4K Προβολέας, ποτε, γιατί, αξίζει??
teddy743
16 August 2014
7,175
Σε 3 χρόνια η αγορά των Home Cinema προβολέων μπορεί να βρίσκεται στην εντατική... :silly:
...εγώ πάλι το βλέπω ανάποδα.
Όσο οι TV έχουν μήκος από 1-1,5m ο περισσότερος κόσμος προτιμά την αγορά TV έναντι του Projector γιατί το να ξηλώσει το φωτιστικό του ταβανιού και να τρυπήσει το ταβάνι του του φαίνεται μπελάς και άσχημο.
Πιστεύω όμως ότι θα είναι αρκετός ο κοσμος που θα διστάσει να βάλει μια TV με μήκος από 1.80 εως 2.50m στο σαλόνι του γιατί πολύ απλά θα του δεσμεύει ένα ολόκληρο τοίχο το 100% του χρόνου και ξαφνικά 4 τρύπες στο ταβάνι θα αρχίσουν να του φαίνονται ελκυστικότατη λύση.
Με λίγα λόγια πιστεύω ότι όσο οι TV πάνω από 70" γίνονται mainstream τόσος παραπάνω κόσμος θα αρχίσει να σκέφτεται την λύση στου projector......ασχέτως από την ποιότητα εικόνας. Εκτός αν εκείνες οι "φλούδες" oled γίνουν πραγματικά φθηνές που λέει και ο tegonik....αλλά και πάλι, χίλιες φορές να σηκώνεται το πανί και να έχεις έναν πίνακα από πίσω πάρα μια μαυρίλα 2-3τμ.
α ξέχασα.....:eviltongue::aetsch::beee:
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Γιατί νομίζεις ότι με τον άδειο τοίχο που φαίνεται 2 μέτρα άδειος είναι καλύτερα; Οχι δεν το πιστεύω, άσε που με το έπιπλο που θα στηρίξει την τηλεόραση θα μπουν όλες οι συσκευές και άσε που θα γλιτώσεις τα κανάλια στα ταβάνια, τα μακριά καλώδια, το ξεκάρφωτο αντικείμενο που κρέμεται στο ταβάνι, η θέαση οποιασδήποτε ώρας στο 24ωρο κι όχι τώρα που περιμένω να νυχτώσει, μακράν περισσότερα τα πλεονεκτήματα έτσι όπως το βλέπω εγώ.
teddy743
16 August 2014
7,175
Ναι αλλά πόσοι έχουν σταθερό κάδρο σε σχέση με αυτούς που έχουν ένα πανί που ανεβοκατεβαίνει? ....και....τραβάς τις κουρτίνες και είσαι εντάξει. Χωρίς πλάκα ιδικά το δεύτερο ποτέ δεν το κατάλαβα, υπάρχει σπίτι χωρίς κουρτίνες ή κάτι για σκίαση μπροστά στο παράθυρο?
Εκτός αν είσαι κανένας Σκανδιναβός....:flipout:
vadergr
17 August 2007
27,475
Μεταμορφωση
Αδειος δεν θα ειναι ποτέ αν δεν μπει μια τηλεόραση. Θα φροντίσει η γυναίκα μου γιαυτό :p
Οτι προλάβεις πριν το ντεκόρ :p
teddy743
16 August 2014
7,175
Το προβολι στο ταβάνι είναι ένα μεγάλο θέμα όμως ....έχεις δίκιο.......αλλά πάλι ..40x30cm στο ταβάνι ή 2τμ μπροστά στην μάπα σου όλη μέρα.....που κοιτάμε πιο συχνά? Μπροστά μας ή πάνω?
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Με τις τηλεοράσεις τις λεπτές που είναι κόσμημα σ ένα τοίχο αντί για ένα άδειο κενό χώρο, το σκέφτεσαι ακόμη;
teddy743
16 August 2014
7,175
Μα δεν θα είναι άδειος....πίνακες, βιβλιοθήκες με βιβλία cd,dvd κτλ....οτιδήποτε είναι προτιμότερο από μια σβηστή TV για μένα
και τις tv όσο όμορφες και να τις κάνουν πλέον δεν φαίνεται γιατί είναι από πίσω που δίνουν βαρύτητα στον σχεδιασμό......ούτως ή άλλως bezels έχει καιρό που δεν έχουν οι περισσότερες ....τώρα αν θα είναι 3cm ή 1cm πάχος πραγματικά πιστεύω ότι είναι αμελητέο. Η κύρια αισθητική διαφορά μεταξύ ενός entry level μοντέλου και του πιο high end είναι η πλαστική πλάτη με εμφανείς υποδοχές για καλώδια σε σχέση με την κλειστού τύπου πιο ποιοτική μεταλλική πλάτη που έχουν οι πιο ακριβές. Από μπροστά που βλέπεις όμως πάνω κάτω όλες ίδιες είναι 2τμ μαύρο τζάμι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει περάσει ο καιρός που συγκρίναμε οπτικά μια crt ή μια οπίσθιας προβολής με μια flatscreen και μας φαινόταν η δεύτερη σαν κόσμημα.
