Επίγεια ψηφιακή στα Ιωάννινα
Hacker?pcs
22 August 2010
563
Re: Απάντηση: Επιγεια Ψηφιακή στα Ιωάννινα
Είχα βάλει να κάνει εγραφή στις 18:45 από Νερίτ HD και το βίντεο σταμάτησε στο 1:30:38, δηλαδή στις 8 και τέταρτο. Έκανα scan ξανά και μου είχε σαν Lost channels το μπουκέτο της Νερίτ αλλά και σαν New, μήπως άλλαξαν συχνότητα στο μπουκέτο της Νερίτ εκείνη την ώρα;
ArXiLaMaS
18 March 2009
9
Ioannina, Greece
Re: Επιγεια Ψηφιακή στα Ιωάννινα
Εκείνη την ώρα τα κρατικά σε μια συχνότητα έπαιζαν κανονικά και σε άλλη συχνότητα έβγαζε μήνυμα "χωρίς σήμα".
Το superB από Πάτρα δεν θα το πιάνουμε πλέον;
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Οχι το super B δεν θα εκπέμπει πλέον στην πόλη ανήκει σε άλλο allotment βάση του νόμου.
Προστέθηκαν μόνο τα Κερκυραικά corfu-start που είναι στην δικιά μας "περιοχή απονομής".
@Ηacker :Ναι σωστά κατάλαβες.Εκαναν "τράμπα" τα κανάλια απο την 24 στην 31 μετά απο κάποιες ώρες ίσως γιατί δεν είχε κατεβάσει διακόπτη ακόμη στον αναλογικό πομπό το Hπειρος TV...
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Σταμάτησε η αναλογική μετάδοση του kosmos tv (το τελευταίο που είχε απομείνει ) και πλέον μπορούμε να πουμε οτι έχουμε πλήρες ASO στην πόλη.
mitsikelis
20 June 2010
128
Μήπως έχει κανείς νέα για τα υπόλοιπα κέντρα εκπομπής στο Νομό Ιωαννίνων; Πάντως το λεκανόπεδιο των Ιωαννίνων παίζει τζάμι απ'ότι έχω καταλάβει σε διάφορες συζητήσεις. Περιμένουμε την πρώτη ισχυρή κακοκαιρία για να επιβεβαιώσουμε την σωστή λειτουργία της οπτικής ίνας... Υπάρχει τρόπος να μάθουμε bitrate των καναλιών;
Hacker?pcs
22 August 2010
563
N HD
Code:
General
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 10.7 GiB
Duration                                 : 3h 1mn
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 8 433 Kbps
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : [email protected]
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 5 frames
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 3h 1mn
Bit rate                                 : 7 369 Kbps
Width                                    : 1 440 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.190
Stream size                              : 9.36 GiB (87%)
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
Color range                              : Limited
Audio #1
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : MPEG Audio
Format version                           : Version 1
Format profile                           : Layer 2
Codec ID                                 : 3
Duration                                 : 3h 1mn
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 256 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 333 MiB (3%)
Language                                 : Greek
Audio #2
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Mode extension                           : CM (complete main)
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : 6
Duration                                 : 3h 1mn
Bit rate                                 : 384 Kbps
Channel positions                        : Front: L R
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 500 MiB (5%)
Language                                 : English
Ant1
Code:
General
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 999 MiB
Duration                                 : 39mn 46s
Overall bit rate                         : 3 510 Kbps
Video
Menu ID                                  : 300 (0x12C)
Format                                   : AVC
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Format settings, GOP                     : M=3, N=15
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 39mn 46s
Bit rate                                 : 3 142 Kbps
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.303
Stream size                              : 894 MiB (90%)
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Mode                                     : Joint stereo
Mode extension                           : Intensity Stereo + MS Stereo
Codec ID                                 : 4
Duration                                 : 39mn 46s
Bit rate                                 : 192 Kbps
Delay relative to video                  : -1s 114ms
Stream size                              : 54.6 MiB (5%)
Alpha
Code:
General
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 3.35 GiB
Duration                                 : 2h 12mn
Overall bit rate                         : 3 606 Kbps
Video
Menu ID                                  : 100 (0x64)
Format                                   : AVC
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 2h 12mn
Bit rate                                 : 3 234 Kbps
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.312
Stream size                              : 3.00 GiB (90%)
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Mode                                     : Joint stereo
Codec ID                                 : 4
Duration                                 : 2h 12mn
Bit rate                                 : 192 Kbps
Delay relative to video                  : -986ms
Stream size                              : 183 MiB (5%)
mitsikelis
20 June 2010
128
N HD
Code:
General
Format                                   : MPEG-TS
Duration                                 : 3h 1mn
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 3h 1mn
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Audio #1
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : MPEG Audio
Codec ID                                 : 3
Duration                                 : 3h 1mn
Bit rate                                 : 256 Kbps
Language                                 : Greek
Audio #2
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : 6
Duration                                 : 3h 1mn
Bit rate                                 : 384 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Language                                 : English
Ant1
Code:
General
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 999 MiB
Duration                                 : 39mn 46s
Video
Format                                   : AVC
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 39mn 46s
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Mode                                     : Joint stereo
Codec ID                                 : 4
Duration                                 : 39mn 46s
Bit rate                                 : 192 Kbps
Alpha
Code:
General
Format                                   : MPEG-TS
Duration                                 : 2h 12mn
Video
Format                                   : AVC
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 2h 12mn
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Mode                                     : Joint stereo
Codec ID                                 : 4
Duration                                 : 2h 12mn
Bit rate                                 : 192 Kbps
:music-smiley-005: Thanks!!!
