VU+ Duo HD
Re: Νέος enigma2 δέκτης: Marusys VU+ Duo HD
Σχετικά με το ReDi PC 100 το εγκατέστησα επιτυχώς στο BlackHole 1.4.3.
Μετά από δεκάδες προσπάθιες από διάφορα post που βρήκα εδώ και εκεί, έκανα το εξής και ως δια μαγείας έγινε η εγκατάσταση:
- Εσβησα τα αρχεία από το φάκελο /lib/firmware/
- Έσβησα το αρχεία από το φάκελο /lib/modules/dvbt/
- Έκανα Select driver το Hauppauge Wintv Ministick
- Έκανα από console chmod 755 * στο φάκελο /lib/modules/dvbt/
- Έκανα reboot
- Έκανα Enable τον driver και δούλεψε (επιτέλους) !!!
Δεν ξέρω αν κάτι άλλο φταίει και όλα αυτά ήταν τυχαία, αλλά αφού δούλεψε με αυτόν τον τρόπο είπα να σας το κάνω post.
καλό είναι που τα γράφεις εδώ αυτά, αλλά δουλεύει απλά επιλέγοντας το wintv ministick και μετά enable.
Μην ξεχάσετε όμως να πάτε στο service searching-> tuners setup και να ενεργοποιήσετε τα 5v για την κεραία και περιοχή dvb-T Europe !
- Έκανα reboot
Re: Απάντηση: Νέος enigma2 δέκτης: Marusys VU+ Duo HD
Eυχαριστώ Άλεξ,
Εβαλα αγγλικούς υπότιτλος στο ίδιο folder με το Mkv αλλά δεν τους δείχνει.
.srt ή .sub θέλει? η κάποιο άλλο κόλπο?
Αν και απάντησε ο Πάνος, να συνοψίσω.
Ο δέκτης δέχεται εσωτερικό δίσκο 3.5'' αλλά και 2.5'' με το ειδικό προσαρμογέα. (δοκιμασμένο)
Βλέπει εξωτερικούς δίσκους NTFS.
Παίζει ματρόσκες 720π και 1080π.
Παίζει αρχεία m2ts.
Ελληνικούς υπότιτλους "βλέπει" μόνο αν είναι σε utf μορφή. Διαφορετικά πρέπει ο χρήστης να τους ανοίξει απλά με έναν text editor (π.χ. Notepad++) να επιλέξει "μετατροπή ως utf-8 χωρίς bom" και να τους αποθηκεύσει.
Eυχαριστώ Άλεξ,
είναι utf?
τα αγγλικά Subtitles πρέπει να τα κάνω UTF?
Αν χρειαζονται και τα αγγλικά, πώς να τα κάνω?
δεν ξέρω για τα αγγλικά, πάντως τώρα που δοκίμασα αρχείο m2ts δεν βλέπει υπότιτλους είτε ενσωματωμένους είτε εξωτερικούς,σε mkv παίζουν κανονικά
στα mkv πώς τους βάζεις? στο ιδιο φάκελο .srt ή .sub?
και πως τα κάνεις UTF-8 ?
ιδιο φάκελο srt
για το πως τους κάνεις utf σου απάντησε ο Αλεξ Ελληνικούς υπότιτλους "βλέπει" μόνο αν είναι σε utf μορφή. Διαφορετικά πρέπει ο χρήστης να τους ανοίξει απλά με έναν text editor (π.χ. Notepad++) να επιλέξει "μετατροπή ως utf-8 χωρίς bom" και να τους αποθηκεύσει.
Περασα μεσω usb τρια διαφορετικα ιματζ, ενω ολα εγιναν καλα δεν μπουταρει ο δεκτης, κολλαει στο starting.Ξερεις κανεις τι μπορει να φταιει;Χαλασε ο δεκτης;Εχω τρελαθει.
ΔΕΝ καταλαβες φιλε thenetpoet.Δεν μπαινει καθολου στο μενου.Οτι και να κανω μενει κολλημενος στο starting.
Εννοεις οτι με το image που εχει στη flash του απλα κολλαει στο starting? δοκιμασες να φλασαρεις ξανα ενα image απο την αρχη στον δέκτη η και αυτό δεν το δέχεται?
τον εχω φλασαρει τουλαχιστον 10 φορες.Οταν βγαζω το φλασακι κανω επανεκκινηση αλλα ο δεκτης κολλαει στο starting.δεν ξερω τι να κανω.Μου ερχεται να τον πεταξω απο το παραθυρο.
αν έχεις άλλο usb ή σκληρό δίσκο πάνω στο δέκτη δοκίμασε χωρίς αυτά
Την πρώτη φορά που bootάρει αργεί με κάποια images...το περιμένεις καθόλου ή το κλείνεις αμέσως?
Εκεί που κολλάει, δοκίμασες καμια επανεκκίνηση από το διακόπτη πίσω?
αυτο που επαθε ο φιλος gk το ειχα παθει και εγω οταν περασα στη φλας μια εκδοση dream elite (1.3.3f αν θυμαμαι καλα).
Μετα απο πολλες προσπαθειες πηρε μπρος.
Υπομονη φιλε μου
Φιλε ειχα και εγω θεμα με κολλημα στο starting και το ελυσα ακολουθωντας τα βηματα παρσκατω.
witch the box off, on the rear side.
choose in putty for serial connect, speed must be set to 115200 and choose you`re comport.
Put the box on, when you`re connection is oke, you wil see some text scrolling over the putty screen.
Now use the ctrl + c key to stop the booting.
copy the following line in the screen:
boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock0 rw mem=0x8000000 bcmrac=3`
The box now reboot from the flash, so watch you`re box.
Then open telnet with dcc and put in the following line.
flash_eraseall /dev/mtd5
and after that the following line
reboot -f
Then you`re box is running again.
http://www.vuplus-community.net/board/threads/multiboot-v20-boot-cfe-by-loulou2000.246/
φιλε vpbill για εξηγησετο αν θελεις σε ελληνικα.Απο οτι καταλαβα συνδεομαι τον δεκτη με nullmodem καλωδιο.Με ποιο προγραμμα ομως;
