Επίγεια ψηφιακή στα Ιωάννινα
Hacker?pcs
22 August 2010
563
Re: Επιγεια Ψηφιακή στα Ιωάννινα
https://i.imgur.com/VlbVkZp.png
Το line είναι κανονικά 100% σε δεύτερη κάρτα τηλεόρασης που έχω, αυτή το δείχνει λάθος. Πολύ μεγάλο bitrate στα ~8-9Mbps
Code:
General
Complete name                            : 2015-01-22_215628_ET3.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 19.3 MiB
Duration                                 : 17s 917ms
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 8 936 Kbps
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : MPEG Video
Format version                           : Version 2
Format profile                           : Main@Main
Format settings, BVOP                    : Yes
Format settings, Matrix                  : Custom
Format settings, GOP                     : M=3, N=12
Format settings, picture structure       : Frame
Codec ID                                 : 2
Duration                                 : 17s 560ms
Bit rate                                 : 8 365 Kbps
Maximum bit rate                         : 8 465 Kbps
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Frame rate                               : 25.000 fps
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Interlaced
Scan order                               : Top Field First
Compression mode                         : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.807
Time code of first frame                 : 09:07:26:19
Time code source                         : Group of pictures header
GOP, Open/Closed                         : Open
Stream size                              : 17.5 MiB (91%)
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : MPEG Audio
Format version                           : Version 1
Format profile                           : Layer 2
Codec ID                                 : 4
Duration                                 : 17s 976ms
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 128 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Delay relative to video                  : -269ms
Stream size                              : 281 KiB (1%)
όμως φαίνεται ότι έχει πηγή από το internet (η κίνηση δεν είναι ομαλή, φαίνεται να έχει γίνει ένα blend), μάλλον από εδώ
Ένα sample εδώ
https://mega.co.nz/#!pdBjVYQb!Hs8Z90Zg6d1_N6VSVmDChB38LAFwpCgJjataAxqkWJs
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Ναι επιβεβαιώνω και εγώ την εκπομπή στο 21 UHF (16 QAM Λιγκιάδες) των επαναστατών του τσαμπουκά (ΕΤ3) !
H Ενταση του σήματος είναι στο 61% ενώ στην 24 της ΝΕΡΙΤ έχουμε 78% (δέκτης optimmus sd)
Hacker?pcs
22 August 2010
563
Από κέντρο Ιωαννίνων πάντως σε όλα τα ψηφιακά έχω σταθερά 100 line / 100 quality με κάρτα USB ASUS My Cinema U3000 Hybrid.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Βλέπω φίλε Ηacker οτι είναι MPEG2 η εκπομπή της ΕΤ3 !
Να αναφέρω επίσης οτι εντάχθηκε στο μπουκέτο της Digea και το KOSMO TV των Ιωαννίνων
Hacker?pcs
22 August 2010
563
Φαίνεται και πάνω στο Mediainfo αλλά δεν το πρόσεξα :D
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Aπο εκεί το είδα και εγώ...
Εφτιαξε και ο ήχος του kosmo tv που είχε πρόβλημα στην αρχή.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες σήμερα το πρώτο mux της Digea (25 U)απο Λιγκιάδες.
Το πρόβλημα διορθώθηκε λίγο μετά τις 16:30
bilham
8 February 2009
150
Γιάννενα
Απάντηση: Re: Επιγεια Ψηφιακή στα Ιωάννινα
Γνωρίζει κανείς αν πρόκειται να δούμε ξένα ψηφιακά στα Γιάννενα;
DW, CNN, BBC κλπ;
nektarios 1451
26 July 2008
237
Αρτα
θα αργησει ακομα αυτο γιατι θα πρεπει να αγοραστουν νεοι πομποι αν και νομιζω στα γιαννενα εχουν πομπο και στην δευτερη συχνοτητα και απλα περιμενουν να ανεβει το στριμ με τα δορυφορικα στο δορυφορο για να γινει τροφοδοσια στα επιγεια.
bilham
8 February 2009
150
Γιάννενα
Δηλαδή τελικά έχουν πομπο και στην δευτερη συχνοτητα; Και πόσο πρέπει να περιμενουν να ανεβει το στριμ με τα δορυφορικα στο δορυφορο; Είναι τόσο χρονοβόρα αυτή η διαδικασία;
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Προφανώς και αυτός η διαγωνισμός θα κηρυχθεί "αγονος" .
Προηγείται άλλωστε το νομοσχέδιο για την επανασύσταση της ΕΡΤ...
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
"Μαύρο" για το ψηφιακό kosmo tv εδώ και μια εβδομάδα περίπου.
Αγνωστο αν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα η μη καταβολή του προβλεπόμενου "ενοικίου" στην Digea .
nektarios 1451
26 July 2008
237
Αρτα
παιζει κανονικα ο κοσμο απλα αργα το βραδυ πρεπει να τους κολαει το pc και τα πρωινα μενει με μαυρη εικονα
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Aπό Λιγκιάδες πάντως δεν παιζει Σίφουνα
Ακόμη και τώρα (15:46 μμ) δείχνει μαύρο
Ισως να είναι τοπικό το πρόβλημα
arvageo
9 September 2007
1,262
Βάρη Σύρου
Απάντηση: Επιγεια Ψηφιακή στα Ιωάννινα
Κυριακή σήμερα! Ποιος να πηγαίνει τώρα τέτοια μέρα από κει να το ξεκολλήσει...
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Γενικώς "δεν πηγαίνει" κανείς Γιώργο στο kosmos tv/kosmos radio
24 ώρες το 24 ωρο (οταν δουλεύει) παίζει video clip και διαφημίζει μόνο την επιχείρηση του Γιού του ...
nektarios 1451
26 July 2008
237
Αρτα
το μεσημερι και εδω μαυρο ηταν
κλασσικα πραγματα κυριακη πρωι θα εφτιαχνε τιποτα η ΔΕΗ, επεσε το ρευμα εσβησε το pc, παρε μαυρο. Τωρα επεσε γκριζα εικονα.
δεν κοιταει να το πουλησει να ησυχασει οπως κανανε στην ανατολικη μακεδονια με ενα καναλι που το κανανε θρησκευτικο.
