Wake on LAN
Λυση υπάρχει, και χωρις λεφτα.
1) Κατεβάζουμε το wolcmd.exe από το
http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-cmd.aspx
κάτω κάτω που λέει download
2) Αντιγράφουμε το αρχείο wolcmd.exe sto c:\windows για ευκολια.
3) Σημειώνουμε την ip και την mac address του μηχανηματος που θελουμε να ξυπνήσουμε (Στα windows 7 πηγαίνουμε control panel->network and sharing center->connections:local area connection->details
ip paradeigma: 192.168.1.5
mac address einai afto pou leei physical address: 00-04-4B-18-59-66
---Το mac address χωρις παυλες--
4) Το μηχανημα αυτο (που θελουμε να ξυπνησουμε) το βαζουμε standby.
5) Στο desktop του αλλου μηχανηματος, από αυτό δηλαδή που θέλουμε να στείλουμε την εντολή κάνουμε δεξί κλικ--> new text document και βάζουμε μέσα το παρακάτω κείμενο:
Wolcmd 00044B185966 192.168.1.5 255.255.255.0 9
Το 00044B185966 είναι το mac address χωρις παυλες, το 192.168.1.5 είναι το ip που σημειώσαμε πριν και τα υπόλοιπα ιδια.
Σωζουμε το αρχειο σε όνομα wakepc.bat ή άλλο.
6) Τρεχουμε το αρχειο και λογικα το αλλο pc πρεπει να ξυπνήσει :drummer:
Αν δεν ξυπνησει το άλλο μηχανημα τότε πιθανότατα φταίει κάποια ρύθμιση στο μηχάνημα αυτό. Η ρύθμιση διαφέρει από μηχάνημα σε μηχάνημα, μπορεί να είναι στο bios, μπορεί να είναι στην κάρτα δικτύου στα windows κλπ. Γενικα ψάχνουμε για οτιδήποτε λέει wake on lan enable, wake on magic packet, ή αν ενεργοποιήσουμε κάποια ρύθμιση Wakeonlan from power off, τότε το μηχάνημα ξυπνάει και από εντελώς σβηστό :ciao:
Συνηθως αυτα είναι ενεργοποιημενα.
Μολις βεβαιωθούμε ότι δουλέυει, τότε η εντολή wakepc.bat που φτιάξαμε πριν, την μεταφέρουμε στο c:\windows και είτε μπορούμε να την τρέχουμε από το start->run, ή να την βάλουμε μέσα στο startup me shortcut για να την τρέχει το μηχάνημα μόλις ανοίγει. :)
Δοκιμαστε και πείτε μου σε πόσους δουλεύει...
ΥΓ: Δεν χρειάζεται να κανουμε κατι στο ρουτερ εαν τα μηχανηματα είναι στο ίδιο οικιακό δίκτυο...
Εγώ δουλεύω το Fusion WOL που είναι και free. Δοκιμάστε το...
http://www.fusion-online.com.ar/en/products/wol/
Re: Απάντηση: Wake on LAN
To THOMSON TG585 v7 που έχω επιτρέπει WOL, αλλά θέλει μια ρύθμιση, μέσω telnet για να "θυμάται" μόνιμα την IP tου PC που θέλουμε να ανοίξουμε, γιατί μετά από δέκα λεπτά με κλειστό το Pc την "ξεχνάει".
Sugnwmi, alla paleuw 3 meres kai exw akribws auto to problima, xerei kaneis ti prepei na kanw? Episis an ginetai ligo analutika dioti dn exw xanaxrisimopoiisei telnet, bsk dn xerw kan ti einai..
Χρησιμοποιείς DHCP ή δίνεις static IP στα PC σου!
diorthwsi katafera na kanw kapoia pragmata kai brika oti to problima einai molis kleisei to pc, meta apo 10 lepta kleisto, dn mporw na kanw pleon wake on wan.. kai brika episis oti thelei kapoies ruthmiseis to router(Thomson TG585v7) mesw telnet.. Dokimasa alla dn katafera na mpw mesw telnet... xerei kaneis kapoion analutiko tropo?
Απάντηση: Re: Απάντηση: Wake on LAN
Σου απαντάω εδώ, γιατί μπορεί να το χρειαστεί και κάποιος άλλος.
