VU+ Uno 4K SE 1x DVB-S2 FBC Twin Tuner
μηπως το Image δεν σου δινει την δυνατοτητα ληψης DVB-S2X 8PSK?
στο παρακατω link εχει τα multi stream ανα δορυφορο αυτα τα εχεις τσεκαρει ?
http://en.satexpat.com/mis/
Το αναφέρω και πιο πριν κατέβασα τη συχνότητα.
Η μια συχνότητα δεν είναι ενεργή και σε αυτή έκανα τις πιο πολλές προσπάθιες .
Το image δεν έχει ρύθμιση για FEC: 25/36 , όμως σου βγάζει σήμα σε κάποιο FEC που υποστηρίζει το image.
Διαβάζω ότι βγήκε κάποια έκδοση VU+ Uno 4K SE με multi stream, όμως στη συσκευασία του δικού μου δεν αναφέρεται κάτι για multi stream.
Έκανα μια προσπάθεια ,πριν μερικές μέρες ,να δω αν μπορώ να πιάσω multi stream, δεν τα κατάφερα .
Θα το ξανακοιτάξω αυτές τις μέρες .
Ο Uno 4K SE εχει S2X δεκτη?
Και σε σχεση με ενα Zgemma-H7S ποιες οι διαφορες?
(θα συνδεθει με diseqc)
Απάντηση: Re: VU+ Uno 4K SE 1x DVB-S2 FBC Twin Tuner
Δεν βλέπω να έχει κάτι λιγότερο σε σχέση με τον VU+ Uno 4K SE, πέρα του δίσκου που δεν παίρνει ο Zgemma-H7S.
Από εκεί και πέρα πληρώνεις την υποστήριξει και το όνομα .
Ένα θεματάκι που είχα ήταν ότι το συρταράκι με τον 2,5άρι δίσκο δεν έμπαινε στην υποδοχή που έχει ο δέκτης για αυτό τον λόγο.
Έκανα δεκάδες προσπάθιες για να μπει .
Τελικά το συρταράκι είχε δυο πλαστικά εξογκωματάκια στο κάτω μέρος του συρταριού , τα οποία και "έφαγα" με ένα μαχαίρι και λύθηκε το θεματάκι .
Έκανα εγκατάσταση το kodi χτες στον δέκτη .
Θεματάκια είχα με τον ήχο ,γιατί δεν είχα ήχο όταν ήταν η ταινία είχε ήχο dts ,τελικά με κάποιες ρυθμίσεις το έλυσα .
Βγάζει το kodi μόνο 720p ανάλυση .
Στα θετικά ότι σε ταινίες 720p που έπαιξα από τον σκληρό , είχα καλύτερη ποιότητα εικόνας από τα καλά android tv box και το Intel NUC i5-7260U που έχω .
Τελικά το kodi χρησιμοποιεί το media player που έχει το image .Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλλο player στο kodi για αναπαραγωγή ταινιών.
Το πρόβλημα είναι ότι το kodi βγάζει ανάλυση 720p ,οπότε και μεγαλύτερη ανάλυση να έχει η ταινία ,θα την παίξει σαν 720p.
Αντίθετα αν παίξεις την ταινία κατευθείαν με το media player, θα την έχεις με την ανάλυση που έχει η ταινία.
Η ποιότητα εικόνας λοιπόν που έχει το media player που έχει το image είναι πολύ καλή , έχει όμως θεματάκια στην αναπαραγωγή.
Αν πας μπρος/πίσω την ταινία δεν δείχνει τους υπότιτλους .Μου έχει τύχει να αρχίσει να τους δείχνει μετά από δύο λεπτά μετά το μπρος/πίσω.
καλησπερα,
κατοχος του δεκτη εδω και 1 βδομαδα με blackhole image δεν εχω καταφερει να δουλεψω το trascoding. το συγκεκριμενο image δεν το υποστηριζει?
εκτος και αν δεν κανω σωστα το port forward σε tp link a1200. αν καποιος φιλος εχει εμπειρια πανω σε αυτο καλοδεχουμενη η βοηθεια.
καλησπερα,
ακυρο το ερωτημα.δικο μου το λαθος καθως δεν ειχα ρυθμισει σωστα το dreamdroid στο κινητο.
σαν σχολιο θα ηθελα να προσθεσω οτι λογω του vdsl 50/5, η εικονα στο κινητο αλλα και pc με 4,5 mbps που εχω δηλωσει στο plugin ειναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ!
ευγε στη VU
Να ρωτήσω βλέπεις και εκτός σπιτιού;;; Ή μόνο στο σπίτι;;;
Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
για εκτος σπιτιου μιλαω.για αυτο παιζει ρολο το upload να ειναι υψηλο.
Ok, ευχαριστώ πολύ.
ευγε στη VU
Δοκίμασα χτες το Vu PlayerHD και μετά το dreamDroid ,το dreamDroid μου εμφάνισε και τις επιλογές για υπότιτλους ,θετικό για κανάλια που έχουν και ελληνικούς υπότιτλους.Δούλεψαν κανονικά και τα δυο σε laptop και pc με bluestacks.