koumar
11 January 2012
226
Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Παιδιά όποιου περισεύει δέκτης στα Γιάννενα αν μπορεί να τον νοικιάσω ή μου τον δανεισει για 2 μέρες για τα Xριστουγεννα. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Εναλακτικά, αν έχετε υποψιν link για λήψη digea δορυφορικά με Dreambox που διαθέτω?
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Αναλογικό switch off στο ΚΕ "Γωνιάς" Ηγουμενίτσας το Σάββατο 27/12/14.
Αν υπάρχει κάποιος απο Ηγουμενίτσα που διαβάζει ας επιβεβαιώσει...
mitsikelis
20 June 2010
128
Αντιγράφω από το site www.digitaltvinfo.gr:
Ανακοίνωση της Digea στο Facebook.
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014 τα ξημερώματα θα αρχίσει η ψηφιακή εκπομπή (με παράλληλη παύση της αναλογικής) από τα κέντρα:
Άγιος Αθανάσιος
Πύλη
Υδατόπυργος
Τσοτύλι
Βουνάσα
Βασιλικό
Πολύγυρος
Δελβινάκι
Κατάρα
Γρανιτσοπούλα
Ηγουμενίτσα
Κορφοβούνι
Αμφιλοχία
Όσοι τηλεθεατές καλύπτονται από τα συγκεκριμένα κέντρα θα χρειαστεί να διαθέτουν δέκτη (τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή) που να υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG4 και να τον συντονίσουν το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου στις νέες συχνότητες (δείτε αναλυτικά πληροφορίες εδώ http://www.digea.gr/234/article/1855/Epomeno-simeio/el).
Όσοι τηλεθεατές λαμβάνουν ήδη τηλεοπτικό σήμα επίγεια ψηφιακά δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια.
https://www.facebook.com/digea.sa/posts/398615240298645
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Mε επιτυχία έληξε το χθεσινό (πρώτο) crash test λειτουργίας σε ακραίες καιρικές συνθήκες των εγκαταστάσεων της Digea στο ΚΕ Λιγκιάδων.
Παρά τις μικροδιακοπές ρεύματος και την έντονη συνεχή βροχόπτωση δεν υπήρξαν διακοπές στην εκπομπή των ψηφιακών καναλιών.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο σημερινό τοπικό τύπο (Π.Λ), χωρίς τηλεόραση για ένα 24ωρο !!! έμειναν οι κάτοικοι της Κόνιτσας λόγω κακοκαιρίας .
Η Κόνιτσα και τα γύρω χωριά καλύπτονται απο το Κ.Ε Βασιλικού.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Eκτος λειτουργίας για πάνω απο 36ώρες τα κρατικά κανάλια (όπως και όλα τα ραδιόφωνα του ΚΕ ) λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΚΕ Λιγκιάδων.
