Xtz ηχεια ακροαση
thankin
17 April 2009
5,923
thessaloniki
Γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει δυνατότητα ακροασης XTZ ηχείων στην Θεσσαλονική? ενδιαφέρομαι για ακρόαση των 99.26 ή 99.36. Υπάρχει κάποιος που τα φέρνει εδώ? Ψήνομαι για τα 99.26ΙΙ αλλα δεν τα εχω ακουσει πουθενα... Υπάρχει μήπως φίλος που τα έχει στημένα και έχει την καλοσύνη να μου παραχωρήσει μια ακρόαση στο χώρο του? Θα του ήμουν υπόχρεος.
Επίσης βρίσκει κάποιος μετρήσεις για το 99.26 για να δουμε ποσο χαμηλα κατεβαίνει η αντίσταση γιατί οι Σουηδοί που δεν δινουν πολυ πληροφορία γράφουν από 4-8Ω. Δλδ εγώ τι να υπολογίσω τώρα 4Ω ? γιατί αν κατεβαίνει τόσο μάλλον θα εχω θεμα με τον SR6006. Toν Θέμη που ρώτησα μου είπε οτι δεν κατεβαίνει κάτω από 6Ω , αλλά τοτε ο Σουηδος γιατί γραφει 4-8Ω?
Από τα specs που είδα εδώ παρατηρώ ότι το θέλουν το ρεύμα-ισχύ τους για να παίξουν σωστά. Εμπέδηση 4-8Ω σημαίνει ότι σε κάποιες συχνότητες κατεβαίνει μέχρι τα 4Ω, άρα θα απαιτήσει το κάτι παραπάνω από τον ενισχυτή. Επιπλέον τα 88dB ευαισθησίας είναι κι αυτά υπολογίσιμος παραγοντας. Σε τι εμβαδό θα παίξουν?
Tα εχω διαβασει αυτα αλλά μετρησεις δεν βλεπω πουθενα να εχει κανει καποιος για να δουμε την συμπεριφορα την συνθετης αντίστασης στο φασμα των συχνοτητων. Ο χωρος είναι 3-3.5 Χ 7 μ και ο χωρος ακροασης 3.5 Χ 4μ και δεν είμαι γενικα των πολυ υψηλων εντάσεων χαμηλές με μετριες. Σε βαθος χρονου θα αγοραστει και ενας δικαναλος με σοβαροτερη οδηγηση αλλα αν προχωρησω στα ηχεια τους πρωτους αρκετους μηνες θα παιζει με τον marantz. Υπάρχει περίπτωση με τον μαρνατζ σε καποιες φασεις συχνοτητων με μεγάλες +/- μοίρες λογω χαμηλής εμπεδησης να ζοριζεται ασχημα ο ενισχυτης ή ακομα και να κλείνει για ασφάλεια?
Αυτος είναι ο ενισχυτής? Δε νομίζω να φτάσει ως το σημείο να ενεργοποιηθεί το κύκλωμα προστασίας του ενισχυτή. Είδα ότι βγάζει 110W/ch στα Ω. Δεν τα λες και λίγα.
Ναι αυτος ειναι .Τα dali concept 6 που εχω τωρα τους τινάζει τα πεταλα!! αλλά αλλο το dali με τα 91db/8Ω.
Και τα dali είναι πολύ καλά ηχεία και δαπέδου μάλιστα αυτά που έχεις. Γιατί θες να πας στα XTZ? Δε νομίζω ότι θα πάρεις κάτι παραπάνω.
ε τωρα μην μας προσγειώνεις ! Δλδ με ένα ηχείο με την παραμετροποίηση που έχει το ΧΤΖ , με την ποιοτητα κατασκευής , με τις μονάδες SEAS που έχει δεν αποτελεί μια αρχή αναβάθμισης απο μονο του? Υποτίθεται από αυτα που διαβάζω ότι τα ΧΤΖ παιζουν αρκετα παραπανω απο αυτα που κοστιζουν?!
Γι αυτο ξαναγυρνω στο αρχικό ερώτημα. ΧΤΖ για ακροαση στην θεσ/νικη? μπας και με τα αυτακια μας βγαλουμε καποια ακρη.
Κοιτα τα dali οταν τα εβαλα να παιξουν με εναν magnum ia200 απογειωθηκαν , δεν πιστευα οτι ακουγα τα δικα μου ηχεια! Είναι και οτι λογο πειρορισμου χωρου θελω να φύγω μαλλον απο τις κολωνες που αποτελουν κάποια οπτικη ρυπανση.
Η ακρόαση είναι επιβεβλημένη. Θα δεις τις διαφορές μεταξύ των ηχείων και θα βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Τα ηχεία ΕΣΥ θα τα πληρώσεις και θα τα ακούς. Αν δεν θες ηχείο δαπέδου πια πήγαινε σε βάσης αλλά μην πάρεις κάτι αν δεν το ακούσεις πρώτα κι αν μπορείς και στο χώρο σου ακόμα καλύτερα.
Δεν έχω ακούσει τα XTZ που αναφέρεις και δεν μπορώ να πω περισσότερα. Άκουσε κι άλλα ηχεία για να έχεις μέτρο σύγκρισης. Καλή επιτυχία στην αναζήτησή σου.