Για να έχεις πρόσβαση μέσω telnet στο router χρειάζεσαι ένα πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα το PuTTY.Εκεί πληκτρολογείς την IP του router και δίνεις Username και Password γαι να εισέλθεις.
Παρακάτω θα παραθέσω κάποιες οδηγίες που είχα βρει σε ξένο forum:
1.) Telnet to your speedtouch, 192.168.1.254 (or wherever it lives) and login with your normal username and password.
2.) Type ip.
3.) Type arplist, this should print out your routers current arp table which should contain an entry for your machine.You need to delete this dynamic entry and add a static one so you need to take a note of the Interface, IP-Address and Mac-Address of your machine.
4.) Type arpdelete, enter "LocalNetwork" for intf, your machine's ip for ip and your machine's mac address for [hwaddr].
5.) Type arpadd and enter the same parameters above.
6.) Type arplist again, your machine should be back in the table but the entry in the type column should now read static instead of dynamic.
That's it, you should be good to go.
Ή, πιο περιεκτικά:
Telnet into the Speedtouch.
and at CLI execute
:ip arpdelete intf=LocalNetwork ip=<PC's-IP-Address> hwaddr=<PC's-MAC-Address>
:ip arpadd intf=LocalNetwork ip=<PC's-IP-Address> hwaddr=<PC's-MAC-Address>
This creates a static arp entry otherwise the Speedtouch seams to forget where the PC is conncted.
Εγώ το έκανα από ένα δεύτερο PC, γιατί όταν είναι ανοιχτό το ίδιο δεν είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει.
ρε παιδιά καλημέρα,
εχω που παλεύω τωρα 3 μέρες για να μπορέσω να κανω ένα pc wake on wan αλλά δεν έχω καταφέρει σχεδόν τίποτα!!
Εχω ενεργοποιήσει στο bios το wake on lan , στην κάρτα δικτύου ότι έχει σχέση με wake on lan , έχω κάνει σε ένα linksys wag120n port forward τις 7 και 9 στην ip tou pc, αλλά τίποτα. Τό μόνο που έχω διαπιστώσει μέσω ενός προγραμματος που καταγράφει την κίνηση στο router οτι όταν στείλω το magic packet μεσα απο το lan ,φτάνει κανονικά , ενω απο το ντερνετ οχι!!
Τώρα θα μου πείτε οτι δεν έχω ρυθμίσει καλά το router , και δίκιο θα έχετε , αλλα´για αυτο ακριβώς ζητάω βοήθεια, μήπως και είναι και κάτι αλλο που πρέπει να κάνω.
Να ενημερώσω οτι το linksys δεν δεχετε telnet.
καμιά ιδέα , γιατι έχω 3 μέρες να κοιμηθώ....?:bigcry:
Επειδη πριν 2 μηνες ειχα το ιδιο προβλημα, ξεκιναω απο το εξης.
Αν το router σου δεν υποστηρίζει ARP ξέχνα το wake on lan.
Οταν περασουν 10 λεπτα απο οταν κλεισεις το pc, τότε δεν ανοιγει με τιποτα.
Το telnet δεν λεει τιποτα απο μονο του. Με το telnet απλως σε καποια router οπως το thomson μπορεις να ενεργοποιησεις το ΑRP γιατι πολυ απλά το thomson το υποστηρίζει αλλα όχι απο το web interface του router.
Το δικο μου router δεν υποστηριζε ARP και πηρα ενα των 30 ευρω της tp link.
Ξεκινα πρωτα απο αυτο και μετα τα ξαναλεμε
Για να γινω κατανοητος με ευκολα λογια, το ARP ειναι σαν το DHCP αλλα κανει ακριβως το ανριθετο.
Στο DHCP ορίζεις σε ποια IP θα παιζει η συγκεκριμενη mac address, ενω στο ARP ορίζεις σε ποια mac address θα παίζει η IP
Αντε και καλο υπνο ;)-bye-
ρε παιδιά καλημέρα,
μάλλον έπεσε επιδημία, γιατί ούτε εμένα δουλεύει πλέον...ειχα να το χρησιμοποιήσω καιρό και όταν το χρειάστηκα δεν δούλευε..
