Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Netflix in 4K DV Atmos, ISO 4K DV P7 FEL (!)
georho32
2 January 2012
613
Έχεις εγκατεστημένο amazon prime και δεν στο εμφανίζει στο APPLICATIONS / ANDROID APPLICATIONS?
nakata
11 June 2007
2,229
var/etc/home
Και στο δικό μου δεν υπάρχει και δεν μου δίνει την δυνατότητα να το προσθέσω. Μπορώ να το προσθέσω στα favorites αλλά όχι στα movies
Reactions: georho32
georho32
2 January 2012
613
Σε ένα review είχα δει ότι στο online services έβγαζε όλες τις επί πληρωμή υπηρεσίες.και απλά διάλεξε ποια είχε .
Στο 6:40 αλλά δεν φαίνεται το ίδιο .
georho32
2 January 2012
613
καλημέρα σας.είχα κάποιες μέρες να ανοίξω το homatics.χτες πήρε μια αναβάθμιση και παρατήρηση ότι δεν παίζει το netflix σε 4κ . ειναί μονο σε μένα ;
23,741
Νεράκι.
Ποιο θέμα?
Όχι ακόμα.
@vadergr
Σχετικά με την χθεσινή ερώτηση.
Δεν υπάρχει στο μενού επιλογή HDR to SDR αλλά απενεργοποιώντας το HDR στις ρυθμίσεις οθόνης μετατρέπει το HDR σε SDR χωρίς κανένα πρόβλημα, δοκιμασμένο σε plex και kodi δεν μπόρεσα να το δοκιμάσω στο DUNE HD Media Center επειδή για κάποιο περίεργο λόγο με το που το ανοίγεις κρασάρει. ( Η απεγκατάσταση και η εκ νέου εγκατάσταση της εφαρμογής δεν βοήθησε. Ίδωμεν )
EDIT
Το ίδιο ισχύει και στο DUNE HD Media Center
Όταν έχεις χρόνο μπορείς να βάλεις stremio συν το add-on βέβαια να τσεκαρεις αν κάνει σωστά passthrough τους HD ήχους; (DTS MA, TrueHD, Dolby Atmos κλπ )
vadergr
17 August 2007
27,476
Μεταμορφωση
Επιτέλους και κάτι ευχάριστο.
Περιμενουμε εντυπώσεις!
Changes:
  • Android 11 upgraded to Android 12.
  • Added: Support for DTS HD HRA, DTS HD MA, DTS X bitstream passthrough.
  • Added: Support for AFR in Android apps. This support is provided only for apps which use Android Frame Rate API. Compatible apps include KODI, SmartTube and some others.
  • Added: Support not only for fractional 23.976 / 29.97 / 59.94 framerates (as before), but also for integer 24.0 / 30.0 / 60.0 framerates. This support is available only for apps which use Android Frame Rate API.
  • Various changes and improvements in system settings for video and audio.
  • Various fixes and performance improvements.
  • Enhanced security and privacy with the updated Google security patches.
Known problems:
  • Decoding to PCM may work with problems in some cases. The problems may include: audio cuts, no audio. The cause is a new bug in ATV12 firmware. It may be fixed in next ATV12 firmware versions, or a workaround solution may be implemented in next versions of Dune HD Media Center app.
SWISSTEC
26 July 2007
1,366
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
αν φτιάξανε τoν λόξυγκα στην αναπαραγωγή των αρχείων mkv κ.λπ το πείρα άμεσα. Να μας πουν όμως οι κατέχοντες το player.
nakata
11 June 2007
2,229
var/etc/home
Η δοκιμή έγινε σε jbl bar 1300 και για περιορισμένο χρόνο. Περίπου μια ώρα και σε ξένο σπίτι με οτι αυτο συνεπαγεται.
Αποτελέσματα.
Το AFR λειτουργεί στο netflix αλλα δεν λειτουργει στα disney+ και amazon prime.
Στην έκδοση του Kodi 21 κατεβασμένο από τον ιστότοπο του Kodi, το dolby vision και το hdr10+ λειτουργούν όπως και το AFR, φυσικά.
Το ευχάριστο είναι ότι και στην έκδοση Kodi 20.5 που είχα εγκατεστημένο, το AFR λειτουργεί επίσης κανονικά.
Χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Dune, και Kodi περνανε όλα τα φόρμά ήχου συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων των Dolby TrueHD/ Dolby Atmos τα DTS HD HRA, DTS HD MA, DTS X περνανε επίσης .
Το auto resolution δουλευει απο 1080 σε 4k και αντιστροφα αλλα δεν δουλευει σε αναλυσεις απο 720 και κατω (τις αναβαθμιζει σε 4k).
@SWISSTEC
Αν λεγοντας λόξυγκα εννοεις fps drops στο YTube που δοκιμασα ειχα 0 fps drops σε αναπαραγωγη βιντεο πλεον τω 2 ωρων.
Σε ματροσκες δεν δοκιμασα λογω ελειψης χρονου αλλα και του οτι λογω ηλικιας? δεν τα αντιλαμβανομαι.(βλεπεις αλλα τα ματια του λαγου και αλλα της κουκουβαγιας)
Avra
4 September 2007
295
Σε αυτή την κατηγορία τιμής και μετά το τελευτάιο update, είναι πλέον καλύτερη επιλογή απο το Shield Pro 2019?
Η κύρια χρήση του θα είναι αναπαραγωγή από σκληρό δίσκο μέσω USB υλικού 4Κ, κυρίως σε TrueHD ή DTS X.
Έχω το Mi Box S 2nd Gen, αλλά δεν παίζει TrueHD.
nakata
11 June 2007
2,229
var/etc/home
Προσωπική μου γνώμη.
Ναι. Ο DMC "( Dune Media Center)" είναι ένας από τους καλύτερους pleyers.
spcav
18 August 2006
16,598
Αν βρεις υλικο με DTS-X σφύρα κλέφτικα ;)
Simos.I
25,525
Land of Dystopia
Μάλλον γίναμε δύο οι κάτοχοι.(y) :)
ξεκίνησα να σας παρακολουθώ, σπέρνει, το έχω σχεδόν κανα μηνα, πολύ ευχαριστημένος, παίζει youtube 4K απροβλημάτιστα, κούμπωσα disney+, kodi και sreamio μια χαρά όλα, αρχικά σκέφτηκα να ανοίξω, αλλά εδώ έχετε τα πάντα
Reactions: nakata
SWISSTEC
26 July 2007
1,366
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αποτελέσματα.
@SWISSTEC
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Με τον όρο λόξυγκα εννοώ το πήδημα που κάνει μεταξύ των σκηνών δηλαδή δεν παίζει ομαλά. Συγνώμη που επιμένω ρωτώντας αλλά σκέφτομαι να αντικαταστήσω το zidoo με σκοπό να παίζουν όλα σε ένα δηλαδή και αρχεία από τους δίσκους μου και streaming υπηρεσίες όπως netflix, disney+, prime & ΕΟΝ TV
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,743
ΑΘΗΝΑ
eon,cosmotetv?
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,743
ΑΘΗΝΑ
τίποτε από αυτά, έγραψα kodi, disney+ και streamio, εξαιρετικά ενθουσιασμένος
τιποτε απο αυτα δεν παιζει ή δεν το εχεις δοκιμασει?
γιατι εαν δεν τα παιζει και αυτα,δεν μπορουμε να το συγκρινουμε ως overall μηχανημα με το shield που τα κανει ολα.