.....αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα..:ernaehrung004:
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Πάντως μια τηλεόραση 90 ιντσών στον τοιχο, πέραν από εξαιρετικό θερμαντικό σώμα, αποτελεί και πρωτης τάξης στόχο σκοποβολής για τα ζαβολιάρικα βλαστάρια μας :p
Και μετά να σας δω ποσο θα κοστίζει η επισκευή του ραγισμένου panel :p
tegonik
22 July 2006
6,022
Athens
παιδιά γιαυτό στο ποστ μου μίλησα για αναδιπλούμενη ολεντ. Το θέμα να έχεις ένα μπαούλο στο σαλόνι σου είναι κάπως, εκτός και αν έχεις ειδικό χώρο, άλλα αν έχεις ειδικό χώρο γιατί να μην έχεις έναν JVC στις 140 ίντσες θα μου πεις....φαύλος κύκλος...
teddy743
16 August 2014
7,175
:flipout:
To πρόβλημα είναι ότι το 99.9999999999% των Ελλήνων έχει το home cinema στο σαλόνι, και εκεί είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα του ήχου και της απόστασης θέασης όσο αφορα το home cinema και της αισθητικής όσο αφορά το σαλόνι... αν είχαμε όλοι τον χώρο, το χρήμα και το μεράκι θα κάναμε κάτι τέτοιο και θα τελείωνε το θέμα....
35,671
Δεν κατάλαβες, η εικόνα έχει πολύ περισσότερη (και καλύτερης ποιότητας) πληροφορία τραβηγμένη σε 4Κ. Το βλέπω και στην πράξη με πλανα που τραβάω σε 4Κ με την Sony 6300 σε σχέση με αντίστοιχα σε 2Κ (τα 4Κ εννοείται downconverted σε 2Κ).
Κάτι σαν την διαφορα που είχαμε δει όταν βάλαμε bluray 1080p σε σχέση με dvd 576p, σε έναν προβολέα 720p.
Εσύ δεν κατάλαβες. Την διαφορά στην αναλυτικότητα την βλέπεις από συγκεκριμένες αποστάσεις, αν δεν αλλάξεις απόσταση για να τις δεις, δεν πα να έχεις και 16Κ πρωτογενές υλικό....δεν πρόκειται να την δεις.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Δεν μιλάω μονο για αναλυτικότητα, αλλα για καλύτερης ποιότητας πρωτογενές υλικό σε όλους τους τομείς. Και αυτή η διαφορά είναι εμφανής ίσως απλά επειδή τα 2Κ transfer που βλέπουμε δεν είναι πραγματικά 2Κ αλλα χαμηλότερης ανάλυσης λόγω κουρέματος που επήλθε κατά το mastering, post processing κοκ
Όταν λοιπόν με το καλο βγουν πραγματικά end to end 4K transfers, βαλε τα στον προβολέα σου και σύγκρινε τα με τις αντίστοιχες versions 2Κ. Θεωρώ απίθανο να μην δεις διαφορα. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε...
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Re: Απάντηση: Re: 4K Προβολέας, ποτε, γιατί, αξίζει??
Δεν μίλησα για αντίθεση, μίλησα για γκάμα!! Να σε δω να βλέπεις από 75άρα LCD και τι στον κόσμο!! Θα φτιάξω και μια ράγα να κουνιέσαι κατά τη διάρκεια της ταινίας για να βλέπεις τις λεπτομέρειες στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της οθόνης!!:smile:
Το hotspot σε μάρανε...:flipout:
Αν προσωπικά δεν είχα ξεκινήσει από την αρχή με τη λογική της σταθερής ματ οθόνης, θα εξέταζα πολύ πιο σοβαρά το ενδεχόμενο 75άρας, έστω και LCD, από πέρσι. Ξεχειλωμένες κάλτσες με κρυσταλλικές γυαλάδες και hot-spots δεν μου είναι πιο ανεκτές από τα προβλήματα των LCD... :p
Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το αν το υλικό 2Κ είναι φτιαγμένο με low pass filter ή όχι...
Ο πολύς ο κόσμος θεωρούσε, όχι πολύ καιρό πριν, ότι η 42άρα που θα αντικαθιστούσε την 25άρα ή 29άρα CRT του στο σαλόνι, ήταν τεράστια και πώς θα την βόλευε. Σήμερα, δεν σκέφτεται κανείς να πάει σε κάτω από 55" για την βασική τηλεόραση του σπιτιού, εκτός κι αν πρέπει να την χώσει σε κανένα σύνθετο. Σε μια 5ετία το πολύ, θα έχουμε προσαρμοστεί και στις 100άρες...
