Vu+ Duo2
Σας ζητώ συγνώμη, δεν γνώριζα ότι δεν επιτρεπόταν. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, δεν θα ξαναγίνει, και πάλι χίλια συγνώμη.
Σας ευχαριστώ.
Κανένα πρόβλημα φίλε. Καταρχήν πρώτα από όλα το έκανα για προστατεύω εσένα και δεύτερον γιατί δεν επιτρέπεται. Καλώς ήρθες στο AvClub.
Βάλε στα settings του προγράμματος στο κινητό εκεί που ζητάει IP/DynDNS την DNS που θα βγάλεις στο site που σου είπα και στο port την port που δήλωσες στον δέκτη. Αν έχεις πρόβλημα πες μου ή στείλε pm.
Παιδιά καλησπέρα και πάλι. Προσπαθώ να κάνω Transcoding στο δέκτη vu+duo 2, έχω φτάσει στο σημείο που ο απομακρυσμένος χρήστης μπαίνει στο menu του δέκτη, βλέπει τα ονόματα των ελεύθερων καναλιών που λαμβάνει ο δέκτης, επιλέγει κάποιο μέσω του προγράμματος vu+player HD, πλην όμως δεν βλέπει εικόνα, δηλαδή δεν παίζει.
Γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να φταίει?
Πρεπει να βρεις την ip του duo2 και μεσα απο το interface του ρουτερ σου να βρεις πως θα κανεις port forward το port 8002 στην ip του duo2.
.Το κάναμε αυτό όμως ενώ φαίνεται η λίστα με τα κανάλια δεν παίζει κανένα. Τι εμποδίζει άραγε;;
Ειναι ενεργοποιημένη η επιλογη του transcoding απο το μενου του δεκτη και το πορτ ειναι όντως το 8002 και δεν εχει αλλαχτει καταλαθος;
Η λιστα κατεβαινει απο το 80. Το 8002 ειναι το πορτ απο το οποιο περνά το stream.
Kostikos καλημέρα. Είδα ξανά τις ρυθμίσεις του Transcoding, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, και το port είναι το 8002. Γνωρίζεις εάν θα μπορούσα να ελέγξω κάτι άλλο?
...μήπως έχει σχέση η έκδοση του black Hole που έχει ο δέκτης? θέλω να πω μήπως η συγκεκριμένη έκδοση δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία?
Όχι δεν εχει σημασια το blackhole, αρκει να μην εχει γινει καποια περιεργη ρυθμιση ψαχνοντας, την οποια κανεις μας δε θα μπορεσει να σου βρει. Για αρχη, για να μην υπαρχουν παραπλευρα ζητηματα κανε το εξης. Απο τον υπολογιστη σου ανοιξε εναν browser (δεν εχει σημασια ποιον) και στη διευθυνση γραψε http://xxx.xxx.xxx.xxx/ οπου χχχ ειναι η public ip σου, αυτη δηλαδη που θα βρεις εδω. Εαν σου εμφανιζει το webinterface τοτε περναει το port forward του 80. Αν ναι, τοτε βρες το καναλι που θελεις να παιξεις και ανοιξε το πατώντας στην αντιστοιχη οθονουλα του transcoding. To αρχειο ανοιξε το με vlc. Αναφερε τα αποτελεσματα σου. Καποιες φορες, φορητες συσκευες δεν παιζουν λόγω ελλειψης κωδικοποιητών.
Αποθηκευσε το αρχειο που σου κατεβαζει για να παιξει το καναλι, ανοιξε το με ενα notepad και επικολλησε εδω το περιεχομενο του, κρυβοντας την ip σου μονο.
Αυτό είναι το περιεχόμενο από το δέκτη του Νίκου:
Code:
#EXTM3U
#EXTVLCOPT--http-reconnect=true
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8002/1:0:19:D49:1450:13E:820000:0:0:0:
αλλά όταν προσπαθώ να το ανοίξω στο vlc βγάζει:
Code:
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:8002/1:0:19:D49:1450:13E:820000:0:0:0:'. Check the log for details.
...παιδιά αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ασχολείστε με το θέμα που με απασχολεί. Ελπίζω να βρεθεί η λύση τελικά!
Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η έκδοση blackhole που έχει εγκατεστημένη ο δέκτης είναι η 2.1.6.1. Έχω δει ότι σήμερα υπάρχει η νεώτερη 3...
Θα υποθεσω πως εφοσον εχεις προωθησει σωστά την θυρα του interface (80, ή 7000, ή όποια εχετε ορισει), έχετε κάνει το ιδιο με το 8002 (βασικά αν εφταιγε το ρουτερ θα το βλεπατε αν δοκίμαζες να συνδεθεις χρησιμοποιώντας το τοπικό ip του duo2). Ισως εν τελει να ειναι το blackhole. Ίσως να φταιει το authentication; Βρηκα αυτο στο νετ περι τουτου:
-Go to Open Webif settings with your remote.
-Set "Enable HTTP Authentication" to ON.
-Set "Enable Authentication for straming" to OFF.
-Save changes (green button) and then reboot box (this is important).
-Enter Open Webif with a computer and click the transcoded streaming button of any live TV channel. Use latest VLC to open the m3u file.
-It asks for user/pass, ignoring "Enable Authentication for straming" is set to OFF. After authenticating it works perfectly, but it shouldn't ask for user/pass (standard streaming works perfectly and doesn't ask for user/pass)
-Now return to Open Webif settings with the remote.
-Set "Enable HTTP Authentication" to OFF.
-Enter Open Webif again with a computer and try watching any transcoded TV stream with latest VLC.
-Transcoded stream works perfectly without asking for user/pass.
To sum up: transcoding streaming incorrectly asks for user/pass when Open Webif HTTP Authenticacion is ON (which totally breaks streaming in Vu+ Player HD app).
I hope some dev can fix this bug. I can provide more details if needed.
Κώστα όταν μπαίνω από την τοπική IP toy δέκτη παίζει κανονικά, θα ξαναδώ τώρα τις ρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, έτσι δεν είναι?
Αν το stream απο το 8002 παιζει τοπικα, κατι γινεται στον ρουτερ σου.. Ξανακοιταξε το port forwarding των 8001 και 8002.
