Dac ως προενισχυτης
Δημοκηδής
23 June 2006
9,984
Να ρωτήσω κάτι...
Έχω το iFi nano και οδηγεί τα αυτοενισχυόμενα Focal Alpha 65 από τις unbalanced (RCA).
Το ρυθμιστικό του volume πάνω στο nano είναι πολύ ευαίσθητο, δηλ. αρκεί να το γυρίσεις ελαφρά και η ένταση ανεβαίνει πολύ.
Στη μέση ειναι αδύνατον να το βάλεις, τα ηχεία παίζουν πάρα πολύ δυνατά!
Διαβάζω για κάποια in-line attenuators που λύνουν αυτό το πρόβλημα. Ρίχνουν την ένταση κατά 10db ώστε το ρυθμιστικο του dac/προ να κάνει μεγαλύτερη διαδρομή.
Καταρχήν το θεωρείτε πρόβλημα αυτό; (Excess gain λέγεται...) Πείτε μου τη γνώμη σας αν θέλετε...
Πχ αν προσθέσω κάτι σαν τα Rothwell από την πλευρά των ηχείων (του ενισχυτή δλδ, αφού είναι ενεργά) η ποιότητα του ήχου θα αναβαθμιστεί;
όχι... είχα αυτά τα πραγματάκια και δεν με ευχαρίστησαν ...
leo1964
12 May 2010
10,381
Νησί των Φαιάκων
Απάντηση: Re: Dac ως προενισχυτης
Να ρωτήσω κάτι...
To ντακ πάνω σε λάπτοπ ή pc δεν το έχεις;
Χαμήλωσε από εκεί την ένταση....
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Re: Απάντηση: Re: Dac ως προενισχυτης
Πάνω σε PC είναι αλλά υποτίθεται ότι πρέπει όλα να είναι στο τέρμα και να αυξομειώνεις την ένταση από την τελευταία συσκευή της αλυσίδας..
(που είναι το nano στη δική μου περίπτωση γιατί τα ενεργά μου δεν έχουν volume control)
sokmav
5 February 2012
14,227
Καλά το λες.
Υπάρχει λόγος που ολα τα προγράμματα αναπαραγωγής απενεργοποιούν (κατ´ επιλογήν φυσικά) το ρυθμιστικό της έντασης.
Καπου εχω ανεβάσει και πίνακα με τις απώλειες αναλόγως της μείωσης,θα τον ξαναβρώ.
Σε λογικά επίπεδα είπαμε,δεν τρέχει και τιποτα αλλα εξασθένηση πάνω απο καποια db...
platon
1,539
Εχεις τσεκαρει τη ρυθμιση στο sensitivity μηπως το εχεις στο +6 ?
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
Platon, δεν θα βαλεις και κατι ακομη με rca επανω; δεκτη πχ, αν και ο δικος μου εχει διπλη ψηφιακη
κ.Θεμη τα εχω δει τα Benchmark. ειναι κατι παραπανω απο ενδιαφεροντα, μα "τσουζουν" λιγακι
Σωστό αυτό που λες. Θες και μια αναλογική για κάνα πικαπ. Ευτυχώς το Mytek έχει και μια αναλογική είσοδο.
Akira
2 November 2016
29
Να ρωτήσω κάτι...
iFi nano + Focal monitors ειναι κατι που εξετάζω ποια είναι η δική σου εμπειρία ?
Ποια τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία ?
Ευχαριστώ εκ των πρότερων
ln()
1 February 2007
5,765
Βόλος
Στα Focal A, ο πρώτος έλεγχος είναι να δεις αν όντως είναι στα +6dB.
Η μία λύση είναι τα Attenuators. Εκεί παίζει ρόλο η ποιότητα της αντίστασης και μόνο.
H εναλλακτική είναι να πάρεις αντάπτορες RCA σε XLR και να δώσεις στις XLR εισόδους. Θα χάσεις αμέσως 12dB.
When a home audio equipment with an RCA output is connected to a pro audio equipment’s XLR input, the signal will have to increase by as much as 12 dB. The casual observer would think to convert -10 dBV to +4 dBu, you would need 14 dB of gain. The casual observer would be wrong. You only need 12 dB of gain. The reason is not only do you change levels, you also change reference levels -- from dBV to dBu. The first (dBV) references everything to 1.0 volt, while the second (dBu) references everything to 0.775 volts.
=20*LOG(1.23/0.316) ˜ 12 dB
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Εγώ προσωπικά φίλε μου έχω πάθει πλάκα. Όχι τόσο από το nano αλλά από τα ηχεία!
Πριν πάρω dac τα είχα με καρφάκι (σε διπλό RCA) από την onboard και δεν πίστευα πόσο καθαρό και ποιοτικό ήχο έβγαζαν.
