά στο modem (φάσμα/θόρυβο); Εαν το γραφει σαν "attenuation" το μοντεμ μου δεν το δείχνει (βγάζει 0/0). Εαν το γράφει ως nose margin μου βάζει 14up/9.1 down. To απόγευμα που θα πάω σπίτι θα ανεβάσω τα χαρακτηριστικά της (προβληματικής) γραμμής και αυτά από την καλή μπρίζα.
Σχετκά με το καλώδιο δεν νομίζω ότι ξεπερνά τα 10 μέτρα από το σημείο που γίνετε η διανομή των σημάτων (περνα το ισόγειο και καταλήγει στο υπόγειο).
@DimKasta
Δυστηχώς δεν μπορώ να έχω το μόντεμ στον πρώτο όροφο παρά μόνο στο υπόγειο.
Ενας τεχνικός μου προτεινε να κάνω το εξής:
Στο καλώδιο του οτε (πρίν τον διαμοιρασμό των σημάτων) να στείλει κατευθίαν τα data στην γραμμή του υπογείου χωρίς να γίνετε διαμοιρασμός στους άλλους ορόφους (ως ανεξάρτητη γραμμή αν κατάλαβα καλά) και Β) από την έξοδο του voice (στο σπλιτερ ή το φίλτρο στον 1ο όροφο) να στέλνει την φωνή σε όλες τις μπρίζες. Θεωρεί ότι μπορεί έτσι να πετύχει καλύτερη γραμμή.
@DimKastaΕαν βάλω το swith+modem στον πρώτο, υπαρχει τρόπος να μετατρέψω το cat5 σε δικτύου? Δυστηχώς δεν μπορώ να τραβήξω καινούργια καλώδια από τον πρώτο όροφο στο υπόγειο.
Απόσταση από το κέντρο του οτε 480μέτρα.
Το cat5 είναι δικτύου. Και μάλιστα αν δεν χρησιμοποιείς 1000άρι δίκτυο μπορείς να περάσεις από 1 καλώδιο και το δίκτυο και το τηλέφωνο
Τα στοιχεια που ακολουθούν είναι της "προβληματικής μπρίζας στο υπογειο" και μετα την παυλα της καλής μπριζας στον 1ο όροφο:
Modulation Type
VDSL2
Actual Rate (Up/Down) 2495/21976 kbps - 2495/29073
Attainable Rate (Up/Down) 4495/22244 kbps - 7789/29300
Noise Margin (Up/Down) 14/9.1 dB - 21.9/9.1
Line Attenuation (Up/Down) 0/0 dB - 0/0
Output Power (Up/Down) 4.9/14 dBm - 5.8/14.5
Data Path (Up/Down) Fast/Interleaved
Interleave Depth (Up/Down) 1/113 - 1/148
Interleave Delay (Up/Down) 0/10 ms
INP (Up/Down) 0/0.5 symbols
Profile 17a
LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors (Up/Down) 7/10 - 0/1
FEC Errors (Up/Down) 0/54218 - 0/933
HEC Errors (Up/Down) 0/10 - 0/0
Re: Απάντηση: VDSL από τον ΟΤΕ
αυτή είναι η απολύτως καλύτερη λύση ...
Αν καλυπτει η περιοχη του σπιτιου σου το vdsl τοτε οποιοσδηποτε εναλλακτικος παροχος το προσφερει με +10 απο το παγιο που ηδη εχεις.
Αν ο ηλεκτρολογος ρωταει τετοια πραγματα, βρες αλλον
Γινεται να χρησιμοποιησεις τα 2 ζευγη μονο για DATA 100Mbps, και με τα υπολοιπα να κανεις διαφορα άλλα.
Παιδιά, έκανα και εγώ αίτηση για VDSL στον ΟΤΕ, φεύγοντας από τη Forthnet. Μένω σε μαιζονέτα, έχω σύνδεση ISDN (ΟΤΕ) και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής πηγαίνει κατευθείαν στο κουτάκι ISDN (Netmod) και από εκεί στο router (μέχρι σήμερα ένα Level One 6600W ADSL 2+). O λόγος της αλλαγής είναι οι χαμηλές ταχύτητες της Forthnet (κάποιες στιγμές 6-6.5mbps, αλλά τις περισσότερες γύρω στα 2.5) και το ότι το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ είναι ακριβώς έξω από το σπίτι μου και τις προάλλες ρώτησα έναν τεχνικό του ΟΤΕ που ήρθε να φτιάξει κάτι, αν οι ταχύτητες που έχω είναι φυσιολογικές ή όχι. Μου είπε ότι είναι πολύ χαμηλές και ότι στον ΟΤΕ θα είχα 30mbps, αφού μόλις είχε περάσει οπτική ίνα στο ΚΑΦΑΟ.