εμένα μου έρχεται το magic packet και απο lan / internet αλλά το PC δεν νοιώθει! έχω δοκιμάσει τα πάντα -κυριολεκτικά- ..
Δες το πιο πανω post
ναι Σωτηρη το είδα, δυστυχώς το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό...τρέχω router με tomato (dd-wrt mod) και το PC είναι με static address όπου δεν χάνει το ARP table.
Βλέπω με wol packet sniffer οτι φτάνει και απο lan και απο wan, οπότε δουλεύει και κανονικά το port forwarding... στα windows, power settings ,ρυθμίσεις κάρτας κτλ είναι όλα κομπλε...
αυτό που παρατήρησα είναι οτι τα windows μου σβήνουν την κάρτα δικτύου κατά το sleep/shutdown ,ενώ θυμάμαι παλιά τα φωτάκια (link/speed) έμεναν αναμμένα οπότε μάλλον αυτό ειναι το πρόβλημα αλλα δεν έχω καταφέρει να το λύσω, ακόμα και με διάφορες version του lan driver.
Το συγκεκριμενο λυνεται απο το Bios παντως, δηλαδη να τροφοδοτειται η lan.
Επισης εγω στην asus εχω 2 lan. Μονο στην μια παιζει το wake on lan.
Κοιτα μηπως σου συμβαινει το ιδιο.
Επίσης αν βοηθάει, σε μένα οταν κλείνω το pc δεν μενει καποιο led αναμμενο στη lan
το manual λέει οτι για να παίξει το WOL, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το "Wake on PCI events" , το οποίο και είναι. Επίσης έχω ένα LAN port. επειδή βλέπω οτι τοχεις το θέμα, σκέψου κάτι άλλο!! μπορεί να έχει κολλήσει το μυαλό μου! :smash:
βρήκα επίσης αυτό...
https://wiki.archlinux.org/index.php/Configuring_Network
σε κάποιο σημείο λέει,
Realtek no link / WOL issue
Users with Realtek 8168 8169 8101 8111(C) based NICs (cards / and on-board) may notice an issue where the NIC seems to be disabled on boot and has no Link light. This can usually be found on a dual boot system where Windows is also installed. It seems that using the offical Realtek drivers (dated anything after May 2007) under Windows is the cause. These newer drivers disable the Wake-On-LAN feature by disabling the NIC at Windows shutdown time, where it will remain disabled until the next time Windows boots. You will be able to notice if this issue is affecting you if the Link light remains off until Windows boots up; during Windows shutdown the Link light will switch off. Normal operation should be that the link light is always on as long as the system is on, even during POST. This issue will also affect other operative systems without newer drivers (eg. Live CDs). Here are a few fixes for this issue:
Method 1 - Rollback/change Windows driver
You can roll back your Windows NIC driver to the Microsoft provided one (if available), or roll back/install an official Realtek driver pre-dating May 2007 (may be on the CD that came with your hardware).
Method 2 - Enable WOL in Windows driver
Probably the best and the fastest fix is to change this setting in the Windows driver. This way it should be fixed system-wide and not only under Arch (eg. live CDs, other operative systems). In Windows, under Device Manager, find your Realtek network adapter and double-click it. Under the Advanced tab, change "Wake-on-LAN after shutdown" to Enable.
In Windows XP (example)
Right click my computer
--> Hardware tab
--> Device Manager
--> Network Adapters
--> "double click" Realtek ...
--> Advanced tab
--> Wake-On-Lan After Shutdown
--> Enable
Note: Newer Realtek Windows drivers (tested with Realtek 8111/8169 LAN Driver v5.708.1030.2008, dated 2009/01/22, available from GIGABYTE) may refer to this option slightly differently, like Shutdown Wake-On-LAN --> Enable. It seems that switching it to Disable has no effect (you will notice the Link light still turns off upon Windows shutdown). One rather dirty workaround is to boot to Windows and just reset the system (perform an ungraceful restart/shutdown) thus not giving the Windows driver a chance to disable LAN. The Link light will remain on and the LAN adapter will remain accessible after POST - that is until you boot back to Windows and shut it down properly again.
Method 3 - Newer Realtek Linux driver
Any newer driver for these Realtek cards can be found for Linux on the realtek site. (untested but believed to also solve the problem).