Το δοκίμασα εντός σπιτιού ,εκτός σπιτιού χρειάζεται κάτι παραπάνω να ρυθμίσω στις ρυθμίσεις ;
για του λογου το αληθες ανεβαζω screenshot απο την εφαρμογη dreamdroid στο κινητο:Screenshot_20180727-144212.jpg
Re: Απάντηση: Re: VU+ Uno 4K SE 1x DVB-S2 FBC Twin Tuner
καλησπερα,
ξεκινας με τις κατωθι ρυθμισεις στο δεκτη:
1) plugin OpenWebif οπου δηλωνεις enable HTTP Authentication--->yes, Enable Authentication for streaming--->yes
2) στο transcoding plugin αφηνεις το 8002 port ως εχει και στις υπολοιπες ρυθμισεις εγω εχω bitrate 04200000, framerate 50000 & resolution 720p
3) επειδη θα πρεπει να κανουμε port forward στην ip του δεκτη η οποια μας ενδιαφερει να ειναι "σταθερη", πηγα στο setup--->system--->network--->adapter settings οπου δηλωσα:
use dhcp--->no και αφησα την ip address ως εχει (π.χ.192.168.2.9)
4) Στο ρουτερ που εδωσε η voda ανοιξα τις πορτες 80, 8001, 8002 και 8003 στην ανωτερω εσωτερικη ip (π.χ.192.168.2.9).Μπορει να μην χρειαζονται ολες αυτες αλλα οταν προσπαθησα να ανοιξω μονο την 8002 δεν δουλεψε το συστημα.
Συνεχεια...
5) επειδη η πλειοψηφια απο εμας εχουμε δυναμικη ip απο τον εκαστοτε παροχο μας, εκανα εγγραφη στο no-ip.com ετσι ωστε σε καθε αλλαγη της ip που κανει το ρουτερ η εφαρμογη dreαmdroid να ακολουθει αυτες τις αλλαγες.
οταν θα εχεις φτιαξει το account σου και θα εχεις host name της μορφης π.χ.: user.ddns.net και μολις το φτιαξεις δηλωνεις την εξωτερικη σου i.p. στο πεδιο "IPv4 Address" .Κατοπιν πας στις ρυθμισεις του ρουτερ οπου στο πεδιο ddns καταχωρεις τα στοιχεια του account σου που μολις δημιουργησες. Συνεπως ο λογαριασμος στο no-ip θα ακολουθει τις αλλαγες τις εξωτερικης ip του ρουτερ.
6) στο dreamdroid στο πεδιο hostname καταχωρεις το hostname που εφτιαξες, port--->80, τικαρεις το πεδιο "enable login" και καταχωρεις το user:root και το δικο σου password του δεκτη οπου σου προτεινω να το εχεις αλλαξει με το που αγορασες τον δεκτη και τελος κατω απο το port 8002 να εχεις τικαρει το "login".
ελπιζω να τα εχω γραψει καλα
(η εικονα που παρεθεσα πιο πανω ειναι απο παρακολουθηση εκτος σπιτιου με δικτυο 4g της wind)
Φίλε σε ευχαριστώ ,είσαι πολύ κατατοπιστικός ,όταν έχω χρόνο θα το δοκιμάσω .
Στο laptop με bluestacks που δούλεψα(εντός σπιτιού) Vu PlayerHD και dreamDroid,στο dreamDroid έχω χειρότερη κίνηση (κολληματάκια) από το Vu PlayerHD.
Σύνδεσα το lnb της μπάντας C , του έβαλα και τη διηλεκτρική πλάκα προχτές και πήγα να κάνω τυφλή αναζήτηση σήμερα .
Όμως βλέπω δεν με αφήνει να κατεβάσω τη συχνότητα κάτω από το 10700.
Μπορώ δηλαδή να κάνω τυφλή αναζήτηση μόνο στην μπάντα KU .
Δεν ξέρω στα άλλα image αν γίνεται , έχω στο δέκτη το openatv .
Επειδή ήτανε έτοιμα τα setting , υπέθεσα ότι αφού έχει συχνότητες c band ο δορυφόρος θα έμπαινε αυτόματα ο ταλαταντωτής της c.
Τελικά άλλαξα τις ρυθμίσεις του tuner και πήγε κατευθείαν σε συχνότητες c band για τυφλή αναζήτηση .
Έβαλα ξανά τα Satdreamgr 5 και Satdreamgr 6 στο δέκτη ,έχω το ίδιο πρόβλημα .
Στα κανάλια που έστειλα στο δέκτη με έτοιμα settings ,δεν μπορεί να συντονιστεί στο 90% των καναλιών .
Για μια στιγμή είπα μήπως έβαλα λάθος τις πόρτες στο diseqc , δεν είναι λάθος, πιάνει πολύ λίγα κανάλια από κάθε δορυφόρο.
Αν ψάξω τη συχνότητα, θα κάνει αναζήτηση και θα κατεβάσει τα κανάλια , δεν συντονίζεται όμως με τα κανάλια των έτοιμων settings.
