achillesgk
- 19 September 2009
- 1,631
Παραγγελία 14/09, 19 Οκτωβρίου και ακόμη περιμένω!
Μια ερώτηση Παίδες επειδή δίαβασα καλά σχόλια για τον συγκεκριμένο Player... Γιατί να προτιμήσω αυτόν και όχι τον Mede8er MED600X3D ? Πέρα από τις επιπρόσθετες λειτουργείες που μπορεί να έχει ο Zidoo X9S υπερτερεί σε επεξεργασία είκονας και κίνησή ?
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Κάτι άλλο επίσης αν είναι εύκολο σας παρακαλώ... θέλω να το κάνω να streamari από το pc μου απευθείας τις ταινίες για να μην μεταφέρω συνέχεια...το θέμα είναι αν σε αυτήν την περίπτωση θα αναγνωρίζει τους srt υπότιτλους γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια players δεν τους βλέπουν... Γνωρίζει κανείς εάν θα έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι?
μέσω samba,nfs δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα με οποιοδήποτε player,μαλλον εννοείς μέσω dlna αλλά γιατί να προτιμήσεις αυτο το τροπο να κάνεις streamΕυχαριστώ πολύ για την απάντηση. Κάτι άλλο επίσης αν είναι εύκολο σας παρακαλώ... θέλω να το κάνω να streamari από το pc μου απευθείας τις ταινίες για να μην μεταφέρω συνέχεια...το θέμα είναι αν σε αυτήν την περίπτωση θα αναγνωρίζει τους srt υπότιτλους γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια players δεν τους βλέπουν... Γνωρίζει κανείς εάν θα έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι?
Καταρχην το αρχειο των υποτιτλων ειχε το ΙΔΙΟ ονομα με αυτο της ταινιας??(με διαφορετικη καταληξη εννοειται...)Παιδιά δεν γνωρίζω και πολλά για το streaming. Αυτό που έκανα και είχα πρόβλημα με τους υπότιτλους και δεν τους διάβαζε, ήταν ότι έκανα δίκτυο το λαπτοπ με την τηλεόραση. Επαιζε μεν τα βίντεο αλλά δεν έβλεπε τους υπότιτλους. Αυτό το samba, nfs που γράφετε δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να είναι κάτι απλό. Εμένα με ενδιαφέρει να μην έχω θέμα με το media player που θα πάρω ώστε να κάνω streaming αναγνωρίζοντας τους υπότιτλους.
μεσω windows share δοκιμασες?οι υποτιτλοι φαινονται μια χαραΣωστά ...οι υπότιτλοι έχουν την ίδια ονομασία με την ταινία και ακολουθεί η γνωστή κατάληξη .srt
Προφανώς είναι θέμα του player της τηλεόρασης. Και εγώ μια sony που έχω σε mkv από δίκτυο, παίζει μόνο τους ενσωματωμένους.Παιδιά δεν γνωρίζω και πολλά για το streaming. Αυτό που έκανα και είχα πρόβλημα με τους υπότιτλους και δεν τους διάβαζε, ήταν ότι έκανα δίκτυο το λαπτοπ με την τηλεόραση. Επαιζε μεν τα βίντεο αλλά δεν έβλεπε τους υπότιτλους. Αυτό το samba, nfs που γράφετε δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να είναι κάτι απλό. Εμένα με ενδιαφέρει να μην έχω θέμα με το media player που θα πάρω ώστε να κάνω streaming αναγνωρίζοντας τους υπότιτλους.
α ναι δεν διαβασα οτι ελεγε οτι δοκιμασε μεσω τιβι και οχι μεσω ενος media player ,sorryΠροφανώς είναι θέμα του player της τηλεόρασης. Και εγώ μια sony που έχω σε mkv από δίκτυο, παίζει μόνο τους ενσωματωμένους.
Για full HD και 4Κ το NVIDIA SHIELD ειναι μαλλον το μοναδικο που σε καλυπτει.Υποψιάζομαι δικαιώματα για Netflix σε HD δεν έχει όπως και όλα τα άλλα κινέζικα. Κάνω λάθος;
v1.2.6 coming soon
Model:ZIDOO_X9S
VERSION:V1.2.6
CHANGELOG:
Issues Fixed:
1,The playback of video get stuck after aging test of audio playback, which is in the situation that the box connected to receiver meanwhile the HDMI out set to RAW.
2,Solved some VP9 4K@30p files has minor judder.
3,Video<Crouching Tiger Hidden Dragon> shows green screen when playback.
4,Repeatedly playback through the tag of Html5, may lead to system crash and green screen.
5,Some Apks use for root were prohibited to install.
6,Failed to set FIX IP and PPPOE.
7,Unexpected restart happens when close the CEC.
8,Some 3D MVC MKV's stutters on playback.
9,Sometime unexpected power on in spite of the CEC was off.(Now turn off the CEC POWER ON FROM TV will be OK.)
10,PPPOE failed to log in.
Enhancements:
1,A Picture parameter adjustment function added to Setting of system and Native player.
2,A option that close the subtitle added to the native player.If you selected this option,the default subtitle setting will be "off" anyhow
3,A icon added in PiP window to mute audio.
4,The MP4 format added to record function in HDMI IN.
5,The arrangement of apps in the Apps list enriched,there are 3 ways which are alphabetical,installation time and usage frequency to reorder apps.
6,2160P50Hz mode added.
7,Frame rate auto switch 2160P50HZ added
8,Auto-switching to 3D mode for HALF 3D files,If the filename contains "3D" and "HSBS" or "HOU" or "HTAB" or "H.SBS" or "H.OU" or "H.TAB" or "H&U"