Method 4 - Enable LAN Boot ROM in BIOS/CMOS
It appears that setting Integrated Peripherals --> Onboard LAN Boot ROM --> Enabled in BIOS/CMOS reactivates the Realtek LAN chip on system boot-up, despite the Windows driver disabling it on OS shutdown.
This was tested successfully multiple times with GIGABYTE system board GA-G31M-ES2L with BIOS version F8 released on 2009/02/05. YMMV.
πράγμα που μου ταιριάζει, αφού έχω το realtek 8168. Δυστυχώς κανένα workaround απο αυτά δεν δούλεψε.
Εγω με windows 7 δεν περασα τιποτα απο drivers. Αφησα το windows update να περασει τα δικα του.
Στο bios της asus εχω 2 επιλογες.
Power on LAN PCI και Power on LAN PCIE. Καπου είχα διαβασει ότι το PCIE πρεπει να ειναι enable.
Κατα αρχην ευχαριστώ για το ενδιαφέρον!!
Τωρα....όταν λες να υποστηρίζει ARP , εννοείς να μπορείς να κάνεις configuration? ..., γιατι αν είναι έτσι όχι δεν το υποστηρίζει:bigcry:
Το tplink που πήρες ποιό μοντέλο είναι? ...οπότε να φανταστώ δεν εχεις κανενα προβλημα με αυτο ?
Επίσης ψαχνοντας στο net είδα μια λύση , με την broadcast address του router , την οποία και πάλι βεβαια δεν με αφήνει να κάνω portforwared αλλά μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο αυτο!!
Σε παρακαλώ να γράφεις Ελληνικά, όπως όλοι για να παρακολουθούμε πιο εύκολα αυτά που θες να πεις, (εκτός από ότι είναι κανόνας του φόρουμ).
Για να αποκτήσεις πρόσβαση telnet στο ρούτερ σου πρέπει να κάνεις τα εξής:
Step By Step:
  1. Μπαίνουμε στο GUI του CPE > http://192.168.1.254/
  2. Πάμε Thomson Gateway
  3. Μέτα Configuration
  4. Μέτα Save or Restore Configuration
  5. Και πατάμε το Backup Configuratio Now...
  6. Κάνουμε Save As το user.ini
  7. Ανοίγουμε έναν editor (π.χ.: Notepad++) το user.ini που κάναμε Download από το CPE μας.
  8. Κάνουμε αναζήτηση την παρακάτω φράση "[ servmgr.ini ]" μέσα στην λίστα του "[ servmgr.ini ] βλέπουμε καλύτερα οτι υπάρχουν settings για το TelNet που μας ενδιαφέρουν συγκεκριμένα τα παρακάτω settings (bold & red):
[ servmgr.ini ]
ifadd name=PPTP group=lan
ifadd name=HTTP group=lan
ifadd name=HTTPs group=lan
ifadd name=HTTPs group=wan
ifadd name=FTP group=lan
ifadd name=FTP group=wan
ifadd name=TELNET group=lan
ifadd name=TELNET group=wan
ifadd name=DNS-S group=lan
ifadd name=MDAP group=lan
ifadd name=SSDP group=lan
ifadd name=PING_RESPONDER group=lan
ipadd name=HTTPs ip=212.251.87.4
ipadd name=HTTPs ip=62.1.46.29
ipadd name=HTTPs ip=62.1.46.30
ipadd name=HTTPs ip=10.24.11.19
ipadd name=HTTPs ip=10.24.11.20
ipadd name=FTP ip=212.251.87.4
ipadd name=FTP ip=62.1.46.29
ipadd name=FTP ip=62.1.46.30
ipadd name=FTP ip=10.24.11.19
ipadd name=FTP ip=10.24.11.20
ipadd name=TELNET ip=62.1.46.29
ipadd name=TELNET ip=212.251.87.4
ipadd name=TELNET ip=62.1.46.30
ipadd name=TELNET ip=10.24.11.19
ipadd name=TELNET ip=10.24.11.20
modify name=PPTP state=enabled
modify name=SNTP state=disabled
modify name=SLA_ICMP_PING state=enabled
modify name=SLA_UDP_PING state=disabled
modify name=HTTP state=enabled
modify name=HTTPs state=enabled
modify name=WEBF state=disabled
modify name=TFTP-C state=disabled
modify name=FTP state=enabled
modify name=TELNET state=enabled