ποιος δινει ηχεια στον χώρο σου...Στο εξωτερικό παίρνεις για δοκιμη τα xtz στο σπιτι σου κανα 2 βδομαδες εχουν σχετικο προγραμμα και αμα σου αρεσουν τα ψωνιζεις! εδώ ειδικα αν δεν εχεις προσβαση στο μαγαζι του αντιπροσωπου πας για γουρουνακι στο σακι....
γεια σου φιλε, επειδη εχω παρει μια γευση απο xtz δαπεδου δεν θυμαμαι μοντελο παντωs πανω απο 1000ευρω και αν εχειs καταληξει απο τιs προδιαγραφεs στην αγορα τουs θα σου προτεινα να βρειs ενα πολυ πολυ ζεστο σετ προ τελικου η ολοκληρωμενου διοτι η δικια μου εντυπωση και γνωμη που σχηματισα για τον ηχο τουs ειναι καθαρα και δυναμικα αλλα πολυ στεγνα στο μεσαιο και υψηλο φασμα συχνοτητων. πρεπει να τα ματσαρειs καταλληλα για να εχειs ενα ικανοποιητικο αποτελεσμα.
Re: Απάντηση: Xtz ηχεια ακροαση
Αρχικά αν τα πάρω θα τα βάλω με τον μαραντζ που έχω . Πιστεύω να τα βρουν!
Παρακάτω υπάρχουν μετρήσεις για το 99.36, εάν αυτό μπορεί να σου δώσει μια ιδέα...-bye-
http://www.avmentor.gr/reviews/group_test_systems_3k_5.htm
Ευχάριστα τα συμπεράσματα για τις κολωνες βέβαια.
Το 99.36 ΜΚII αποδείχθηκε ένα ηχείο του οποίου το μέτρο της εμπέδησης έχει ελάχιστη τιμή πάνω από τα 9Ω στις χαμηλές συχνότητες και 5.6Ω στις υψηλές, τιμές που γενικώς προϊδεάζουν για ένα σχετικώς εύκολο φορτίο. Σε παρόμοια λογική κινείται και η διακύμανση της φάσης της εμπέδησης η οποία παραμένει μέσα στο διάστημα των +/-36 μοιρών, μια τυπική επίδοση για έναν μεγάλο αριθμό ηχείων. Η απόκριση συχνότητας είναι ιδιαίτερα ομαλή στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων με το ribbon να ξεκινά ένα ήπιο roll off στα 15kHz περίπου αλλά να ξεπερνά άνετα τα 20kHz . Η μεσαία περιοχή περιλαμβάνει μια σχετικώς ευρεία απόκλιση γύρω από το 1kHz ενώ χαμηλά το ηχείο εμφανίζεται να “τσιμπάει” γύρω από τα 50Hz, συμπεριφορά που, υποθέτει κανείς, μπορεί να ρυθμιστεί τόσο μέσω των βραχυκυκλωτήρων όσο και της φραγής των οπών του bass reflex.
Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων αναδεικνύει ένα αρκετά γρήγορο τουίτερ στις πολύ υψηλές συχνότητες με ελάχιστους συντονισμούς γύρω από τα 10kHz και το μόνο άξιο αναφοράς σημείο είναι η περιοχή των 6kHz όπου εμφανίζεται ο ισχυρότερος συντονισμός του συστήματος τόσο σε διάρκεια όσο και σε στάθμη. Η μεταβολή της απόκρισης εκτός άξονα είναι ιδιαίτερα ομαλή και το σχετικό διάστημα για αποκλιση -3dB είναι +/-30 μοίρες. Επιπροσθέτως, το 99.36 MKII φαίνεται ότι είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα πλήρες πεδίο ανακλάσεων, επομένως είναι κατάλληλο για ακροάσεις από σχετικώς μεγάλη απόσταση.
Αρχικά αν τα πάρω θα τα βάλω με τον μαραντζ που έχω. Πιστεύω να τα βρουν!
Να μην πιστεύεις και να μη θεωρείς τίποτα δεδομένο αν δεν τα ακούσεις ο ίδιος.
Δες τη 2η πρόταση στην υπογραφή μου.
Απλα όπως έχω πει πολλές φορές για πολλούς αυτές οι ακροάσεις πριν την αγορα δεν ειναι δυνατές
Την πιθανότητα να μην μείνεις ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα μετά την αγορά του ηχείου την σκέφτηκες καθόλου ?
φυσικα για αυτο και ο λογος που ανοιξα το νημα για την δυνατοτητα ακροασης.
Βρηκα μετρησεις , αν και οχι απο την καμπινα που με ενδιαφερει αλλα τουλαχιστον ειναι βασης και ιδιο μοντελό-γενια.
Πως τις κρινουν οι πιο ειδικοι τις καμπυλες εμπεδησης και συχνοτητων?
δειχνει να επιβεβαιωνονται τα 6Ω χαμηλοτερη αντισταση, και δειχνει να κατεβαινει πολυ χαμηλα στα 40Hz!
Aπο τα διαγράμματα βλεπω μεγιστη εμπεδηση στα 27-28Ω στα 25Hz! και καπου στα 6Ω στα 400-500Hz,
Mιλα για ενισχυτη τουλαχιστον 60watt. Aνυσυχητικο ειναι τα 83dp
http://www.xtz.se/page-assets/press-tests/reviews/files/okt2012/XTZ9926mkII.pdf
κανα σχολιάκι?