Τα κανάλια με πάροχο την Digea λειτουργούν κανονικά με ηλεκτροδότησης απο Η/Ζ
nkats_99
19 November 2011
338
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Παιδια καλησπερα. Συμβαινει το εξης παραδοξο με τα καναλια της νεριτ και δεν ξερω αν συμβαινει και σε εσας. Τα εν λογω καναλια τα πιανω μια χαρα και χωρις προβλημα στην μια τηλεοραση που ειναι καινουργια και δεν χρειαζοταν αποκωδικοποιητη. Στις αλλες 3 που εβαλα αποκωδικοποιητη μια πιανω νεριτ μια οχι. Αυτο συμβαινει μονο με νεριτ. Ρωτησα περιπου 10ατομα και μου ειπαν οτι εχουν το ιδιο προβλημα. Μιλαμε για διαφορετικους αποκωδικοποιητες, crypto, edision, f&u και αλλους. Τι συμβαινει. Στην δικη μου περιπτωση ολες οι τηλεορασεις περνουν απο κεντρικη εγκατασταση κεραιας. Σε γνωστο μου υπαρχει σε καθε αποκωδικοποιητη διαφορετικη εσωτερικη κεραια. Μενω κιαφα με ορατοτητα σε λιγγιαδες.
nektarios 1451
26 July 2008
237
Αρτα
Τι σημα εχεις στις συχνοτητες της Νεριτ και τι στις αλλες?
nkats_99
19 November 2011
338
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Οταν εχω σημα στην νεριτ δειχνει 100%. Το ιδιο και στα αλλα καναλια που δεν εχω προβλημα. Στην αρχη νομιζα οτι ειναι μονο δικο μου προβλημα αλλα σημερα που το συζητησα με καμια 10ρια ατομα εχουν ολοι το ιδιο θεμα αλλα μονο σε οσες τηλεορασεις εχουμε αγορασει αποκωδικοποιητες οχι σε οσες υπηρχε ενσωματομενος.
Το τρελο που δεν ανεφερα ειναι οτι υπαρχει περιπτωση να εχω στους 2αποκωδικοποιητες σημα κανομνικα 100% και στον αλλο να μην εχω. Μια να εχω στην τηλεοραση πχ της κουζινας και να μην εχω σημα στο υπνοδωμστιο. Μετα να εχω και στους δυο και μετα πουθενα. Οποτε θελουν δηλαδη εχω σημα. Εκανα επαναφορα εργοστασιακων ρυθμισεων και επανασυντονισμο καναλιων αλλα παλι τα ιδια. Το κουφο ειναι οτι δεν το εχω μονο εγω αλλα καιπολλοι αλλοι. Ξεχασα επισης να αναφερω οτι αυτο το παρατηρεισαμε μετα απο την κακοκαιρια την προηγουμενη εβδομαδα και μετα. Μεχρι τοτε ηταν ολα οκ.
koumar
11 January 2012
226
Το επιβεβαιωνω κι εγώ παιδιά , για Λιγγιάδες έχω το ίδιο πρόβλημα, αλλά αν προσέξεις φίλε μου ακόμη και στην καινούρια tv αν αφήσεις λίγο το info σίγουρα θα σου κάνει κάτι σπασίματα.
*Πράγματι, το πρόβλημα είναι απο την Κυριακή.
*Τα Nerit έχουν το χειρότερο σήμα.
Ωστόσο, δεν συμβαίνει παντού, γιαυτό πιθανολογώ θέμα εγκατάστασης σε όσους συμβαίνει, και το κατάλαβα κοιτάζοντας τη δική μου και του θειου μου που είναι και δίπλα:
1)Στη δική μου, 3 tv που παίρνουν απο δορυφορικό spliter ikusi του 1.20 Ευρώ, κατευθειαν απο "κεραια πλεγματάκι της πλάκας των '90s", και 15μ το κάθε καλώδιο, δεν είχα κανένα πρόβλημα ποτέ ως τώρα.
2)Στου θειου μου, 3 tv με κεραια καινουρια(3ετιας Υagi- Τρίαινα) καλώδια 15μ το ένα παίρνουν απο παλαιοτερο διακλαδωτή και κατάλήγουν σε πρίζες, έχει τα προβλήματα που ανέφερες.
Ειναι γνωστά και έχουν συζητηθεί εδώ τα θέματα με πρίζες ειδικά legrand σε άλλο topic.
Προσωπικά, θα περιμένω λίγο ακόμη μιας και πρίν την Κυριακή δεν υπήρχε πρόβλημα, και θα επιχειρήσω πρώτα αλλάζοντας το spliter και βγάζοντας τις πρίζες, για απευθειας σύνδεση.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Με τέτοια καταστροφή που συντελέστηκε στο ΚΕ Λιγκιάδων (και όχι μόνο) απο τον διαβολο-αέρα δεν αποκλείεται να "πήραν στο χέρι" κάποιο βασικό μηχάνημα και να δουλεύουν με εφεδρικά .
Γι' αυτό άλλωστε (υποθέτω) είναι κλειστή η 31UHF απο τότε.
Βάλανε ένα "πρόχειρο" μηχάνημα με χαμηλότερη ισχύ στην 24 για να βλέπει ο κόσμος .