modify name=RIP state=disabled
modify name=IGMP-Proxy state=enabled
modify name=DNS-S state=enabled
modify name=DNS-C state=enabled
modify name=DHCP-S state=enabled
modify name=MDAP state=enabled
modify name=CWMP-C state=enabled qoslabel=Management
modify name=CWMP-S state=enabled
modify name=SSDP state=enabled
modify name=GRE state=disabled
modify name=IPIP state=disabled
modify name=IP_COMMANDS state=enabled
modify name=PING_RESPONDER state=enabled
mapadd name=HTTP port=www-http
mapadd name=HTTPs port=443
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=www-http
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=1080
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=httpproxy
mapadd name=FTP port=ftp
mapadd name=TELNET port=telnet
mapadd name=DNS-S port=dns
mapadd name=MDAP port=3235
mapadd name=SSDP port=1900
  1. Όπως βλέπετε Telnet Premission έχουμε αλλά όταν έφτιαχναν το firmware ξεχάσαν (η έγινε επίτηδες) να βάλουν το Local Range IP για να λειτουργεί και σε επίπεδο LAN
  2. Βρίσκουμε μέσα στην λίστα το "ipadd name=TELNET ip=62.1.46.29"
  3. Και γράφουμε πριν από το "ipadd name=TELNET ip=62.1.46.29" το παρακάτω:
  4. "ipadd name=TELNET ip=192.168.1.[1 έως 15]"
  5. (βάζουμε ΕΝΑ νούμερο από 1 ΕΩΣ ΤΟ 15, π.χ. 192.168.1.10)
  6. Η λίστα του "[ servmgr.ini ]" είναι έτσι:
[ servmgr.ini ]
  1. Κάνουμε Save το User.ini
  2. Και μπαίνουμε στο GUI του CPE > http://192.168.1.254/
  3. Πάμε Thomson Gateway
  4. Μέτα Configuration
  5. Μέτα Save or Restore Configuration
  6. Πατάμε το "Choose File"
  7. Κάνουμε Browse το "User.ini" που έχουμε πειράξει
  8. Πατάμε το "Restore Configuration Now..."
  9. Περιμένουμε να κάνει reboot το CPE όταν το CPE ανοίξει, ανοίγουμε το cmd των windows ή terminal απο linux και δίνουμε
  10. telnet 192.168.1.254 και ιδού το θαύμα
ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΜΕ ΜΕ TELNET ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ PC ΣΤΑΘΕΡΗ ΙΡ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ servmgr.ini
ελπίζω να βοήθησα...
Εννοω να μπορεις στο router να δηλωσεις την mac address που θες και να ορισεις σε ποια ip θα ανηκει.
Το ακριβως αντιθετο δηλαδη του DCHP.
Όλα τα router έχουν μία cache μνημη η οποία σβήνει μετά από 10 λεπτά (ή και άμεσα αν κλείσεις το router και το ανοίξεις) γι αυτο μετα δεν σου παίζει το WOL. Γιατί θελεις να στείλεις τα magic packets σε μία mac address και το router δεν γνωρίζει σε ποια ip (pc) να τα στείλει.
Εγω πήρα το πιο φθηνό router στα 25 ευρω http://www.skroutz.gr/s/302013/TP-LINK-TL-WR340GD.html?keyphrase=TL-WR340GD
Τωρα αν εσυ θες wireless N θα ανεβει λίγο η τιμή.
Στο site της tp link διαλεξε τι σε καλυπτει και στα specs θα δεις την επιλογη ARP. Αν δεν το γραφει απλα δεν το υποστηριζει.
Υπ οψιν ομως οτι μιλησα για router και οχι για Modem-router.
Για Modem χρησιμοποιω το pirelli της on, απλά το έκανα bridge ετσι ωστε να εκτελει χρεη modem μονο και το tp link χρεη router.
Ειναι πιο οικονομικος ο τρόπος ετσι μιας και εχεις ηδη modem.
Υπάρχουν λιγα modem-router που σε αφηνουν να κανεις port forward την broadcast address και ειναι ακριβούτσικα