Άσε που καθώς τα κόστη και οι καταναλώσεις θα χαμηλώνουν, θα αρχίσει η 100άρα τηλεόραση υπερυψηλής ανάλυσης, εκτός από οθόνη προβολής, να παίζει και ως ιδέα live wall, με προβολή όχι μόνο τηλεοπτικού περιεχομένου, αλλά και διαφόρων info-feeds, ακόμα και ως ενεργό κομμάτι της διακόσμησης...
Η τηλεόραση του μέλλοντος, θα είναι ένα tablet 100" με τηλεκοντρόλ, ανάλυση 8Κ και οθόνη αφής και AMOLED... :laugh:
Ο προβολέας του μέλλοντος, θα είναι miniLED σε κινητό, data ή για κινηματογραφικές αίθουσες... :aetsch:
35,671
Μα δεν συζητάγαμε καν για τα τράνφερ!! Όπως υπάρχουν καλά BD, υπάρχουν και κακά. Το θέμα ήταν αν αξίζει η μετάβαση σε 4Κ (και τι κερδίζω και τι χάνω), δηλαδή, η αύξηση της αναλυτικότητας. Δεν διαφωνώ για τα τράνφερ. BD είναι και το Άβαταρ, BD και ο Νοννός....καμμία σχέση το ένα με το άλλο, παρότι έχουν την ίδια ανάλυση.
Werewolf
15 January 2010
7,214
Ισως ο takisot εννοει οτι οι τελευταιες καμερες 4Κ ειναι εξελιγμενες γενικα στους αισθητηρες και σε αλλες παραμετρους (δυναμικο ευρος, 10Bit, κλπ κλπ) και αυτα στην τελικη αποτυπωνονται στην οθονη. Ναι μεν δεν εχουν να κανουν αμιγως με την αναλυση του 4Κ αλλα ισως ως προς την καλυτερη συλληψη του αισθητηρα αυτου που βλεπει, οι αλγοριθμοι ή οτι αλλο.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Να στο πω, πιο απλα όπως το καταλαβαίνω. Πες ότι έχεις δυο κάμερες, μια 4Κ και μια 2Κ και τραβάνε την ιδια σκηνη. Η 4Κ version της σκηνής αυτής αν γινει downscale σε 2Κ, θα δώσει καλύτερη λεπτομέρεια και γενικότερα ποιότητα εικόνας από την native 2K, αν προβληθεί σε 2Κ προβολέα. Αυτό εννοώ πως θα είναι το κέρδος όλων μας όταν συνδέσουμε ένα 4Κ player (με ένα pure 4K transfer) στους υπάρχοντες 1080p προβολείς μας.
35,671
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: 4K Προβολέας, ποτε, γιατί, αξίζει??
Για μένα, η 55'' είναι ήδη too much όσον αφορά το gamma. Ούτε καν φαντάζομαι πως θα δείχνει μια 70άρα ή και 100άρα LCD τεχνολογίας...μάλλον, φαντάζομαι και τρέμω!!:flipout:
Ξέρω ότι είσαι υπέρ των Oled, όμως, κακά τα ψέμματα, οι πρώτες μεγάλες τηλεοράσεις θα είναι (αναγκαστικά) LCD. Απλά καταστροφή!! Δεν υπάρχει 75άρα LCD τηλεόραση για σένα που είσαι τόσο ψείρας με την εικόνα...ξέχασέ το!!:D
teddy743
16 August 2014
7,175
@JL ναι... όσο αφορά κάποιον που του αρέσει το μοντερνο design. Για πες το αυτό στους άλλους μισούς που θέλουν κλασσικό σπίτι και κόψε αντιδράσεις......είμαι της δουλειάς και ξέρω. Στο μακρινό μέλλον δεν μπορώ να πω τι θα γίνει....αλλά τουλάχιστον μέχρι να πεθάνουμε εμείς ο περισσότερος κόσμος δύσκολα θα δεχτεί κάτι τέτοιο.
Ελπίζω να είμαι εδώ να τα δω αυτά που λες....αλλά και πάλι εμείς εδώ δεν είμαστε μέτρο σύγκρισης αφού μιλάμε σε τεχνολογικό forum. Γνωρίζω αρκετό κόσμο που ενώ έχει χώρο και χρήμα να κάνει το superhome cinema και όμως έχει μια φθηνή 40" γιατί πολύ απλα την έχει για να βλέπει ειδήσεις και χ@στηκε για την τεχνολογία.....και δεν μιλάω για παππούδες, για 40ρηδες μιλάω.
35,671
Το έχω ξανακούσει και από άλλους αυτό. Αν θέλεις Τάκη, εξήγησέ μου τεχνικά γιατί θα γίνει αυτό? Τα πίξελ παραμένουν στα 2 μύρια. Το υλικό θα παίζει στα ίδια 2 μύρια. Γιατί θα βλέπω καλύτερα στην πρώτη περίπτωση?
Αυτά, πάνε στα λοιπά Γιάννη, όπως λες δεν αφορούν την ανάλυση.