Πάμε τώρα στις ερωτήσεις προς εσάς.
1) Παίζει ρόλο η απόσταση από το ΚΑΦΑΟ, ή από το αστικό κέντρο; Από τη Forthnet μου είπαν ότι η απόσταση του σπιτιού μου από το αστικό κέντρο της περιοχής μου (Βούλα) είναι 1.300 μέτρα.
2) Μέσα στο σπίτι έχω δημιουργήσει ένα δίκτυο με βάση αρκετές από τις γνωστές πρίζες που μπαίνουν στις πρίζες της ΔΕΗ και βγάζουν βύσμα ethernet. Eίναι όλες της TP Link (200mbps). Μάλιστα, σε 2 από αυτές έχω βάλει και access points, δημιουργώντας 2 επιπλέον ασύρματα δίκτυα. Το ερώτημα είναι αν θα έχω τεράστιες διαφορές στη ταχύτητα, σε σχέση με αυτή που θα έχω σε οσες συσκευές συνδέονται απευθείας στο router που πάει το καλώδιο του ΟΤΕ. Στο δίκτυο όπως είναι τώρα δεν έχω δει αξιοσημείωτες διαφορές στις ενσύρματες συνδέσεις, έχω δει όμως στις ασύρματες, όπου το δίκτυο του router είναι 2-3 φορές πιο γρήγορο από τα άλλα δύο.
Δεν παίζω online παιχνίδια, οπότε ακόμη και 30mbps να μη πιάνω (αλλά π.χ. 22-25), ευχαριστημένος θα είμαι (σε σχέση με αυτό που έχω τώρα).
3) Υπάρχει κάποιος άλλος φίλος εδώ που να μένει στη Βούλα για να μοιραστεί την εμπειρία του μαζί μου;
Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας!
Ο οτε δινει απο καφαο, οποτε αν το καφαο ειναι αναβαθμισμενο τοτε θα πιανεις υψηλες ταχυτητες, κοντα στα 30/50 mbit. Η φορθνετ δινει απο αστικο κεντρο οποτε και παιζει ρολο η αποσταση σου απο αυτο.
Αν ο ΟΤΕ έχει βάλει mini dslam στο ΚΑΦΑΟ, θα δεις (σημαντική) βελτίωση. Αν όχι, μάλλον δεν θα δεις διαφορά με αυτό που έχεις ήδη. Αν ο ΟΤΕ σε αφήσει να βάλεις VDSL, τότε μάλλον σημαίνει ότι έχουν βάλει mini dslam (αλλιώς με 1300 μέτρα από το κέντρο, μάλλον δεν θα σε άφηναν να βάλεις VDSL).
Πρέπει να είναι έτσι, αφού έλεγξαν τη γραμμή μου από το υποκατάστημά τους και μου είπαν ότι είναι ικανή για VDSL. Αναφορικά με το ΚΑΦΑΟ, ο ίδιος ο τεχνικός τους μου είπε ότι μόλις είχε περάσει οπτική ίνα σε αυτό, την ημέρα που τον συνάντησα.
Επεξεργασία:
Λοιπόν, την Παρασκευή μου έστειλαν μήνυμα ότι ενεργοποιήθηκε η γραμμή μου και πήγα και πήρα τον εξοπλισμό (ΖΤΕ VDSL Modem). Aφού το συνέδεσα, δε μου άναβαν τα λαμπάκια DSL & Internet. Τηλέφωνο στον ΟΤΕ, από όπου μου λένε ότι πιθανόν να έχει πρόβλημα το ISDN splitter του ΖΤΕ. Δοκιμάζω με το παλιό μου και όντως ανάβει πλέον το DSL, αλλά το λαμπάκι internet είναι κόκκινο, αντί για πράσινο (και φυσικά δεν έχω internet). Aπό το τηλέφωνο ο ΟΤΕ δεν μπόρεσε τελικά να κάνει κάτι, παρά μόνο να δηλώσει βλάβη, η οποια θα επιλυθεί (;) μέχρι τη Τρίτη. Μα γιατί βρε παιδί μου να μή μπορεί κάτι να δουλέψει σωστά από την αρχή σε αυτή τη χώρα; Ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβαίνει και δε μου δίνει internet το modem;
κανένα log file δεν έχει το ZTE ?