Με το nano βελτιώθηκαν τα πράγματα, ελάχιστα όμως... Δηλ. και χωρίς το nano παίζουν απίστευτα...
Κάνουν το πιο ξεφτιλισμένο .mp3 να ακούγεται τέλεια! Που να του βάλεις κάνα .flac 24/192...
Το μόνο κακό είναι ότι έπρεπε να πάρω τo μοντέλο με το 5ιντσο γουφερ (Αlpha 50).
Γιατί στην απόσταση που τα έχω (περίπου 1-1μιση μέτρο) και για τις εντάσεις που ακούω τα συγκεκριμένα (Alpha 65) είναι λίγο overkill που λένε...
Ευχαριστώ παιδιά, ναι στο 0 είναι (όχι στο +6db).
Τα attenuators κι εγώ τα φοβάμαι, όπως και τους αντάπτορες.
Καλό θα ήταν να είχα ένα dac/pre με xlr εξόδους (όπως πχ το Teac 501, 503) αλλά ανεβαίνει πολύ το κόστος...
sokmav
5 February 2012
14,227
Αν πρόκειται απλώς για μια αντίσταση πολυ καλής ποιότητας μην την φοβάσαι,καλύτερα θα κάνει τα πράγματα.
Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις επίσης είναι την σχέση εμπέδησης εξόδου-εισόδου.
Ποιες είναι οι τιμές τους,πηγής και ενισχυτικών;
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Ευχαριστώ sok, ποια συσκευή θα πρότεινες;
Το τελευταίο που ρωτάς πως θα το ψάξω στο manual;
To βρήκα.. Λοιπόν για τα ενεργά λέει:
XLR balanced 10kOhms
RCA unbalanced 10kOhms
with sensitivity compensation
Για το DAC:
Output Power (16R): > 130mW
Output Voltage: >1.65V (>100Ω)
Output Impedance:(Zout): <1Ω
sokmav
5 February 2012
14,227
Μια χαρά είσαι στο ταίριασμα.
Για τα αλλα θα κοιτάξω το μεσημεράκι και θα σου πω αν στο μεταξύ δεν σου προτείνουν καποια οι άλλοι φίλοι.
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Re: Απάντηση: Dac ως προενισχυτης
Θα περιμένω... Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ!
Akira
2 November 2016
29
CMS vs Alpha ? αξιζει η διαφορά τιμής ? πως και πήγες στα Αlpha?
μάλλον είμαι πιο κοντά στα CMS 50
sokmav
5 February 2012
14,227
Λοιπόν έριξα μια ματιά,για unbalanced σύνδεση χρειάζεσαι ουσιαστικά 6 αντιστάσεις (τρεις ανά κανάλι ),συνολικό κόστος για πολύ καλές περίπου στα 5 ευρώ όλες μαζί και πολλά λέω.
Το πρόβλημα είναι η κατασκευή αν δεν ασχολείσαι με κολλητήρια,κλπ...είναι μεν τελείως απλό αν ασχολείσαι,βουνό όμως αν δεν.
Όλο και κάποιος φίλος μπορεί να βρεθεί να σε βοηθήσει όμως αν δεν ασχολείσαι.
Αν ενδιαφέρεσαι πες μου να σου ποστάρω το κυκλωματάκι με τις τιμές των αντιστάσεων κατά προσέγγιση.
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Όταν τα πήρα τα Alpha ήταν πιο καινούργιο μοντέλο, πιο φτηνό και χωρίς volume control (το οποίο ήθελα να έχει το dac για να ελέγχω την ένταση από εκεί)...
Κάτι θα κάνω, θα το ψάξω... Thanks!
alfy
28 March 2012
166
έχω μια απορία και ζητώ την επιείκια σας,
εφόσον έχουμε dac στο σύστημα μας παίζει ρόλο ποιό cd player θα επιλέξουμε ως πηγή? από τη στιγμή που επιλέγουμε τη ψηφιακή έξοδο επιρεάζει το cd player την απόδοση?
leo1964
12 May 2010
10,381
Νησί των Φαιάκων
Το ντακ δίνει τον ηχητικό χαρακτήρα,είτε έχουμε σαν οδηγό pc,είτε λάπτοπ,είτε cdp.
Πολλές φορές βέβαια,ένα cdp μπορεί να είναι καλύτερο από ένα ντακ...
petronik
18,519
Θεσσαλονικη
Ναί ,έχει διαφορά τόσο το ίδιο το player-transport ,όσο και η ψηφιακή έξοδος που έχει .
Αν είμαστε τυχεροί και έχει την aes/ebu και το dac μας έχει αντίστοιχη είσοδο είναι σημαντικό .
