Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Netflix in 4K DV Atmos, ISO 4K DV P7 FEL (!)
Simos.I
25,539
Land of Dystopia
τιποτε απο αυτα δεν παιζει ή δεν το εχεις δοκιμασει?
γιατι εαν δεν τα παιζει και αυτα,δεν μπορουμε να το συγκρινουμε ως overall μηχανημα με το shield που τα κανει ολα.
ΔΕΝ τα έχω δοκιμάσει, δεν έχω λογαριασμό πλέον στο netflix
Reactions: ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
nakata
11 June 2007
2,232
var/etc/home
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Με τον όρο λόξυγκα εννοώ το πήδημα που κάνει μεταξύ των σκηνών δηλαδή δεν παίζει ομαλά. Συγνώμη που επιμένω ρωτώντας αλλά σκέφτομαι να αντικαταστήσω το zidoo με σκοπό να παίζουν όλα σε ένα δηλαδή και αρχεία από τους δίσκους μου και streaming υπηρεσίες όπως netflix, disney+, prime & ΕΟΝ TV
Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο, αλλά όπως σου είπα άλλα τα μάτια του λαγού.......................................
DimAsi
25 July 2007
5,834
Αττικό βουνό
Μπάμπη για κανε μια ποιο αναλυτική περιγραφή του DMC γιατί οι περισσότεροι έχουμε Zidoo κ αφού σταμάτησε τα update κοιτάμε αυτό .
Άμα θες όμως πες μας και για την υπόλοιπη απροβλημάτιστη λειτουργία του αλλά κ τα μείον
Reactions: SWISSTEC
SWISSTEC
26 July 2007
1,367
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
σύντομα όμως για να προλάβουμε να το πάρουμε.
Simos.I
25,539
Land of Dystopia
σε ότι αφορά εμένα έτυχα στην αλλαγή της κινεζικής χρονιάς, και για 2 βδομάδες δεν υπήρχαν, είχαν αρχίσει να ζώνουν φιδια, ευτυχώς όλα καλά
nakata
11 June 2007
2,232
var/etc/home
@DimAsi @SWISSTEC
Με δεδομένο ότι βρίσκομαι εκτός Ελλάδος (χωρίς σέρβερ και δυνατότητα downloading) αυτό που μου ζητάτε είναι μάλλον αδύνατο, εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι να ψάξω για να βρω (μάλλον το ερχόμενο Σάββατο) ένα fire tv stick 4k που αγόρασα πριν από ένα περίπου μήνα και το οποίο εξαφάνισαν σε χρόνο ρεκόρ τα δυο λιονταράκια (εγγόνια) και μόλις το βρω θα στείλω το dune αεροπορικώς (θα σας χρεώσω όμως τα μεταφορικά:p ) στον @vadergr για να κάνει εκείνος (εφόσον θέλει και μπορεί) μια πιο εκτεταμένη παρουσίαση.
@vadergr
Χρήστο αν έχεις τον χρόνο και την όρεξη να ασχοληθείς στείλε μου πλήρη στοιχεία για να σου στείλω το dune μέσω dhl αεροπορικώς.
@DimAsi
Δημήτρη ρώτα του δικούς σου εδώ αν ξέρουν πόσο πάει η αποστολή (αεροπορικώς) ενός δέματος κάτω του ενός κιλού , γιατί από Ελλάδα μου είχαν ζητήσει για δέμα 10 κιλών 125 ευρώ.
Reactions: SWISSTEC
Avra
4 September 2007
296
Σχόλια 2 χρηστών από το reddit μετά το τελευταίο update.
Although it now plays DTS:X and Dolby True HD Atmos, it is FAR from an Nvidia Shield replacement. On streaming apps, the only Dolby Atmos you get is Netflix, Prime Video, and AppleTV+. In fact, it is not DRM compliant, so you can't even get 4K on Vudu or MoviesAnywhere, much less Atmos! It doesn't play Atmos on Max, Disney+, or Peacock TV, either. Although, I do have to say, it does play it well on Plex and the Dune HD Media Center. So there's THAT, at least.
I just installed it, but Netflix doesn't do 4K anymore, while I have a Netflix Premium sub. Jellyfin, using the Jellyfin Android TV app, works for 95% using the Dune HD Media Center as the external player. Only resume doesn't work unfortunately (likely the Dune HD Media Center app not accepting or parsing the time data from the Jellyfin client). Otherwise, DV Profile 7 and TrueHD Atmos and DTS-HD MA all work fine! No problems with its performance, UI (Android TV, Jellyfin) works smoothly (better than my Zidoo Z9X Pro).
Reactions: vadergr
DimAsi
25 July 2007
5,834
Αττικό βουνό
@DimAsi @SWISSTEC
@vadergr
@DimAsi
Η αποστολή με DHL δεν παίρνει πάνω από 15 ευρώ απο τη Γερμανία . Έφερα 6,5 κιλά κ με χρέωσαν για να πάει στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής στην κουνιάδα μου 24 Ευρώ .
nakata
11 June 2007
2,232
var/etc/home
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Δημήτρη αεροπορικώς. Για πάρε ένα τηλέφωνο στην dhl στην Αθηνα και ρώτα τους πόσο κοστίζει η αεροπορική αποστολή ενός δέματος 15 χ 15 χ 10 μαζί με τα ασφάλιστρα (αξία δέματος 160 ευρώ) να δούμε τι θα σου πουν?
nakata
11 June 2007
2,232
var/etc/home
Ο ένας λέει. Although it now plays DTS:X and Dolby True HD Atmos, it is FAR from an Nvidia Shield replacement,,
Ο αλλος λεει. . Otherwise, DV Profile 7 and TrueHD Atmos and DTS-HD MA all work fine!
Τι από τα δυο ισχύει?
Και το πιο ωραίο.
Η Google όμως λέει άλλα.
Reactions: vadergr
vadergr
17 August 2007
27,488
Μεταμορφωση
Τι από τα δυο ισχύει? Αν δεν ξερεις σε τι αναφερεται ο καθε ενας τους, δεν βγαζεις ακρη. Αλλο πχ αναπαραγωγή ATMOS απο streaming apps και αλλο υποστηριξη απο KODI.
Και το πιο ωραίο.
Η Google όμως λέει άλλα. Απο την εμπειρία μου, δεν αρκει σκέτο το DRM L1. Στα streaming apps παιζονται και certifications απευθείας σε συσκεκριμένες συσκευές.
Λιγα σχολια με κοκκινάκι.
Πάντως, ήδη κανει πολλα πράγματα (αρκούντως) σωστα το μηχανακι αυτό.
Avra
4 September 2007
296
Yπαρχεί κανένα discount code για το επίσημο κατάστημα της Ευρώπης?
23,748
